Cathfaern
fekeandras
#9115
Cathfaern
Nekem linux külső vinyón van, amit általában ugyanoda szoktam bedugni, mint ahova a nyomtatót (amit elég ritkán használok). Miután felraktam ubuntu egyik (akkor épp legújabb) változatát, gondoltam ki kéne próbálni felismeri-e a nyomatót... remélem már mindenki elég cinikus vigyorral az arcán ül a gép előtt: igen, kihúztam a linux alól a rendszerpartíciót. A döbbenetes az volt, hogy amit eddig elindítottam programot (böngésző, msn, zenelejátszó, ami másik hdd-ről játszotta a zenét) az tökéletesen ment továbbra is, csak valamiért a nyomtatót nem akarta sehogyse felismerni...
Végül az tett be neki, hogy ikonok is kezdtek furcsán viselkedni, s nyomtam egy ctrl+alt+backspacet. Onnan már nem állt fel, de akkor konzol üzenetekből leesett, hogy mibaja lehet
Cathfaern
Cathfaern
#6677
fejlemények:
lsusb önmagában nem oldott meg semmit, bár annyit segített, hogy így már biztos, hogy nem a pendrive-al van baj.
Ha a userfree-t kitörlöm, attól magától még nem mountolja fel, de legalább gnome-mount -vtd paranccsal igen, akkor ki is rakja az asztalra, meg minden jó is (ha userfree ott van, akkor hibával leáll "The option 'userfree' is not allowed for uid=1000")
Mondjuk így legalább már kézzel fel lehet őket egyszerűen csatolni, de azért jó lenne ha magától is megtenné... -
Cathfaern
8.04-es ubuntu, pendrive (s más külső usb-s háttértár) probléma:
Adott egy gép, amin 7.10 alatt tökéletesen ment minden pendrive, rögtön felismerte, őket, s ki is rakta az asztalra. Upgradelve lett 8.04-re azóta viszont semmi, áramot kapnak a pendrive-ok, de nem ismeri fel őket, s kézzel se lehet mountolni. Próbáltam körülnézni fórumokon, másik is futottak bele ilyenbe, de kb. annyiba fulladt, hogy az emberek 25%-a leírta, hogy neki se megy, 75%-a meg hogy neki megy kezdettől fogva gond nélkül
Cathfaern
Gyakorlatilag arról van szó, hogy a grub (boot program) rossz helyről akar bootolni. Ezt átírni úgy tudod, hogy a grub boot menüjében ráálsz az álllítandó menüpontra, nyomsz egy "e" (mint edit) betűt, majd a legfelső sorra állva megint egy "e" betűt. Itt olyat fogsz látni, hogy pl. hd(0,0). Ez azt jelenti, hogy az első merevlemezed, első partíciójáról fog bootolni. A hd(1,0) a második merevlemez első partíciója, hd(1,1) pedig a második merevlemez második partíciója. Itt be kell állítanod, hogy hova tetted fel a linuxot (merevlemezt biztos tudod, partíciót meg ha más nem elkezded kisakkozni, azaz szépen végigpróbálgatod 0-tól). Miután beállítottad, nyomsz egy enter, majd utána "b" (mint boot) betűt. Ekkor ha jól állítottad be, akkor elindul a linux, ha rosszul, akkor újra hibát dob, s újrapróbálkozhatsz
Ha sikeres beállítást jegyezd fel, mert utána még át kell írni a menu.lst fájlt is. sudo gedit paranccsal indíts egy szövegszerkesztőt, majd nyisd meg a /boot/grub/menu.lst fájlt, s ott a megfelelő részt (ha a hibás beállítás hd(0,0) volt, akkor a megfelelő sorban írd át a javítottra, illetve az eleje fele van egy "default" beállítás, azt is) -
Cathfaern
Én olyat szeretnék a grubtól, hogy egy nagyon minimális alapgurb beférjen az mbr-be. Tehát ha van alatta egy ext-es partíció, akkor induljon el a normális grub, ha viszont nincs, akkor is képes legyen bebootolni az oprendszereket. Én helyhiány miatt általában külső meghajtókra rakom a linuxot, s mivel azok nincsenek mindig nálam, nem tudom a grubot fő bootprogramként használni, pedig jó lenne.
