Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
cigam
Hát de fel sem ajánlotta a Realtek féle verziót. A jelenlegi, meg dkms (open source)verzió között választhattam. Olvastam korábban is ezeket az írásaidat, de úgy tűnik a 20.4.3 már nem is akarja feltenni a Realtek féle driver-t.
Kíváncsiságból átbillentettem dkms-re, de látszólag nem történt érzékelhető változás (reboot után sem), ugyanúgy van wifi, látszólag működik minden. -
cigam
cigam
afi0903
#39534
Ja, hogy már semmit nem tudsz indítani....
Első körben a Windows telepítővel javítasd meg a W11 indítását. Jó esetben visszakerül a listába, és indíthatóvá válik a Windows.
Ezután jöhet a Linux renoválása.Ha bátor vagy, a mentésből töltsd vissza az EFI partíció tartalmát.
cigam
afi0903
#39528
Szerintem ennél jóval egyszerűbb a megoldás. Ahogy tordaitibi is utalt rá, lépj be a géped biosába, és ott nézd meg/állítsd át a boot sorrendet. HP gépbe pl itt:
kell megcserélni a sorrendet, mert a Windows magára állítja ezt. Miután a Linux-ot felülre állítottad, vagyis annak a rendszerbetöltőjét indítja, már minden rendben lesz.(HP esetén nem elég az ENTER-el bezárni ezt a menüt, F10-el tudod elmenteni a sorrendet)
cigam
afi0903
#39277
parted-ben add ki az
align-check optimal 1
parancsot. Ha problémát jelez, akkor töröld a régi partíciós táblát, kezdj tisztalappal, és a
parted -a optimal /dev/sdc mkpart primary 4096s 100%
parancsot add ki, vagy az interaktív partíció létrehozásakor a Start? kérdésre ne 0 legyen a válasz, hanem 4096s.Valószínű a parted alapból nem alignál, míg az fdisk igen. Ezért már az elején sem értettem, hogy miért a második, parted-es partícionálással kezdted, holott a linkelt oldal is az fdisk-el kezdi a bemutatást.
cigam
tordaitibi
#39273
Azért nem agysebészet jogokat állítani, pláne ha azt egyetlen alkalommal, a formázás után 777-re álítod. Az meg hogy Te egyedül használod, vagy nem érdekelnek a jogosultságok, az nem érdekli a többfelhasználós, jogosultságokat is kezelő rendszereket (linux, ext fs )
Ha pl. bekapsz egy zsarolóvírust, akkor mi a jobb?
- csak a saját home fiókodban tud randalírozni
- az egész rendszert lekódolja, a többi felhasználó fiókjával egyetembenNem beszélve arról, hogy egy (kezdő )felhasználó nem képes beletörölni a rendszerfájlokba, pl. véletlenszerűen törölni a /bin könyvtárból. Ezt is a fájlrendszer jogosultságkezelése biztosítja.
cigam
afi0903
#39271
Sokmindentől
Az a gond, hogy az NTFS egy zárt, licencekkel körülbástyázott fájlrendszer. Ezért a linuxban nem tudnak egy teljesen kompatibilis, a szabványoknak megfelelő fájlrendszerkezelést biztosítani. Mivel nem tudni pontosan hogyan működik, hogyan kell kezelni. Bár évről évre egyre jobban működik az ntfs kezelés, és nemrég bekerült ennek támogatása a kernelbe is, de továbbra sem teljesen kompatibilis az MS megoldásaival. Pl. a mai napig nincs megoldva a jogosultságkezelés.
Az exFAT fájlrendszert viszont mind3 nagy ökoszisztéma (Windows, Linux, macOS) alapból kezeli. De akkor sincs nagy baj, ha ext fájlrendszerre formázod, hiszen a W10 már (opcionálisan) tartalmazza a WLS-t, ami támogatja az ext fájlrendszereket is. -
cigam
afi0903
#39269
Kb jó, de biztos ami biztos én az End? kérdésre 100%-ot írnék. Sokkal univerzálisabb, és a lemez fizikai méretétől függetlenül biztos a lehető legnagyobb partíciót hozza létre.
