Nimrod
Ezt már Chrome alól írom és veszett gyors.
Igaz, nem is tud annyit, mint mondjuk a Firefox.
Nimrod
Google Chrome futtatható valahogy Ubuntun? Nem találok rá csomagot Synapticban. Vagy még nincs is?
Nimrod
Segítséget kérnék Ubuntu terén.
Kicseréltem az egeret (usb-s) egy másikra (szintén usb-s), de azóta minden indítás után ki-be kell dugni az újat, hogy lássa (gnome). Erre valami ötlet?
Nimrod
Rég volt bármiféle problémám Ubival, de sajna most van.
A helyzet a következő.
Azt tapasztalom, hogy közel egy hete lassú a rendszer, illetve annak tűnik, de nem minden. Képek és filmek megnyitása lett pokolian lassú, film esetén közel 10 másodperc kell neki, hogy észhez térjen. Utána viszont jó, tehát valami cache problémára gyanakszom.
Azt láttam, hogy van egy thumbnails mappa a képeknek, ezt kézileg többször is kitakarítottam, de látszólag nem segít semmit. Fogalmam sincs, hogy mi lehet a probléma, semmi újat nem telepítettem, csak az automatikus dolgokat.
Torrent futott mostanság, kicsit el is fogyott miatta a szabad hely, gondoltam, hogy az is lehet a baja. Megnéztem a hely kihasználtságát és az rendben, közel sincs tele a winyó.
Két partíció van, egy az XP-nek és egy a Linuxnak, előbbi félig üres, utóbbi körülbelül 1/3-a szabad most.
Régebben rengeteg képet az XP-s partíción tároltam, de a Linux alól kezeltem (megnyitás, ha kellett akkor szerkesztés és mentés másként a linuxos partíció alá, ami ext3 egyébként). Most ott tartok, hogy másodpercekig vár és szenved, mire megnyitja, majd ugyanez ha becsukom (pillanatra kifagy az asztal).
Bármi ötlet?
Szerk.:
Annyi még hogy nézegettem a futó alkalmazások listáját, de semmi olyat nem találtam, aminek nagyobb kapacitás kellene. -
Nimrod
Nimrod
Én is futtattam egy tesztet, bár kettőnk kártyája nem egy kategória.
direct rendering: Yes
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: Radeon X1600 Series
OpenGL version string: 2.1.7412 ReleaseAmi meglepett az az OpenGL verziószáma. Tegnap frissítettem a rendszert (8.04-re), akkor nekem miért korábbi verziójú driver van most fönt?
Egyébként 10298 frame és 2059.454 FPS lett a teszt eredménye.
Nimrod
valóságépítő
#6613
A régi kernelt hagyta fönt, ami meg azért furcsa, mert régebben is frissítettem már így kernelt és akkor nem volt ilyen probléma.
Meglesem ezt a synapticból, köszi.
Nimrod
Automatikus frissítésen keresztül feltettem a legújabbat. Két órán át tartott, volt, amit nem értek, hogy miért szedett le (például volt KDE-s RSS olvasóm, amit használtam is, mégis, mivel KDE nem volt fent, ezért minden KDE-s dolgot leszedett, még azt is, és nem engedett beleszólni).
Az új Firefox is felkerült és határozottan gyorsabb, még az eddig lassú flashes oldalak is.
Ami meglepett, hogy rendszerindításkor most már ott virít az új Ubuntu (és a recovery) a régi mellett. Mivel minden nem használt és régi dolgot leszedett a telepítés során, akkor azt miért tartotta meg?
Nem próbáltam, hogy mi van ha a régit indítanám az elején, lehet el sem indulna, akkor meg végképp fura, grubot túrni meg nem akarok, mert más is van a gépen.Ami még meglepett, hogy telepítés során láttam, hogy nvidia drivert is tett fel. Azt minek, ha rendesen működő Ati van (amire rá is kérdezett, hogy megtartsa-e az Ati config fájlokat)?
Nimrod
Wings 3D linux verzióját ki próbálta már?
Ezzel fagy nekem:Failed to load perlin_noise_drv in /usr/lib/erlang/lib/wings-0.98.36/plugins/accel
Driver compiled with incorrect version of erl_driver.h
wpc_pnoise:init/0 bad return value: {'EXIT',
{startup_fault,
[{pnoise,start,0},
{wpc_pnoise,init,0},
{wings_plugin,init_plugin,2},
{wings_plugin,init_plugins,1},
{wings,init,1}]}}
Failed to load wings_ogla_drv in /usr/lib/erlang/lib/wings-0.98.36/plugins/accel
wpc_ogla:init/0 bad return value: {'EXIT',
{startup_fault,
[{wpc_ogla,init,0},
{wings,init,1}]}}
Using GPU shaders.Ötlete van rá valakinek?
Nimrod
Új probéma.
Be akartam frissíteni a Warsow gámát, ami jelezte, hogy van friss verzió. Synaptic nem talált semmit, ezért leszedtem a forrást, ami egy tar.gz tömörített állományból áll. És itt meg is áll a tudomány, mert kitömöríteni ki tudom, de hova, és utána?
Nimrod
Üdv mindenkinek, friss Ubuntu user jelen.
http://logout.hu/iras/igy_lettem_ubuntu_felhasznalo.htmlValakinek van ötlete a Fraps/Vegas kérdésemre?
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