Kephamos:
Hopsz, az "x" megzavart
Cathfaern
ngabor2
#6332
Öö lehet félreértem mi a gond, de miért nem írod át egyszerűen grubban (e gomb), aztán akkor be tudsz bootolni, s átírva a menu.lst-t (elején a kommentek közt van egy olyan rész, hogy mi az alapértelmezett root partíció, azt is át kell írni, mert amúgy minden kernel frissítésnél az átíratlanra dobja vissza) rendben lesz minden. De szerintem félreértek vmit
Kephamos:
Nem az x3100-al van kavarás, hanem mindennel ami ATI
(vagyis AMD..sose fogom megszokni) Amúgy Cedega-nál az esetek jó részében jobb a Wine (játékokra is). -
Cathfaern
valóságépítő
#6207
Ha eddig 8GB-os partíciót tartottam fent linuxnak, a home partíció méretét mekkorára célszerű választani? Tehát programtelepítésekkor, frissítésekkor az mennyire növekszik?
Jag:
Bár wubit sose próbáltam még, de szerintem az is az MBR-be írja be magát (pontosabban a grubot), boot.ini-hez nem nyúl (hogy onnan hogy lehet utána kiírtani, lásd korábbi hsz-ek, talán 1-ben is benne van). Amúgy ha csak kipróbálni kell, miért nem csak LiveCD-ről próbálod ki? -
Cathfaern
Envy nekem is érdekes dolgokat csinál. Látszólag gond nélkül felrakja a drivert (fel is ismeri rendesen a videókártyámat), viszont restart után ugyanúgy nincs 3d, mint előtte.
Cathfaern
VaniliásRönk
#6150
Közben sikerült a zárt meghajtót működésre bírni, meghajtó kikapcs, restart, meghajtó bekapcs restart, és már megy is. Mondjuk ha gonosz lennék, most azt mondanám az ubuntu kezd windowsosodni (Mindenható Restart ugyebár)
De majd megpróbálom az envyt is, bár 7.10 alatt nekem csak az lett a vége, hogy graf felület el se indult. -
Cathfaern
Felpakoltam a 8.04-es Ubuntut (szűz install). Eddigi tapasztalatom: hagyják már abba a letöltést, mert nem bírok sehonnan semmi programot leszedni, alig jön bármi
Eddig két gondom van: egyik, hogy az ubuntu fele angol, a másik fele magyar. Ha nem tévedek, ez összefüggésben lehet azzal, hogy nagyon leterheltek a szerverek, mert csomó programhoz (amit utólag telepítettem), nem tudja leszedni a nyelvi fájlokat. A másik a videókártyám (Ati x1400). Mikor felraktam, a zárt meghajtó alapból engedélyezve volt, azonban azt írta, hogy nincs használatban (és tényleg). Azonban bármit csinálok vele, ez nem is akar változni. Na de work in progress
Cathfaern
ngabor2
#6076
Én Kubuntu-ból felraktam a rc-t, igazából KDE-s próbaként is (kde-t utoljára cirka 4-5 éve láttam élesben).
Kinézetre jobban tetszik a KDE, viszont van pár furcsasága a Gnome-os ubuntuhoz képest. Nem tudom ezek mennyire adódnak az rc-ből, de azért rc már elég működőképes szokott lenni, szóval gyanítom nem amiatt. Az egyik ilyen dolog, hogy a partíciókat nem sda1, sda2, stb-vel nevezi el, hanem disk, disk-1, stb, ami nekem elég furcsa volt. Ugyancsak az volt, hogy (a linux külső usb-s hdd-n van) a laptopomban lévő hdd-re azt mondta, hogy külső hdd, ezért csak rootként lehet felcsatolni (s nem is csatolja fel automatikusan, mint a gnome). Ebben az egyetlen poén volt, hogy kilépéskor is kiírta, hogy csak root csatolhatja le, azonban hiába jött fel az ablak, graf rendszer közben már félig leállt, így be se tudtam írni a root jelszót
Illetve a Ubuntus dolgokat is jobban rendszerhez-integráltnak érzem Gnome alatt. -
Cathfaern
ballington
#6045
Várd meg a 8.04-et.