Plusz nem vagyok benne biztos, hogy le is formázza. Szerintem csak a fájlrendszerazonosítót állítja be az adott partícióra, de utána még létre kell hozni a fájlrendszert.Miért NTFS? Ha meg amúgy is rack-ben van és Windows-os környezetben lesz használva, miért nem a Windows-os gépen hozod létre? Nem biztos hogy minden szempontból megfelelő lesz a Windows-nak, és egy fájlrendszerjavítás adatvesztést is okozhat.
cigam
Necroman_Mk2
#39249
Mint minden hasonló műveletben van veszély, ezért előtte ments (mondjuk a nemrég belinkelt lemezkép készítővel). Amúgy meg általában sikerülni szokott.
cigam
afi0903
#39245
Mentsd le az egészet egy egy image fájlba. Rádugod az asztali gépre, és egy image mentő programmal (clonezilla, redo rescue, aomei backupper, ) segítségével lemented az egészet. Így legközelebb ha valami félrefut, nem az eredeti telepítő image-t kell kiírnod, hanem egy félig meddig beállított rendszert.
Célszerű az image fáj kommentjében, vagy mellé egy txt fájlban részletesen felsorolni, hogy mijen jelszavakat használtál, miket állítottál eddig be/át rajta. -
cigam
afi0903
#39242
Nem lehet tudni hol ment félre, nem tudjuk pontosan milyen parancsokat adtál ki, és hogy milyen fájlokat változtattál meg. Már az első script futtatása (ventillátorvezérlés) sem valami bizalomgerjesztő, de Te tudod. Az a baj, hogy innen- onnan összeollózott ötletek halmaz amit leírtál, és amíg nem tudod mit miért csinálsz, kb mi hogyan működik, könnyen félremehet bármi. Pl. a Pi nem tudja megfőzni magát, vagyis a ventilátor vezérlés beállítása a 120. pont kéne legyen. Persze teheted az elejére, is de amíg az nem működik úgy ahogy kell, addig ne is próbálj továbblépni.
Mivel asudo: unable to resolve host ubuntu: Temporary failure in name resolutionhibaüzenet sem tűnt fel, nagyon az ismerkedés elején jársz. Legyél türelemes, tanuld meg a parancsokat, jöjj rá hogy mit miért csinálsz. -
cigam
afi0903
#39240
Semmit nem csináltál, mert kezdettől fogva tiltakozik ellene. A sudo egy olyan utasítás, hogy a rákövetkező parancsot emelet(root) jogosultsággal hajtsa végre. Hogy ehhez miért kell az ubuntu nevü gép nevét feloldani. Ezért írtam hogy ott valami más is nagyon el van kefélve.
Próbáld meg kiírni megint az image fájlt, és nulláról kezdeni.
cigam
cigam
GreenGoblin
#39200
Az attól függ. honnan nézed. Beleszámolod-e a Kernel, a Debian, és a Gnome fejlesztőit is, vagy csak a szigorúan Cannonical alkalmazottak számossága érdekel. Mivel a kód nagyrészt csak újrahasznosítják, nehéz pontos számot mondani.
cigam
tordaitibi
#38486
Tedd át egy Windows-os gépbe, és ott az usbit a barátod, vagy egy másik live Linux alól a lemezkezelővel tudsz róla másolatot készíteni.
cigam
tvamos
#38472
Linkeltem a megoldást. Ki kell csomagolni, szétcitálod kedved szerint, és onnan tudod futtatni a módosított verziót. Viszont ha frissül(módosul) a nap csomag, újra el kell játszani a folyamatot.
