Wlac
Ármester
Közben rájöttem a megoldásra, bár az okot még mindig nem tudom. A lényeg, hogy eddig VLC-t használtam, egy film erejéig áttértem a Gnome Playerre és nem jött elő a hiba, így valószínűsíthető, hogy a VLC okozta a gondot (lehet valamiért nem érzékelte az Ubuntu, hogy fut a program és ezért sötétített).
Wlac
Ármester
Üdv! Megvolt nekem is az upgrade, tökéletes minden, de egy problémám van. A monitor elsötétedik néhány perc "üresjárat" után, ami azért zavaró, mert filmezéskor is ezt csinálja. 5 percenként meg kell mozdítani az egeret, hogy ne sötétedjen el a kép. Természetesen ki van kapcsolva az energiagazdálkodásnál ez az opció, ezért nem is értem, hogy miért csinálja (9.04 alatt nem volt ilyen gond)
Wlac
Ármester
Major Major
#17710
Kipróbáltam, teljesen elment a hang.
Lényegtelen mondjuk, annyira sokat nem használnám a fülest.
Kösz mindenkinek a segítséget
Wlac
Ármester
Hát... semmi nem történt. Terminálba kell ugye írosgatni, megcsináltam, behozott egy gedit nevű cuccot négy ablakkal, de ennyi, ezen kívül semmi. A hangrendszer újraindult, de továbbra sem jó a füles.
Wlac
Ármester
Major Major
#17700
Körülbelül hét féle hangerőszabályozó programot próbáltam ki az elmúlt pár percben, de eggyikben sem találtam sehol sem semmi olyasmit, mint ami a képen van...
Wlac
Ármester
Még egy kérdésem lenne. Miután csatlakoztatok egy fülhallgatót, semmi nem történik. Ugyanúgy a gépi hangszórókból szól a zene, a fülesből semmi hang nem jön ki. Hallottam, hogy másnál is volt ilyen hiba, de megoldást nem találtam rá. Van valami tippetek, hogy mit kellene tennem?
Wlac
Ármester
Major Major
#17685
Arra gondoltam volna utoljára, hogy bugos a kernel
Remélem most már nem lesz gáz vele.Beraktam a kártyát az olvasóba és úgy bootoltam, így már felismeri. Utána kivettem a kártyát, majd visszahelyeztem, és újra működik. Azért bemásolok még valamit:
lac@lac-top:~$ dmesg |tail
[ 201.492825] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 201.492830] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 201.492835] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 201.495701] sd 5:0:0:0: [sdb] 2012160 512-byte hardware sectors: (1.03 GB/982 MiB)
[ 201.498996] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 201.499007] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 201.499012] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 201.499023] sdb: sdb1
[ 201.526528] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 201.526670] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
lac@lac-top:~$Úgy tűnik, a boot megoldotta a dolgot. Kösz szépen
Wlac
Ármester
Major Major
#17682
Remélem jól csináltam. Beírtam terminálba, hogy lspci, ezt kaptam:
lac@lac-top:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 0)
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 1)
00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode]
00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:12.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller
00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 3a)
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h HyperTransport Configuration (rev 40)
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Link Control
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M92 [Mobility Radeon HD 4500 Series]
02:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc R700 Audio Device [Radeon HD 4000 Series]
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)
06:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
lac@lac-top:~$ -
Wlac
Ármester
Üdv mindenkinek!
Ubuntus gondjaim/kérdéseim lennének.
Adott egy Acer Aspire 5536G-642G25Mn típusú laptopom, amire pár hete telepítettem egy Ubuntu 9.04-et. Még most tanulom a rendszert - ez az első találkozásom a Linux-szal -, de már nagyon szeretem, viszont akadt bár gondom vele.
Az első a WiFi. Windows alatt tökéletesen megy, viszont Ubuntun szakadozik, illetve olyat csinál, hogy látszólag megy, gyakorlatilag viszont egy oldalt nem képes behozni. Ilyenkor ki kell kapcsolnom a WiFi-t, várni, visszakapcsolni, megvárni amíg bejelentkezik a hálózatra, majd használni a tudattal, hogy 4 perc múlva újra el fog menni. Rendszerint el is szokott. Mivel Win alatt nem jelentkezett ez a probléma, ezért gondolom, hogy az Ubuntuval kellene valamit csinálni, de nem tudom, hogy mit.A másik problémámat a beépített kártyaolvasó okozza. Hiába rakok bele bármilyen kártyát is, egyszerűen nem érzékeli, mintha nem tettem volna semmit sem. Ehhez is driver kellene? Ha igen, tudnátok segíteni, hogy hol találom?
- Milyen egeret válasszak?
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Xbox Series X|S
- Bluetooth hangszórók
- Linux haladóknak
- Gyúrósok ide!
- Crimson Desert
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- GAMER PC! i5-14500T / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 512GB NVMe / 650w Gold!
- LG 27UP650K-W - IPS LED - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - DisplayHDR 400 - AMD FreeSync
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