WillChi:
Partíciónálóval töröltél minden partíciót? Esetleg MBR törlését próbáld meg, fdisk-el /mbr kapcsoló, de a partícionáló programok többsége tudja törölni. -
Cathfaern
VaniliásRönk
#6034
Mondjuk azt is tegyük hozzá, hogy új gép volt, ami direkt úgy lett összeválogatva, hogy ne legyen inkompatibilitás, azért ez nem kis könnyebbség volt. -
Cathfaern
VaniliásRönk
#6030
Mint ő is írja, miután be lett állítva minden. S ugyebár mikor felraktam neki, be is lőttem a dolgokat
Cathfaern
Az idézet egy (linuxhoz) laikustól van, akinek az új gépére megegyezés után Ubuntut raktam fel
(már kb. két hónapja, szóval nem csak kezdeti lelkesedésről van szó)
"komolyan ilyen egyszerüen programokat leszedni és telepiteni
a linux a világ legfelhasználobarátabb OP-rendszere
ha már meg van csinálva (video kártya ilyesmi)" -
Cathfaern
Cathfaern
#5871
Igazam lett sajnos, megint leesett az fps, kikapcsolt compiz mellett is
Komolyan nem értem, látszólag semmi hiba, semmi se ír errort, terhelés is normálisnak tűnik (semmi memory leak vagy ilyesmi), s mégis leesik az fps. Ami még nagyobb gáz, hogy relatív sok embernek van ilyen gondja, de megoldást senki se talált még... -
Cathfaern
Cathfaern
Megállni biztos nem, s mint írtam memóriát néztük, nem volt vele semmi extra.
Át lehet költöztetni, ha nem tévedek, elég egyszerűen a fájlokat átmásolni, grubot átírni majd újrafelrakni mbr-be, illetve talán fstabot kell még átírni. De ezt csak fél-laikusként mondom, lehet tévedek
64 bitre átállás:
röviden: lehetséges
hosszabban: lehetséges, de értelmetlen, ráadásul egyszerűbb újratelepíteni 64 bitesként, mint átállni
Gyakorlatilag mindent újra kell rakni, szóval egyszerűbb akkor már home mappát lementeni és visszaállítani újrarakás után. De értelmetlen, mert átlagfelhasználásnál gyakorlati változást nem hoz, azonban elég sok inkompatibilis driver lehet, szóval nagyobb az esélye, hogy szivás van vele. -
Cathfaern
Van valakinek a következő tünet mitől lehet?
7.10-es ubuntu, abban lévő wine, World of Warcraft (de elvileg ez lényegtelen, lásd később). Tökéletesen fut, nincs semmi gond, gyors is, jó is, minden is. Aztán egyszercsak fogja magát, az fps leesik minimális szinte, vagy először 20-ra (60-ről), majd egyre jobban csökken. Látszólag független mindentől (háttérben futó programokra gondolok most). glxgears is 8k fps helyett 1k körüli értéket mutat.
Ha WoW-ot bezárjuk, akkor van, hogy pár perc múltával helyreáll, de van, hogy csak restart (vagy X újraindítása) segít.
Nvidia 8600 GT videókártya, compiz fut.Először alsa-ra gyanakodtunk, de át lett állítva oss-re, eleinte oksnak tűnt, de így is elkezdte.
Cathfaern
.:GoliBali:.
#5767
Az emberek 90%-a a forráskódokhoz nem nyúl, így a saját magad által történő javítgatás szempontjából az open-source-ség nem sokat segít. Inkább egyszerűen arról van szó, hogy rendszerközeli dolgokkal sokkal több információ van kint linuxxal kapcsolatban, mint winnel kapcsolatban (és sokkal-sokkal több a dokumentáció). Viszont ha valaki ért ugyanolyan szinten a két rendszerhez, akkor semmivel se kevesebb dolog oldható meg win alatt, mint linux alatt (csak linux alatt ezt a tudást egyszerűbb megszerezni).