Esetleg felvenni a kapcsolatot a snap csomag készítőjével, hogy megoldható-e a profilozás. -
cigam
vadkörte
#38460
Nem azt írtam, hogy mindenképpen, és elkerülhetetlenül problémás lesz. Csak a koncepcióból adódóan jóval több hibalehetőség rejlik benne, mint egy hetekig, hónapokig tesztelt kódbázison alapuló rendszerben.
májkimiki
Városi legendák, nem az arch topikból:... Na, ilyen is ritkán van, valami eltört Arch rollingon.
....Archot használtam vagy 4 évig, ebből ~2 évig Testing tárolókkal, nem is Stable-ösökkel. 1-2× volt vele kisebb gond, hogy eltört valami, ráadásul ezek Stable tárolókban voltak, de nem súlyosan használhatatlanra, inkább csak kisebb kellemetlenséget okoztak, mindig volt rá workaround, meg későbbi csomagban javították. Meg 1-2× kézzel kellett beavatkozni a frissítési folyamatba, de azokat hozta az Arch a főoldalán hírekben, hogy beavatkozást igényel, mi a megoldás rá.
Gondolom a PH!-n és azon kívül is találnék rá még jópár példát. Az oldalukon is azért van annyi update requires manual intervention bejegyzés, mert probléma nélkül frissül, nem törik el közben. -
cigam
#38454
Egyszerűen hülyeség.
Még szerencse hogy itt vagy eldönteni mi a hülyeség és mi nem. Hiába sztárolod az arch-ot, aki a gépet nem tamagocsinak használja, és nem azzal ébred, hogy kinyitja az arch.org-ot, hogy na ma éppen mi tört el, mit kell kézzel kijavítani, azt pont nem érdekli mi a verziószáma a programnak. Az emberek többségének épp elég, ha működik. Nem is akarják megérteni mitől és hogyan.
cigam
I02S3F
#38432
Nem, a költözéskor. pl. lementem a két fájlt, és abból egy új szűz rendszeren létrehozza mind az 50 user-t. Ugye 1-2 nél megcsinálja az ember kézzel figyelve a sorrendre, de ha ennél többet kell létrehozni? Plusz nem is biztos hogy tudod a pityipalkó felhasználó jelszavát.
cigam
cappa72
#38427
A kérdésed alapján felmerült bennem, hogy létezik olyan megoldás(script?) ami a passwd fájl alapján létrehozza a felhasználókat?
Tulajdonképpen a passwd fájl bejegyzésen kívül miből ál egy felhasználó létrehozása? (azon kívül hogy az ott megadott Home könyvtárat is létrehozza)
Tehát a passwd és a shadow fájlból visszaállítható az összes felhasznló/jelszó páros? -
cigam
I02S3F
#38396
Mutass egy olyan operációs rendszert, aminek nem az az alap beállítása hogy a neki felkínált lemezt teljes egészében lefoglalja magának.
Az "Erase disk and install Ubuntu", és alatta a figyelmeztetés elég egyértelműen fogalmaz. (magyar fotót nem találtam) Aki pedig az első telepítésére készül, és nem olvassa el, és értelmezi minden egyes mondatát, az ne telepítsen. Sokan azt hiszik, hogy egy operációs rendszer telepítése csak annyiból ál, hogy "net-next-finish". Pedig nem.
Miért a mi felelőségünk ha nem olvas? Miért a mi felelőségünk, hogy nincs legalább 2-3 különböző mentése? -
cigam
I02S3F
#38369
Mivel nem? Az új autó(rádió) sem a kedved szerint van beállítva, kormány magagasság, üléspozíció, kedvenc adók, hangszín beállítások, párosítás a telefonnal,...
A programokat is bizonyos mértékig testre szabod. Ehhez néha több, néha kevesebb háttértudás szükséges. Legyen szó a háttérkép beállításáról, a böngésző nyitó oldaláról, vagy a 3D nyomatóprogram beállításairól.
