DiVaD
body007: Próbálgattam, de semmi...
divad@divad-desktop:~/Letöltések$ sudo gstreamer-properties
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'artsdsink'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'esdsink'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'glimagesink'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'sdlvideosink'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'v4lmjpegsrc'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'qcamsrc'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'esdmon'Ezt lesz.rva is állítgattam, de hiába...
Atapi: Egy régi intel vga van benne... a driver-t már újraraktam... amíg nem volt meg, addig még az xvid se ment
DiVaD
Ezt írta ki:
VLC media player 1.0.6 Goldeneye
[0x98c6668] main libvlc: A VLC futtatása az alapértelmezett felülettel. A VLC felület nélküli használatához használja a „cvlc” parancsot.
[0x9c8e3e0] pulse audio output: No. of Audio Channels: 2
[????????] x11 video output error: X11 request 132.19 failed with error code 11:
BadAlloc (insufficient resources for operation)
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 132 (XVideo)
Minor opcode of failed request: 19 ()
Serial number of failed request: 103
Current serial number in output stream: 104
Szegmentálási hiba -
DiVaD
na reinstall... xvid jó lett... divx nem... mi a teendő?
mindent felraktam divxhez...
DiVaD
Ha megnyitok egy AVI-t automatikus bezárja magát a médialejátszó....
Felraktam terminálból az xvid és a divx codec-et, de semmi... van valakinek valami tippje?
VLC is kilép...
DiVaD
DiVaD
Nagy gondom lenne...
Adott egy régi ócska Compaq Deskpro EN (667Mhz, 512MB SD, 60GB IDE).
Felraktam az Ubuntu 10.04-et.
Live módban is megcsinálta, hogy eltűnt a felső "start menü".
De friss install után megjelent, tök jól... aztán frissítettem a rendszert és azóta nincs felső menü... van egy szürke csík, arra rákattintottam, de semmi... nem jön elő... Mi a baj?
Azért raktam fel erre, mert a Win XP-től szvsz jobb.
Alsó menü sincs, de az egy téma váltás után megjelent... -
DiVaD
Egy örök témát feszegetnék újra.... MSN...
Szóval arra gondoltam, hogy ubira váltok. Igazából esténként már arról netezek netbook alol, de éles rendszerként pont a fenti gondom miatt nem merem használni...
Próbálgattam pl. az Empathy-t meg régen az Emesen-t vagy mit, de egy dologra nem jöttem rá... hogy lehet legalább olyan szinten naplózni a beszélgetéseket, mint az eredetiben? Nem akarok pl. extra smiley-kat, de ha valaki kuld akkor jelenjen mar meg...
Vagy ezek tul nagy almok?
Amúgy általános netezésre tökéletesen megfelel. -
DiVaD
doktordrog
#13201
Koszi. Tehat felejto szamomra.
Akkor kesobb, ha tudom kiprobalom egy Nokiaval is.
DiVaD
doktordrog: nem, de van JAVA verzioja is (talan 2.0 a verzioszama). Azzal probaltam.
rtom: Kar.
De ha tenyleg Nokia-s, akkor megprobalom majd kesobb tesztelni egy Nokian is.Vladi: Thx.
DiVaD
Most nezegettem a HW-kat ubuntu alatt es erdekes jelensegre bukkantam...
adott egy EnGenius EL-2511CD EXT2 (ua., mint a Senao NL-2511CD EXT2) de Orinoco drivert tolt be. Vegulis halozatokat felismer, de eleg furcsa.
Itt is panaszkodtak, de megoldasra valahogy nem akadtam ra. Valami otlet? Vagy inkabb hagyjam az egeszet?
Jut eszembe.... szerintem a win repulni fog teljesen innen. Annyi, hogy lehet uj swap drive-ot letrehozni a jelenlegi helyett? Mert a mostani ahogy neztem nem eleg a hibernalashoz.
DiVaD
doktordrog
#13194
elindul, 1 pillanatra csatlakozik is.... meg ha egy w300i-n megy, akkor elvileg a 'nagyobb' teson is illene menni. Meg elindulni elindul...csak a csatlakozasnal irja ki azt a rosszasagot.
DiVaD
doktordrog
#13190
koszi igy gep oldalrol megy minden.
divad@divad-laptop:~/smartcam/release$ sudo ./smartcam
Found smartcam device file: /dev/video0
port = 1
accepted connection from 00:23:45:6D:56:6B
DisconnectedIgaz a telo ezt irja ki, miutan kapcsolodott:
'javax.microedition.media.MediaException.Encoding js invalid
Msg: Encoding is invalid
Smartcam will now exit!" -
DiVaD
doktordrog
#13188
Koszonom. Igy mar sikerult leforditani.