Amúgy linuxhoz 3 dolog kell: net (ebbe beletartozik, hogy tudj keresni... sajna nem triviális ez), angol tudás, és értő olvasási képesség. A linuxxal próbálkozók 70%-a a legutolsón bukik el... Viszont ha ezek megvannak, akkor csak az idő lehet korlátozó tényező, amúgy bármit elérhetsz saját magadtól is (ha még tudsz programozni is, akkor pedig végképp a mennyország)
Cathfaern
Neil Watts
#5757
Utánanéztem, Minefield = FF-nek a fejlesztői változata, azaz amibe minden változtatás azonnal belekerül, emiatt persze elég szép kis bugok is lehetnek benne.
Cathfaern
Neil Watts
#5755
Miért változtatott volna nevet?
Nekem fent van az 5-ös beta, de ugyanúgy Firefox. Az adózással kapcsolatos részt meg végképp nem értem, főleg mivel Firefox nevű cég nem létezik, Mozilla Corp. az melyiknek a terméke a Firefox. -
Cathfaern
Terminálról jut eszembe: az mitől van, hogy nálam a telepítés utáni első bootot leszámítva olyan, mintha bezoomoltam volna rá? Tehát a betűk kb. mintha 50-es betümérettel lennének, s a dolgok nagy része kint sincs a képernyőn, hanem csak az első 2-3 sor fér ki, azoknak is csak az eleje. Ha nem tévedek, az ati zárt drivere okozza a gondot, mert mintha azután jelentkezett volna.
Cathfaern
Az, hogy a gnome vagy kde többet tud, mint az xfce az nem azt jelenti, hogy azokban van dolog amit nem tudsz xfce alatt megcsinálni, csak azt, hogy nincs hozzá grafikus felület vagy nem olyan szép, vagy nem tudod testreszabni. Alapvetően igaz minden linuxos programra, hogy parancssorból elérhető funkciók száma legalább annyi, mint a grafikus felület alól elérhető funkciók száma, de az esetek nagy részében több (Win esetén ez pont fordítva van nagyrészt).
Cathfaern
student
#5492
Ha ez nem elég user friendly, akkor
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
és ott ctrl+f-el rákeresel a frekvenciára, s átírod a megfelelőre. Na ez tényleg user-friendly, nem kell semmi el***szott menüben keresgélni, hogy vajon hova is gondolta a fejlesztő logikusnak elhelyezni, hanem csak ott van és kész
Cathfaern
Wine nem emulátor, így semennyire. Ventrilo tudtommal többé kevésbé megy (google: ubuntu, ventrilo dob ki leírásokat), wow ha nvidia kártyád van, akkor gyorsabban fut wine alatt, mint windows alatt
(wowwiki.com-on nézd meg, van külön ezzel foglalkozó rész, írják miket érdemes beállítani) -
Cathfaern
Ubuntu mennyire tolerálja, ha megpróbálom úgymond átalakítani Kubuntu-vá? Tudom, hogy elméletileg ez gond nélkül megoldható, és elméletileg olyan lesz, mintha azt raktam volna fel alapból, de az elmélet és a gyakorlat linux alatt sem mindig fedi egymást
Cathfaern
Neil Watts
#5338
A videóban, amikor a kockát forgatja, az ablakok kiemelkednek annak a síkjából. Ezt melyik effekttel lehet elérni? Illetve a fenti dokkolós dolgot mivel lehet linux alatt? (plusz annak az effektje is, bár az csak eye-candi, de annak jó
). Illetve normálisan megoldott live-priview (vista szerűen) van már compiz alá? Mert mikor legutóbb néztem, még csak egy elég kezdetleges, és nehézkesen működő verzió volt.És amit elfelejtettem:
Létezik linux alá hatákony defrag program, ami képes ntfs partíciót kezelni? Tudom, hogy ext2,3-nak nem kell defrag, de wines partíciókat jó lenne linuxalól defragolni, mivel win alatt rendszerfájlokhoz nem tudnak hozzányúlni a programok. -
Cathfaern
Neil Watts
#5300
Nekem például (ATI kártyával) ha simán restricted-ből raktam, akkor jó volt, envy-val nem (elméletileg megcsinálta, viszont 5-10 secenként 1-2 secre beakadt a rendszer, ha 3d-t használt). Szóval próbálgatni kell, remélhetőleg egyik módszerre működik rendesen
