Imy
PiciKenny
#10289
Érdekes dolog ez a 8.10.
win alatt beteszem, elindul a CD, CD-ről beebotol, particionálásig elmegy(tovább nem engedtem, nem akarom ugy ujrahuzni).
Ha beteszem linux alatt, el sem indu.
Begépelem futatásba: gksu "sh /cdrom/cdromupgrade"
És semmi, erre varjatok gombot.
Imy
Letöltötem a 8.10-es CD-t az ubuntu.hu oldalról, de befrisíteni nem tudom a 8.04-et 8.10-re.
Imy
Hol lehet megnézni az aktuális proci kihasználtságot?
Érdekes módon a procim nagyon megy (notim van, és a venti állandóan fullon megy), win alatt ezt nem tapasztaltam.
Imy
cobrakigyo
#9637
Igen, így van.
default0 van, az az első sor ami nincs kikomentelve, tehát akkor azt kell átírni? Csak ebből nem értem, hogy miért változna meg a sorrend.
Imy
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret#
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=63d77110-e9ca-4b84-9bba-cfca7e9f7999 ro## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,7)## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
# lockalternative=false## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
root (hd0,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=63d77110-e9ca-4b84-9bba-cfca7e9f7999 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
quiettitle Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
root (hd0,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=63d77110-e9ca-4b84-9bba-cfca7e9f7999 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generictitle Ubuntu 8.04, memtest86+
root (hd0,7)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Home Edition - magyar
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1Itt van a menü.lst tartalma, mit is írjak át, hülyeséget nem akarok csinálni.
Imy
cobrakigyo
#9624
Mi az a grubb, vagy hol van az a menü.lst?
Amugy köszi!
Imy
Ma felétettem a WinXP mellé az Ubuntu-t.
Boot menűben első helyen a z UBUNTÚ áll, és utolsó a WIN XP.
Hogyan lehetne a WINt előre hozni, hogy ne kelljen klikelgetni?
Köszönöm!
Imy
Az ubuntu magyar teljes mértékben?
Mert Nekem olyan linux kellene....
- Motoros topic
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Derekas áremelést jelentett be az ASUS
- Steam topic
- Last Epoch
- Synology NAS
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Asus TUF F15 FX506HE / 15,6" / i5-11400H / RTX 3050 Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD! BeszámítOK!