Mostmar csak az inditassal vannak gondok..
divad@divad-laptop:~/smartcam/release$ ./smartcam
./smartcam: error while loading shared libraries: libbluetooth.so.2: cannot open shared object file: No such file or directoryamikor megprobalom telepiteni, (libbluetooth.so.2) akkor kozli, hogy ilyen nem letezik
Google-ban viszont a libbluetooth.so.2-ra kijott a sima libbluetooth csomag, ami meg mar fent van nekem (legalabbis az ubuntu altal felkinalt 3 kozul az osszes felvan rakva). -
DiVaD
doktordrog
#13186
divad@divad-laptop:~/smartcam/src/driver$ sudo apt-get install linux-headers-2.6.27-11-generic
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapot adatok olvasása... Kész
linux-headers-2.6.27-11-generic már a legújabb verzió.
Az alábbi csomagok automatikusan települtek, de már nem kellenek:
dkms fglrx-kernel-source
Töröld az 'apt-get autoremove' paranccsal!
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
divad@divad-laptop:~/smartcam/src/driver$ -
DiVaD
doktordrog
#13183
divad@divad-laptop:~/smartcam/src/driver$ sudo apt-get install kernel-headers
[sudo] password for divad:
kernel-headers csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá
.A kért csomag tehát: hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
E: kernel-headers csomagnak nincs e telepítéshez kijelölhető változata -
DiVaD
Megy az olyan JAVA telokon is, amik tudnak kezelni JAVA alatt BT-t. Pl. W880i, de W300i-n is megy. Ha tudsz esetleg a teloddal multiban jatszani (pl. 6300) akkor elvileg jonak kell lennie.
Ezt dobta ki:
divad@divad-laptop:~/smartcam/src/driver$ make -C /lib/modules/$(uname -r)/build M=`pwd` modules # Note that you have to do this every tme you upgrade your kernel
make: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-11-generic'
CC [M] /home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.o
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c: In function ‘smartcam_mmap’:
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:194: error: implicit declaration of function ‘vmalloc_to_pfn’
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:195: error: implicit declaration of function ‘remap_pfn_range’
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:195: error: ‘PAGE_SHARED’ undeclared (first use in this function)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:195: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:195: error: for each function it appears in.)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c: At top level:
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:559: error: ‘video_ioctl2’ undeclared here (not in a function)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:566: error: unknown field ‘type’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:572: error: unknown field ‘vidioc_querycap’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:572: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:573: error: unknown field ‘vidioc_enum_fmt_cap’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:573: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:574: error: unknown field ‘vidioc_g_fmt_cap’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:574: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:574: error: initializer element is not computable at load time
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:574: error: (near initialization for ‘smartcam_vid.tvnorms’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:575: error: unknown field ‘vidioc_try_fmt_cap’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:575: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:575: error: initializer element is not computable at load time
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:575: error: (near initialization for ‘smartcam_vid.current_norm’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:576: error: unknown field ‘vidioc_s_fmt_cap’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:576: warning: initialization from incompatible pointer type
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:577: error: unknown field ‘vidioc_reqbufs’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:577: warning: initialization from incompatible pointer type
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:578: error: unknown field ‘vidioc_querybuf’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:579: error: unknown field ‘vidioc_qbuf’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:579: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:580: error: unknown field ‘vidioc_dqbuf’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:580: warning: missing braces around initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:580: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid.lock’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:580: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:581: error: unknown field ‘vidioc_s_std’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:581: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:581: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:582: error: unknown field ‘vidioc_enum_input’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:582: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:582: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:583: error: unknown field ‘vidioc_g_input’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:583: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:583: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:584: error: unknown field ‘vidioc_s_input’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:584: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:584: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:585: error: unknown field ‘vidioc_queryctrl’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:585: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:585: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:586: error: unknown field ‘vidioc_g_ctrl’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:586: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:586: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:587: error: unknown field ‘vidioc_s_ctrl’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:587: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:587: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:588: error: unknown field ‘vidioc_cropcap’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:588: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:588: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:589: error: unknown field ‘vidioc_g_crop’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:589: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:589: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:590: error: unknown field ‘vidioc_s_crop’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:590: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:590: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:591: error: unknown field ‘vidioc_g_parm’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:591: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:591: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:592: error: unknown field ‘vidioc_s_parm’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:592: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:592: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:593: error: unknown field ‘vidioc_streamon’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:593: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:593: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:594: error: unknown field ‘vidioc_streamoff’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:594: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:594: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:596: error: unknown field ‘vidiocgmbuf’ specified in initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:596: warning: excess elements in struct initializer
/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.c:596: warning: (near initialization for ‘smartcam_vid’)
make[1]: *** [/home/divad/smartcam/src/driver/smartcam.o] Error 1
make: *** [_module_/home/divad/smartcam/src/driver] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-11-generic' -
DiVaD
Koszonom igy mar ertheto, de attol meg bena vagyok.