Mielőtt neki állsz, xorg.conf-ot mindenképp mentsd el, s akkor ha grafikus felület nem töltődne be, mc-vel egyszerűen vissza tudod állítani. -
Cathfaern
Ez konkrét példa: van egy barátom, vett új gépet, megbeszéltük linux lesz rá. Elmentem hozzá, segítettem gépet összerakni, linuxot feltelepíteni, alapdolgokat beállítani (s kaptam közben egy finom ebédet is
). Azóta gond nélkül használja ő is és a barátnője is, pedig egyikük se ért linuxhoz, néha 1-1 dolog ha kell megkérdezi msn-en leírom neki és ennyi. De ha nem lenne aki segített volna neki, akkor telepítés után fél órával valószínűleg már kúszott volna fel az XP (mert ugyebár nem mindenki szereti bütykölni az oprendszert, hanem csak használni. Linuxot pedig néha bütykölni is kell). -
Cathfaern
Jogos. Ha nem, vagy csak kevés feliratos filmet nézel, akkor jó eséllyel nem kell hozzányulnod, nekem is szinte csak amiatt kellett konzoloznom.
A tanmesédhez annyit tegyünk hozzá, hogy ha nem ismered a linuxot, az se biztos, hogy sokkal kevesebb idő
Talán a linux lényegét úgy lehetne megfogalmazni, hogy ha ismered a rendszert (tudod hogy kb. hova nyúlj), tudsz angolul s tudod használni a keresőt, akkor egy nagyon hatékony, kézreálló és végletekig testreszabható rendszert kapsz.
Ha ezeket nem tudod, de szerencséd van (a géped olyan hardverekből áll ami nem inkompatibilis), vagy úgy válogattad össze a géped, illetve van egy ismerősöd aki tud segíteni beállítani az elején, akkor egy kézreálló és jól használható rendszert kapsz, amit még nagyon el se tudsz rontani
Cathfaern
Ah késő volt, a felét lehagytam amit akartam írni
Szóval amit írtam az az alap GUI-ra vonatkozott. A többivel (meg az alappal is) nekem az a fő problémám, hogy hiába használod őket, továbbra sem tudsz megszabadulni a konzol parancsoktól, annyiból egyszerűbb csak, hogy nem kell mindig beirogatni, hanen csak egyszer (ha ugyanaz kell mindig).Amúgy nekem a total commandert helyettesítő program hiányzik nagyon linux alól. Igen tudom, krusader meg gnome commander, de azok a tc képességeinek a felét sem tudják. Persze tudom ennek a hátterében az áll, hogy parancssor linux alatt ezerszer hatékonyabb, s aki igazán profi az azt használja, aki meg kevésbé annak elég lehet a fentebb írtak is, csak én lusta vagyok beletanulni parancssorba
Cathfaern
mplayer: régen az egyértelmű király volt, azonban mára szerintem a GUI fejlesztése nagyon lemaradt (ha jól tudom le is állították), s a fejlesztések nagy többsége általános használat esetén nem, vagy kevésbé használható. Emiatt szerintem egy átlag usernek (már) nem annyira megfelelő az mplayer, vlc jobb már nála. Egy Windowsról átjött vagy szgéppel most ismerkedő usert egyszerűen képtelenség értelmesen rávenni arra, hogy konzol parancsokat irogatva indítson el egy videó lejátszót.
dekoninck:
Általános géphasználatra (netezés, office, ha nem kötődsz a PS-hez akkor képszerkesztés, zeneszerkesztés, stb), emellett ha szerencséd van (nvidia kártyád van és a megfelelő játékokkal akarsz játszani), akkor gamelésre is teljesen alkalmas. Alapvetően igaz linuxra, hogy ha nem kötődsz konkrét programokhoz, akkor szinte 100%-ban képes kiváltani a windowst -
Cathfaern
Pontosan ahogy írod, ez elég problémás tud lenni. Ráadásul mondjuk amit telepíteni akarsz ahhoz az új verzió kell, míg mondjuk 10 másik csak a régit szereti, s azok nem fognak elindulni. Ráadásul linux szerintem egyik nap hibája, hogy csak telepíteni könnyű, eltávolítani nehéz, így ha rájössz hogy ez nem volt jó ötlet, utólag elég macerás visszacsinálni.