Ha a gyártótól tölti le, az sem megy next-next-finish módjára, hiszen akkor nem fordult volna hozzánk a problémájával.Mondhatni ez a (Linux adta) választás szabadsága. Vagy telepít egy készre beállított verziót, és elfogadja, hogy az /etc/ mappából nem tolt be modelleket, vagy addig faragja a rendszert, míg be nem röffen a programja. Én úgy látom mindkettő esetben "bíbelődni szükséges", csak mással másképpen.
cigam
tordaitibi
#38363
Tudom hogy itt divat utálni a konténert, gyakran ignorálva vitathatatlan előnyeit. Egy 3D nyomató programnak milyen hátránya származik abból ha csak a home mappához fér hozzá? Miért gond, hogy a kismillió munkadarab mintából az éppen használni kívántat a "munka" könyvtárba kell másolni?
Nem mellesleg jó lenne a snap lehetőségeivel is megismerkedni. Még a nyomtató program leírásában is megemlítik, hogy asudo snap connect cura-slicer:mount-observ sudo snap connect cura-slicer:removable-media
parancsokkal hozzáférést adhatunk a külső meghajtókhoz. Hasonló módon lehetőség van a legváltozatosabb interfaceeken keresztül "mindenhez is" hozzáférést adni. -
cigam
tvamos
#38358
Miért nem a "konténer"es verziót telepíted?
cigam
tordaitibi
#38314
Viszont amíg GUI-n maradsz van rá lehetőséget hogy
- magadtól megtaláld
- képeket jobban megjegyzel, jobban társítod valamihez, ezért könnyebben emlékszel rá.Parancssorban esélyed nincs. Eleve tudnod kell hogy hol keresd a konfiglájlt. Tudonod kel mivel szerkeszted (pláne emelt jogosultsággal), milyen szintaktikát használ,....
Rengetegen félnek tőle, hogy elrontják, míg a GUI alatt fogják a kezüket (súgó, elérhető menüpontok/parancsok felajánlása) nem enged emelet jogosultsággal törölni szerkeszteni,....Ha nincs az asztalra kirakva a parancsikonja, akkor nem találja meg a programját, és szalad hozzád, hogy miért nincs telepítve, miért törölted. Lövésük nincs az embereknek és nem is érdekli őket, hogy te milyen fasza smb.conf-ot tudsz szerkeszteni. Ők azt akarák, hogy jogklikk a mappán megosztás és kész. Esetleg meg megadni ki hogyan férhet hozzá.
Valamiért kikopott az összes GUI Samba beállító és nem értem miért nem készít senki hasonlót sem. Próbáltam utánna olvasni, de nem nagyon jött össze, hogy pl. a sambashare csoport mire jó. -
cigam
Marcsello31
#38285
ROM: ReadOnlyMemory -» Csak olvasható memória.
De még ha írható is lenne, csak bizonyos feltételek mellett (speciális üzemmódban)írható, ne úgy képzeld el mintha egy mezei háttértár lenne. -
cigam
I02S3F
#38253
Próbáld ki, veszteni nem fogsz, de bütykölésre számíts, még a Fedora-nal is cudarabb módon tudod beizzítani a mutimédiát, és az egyéb program tárolókat. Programokból itt lesz a legszűkösebb választék, de miért zavar, hogy 40ezer vagy 50ezer program érhető el rá, ha a kedvenceidet eléred? Plusz az SElinux-al is meg kell majd küzdened(értened/tanulnod) mert ez a plusz biztonsági réteg alapból be van kapcsolva. Vagy kikapcsolod, de akkor megint ott a nagy kérdés: Miért CentOS?
A 20.04 még 4 évig támogatott lesz. Annyi idő alatt a gép is elavul(hat), de egy ugrás a 22.04-re sem akkor mutatvány.Mint írtam mindegyiken kell faragni picit, vagy így, vagy úgy, de ha már be van állítva a kedved szerint, onnantól kezdve csak használni kell.
