Blue@X
McKane
#18107
Ajánlom figyelmedbe az Ubuntu hivatalos magyar oldalát: Újdonságok
Blue@X
Hy,
A kérdésem az lenne, hogyha ráköttöm a TV-t a notira, akkor felismeri, de nem tudom beállítani a felbontás 1366x768-ra, max 1152x???.
Valaki tudna erre megoldást? -
Blue@X
Hy,
nemtudom hogy mi lehet a Firefox-szal, de a 3-as verzió nálam iszonyat lassú.
8-9 oldal van megnyitva egyszerre, és az maga a katasztrófa!
Proci terhelés 100%, 130 MB memót eszik.
Mi lehet a gond? -
Blue@X
Hy,
Jelenleg egy Acer Aspire 5315-s notebookon futtatok Ubuntu 8.04-et.
A problémám a fényerővel van.
Ha bootol akkor visszaveszi a fényerőt, és úgy is hagyja(utólag kézzel vissza lehet állítani).
Ha kikapcsol a rendszer, visszaveszi a fényerőt az ubuntu.
Ha elinditok egy filmet(MPlayer, VLC, SMPlayer) akkor visszaveszi a fényerőt.
Hogy lehetne megoldani hogy ne "buzerálja" a fényerőt?Jah és még SMplayer-rel kapcsolatban kérdezném, hogy feltelepítettem, és az összes videolejátszónál elállította a képet(kontrasztot), kézzel vissza lehet állítani, de miért csinálta? Esetleg másnak is csinálja?
Blue@X
Hy,
igen mikor bekapcsolod a gépet, akkor választhatsz hogy windows-t vagy ubuntut akarsz-e használni...
Teljesen ugyanúgy megcsinálja mintha telepítve lenne rendesen, de közben belehet telepíteni egy meghajtó egyik mappájába, ahonna egy gombnyomásra lehet törölni, mintha programot telepítettél volna. -
Blue@X
Hy,
Lehetőség van futtatni Ubuntu alatt Windows-os alkalmazásokat.
A program neve Wine, elégp jó, sok ember szerint.
Elég sok windowsos játék megy vele, és egyre bővűl a támogatott windowsos alkalmazások köre.
Ha meg még nem akarod végleges rendszernek az Ubuntut, akkor ajánlom figyelmedbe a Wubi-t, ezzel tudod a windows alá installálni, nem kell neki külön partíció. -
Blue@X
Mindent felismert rendesen, a kezdetekben csak a wifi-vel volt gond.
A többi mind jól müködött, szerintem csak sok mindent telepítettem hirtelen rá, és az lehetet a gond....De ha újra feltelepítettem, akkor majd megírom az lspci eredményét, hogy megtudjuk hogy tényleg felismer-e mindent...
Blue@X
ettől sem lett jobb.
Pontosan leírom hogy mi is a gond.
Bejelentkezés után bejön a Transmission ablaka, amit ha akarok kirakhatok fullba(nincs tálca, tahát teljes monitoron jelenik meg.)
Átrakhatom másik asztalra, az effektek müködnek rajta.
A tálca nem jelenik meg, meg nincs háttér sem... -
Blue@X
Hy,
Lenne egy nagy gondom.
Mióta újrainditottam az Ubunutu, azóta fekete képernyő fogad.
A bejelentekezés, ahova a felhasználónevet és jelszót kell megadni, az jó, de utána csak a transmission jelenik meg, annak semmi baja, de minden más csut fekete.
A kocka effekt müködik, de mind a 4 asztal teljesen fekete, semmi nem látszik.
Mit tudok ilyenkor tenni? -
Blue@X
Protezis
#6163
Hy,
a terminálba hogy emerald --replace, majd megnyomtam az ALT+F2-t(így jön csak elő.)
A megjelenő ablakbe beírtam újra az emerald --replace, bejelöltem a run in terminal-t, majd ok. Erre megnyilt egy másik terminál ablak, ami full üres volt.
Most az előzőt bezárva még volt, de ezt az üreset bezárva megint eltünt.
Hogy tudom felvennni a munkamenetek közé? -
Blue@X
Kérdésem az lenne, hogy feltelepítettem az Emerald Theme Manager-t.
Sikerült témát is letöltenem hozzá, de van vele egy kis gond.
Ha terminálba beírom hogy: emerald --replace, akkor megjelenik az ablak cimsora, de ha kilépek terminálból eltünik.
Mi lehet a gond?
Ha meg csak simán beütöm terminálba hogy emerald, akkor ezt írja:
emerald: Screen 0 on display ":0.0" already has a decoration manager; try using the --replace option to replace the current decoration manager. -
Blue@X
ngabor2
#6133
Hy,
Köszönöm az eddigi segítségeket, az 5 pont megcsinálásával már nem generált a madwifi installálásánál hibát, és feltelepült.
Ezek után kikapcsoltam a wifi-t hálózati eszközökben, majd modprobere jó, lett, mostmár kapcsolodik a hálózathoz.
Ezeket a sorokat már wifivel írom, Ubuntu 8.04 alól, nagyon jól esik
Majd Logoutra megírom a többi atheros-os sorstársamnak, hátha segít nekik is.
Köszönöm mindenkinek aki segített.... -
Blue@X
Megcsináltam az 5.-s ponto, és most terminálban beírva a ifconfigi-ot ezt írja:
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:d9:48:d8:0b
inet6 addr: fe80::21d:d9ff:fe48:d80b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:38:63:39:ea
inet addr:192.168.1.112 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21b:38ff:fe63:39ea/64 Scope:Link
RX packets:792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:716 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:564158 (550.9 KB) TX bytes:114334 (111.6 KB)
Interrupt:18lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1202 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:60100 (58.6 KB) TX bytes:60100 (58.6 KB)wifi0 Link encap
NSPEC HWaddr 00-1D-D9-48-D8-0B-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:199
RX bytes:5700 (5.5 KB) TX bytes:6854 (6.6 KB)
Interrupt:19 -
Blue@X
ngabor2
#6064
Hy,
Feltelepítettem a végleges Ubuntut, hátha azzal megy a wifi.
Mivel nem megy, és még mindig írt ki error-t ezért belinkelem hogy mit is írt:
wifi gond
Remélem tudtok segíteni, mert jó lenne használni a wifi-t.
Egyedül amit linkeltél, abból az 5. pontot hagytam ki, mert ha jól értelmeztem, csak akkor kell azt beírni, ha nem tudja lefordítani....üdv:bluex
Blue@X
Hy,
Acer Aspire 5315-re telepítettem wubi-val az Ubuntu 8.04 LTS RC-t.
Hang a 7.10-el nem volt, de ezzel már van.
Mostmár csak internet kellene, az Atheros wi-fivel.
Elvileg felismerte a wi-fi kártyát:
kép
De nem lát vezeték nélküli hálózatot.
Hogy tudnám megcsinálni, hogy lássa az itthoni vezeték nélküli hálózatot?
Illetve akkor a kép szerint müködik a wi-fi(én azt veszem ki belőle).előre is köszi a választ
Blue@X
Hy,
éppen most gondolkodom azon hogy leváltom az XP-met Linux-ra.
Mivel elég sok helyen olvastam hogy az Ubuntu az egyik legjobb disztribúció(ha nem a legjobb), ezért ezt szeretnék majd telepíteni.
A kérdésem az lenne, hogy lehet skinelni(témát váltani) a Linuxot majd?
Előre is kösz a választ.Blue@X
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Azt hittük, a GeForce RTX 3060 már leköszönt, de úgy látszik, hogy mégsem!
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Házimozi haladó szinten
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