Egy kérdésem nekem is lenne:
Linux alá van valami NHC szerű program? Fesz állítás, venti szabályozás stb. témakör -
Cathfaern
FehérHolló
#5024
Grub menu.lst fájljának az elején van egy olyan beállítás, ami ezt állítja, azt kell megfelelően átírni (a fájl elég részletesen van kommentezve, ha tudsz angolul, nem lehet gond)
Cathfaern
raczger
#4992
Valami pedig akkor nincs rendben a vga drivereddel. Simán ubuntu által felajánlott restricted drivert raktad fel? Ha igen, akkor szedd le és próbáld meg envy-vel. Ha envyvel raktad fel, akkor meg azt szedd le, és ubuntu félét próbáld
(nekem utóbbi jött be, de vkinek envyvel jobb) -
Cathfaern
Pocak89
#4968
Wine kell neked, a #4951-ben írtam egy linket egy adatbázishoz, amiben írják, hogy melyik program mennyire jól fut linux alatt wine segítségével. Sajnos az NHL08 egyáltalán nem
escape:
Wine is futtat játékokat is, a Cedega "csak" a wine-ből leágazott program, ami elméletileg játékokra van kihegyezve és a fullos verziója fizetős. Viszont a leágazás óta a wine azóta történt fejlesztéseit nem nagyon veszi át (asszem jogi okok miatt nem is veheti), így vannak játékok, amik wine alatt már jobban futnak, mint Cedega alatt.GD:
Megtáltosodni nem fog, de ha nvidia kártyád van, akkor esélyes hogy pár fps-el többet érj el linux alatt, mint windows alatt. Feltéve persze, hogy elindul a játék egyáltalán
Cathfaern
raczger
#4949
1. Miért lenne jobb a win féle? Amúgy az a helyzet, hogy az közvetlenül nem tudja a linuxot bebootolni, tehát legfeljebb úgy lehet megoldani, hogy ha linuxozni akarsz, akkor bejön a win oprendszer választója, majd a linuxot kiválasztva a grub (legalábbis amikor én legutóbb próbálkoztam ilyennel, akkor csak így lehetett). Amúgy szerintem grub messze jobb annál, sokkal jobban testreszabható, lehet berakni képet, stb
2. Ott valami gond lehet, bár nem feltétlen van összefüggés a sötét képernyő és a lassú betöltés között, de hogy mi lehet a probléma, azt nálam okosabbak megmondják majd
3-4. Simán kéne mennie.
A 3D-s felületet:
- tedd fel a compizconfig-settings-manager csomagot
- beállításokon belül menj be a megjelenésbe, és ott az utolsó fülnél válaszd ki az egyedit, majd a mellette lévő gombokkal tudod bekapcsolni, hogy milyen effekteket szeretnél (munkaasztal kocka és munkaasztal kocka forgatását kell bekapcsolni a kockához, az ablak mozgatásakori animáció alapból be van kapcsolva, mosódás effekt meg asszem motion blur néven van). Forgatni úgy tudod majd, hogy ctrl + alt -ot lenyomva tartva "megfogod" az asztalt a bal egérgombbal
5. Ez erősen játékfüggő, de elég sok minden elindul minden beállítás nélkül. Egyes játékokkal kapcsolatos kompatibilitási információt itt találsz. Arra viszont számíts, hogy mivel ATI nem hajlandó linux alá normális drivert írni, ezért valószínűleg kicsit rosszabbul fognak futni, mint Win alatt. -
Cathfaern
qwertly
#4924
Nevéből kiindulva szerintem valami olyasmi lehet, hogy nem te adsz neki fix IP címet, illetve beállításokat, hanem ő nekiáll és körülnéz mi van a környéken, és miután talált valamit, utána tudod beállítani. Ugyebár ha sokat utazol ("barangolsz"), akkor célszerű ez a mód, hisz akár naponta más-más routeren keresztül csatlakozol.