Plusz az ablakkezelőtől is függ mennyire változik a a felület. Talán az XFCE, vagy a MATE a legkonzervatívabb a módosítások/változtatások terén, a többi az asztaltémán műlik.
cigam
I02S3F
#38250
Van benne ráció, de babrálni, beállítgatni mindegyiket kell.
- Miért probléma, hogy a CentOS "főleg üzleti"?
- Pontosan mennyivel több program érhető el Ubuntu-ra mint Debian-ra? Mondanál pár konkrét példát ami neked hiányozna?
- Miért tennél fel egy 4 éves rendszert, aminek a támogatása fél éven belül megszűnik(2021 április)?Bármelyik stabil LTS kiadást választhatod. Faragni egyénire szabni mindegyiket kell. Pl. Miért baj hogy nem megy alapból minden, vagy plusz driver-t kell feltelepíteni? Csak egyszer kell megcsinálni, utána soha többet nem kell vele foglalkozni.
cigam
UberMutant
#38241
Miért teszik szóvá ha nyomok egy választ, és az csak részben vagy sehogy nem kapcsolódik az írásukhoz? Ez valami nárcizmus, fétis,...? Lehet azért mert az adott témához tartozik, vagy csak mellékattintottam. Lépj rajta túl!
Amúgy meg erre "nem oldható meg minden grafikusan" volt_válasz_, és egy példa, hogy régen kézzel kellett a konfig fájt masszírozni, és utánna újrageneráltatni a valódi konfig fájlt parancssorban. Aztán lett rá GUI program, de külső ppa tárolóból, amit mára már az áruházból egy kattintással elérhetővé tettek.
cigam
UberMutant
#38239
De egyre többminden igen. Pl. kellemes meglepetés volt számomra, hogy a "Grub customizer" már az áruházból is elérhető, nem kell ppa-zni.
kisvakond111
Írj nyugodtan, ha kérdésed van, vagy valamit nem értesz. Ha a fejlődésedet, sikereidet írnád meg, akkor inkább a logout blog-ot javaslom. -
cigam
Steve_Brown
#38178
Hát duplakattintással. Elméletileg a csomagkezelő van hozzá társítva. Biztos hogy innen-onnan összeszedett .deb fájlokat kell telepítened? Mert így lehet összeszedni a hiányzó/feloldhatatlan függőségeket. Milyen program nincs meg a saját tárolójában?
draco31
Lubuntu, esetleg xubuntu vagy a Mate kiadást próbáld ki. Pendrive-on hosszútávon felejtős, nem fogja bírni(, hacsak nem az SSD-hez hasonló a belső felépítése, de ezek ritkák és drágák) Könnyebb, és olcsóbb egy SSD magába a gépbe. -
cigam
Köszi a válaszokat. Csak fura volt, mert ez az első UEFI-s gépem, és nem igazán tudtam mi az a MOK és mit szeretne. Az egyből leesett hogy a secure boot-hoz van köze, csak ez az egész világ még nagyon új nekem. Amúgy egy HP 255 G7, Ryzen5 3500U-val. Egyedül a WiFi(Realtek 8821C)-hez kellett külső driver, de automatice megoldotta magának.
cigam
Dual boot rendszerben hogyan működik a Secure boot? Sajna magyarul nem sok mindent találtam, a külföldi leírásokat meg nem értem (pl. mijaza shim?)
Szóval a Canonical valamilyen módon aláíratta a boot folyamat elejét intéző programot a Microsoft-al, ami ezáltal kapott egy "ajánlott" aláírást. Ezt már elfogadja az UEFI, hiszen a Microsoft írta alá. Ezután már be tudja tölteni a Canonical által aláírt GRUB-ot.
