Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Neil Watts
#24198
Alapesetben így érdemes felrakni dual bootban a rendszert:
1. BIOS-ban kikapcsolod a Fast és Secure Boot lehetőségeket.
2. Felrakod a Windowst UEFI módban.
2./1. Kikapcsolod a hibernálást: powercfg /h off parancssorba
2./2. Kikapcsolod a gyors rendszerindítás/Fast Startup opcíót.
3. Csinálsz egy új partíciót az Ubuntunak vagy ha van külön lemezed neki az is tökéletes.
4. Kirakod Rufus-szal pendrivera a 15.10 letöltött iso-ját (GPT és UEFI lehetőségeket választva a programban).
5. Bootolsz róla.
6. Elindítod a telepítőt, majd amikor odaérsz a partíciónáláshoz, akkor a "valami más" opciót választod.
7. Ez bedob a manuális particionálóba!! FIGYELEM: Innentől kezdve a most általad kiválasztott partícióval/lemezzel foglalkozunk. Nagyon ügyelj itt a műveleteidre, mert könnyen adatvesztés lehet. SSD esetén figyelj a kezdő partíció 1MB-os eltolására, ez fontos !!
7./1. UEFI-hez létre kell hoznod egy mondjuk 1024MB méretű /boot/efi csatolási pontú fat32 particiót, legyen a neve/label mondjuk: EFI.
7./2. Utána egy SWAP/cserehely típusú particiót (mely méretben jó ha a RAM kétszerese)
7./3. A többi mehet a /-nek azaz gyökérnek, ext4-gyel.Folytathatod a telelpítést.
A végén fogadd el az UEFI telepítésre vonatkozó figyelmeztetést.Üdv. core2
lev258
#24198
A Windows 8-nál vezette be a Windows, hogy a "normál" kikapcsolás valójában egy félhibernálásos állapot. Így gyorsították a boot-ot. Ennek vannak bizonyos hátrányai a Linux-szal való együttműködéssel és nem kizárt, hogy a jövőben is lesznek ezen a téren módosítások. Windows alatt van egy fastboot-nak nevezett opció, ami ezt jelöli és kikapcsolható. Windows 10 óta tudjuk azt is, hogy egy frissítéssel akár beállításokat is átállíthat a rendszer, vagyis nem feltétlenül marad az általad választott állapotban. Ehhez pedig még hozzájöhet egy olyan frissítés, ami mélyebben is érinti ezt az újmódi kikapcsolást. Épp ezért nehéz megoldást adni, van, akinek még nem volt baja Windows 10-Linux dualboot-tal, de van, akinek csak egy darabig működött.
King Unique
Neil Watts
lev258
#22526
A /var/log mappában találsz fájlokat. Ezekben a fájlokban nézd meg azokat a bejegyzéseket, amik ekkor keletkezhettek és valami zavarót mutatnak. A fájlokban találsz majd dátum/időbélyegzőt is, ez alapján azonosítsd be az esetlegesen hibát tartalmazó részeket.
pl. Hibát tapasztalsz ma 23:21-kor. Megnézed a fájlokat és ezen időpont +- néhány perc távlatában elkezded keresni, esetleg felrakod pastebin-re.
kernlog, syslog, dmesg fájlokkal kezdeném (több is van belőlük, korábbi adatokkal). -
lev258
#22042
Akkor most Terminálba: gksu gedit /etc/fstab (így tudod szerkeszteni a fájlt)
Új sorba
UUID=2144406c-eed5-4458-be98-bae89e28b5d7 /media/tarhely ext4 defaults 0 2
Mentés, újraindítás. Elvileg jó lesz. Torrent kliens beállításaiban érdemes úgy állítani, hogy előre foglalja le a helyet neki. -
#22000
Fstab szerkesztése:
ALT+F2 lenyomásával előjön egy kis ablak, abba beírod, hogy
gksu gedit /etc/fstab Enter,
ha a gedit helyett más szövegszerkesztőt használsz, akkor annak a nevét kell beírni
beírod a jelszavad és felugrik a root joggal szerkeszthető fstab
A blkid parancs kiírja, mi a meghajtó/partíció UIID száma, az kelleni fog, behellyetesíted egy ilyen sorba :
UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /media/ubyegon/Data ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0
a /media helyett beírod a partíció elérési útjátFstab kiíratása:
cat /etc/fstab parancs segítségével meg tudod nézni az fstab- ot, ha megnyitod a terminal-t és a kiemelt szöveget beírod/másolod és Enter -
#40553216
#21981
Hali! Ott a válasz a kérdésedre. Indíts el egy Windows-t (nyilván, amihez előzőleg csatolva volt), és állítsd le szabályosan a Windowst! Akkor nagy eséllyel jó lesz. Mert ilyenkor mindig az a baja, hogy a Windows nem rendesen lett leállítva (hibernálva lett vagy ez a Windows 8-as hibrid leállítás a gyors indításhoz), és nem rendesen lettek lecsatolva a partíciói.
spammer
#21752
Te írtad, hogy automatikusan akarod indítani a Transmission-t, én meg linkeltem egy oldalt, ahol bemutatják, hogyan kell indítópultba rakni (vagy hogy a fenébe nevezik a magyar fordításban). Mivel nem írtad, hogy milyen disztrót használsz, feltételeztem, hogy Ubunturól van szó, ha már Ubuntu topikban vagyunk.
spammer
Dhampir
#21659
Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it?
Lehet, hogy összekavart az update és a program frissítése.
#21652
Ha más nem, akkor az, hogy nem üzemelt éppen a tracker.
Egyébként remélem nem gondoltad komolyan, hogy bárki megmondja, hogy mi a baj, abból, hogy a 14.04-en nem megy a transmission. Próbálj frissíteni, ezt lehet erre mondani. -
#13387
Az egy lépcső, amit kispx írt, a másik, hogy belenézel a logoutos blogomba.
Egyébként ha jól rémlik, a Firefox aktuális verziója a Java tartalmat alapból már nem mutatja, csak user kattintásra.
tomtyi: a képen a vezérlő logója scsi-s, amit emlékeim szerint a SATA-s eszközök kapnak meg Linux alatt, csak mintha IDE-kompatibilis módban futna (IDE mode).
BoB
#13379
Alapvetően ez a program azért van hogy ne kelljen emlékezned a sok különböző jelszóra. Az hogy biztonságosabb-e megítélésem szerint több dologtól függ.
Alapvetően a legbiztonságosabb az ha az összes jelszód bonyulult, minden helyre különböző és csak a Te fejedben van meg. Ilyenkor a program nem biztonságosabb.
Ez nem kényelmes, ezért az emberek egyszerű jelszavakat használnak, sokszor ugyanazt több vagy az összes helyre. Na ilyenkor ez a megoldás jobb. Van benne jelszó generálő is ami elég bonyolultakat állít elő, és neked csak egyetlen fő jelszót kell ismerned.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Micro Four Thirds
- Okos Otthon / Smart Home
- Mikrotik routerek
- Linux kezdőknek
- Robotporszívók
- PC Game Pass előfizetés
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
