Mahesa
ambipur
#37025
IInkább menjenek a CRON bejegyzései saját naplófájlba. Ehhez az rsyslog konfig fájljába (/etc/rsyslog.conf) vedd fel a következő sort a Rules-ek közé:
cron.* /var/log/cron.log
Így a cron összes logja (error, warning, info, stb.) a /var/log/cron.log-ba fog kerülni.
A módosítás után indítsd újra az rsyslogd-t (/etc/init.d/rsyslog restart). -
Mahesa
énvagyokAdam
#36040
floatr-hez csatlakozva, próbáltad az alapértelmezett socket opciókkal is?
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 -
Mahesa
leviske
#35020
Az óránál azt kell tudni, hogy míg a Linuxot lehet konfigurálni helyi időzóna vagy UTC használatára, addig a Win helyi időzónát használ. Egy dual boot gépen a Linux legyen helyi idő használatára állítva, máskülönben egy óra különbség lesz a Windows és a Linux órája között (legalábbis a mi időzónánkban).
Amúgy az van, amit előttem írtak: a grub nem piszkál bele semmilyen Win rendszerfájlba, a hiba független lesz a Linux ill. grub telepítésétől. -
Mahesa
bnorbert989
#34882
vagy eldobsz minden ICMP csomagot (nem ajánlott) vagy csinálsz rendes láncszabályokat az ICMP csomagok kezelésére (ajánlott
Ha minden kimenő ICMP csomagot el akarsz dobni, akkor:iptables -A OUTPUT -p icmp -j DROP
Ha csak az ECHO REPLY csomagokat akarod eldobni, akkor:
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 0 -j DROP
Amúgy befelé általában engedélyezzük az Echo Reply (0), Destination Unreachable (3), Source Quench (4), Time Exceeded (11), Parameter Problem (12), Information Reply (16) és az Address Mask Reply (18) ICMP csomagokat. Kifele a Source Quench (4), Echo Request (8), Parameter Problem (12), Information Request (15) és Address Mask Request (17) ICMP típusokat engedélyezzük.
Mahesa
dcsabesz
#34778
Ez telepítés elején lett így kiválasztva, tehát oda is települtek programok?
Ha nem, akkor az /etc/fstab-ban egyszerűen átírod a /usr-t /home-ra és kész, mármint ha nem volt még semmi se mentve a /home alá, mert akkor azt át kell mozgatni.
Ha a telepítés során használta a 120GB-s /usr partíciót, akkor pl. System Rescue CD-ről bootolj be, csatold fel a / és a /usr partíciókat és a 120GB-s területről mozgass át mindent a / alatti /usr helyre, ami eddig csak csatolási pont volt. Ezután lehet átírni az /etc/fstab-ban a /usr-t /home-ra.
Mahesa
Mire gondolsz, hogy a CRTL+ALT+F1-F6 billkombók közül melyik hozzon be új konzolt? (/etc/inittab) Vagy, hogy mi legyen az alapértelmezett shell? (usermod -s) Vagy, hogy milyen billentyűzet kiosztás legyen a konzolon? (sudo apt-get console-data és sudo dpkg-reconfigure console-data)
Mahesa
simongab
#34688
'sudo bash' sem megy? Mert akkor az rm-el tudsz törölni, nem kell hozzá még GUI sem, csak egy konzol/terminálablak.
Legeslegvégső megoldás pedig egy live cd-ről bebootolni, partíciót felcsatolni és törölni. Pl. system rescue CD-ről, ott van mc is, azzal kényelmesen lehet fájlokat böngészni és törölgetni
Mahesa
ext3-on töredezettség ritkán és csak kis mértékben lép fel, ha nincs nagyon tele (>90%) a partíció. ext4 tudja magát/fogja tudni magát defragmentálni. Ha egy ext3 nagyon töredezetté válna valami miatt, a metés>formattálás>visszaállítás biztos működik
10 éve van dolgom Linuxal, de töredezettséggel még nemigen volt gondom. -
Mahesa
Úgy, hogy beolvassa, mily partíciók vannak a lemez(ek)en és az egyes partíciókat elnevezi. Így lesz az első lemez sda, a második sdb, stb, az első partíció az első lemezen sda1, a második sda2, stb.
Aztán ezeket felcsatolja pl. a /media/valami alá. De ez utóbbi csatolási pont és nem ezt adod meg a dosfsck-nál, hiszen azt a parancsot lecsatolt partíció mellett adod ki!
(Win-en a c: d: stb. csatolási pontok, nah ott a chkdsk-t a csatolási pontra adod ki. Ez Linuxon nem így van.)
Mahesa
Iginotus
#34129
A /home partícióra lehet de /-ra (root) sose csináld a super usernek lefoglalt rész kiiktatását:
tune2fs -m 0% /dev/akármi
Az mkfs újra formázza a partíciót. Ha már írtál rá, akkor át tudod konvertálni. ext3-ra pl így:
tune2fs -j /dev/akármi
de előtte csatold le a partíciót. Ez amúgy elég biztonságos művelet (csak ad hozzá egy journalt). ext4-re konvertálás veszélyesebb, inkább mentsd le az adatokat és formázd újra. Egyébként ezzel a paranccsal megcsinálja ext3-ról ext4-re, lecsatolt fájlrendszeren:
tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/akármi
Azonban a már meglévő fájlok a régi, extend-eket nélkülöző adatstruktúrában maradnak. Ezért is érdemes a mentés, újrafomázás és visszamásolás. A parancs után fsck-t kell futtatni - a tune2fs is szól emiatt. Ja, és mount parancs paraméterek nélkül megmondja, hogy ext2|3|4 a cucc.
- OLED monitor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Le Mans Ultimate
- 3D nyomtatás
- Jövedelem
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