Ez a történet leegyszerűsített(részben?) hibás elképzelése. pl mijaza MOK? A fenti wikiben lyukra fut a MOK linkje. Van aki képben van és tisztába tenné a (Secure) boot folyamatot? -
cigam
Prosectura2
#37976
Nézd át még1x, biztos nem írtad el az útvonalat, nevet? Pl. a példádban az egyik home előtt van / jel vagyis a gyökérkönyvtárból indul az útvonal, a másik esetben az aktuális mappából. (Amúgy van már 18-as is)
cigam
v.attis
#37732
Nem ismerem annyira a KDE lelkét, de nem lehet hogy itt is arról van szó, hogy amit a csomagtelepítő tett fel, az nem a Home könyvtáradban van? Tehát a "globális" mindenki számára elérhetőeket nem tudod törölni, csak azokat, amiket utólag a Home mappádba másoltál"telepítettél".
cigam
szoke12
#37687
Nézd meg a Terminálba írt sudo dmesg paranccsal a kernel naplót. Lehet benne olyan bejegyzés ami segít kideríteni mi nem tetszik neki. Ha nem találsz egy rövid ráutaló üzeneteket, ne ide másold be az egészet, hanem egy szöveg megosztóra pl. [link]
A kifagy azt jelenti hogy onnan csak a Reset gomb segít, vagy egy idő után (20-30 mp) megint működik tovább. Mennyi memória van benne, milyen háttértárral? Induláskor válaszd a memóriatesztet, és fusson legalább egy éjszakán át (a 24-48 óra lenne az ideális, de még az sem mindig perdöntő)
cigam
lionhearted
#37603
Hová tűnt a #37597?!
cigam
Hja kérem a licence/szabadalom nagy úr. Nem véletlen van még mindég külön bepipálandó tételként a multimédia kódek támogatás. Az mp3 támogatás is csak 2017 óta lehet benne alapból, mert akkor járt le a hozzá kapcsolódó szabadalom az USA-ban.
A CSS védelemmel ellátott DVD-k "kikódoló"ját sem tehetik disztribúció részévé, mivel ütközik az USA-beli DMCA-val. -
cigam
teleahocipöm
#37495
Ne áruld el a program/csomag nevét.
Ne áruld el a mappák nevét és helyét.
Ne áruld el hogyan (milyen parancsal) nem engedi törölni, és azt sem, hogy mit ír ki, miért nem engedi kitörölni. -
cigam
Nincs. N+1 ok miatt. Pl. az irodában nincs, mert nem böngészni, fb-ozni vettek fel, hanem dolgozni, adminisztrálni,.... Nincs előfizetésed, ahhoz a 10-20%-hoz tartozol, akinek nincs előfizetése. Vagy ha van is, a mobil 500M-1GB-os adatcsomag hamar el tud fogyni. Arra pazaroljam, hogy office dokumentumokat szerkesztek?
cigam
A 20.4 telepítőjéből kihagyták a lemezellenörzést, vagy csak eldugták?
Hogyan tudom leellenőrizni, hogy a kiírt image rendben van? -
cigam
ROBOTER
#37120
Többek közt. Ott van még a méret kérdése. Egy dolog, hogy mennyit kér az alap rendszer, de mi van + programokkal, és adatokkal?
Tippem szerint ez elég jó választás. Papíron. Nincs USB3 kapum és ilyen pendrive-al tapasztalatom. (itt ajánlják)
Ugyanakkor 20k-ból már kijön egy igazi SSD is nagyobb méretben. -
cigam
Attól nem lesz stabilabb valami, hogy 2 évig őrizgetjük benne a bugokat.
Ez így van. De az LTS verziók nem így működnek. A kiadás részét képező szoftverek folyamatos hiba és biztonsági javításokat kapnak, csak a programok újabb fő kiadásai nem érhetők el. Ugyanakkor ha erre van igény probléma nélkül telepíthetőek a legfrissebb kiadások is, csak azt már nem az Ubuntu "boltja"(csomagtároló) fogja biztosítani.
cigam
huliganboy
#36836
Itt leírják hogyan tudod "átnevezni" az adott eszközt.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Gaming notebook topik
- Spórolós topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EA Sports WRC '23
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 5700XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD!
Hiszen ott az sdb2...
