Obi-1
Kalandor
#21314
Ha Radeont választasz, akkor arra érdemes figyelni, hogy a HD sorozatoknál régebbi Radeonokhoz nincs Xorg 1.6 kompatibilis gyári driver. Így az újabb Linuxok (pl. Ubuntu 9.04-től) alatt csak az open-source drivert tudod használni.
Nekem eddig csak Radeonjaim voltak, fentieken kívül nincs vele különösen gond.
Obi-1
Major Major
#18036
Amikor én használtam wubi 7.04-et, akkor még a frissítés sem működött, csak friss 7.10 wubi install volt lehetséges. Most már lehet alóla frissíteni?
Obi-1
Frissítés kész.
Obi-1
Obi-1
1. Desktop PC
2. -
3. Jaunty
4. Gnome
5. Korábban a DigiKam-ot használtam a Canon fényképezőgép képeinek letöltésére, de most találtam egy nagyon jó Gnome alternatívát: Rapid Photo DownloaderEgy a gondom, a videókat nem tölti le (nem bug, rajta van a későbbi verzióba tervezett feature listán...). Egy primkó scriptet akartam írni külön a videók letöltésére, de most az a gondom, hogy a kamera nem tudom, hová van mountolva. A /media/ alatt nincs. A Nautilusban így látszik: gphoto2://[usb:001,011]/
A script elképzelésem ilyesmi volt:
#!/bin/bash
cp gphoto2://[usb:001,006]/DCIM/102CANON/*.avi /home/oveges/Videók/
if [ "$?" = "0" ]; then
# If the cp command succeed, display a dialog to inform the user
/usr/bin/zenity --info --text "<b> A videókat sikeresen átmásoltam.</b>"
else
# If the cp command failed, display an error dialog with reason of the error
error_msg=`echo -e "\n" | cat - $TMP_LOG_FILE`
/usr/bin/zenity --error --text="<b> A videók másolása során hiba történt! </b> $error_msg"
fi
rapid-photo-downloaderSzóval ennyi a kérdésem: mi az elérési útvonala a fényképezőnek?
Obi-1
Végre feltettem a 9.04RC-t. A boot csodálatosan gyors volt, a rendszer is gyorsnak érződik.
Obi-1
9.04RC letöltése fut. Install este.
Obi-1
Hogyan lehet olyan backup-ot készíteni, amely a home könyvtárat, és a root változtatásait tartalmazza (update, beállítások)? Vagy simán nyomjak egy archívumot az egész partícióról:
tar cvpzf backup.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/backup.tgz --exclude=/mnt --exclude=/sys /
Még 7.10 alatt a sbackupot próbáltam, de nem tudtam vele visszaállítani a rendszeremet, amikor gallyra ment a 8.04-re való upgrade. Akkor felraktam egy tiszta 7.10-et, de arra sem tudtam a backup file-okat visszamásolni automatikusan, a kézi megoldásoktól meg felemás eredményeim lettek. A végén felraktam egy tiszta 8.04-et, a Home könyvtáram megmaradt, a beállításaim elvesztek.
Obi-1
Hátha érdekel valakit, leírom ide a kerülőutas megoldást:
Nem egészen értem a dolgot, ő a példájában 64-el osztható számról ír, de nekem az 1024 osztható 64-el. Így én 1025-öt írtam be. Nem találtam elég szájbarágósnak a megoldást, először a Wine virtual desktop méretét állítgattam, aztán vettem fel az xorg.conf-ba egy új subsection-t.
Obi-1
Furcsa, de úgy tűnik, hogy csak az a megoldás van, hogy :
- nem használom az ATI proprietary drivert.
- régi verziót használok (8.3 még állítólag jó).Az a bosszantó, hogy pont nemrég raktam fel a 8.6-ot, mivel azt gondoltam, hogy jobb lesz a frissebb driver. A 8.7 állítólag nem megoldás.
Obi-1
1. Desktop PC
2. Asus X1600Pro PCIe
3. Hardy Heron 64bit
4. Gnome
5. EnvyNG-vel telepítettem ATI proprietary drivert.
Compiz effekteket kikapcsoltam.
Képernyővédőt kikapcsoltam.Hiba: 3D alkalmazásoknál a képernyő használhatatlan, tulajdonképpen vertikálisan kettőzve jelenik meg, alig kivehetően a tartalom. Nehéz leírni, hogy néz ki, ezért nemis tudok jól rákeresni sehol. Igazából nem is sikerül onnantól már semmit megnyomni, ctrl-alt-backspace után minden jó. 2D alatt nincs gond. Windows alatt nem volt gond.
A Frets on Fire alatt is gond van, ezt csak tesztnek próbáltam, mivel a többiek Wine-os alkalmazások lettek volna. Most éppen végigment a Sectoid szám, de a legvégén kilépett a játékból.
A glxinfo, fglrxingo eredményeket másoljam be? A glxgears fut (5-6000fps körül), az effektek kikapcsolása előtt egy fehér csík is futott benne föl alá.
Az xorg.conf-ban az OpenGLOverlay volt gyanús nekem, de már utánaolvastam.
Most kezdem azt hinni, hogy ez mégis Wine hiba.
Obi-1
Az unmounting local filesystems már nem ad hibaüzenetet. A Deactivating swap - Fail maradt, és bejött három új:
/etc/init.d/rc: 2: /etc/rc6.d/S60umointroot: input/output error
/etc/init.d/rc: 2: /etc/rc6.d/S90reboot: input/output error
/etc/init.d/rc: 2: /etc/rc6.d/S99killntfs3g: input/output error
Obi-1
Megvolt a kikapcsolás teszt.
Deactivating swap - OK
Unmounting local file system - FailÉs ez után következik a szokásos hibaüzenet.
A kipróbálást a link file szerkesztésére értetted? Kezdő linuxosként nem akarok biztos infó nélkül kikapcsolási scriptet szerkeszteni. Tényleg szerkeszteni kell az umountfs-t?
Obi-1
ngabor2
#4125
ngabor2:
Megadtam a terminálban az általad adott parancsot, ezt írta ki:
/etc/init.d/umountfs: log_success_msg "Done deactivating swap.
Most meg kellene keresnem a link file-t, amelybe a (-n) kiterjesztést bele kellene írnom?
vladi:
Megadtam a terminálban a swapoff - a parancsot, jelszót megadtam, nem adott semmi üzenetet. Most az a kérdés, hogy kikapcsolt swap után is hibát ad leálláskor?
A Wubi szerintem nem átok, nagyon jó kezdeményezés, 98 óta foglalkoztat a Linux telepítés, de sosem volt annyi helyem a HDD-n, hogy biztonságosan újraparticionáljam. Most az elsődleges oprendszernek már a wubit állítottam be, és tervezem, hogy az XP repül a közeljövőben.
Obi-1
#4059-re ötlet?
1. Desktop PC
2. Nem hardvergond
3. Ubuntu 7.04 (még csak Wubi)
4. Gnome
5. Még semmit sem kezdtem vele, neten megoldást nem találtam.A hiba:
Shutdown parancs után:
Deactivating swap - fail
Can't link lock file 6etc/mtab~: read-only file system (use -n flag to override - failA rendszer nem áll le, csak hardveres beavatkozásra.
A hiba az NTFS Configuration Tool telepítése óta jön elő. Leszedni nem akarom.
Obi-1
Obi-1
1. Desktop PC
2. Nem hardvergond
4. Gnome
- Synology NAS
- EA Sports WRC '23
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- Proxmox VE
- BestBuy topik
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