divad@divad-laptop:~/smartcam/release$ sudo /sbin/insmod smartcam.ko
insmod: error inserting 'smartcam.ko': -1 Invalid module formatszerk: az angol leiras alapjan beirtam:
es kb. 30sor hibat irt ki..pl:
DiVaD
nem megy
pedig mar 1-2 progit sikerult elinditanom... (maniadrive pl. meg 1-2 jatek ami szinten .sh-val indul)szerk:
linuxbox.hu-s link a progihoz
olasz HowTo
igy se megy nekem....kulonleges tehetseg lehetek
DiVaD
Major Major
#13161
mikor inditom az ubuntut-t, akkor kiirja, hogy 'low gfx setting...' stb...
divad@divad-laptop:~$ cat /var/log/Xorg.0.log |grep EE
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
divad@divad-laptop:~$ cat /var/log/Xorg.0.log |grep DRI
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capablesh-ra:
divad@divad-laptop:~/Asztal/smartcam/release$ sudo sh smartcam.sh
sh: Can't open smartcam.shpedig read & write is bevan kapcsolva...
DiVaD
Major Major
#13158
koszonom a gyors valaszt. kar.
akkor esetleg az eredeti verziot hogy lehet bejatszani? inditasnal kerdezte a helyreallitast...ranyomtam, de nem sikerult neki. viszont a normalis vidik azert kellenenek, ha mar open gl nincsen.
progik: siman letoltottem a ket progit. egy kep
es nem tudom, hogy a .sh-val mit kene alkotni
DiVaD
Lenne ket nagy gondom. Leszedtem a bluman-t es a smartcam-et. De egyiket se tudom telepiteni. Lattam a leirast, de valahogy nem jott at. :s
Meg gondoltam kiprobalom azt az alap 3d-t amit a 7500 kepvisel. Elso hozzaszolas szerint...restart, majd igy kb. ennyi is volt. Nem sikerult. Pedig az elso hozzaszolas alapjan csinaltam vegig.
System: Ubuntu 8.10
HW(noti): P4 2.8Ghz, 768ddr, Ati 7500 -
DiVaD
Klemens
#8621
Miutan felraktad az ubuntut, abban van egy "Synaptic csomagkezelo" nevu menupont. Ott ha rakeresel a wine szora egybol kidobja es telepited akkor utana hasznalhatod. Legalabbis En igy csinaltam.
De ha melyebb infok kellenek, akkor szerintem varjal meg egy tapasztalt felhasznalot, mert nekem szombat ota van fent.
2mag: sajnos nincs 2 magos rendszer itthon, ezert nem tudom elmondani, de szvsz igen. Jatekrol sincs infom, de tudtommal nem 100%os a wine. Meg van egy masik win emulator is a Cedega, de az tudtommal fizetos elvileg. Hat igy ennyit tudtam segiteni.
Ha hulyeseget irtam, akkor sorry.
DiVaD
Csinaltam egy kepet a jelensegrol.
Es mellesleg mikor lefagy akkor elkezdenek villogni a caps lock meg a scroll lock ledjei....(tok8, hogy bootnal vagy mar indult rendszerben vagyok) -
DiVaD
Klemens
#8619
wine
Csomagkezeloben megtalalod. Persze nem 100%os, de 1 probat meger.
(felraktam es semmi beallitas nelkul elinditottam pl. a TCt, de ha beallitanam az atit gondolom szebb lenne...
DiVaD
Lenne egy problemam....
A gep: Dell Inspiron 5100 (P4 2.8ghz, 768mb ram, ati 7500, 40gb hdd, atheros minipci wireless)
Ubuntu 8.04 van fent.A problema forrasa pedig egy EnGenius EL-2511CD PLUS EXT2 pcmcia wlan kartya lenne. Felraktam a prism2 drivert, de semmi. Amint belerakom a gepbe lefagy. Ha vele inditom a rendszert, akkor mar a boot folyamatnal lefagy.
Sot akkor is, ha biosbol letiltom az atheros-t. Mellesleg mukodik a kartya, mert Win alatt minden csodas,stb...
- Motoros topic
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Derekas áremelést jelentett be az ASUS
- Steam topic
- Last Epoch
- Synology NAS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