Cathfaern
#4749
Nem sértő a kérdés, már csak azért is, mert valahol jogos is: ntfs-config felrakása után, ha elindítottam *, utána megkérdezett annyit, hogy legyenek-e írhatók az ntfs paírtciók, és ennyi, bezáródott. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez így oks-e.
*pontosabban nem én csinálom, hanem csak segítek egy barátomnak neten keresztül. Bár már erősen fontolom, hogy távsegítséggel kéne nyomni, tényleg nincs ehhez egy jó linuxos howto?
Cathfaern
Új gépre lett ubuntu felrakva, nincs más rendszer a gépen. Emiatt kezdéskor a 320gB-os hdd-ből le lett szedve 20gB ext3-ra, rendszer partíciónak. A maradék 300gB üresen lett hagyva, majd utólag ntfs-re formázva (később lesz a gépen win, ezért kellett egy közös partíció). Az én saját gépemen ntfs partíció írása - olvasása gond nélkül ment, ezért nem is gondoltam, hogy itt gáz lesz az ntfs-el. De lett megfelelő csomagok felrakása után (ntfs-3g és ntfs-configure) látszólag rendbe is lett minden. Azonban a partíció valamiért 13gB után betelik (pedig 300-nak kéne lennie).
Ráadásul ha külső usb-s hdd-t kötünk rá, akkor azt egyáltalán nem hajlandó bemountolni magától (amit megtesz az én ubuntum, elvileg 7.10 mindkettő).Van valakinek ötlete, hogy mit lehetne tenni? Ubuntu újrahúzását leszámítva, mert ha jól gondolom nálam azért megy minden, mivel alapból talált ntfs partíciót, és ennek megfelelően beállította.
Cathfaern
luw2win
#3815
Lehet tenni, de 3D nem használható linux alól (nem driver nincs hozzá Ps3-on belülről le van tiltva). Szóval ha létezne is, nem mennél vele semmire.
Más:
Valakinek van ötlete compiz - mplayer összepárosításra? Én akármit próbáltam, nem nagyon volt hajlandó normális működni. Esetleg alternatíva is jöhet mplayer helyett, de inkább maradnék annál
Cathfaern
Le lehet tölteni valahonnan Ubuntu korábbi verzióit? Sajnos 7.04 gond nélkül felkúszott az összes gépemre, ellenben a 7.10 egyikre se akar, már a telepítő se indul el. Tudom, hogy meg lehetne oldani, de jelenleg se túl sok időm, se kapacitásom nincs rá, ellenben linux fontos lenne. Tudom 6.06 elérhető, de annál azért újabb verzió kéne
Szóval ha tud valaki letöltést sima ubuntu-hoz, 7.10-nél 1-el régebbi verzióhoz, azt nagyon megköszönném (torrent is jó). -
Cathfaern
A linux az olyan mint egy gép: ha állítasz rajta valami adatot, akkor annak megfelelően működik tovább. A windows pedig mint egy házikedvenc, nagyjából tudod mire mit reagál, és hogy mit / hogyan csinálj ha el akarsz valamit érni, de néha megmakacsolja magát és a saját feje után megy
Igazából a linuxxal az a probléma, hogy relatív könnyű falakba ütközni, már a legelején is. Ilyen windows esetén nem létezik, egy alapvetően használható rendszert csak next nyomkodásával az esetek 99%-ban megkapsz. És ezt nem csak debian, gentoo és egyéb egzotikus disztribekre mondom, volt egy időszak, amikor rendszeresen próbálgattam különböző linuxokat (mandrivia, slackware, suse, red hat, stb) és bizony volt, hogy a telepítő megmakacsolta magát és valamiért már az alapokat se tudtam felrakni. Aztán persze mindegyik megoldható volt, pl. más kernel kellett egyik esetben meg ilyesmik, na de aki életében először lát linuxot, ilyenkor azt mondja hogy hát kérem én ebből nem kérek. Ami tény, hogy ha akad egy probléma, linux alatt könnyebben, de inkább úgy fogalmazok biztosabban kijavítható, de csakis megfelelő tudással. Amivel vagy rendelkezik az ember, vagy megkeresi neten, ahogy írtad is...de az emberek nagy része alapvetően képtelen keresni, nem hogy mélyebben szakmai dolgokat, amit esetleg még nem is ért, nem tudja a pontos kifejezéseket...szinte reménytelen.
Cathfaern
ngabor2
#1661
Nah, akkor előről:
Frissítés előtt teljesen jól ment az Ubuntu, semmi gond nem volt vele, így (alapvetően) nem valószínű, hogy az emu lenne a hibás. Frissítés után az X elindult, csak a Gnome nem, pontosabban a Nautilus dobott egy hátast, és le is állt a betöltés utána (csak a háttér volt meg). Viszont mindez tegnap este volt, és úgy döntöttem nem vacakolok vele, hanem újrarakom. Ez meg is történt, így egyelőre nem frissítettem és semmi gond nincs vele. Megnéztem amúgy, akar frissíteni kernelt is (meg gyakorlatilag mindent
Amúgy régen próbáltam a vmware-t, igaz akkor még gyengébb gépen, de ahhoz képest ég és föld a parallels, gyakorlatilag észre se veszem, hogy nem natívan fut a linux (sebesség szempontjából persze). Ram mondjuk kicsit kevés így, de azt is winen érezni csak. Ami egyetlen probléma talán van, hogy erős lemezműveleteknél hajlamos belassulni (sok / nagy fájl másolása egyszerre, de lehet ez is a memóriára vezethező vissza).
Szóval jelenleg egyetlen problémám a kvázi-windowsos gépem megosztásának elérése linux alól
(visszafele teljesen jól működik a dolog) -
Cathfaern
Mint írtam is, azóta újraraktam már, így max. következő frissítésnél, de azt már több ésszel fogom csinálni
Viszont lenne egy olyan problémám, hogy paralells-el olyan, mintha a linux egy külön gép lenne, azaz szeretném megoldani, hogy helyi hálózatban lássák egymást. Samba-val próbálkoztam, a windows tökéletesen látja az ubuntun megosztott mappákat, viszont az ubuntu semmit nem lát a hálózatból, már a munkacsoportokat sem. Internet megy, és pingelni is tudom a gépeket, de megosztást nem látni. -
Cathfaern
Sajnos nem néztem végig miket csinált...de linux maga elindult, csak a grafikus felület (pontosabban talán maga a gnome) nem akart. Igazából tudom, így elég nehezen használható amit leírtam, inkább arra vonatkozna a kérdés, hogy mi az amit ne engedjek feltétel nélkül frissíteni...gondolom akkor a kernel ilyen
Cathfaern
Szükségem lett linuxra, ezért feltettem egy gépemu programmal (Paralells) az Ubuntu-t. Szépen és jól műküdött, ez az új fajta telepítés egy nagy plusz szerintem, tényleg egyszerűbb és jobban használható mint egy windows telepítés
Viszont miután felraktam, kiírta, hogy 109 frissítés elérhető...gondoltam nosza rajta, frissített is. Majd mondja, hogy restart. Újra is indítottam, viszont innentől kezdve hibák sorával leállt, és el sem indult a rendszer
Mivel még semmit se állítottam be rajta, gondoltam egyszerűbb lesz újrarakni (épp folyamatban). Viszont mit kéne tennem, hogy ez ne forduljon többet elő? (igazság szerint kb 1 évvel ezelőtt pont hasonló okok miatt töröltem a gépről)
- Elemlámpa, zseblámpa
- Jogász topik
- Energiaital topic
- Elektromos autók - motorok
- Az év legnagyobb kalandjára hív az új AMD Software
- Milyen okostelefont vegyek?
- EA Sports WRC '23
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
