Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Végre használható a tárolóból telepíthető fglrx Ubuntu 14.04-en, egyetlen probléma, hogy a rendszer indításakor valami állandóan újraírja a xorg.conf fájlt. Ez azért probléma, mert így az amdconfig nem működik, és a Catalyst Control Center is csak hiányosan funkcionálhat.
Egyetlen megoldásként azt találtam, hogy beállítottam neki az immutable bitet (chattr +i). Így is biztosan próbálkozik a szerencsétlen, de legalább nem tudja megváltoztatni azt amit az amdconfiggal kreáltattam. Szóval ha valakit még érint a dolog, akkor ez egy egészen jó megoldás.
Fritz Teufel
#14743
Van akinek ennyi is elég mert keresési kiindulási alapnak jó. Akit meg amúgy érdekel a dolog és nem csak úgy beírt, hogy többé nem látjuk viszont, az majd úgyis megkérdezi, hogy ezt mégis hogyan kell? Akkor pedig készségesen leírom, hogy Any key -> F6 -> nomodeset -> telepítés -> GRUB menü -> nomodeset -> zárt meghajtó aktiválása (már ha még van hozzá).
lionhearted
#14541
Én speciel kicsit gyakrabban futtatom ezt a parancsot, nem csak egy héten egyszer. Persze felhasználástól függően elég lehet a heti egy alkalom is, bár az már kicsit nagyobb probléma, hogy alapból csak Intel és Samsung SSD-kkel működik (hiszen manapság már boldog-boldogtalan is SSD-t gyárt).
Fritz Teufel
#14482
Ilyenkor érdemes lehet manuálisan frissíteni, mert a fejlesztői kiadásokhoz folyamatosan jönnek a frissítések. Reggel, délben és este is frissíthetsz, vasárnap szokott lenni egy kis szünet.
HardRic
#14479
Most jött a unity-control-centerhez frissítés, lehet, hogy az csinálja és neked még nincs fent. De amúgy nagyon szépen ellenőrizhető, csak nyisd meg a dconf-editort, majd navigálj el az org -> gnome -> settings-daemon -> peripherals -> mouse-hoz, és állítsd vissza a legalsó két kulcsot alapértelmezettre. Hagyd nyitva az ablakot, és nyisd mellé a Rendszerbeállításokat, majd kattints az Egér és érintőtáblára. A kulcsok értékei egyből átállítódnak a beállított alapértelmezettről 1.0-ra és 10-re. Nekem feltűnő volt a lassulás.
(#14480) Decepticon: Ha azelőtt jó volt a beállítása, akkor érdemes alapértelmezetten hagyni (-1), hiszen például a bejelentkező képernyőn is úgy van. Így akkor egységes.
Aki friss 14.04-et használ, az most ne kattintson a Rendszerbeállítások alatt az Egér és érintőtáblára, mert belassul az egérmutató sebessége. Ez speciel amúgy állíthatatlan ott, de elállítódik a gnome -> settings-daemon -> peripherals -> mouse -> motion-acceleration dconf kulcs értéke -1-ről 1.0-ra.
gyulank
#14343
A webkamerát még megértem, de egy hangszórón mi lehetne inkompatibilis? Az USB csati csak a kakaót adja neki, azt meg Ubuntu alatt is megkapja. Egyébként annyit tudsz tenni, hogy rákeresel egy internetes keresővel, és mások tapasztalatai alapján leszűrheted, hogy működik-e, és ha igen, akkor mennyire egyszerűen. Ha nem találsz semmit, akkor meg vagy bevállalod, hogy te leszel az első, vagy keresel olyan terméket ami hivatalosan is kompatibilis.
gyulank
#13930
De azért azt is vedd figyelembe, hogy az a lineáris írás/olvasás sebessége, szóval a felénél is kisebbre esik vissza. Egyébként meg mindegy, hiszen annyi időn belül csinálja meg amennyi időn belül megcsinálja. Viszont azért a 10 óra előzetes számításokkal nézve is teljesen jó idő.
A GParteddel egészen biztosan nem lehet elkerülni a teljes eltolást ilyen esetekben, más programok működését pedig annyira én sem ismerem. Viszont biztos vagyok benne, hogy van olyan amelyiknél nem így csinálja. NTFS-t speciel én amúgy sem szívesen adnék neki, az csak még nagyobb rizikófaktor.
Ha megszakítod, akkor a legrosszabb esetben szükséged lesz még egyszer ennyi szabad helyre, ahová kimentheted az adatmentő program által megtalált fájlokat. A legrosszabb esetben ezeket átnevezve és egy halmazba összerakva kapod vissza. -
gyulank
#13920
Ha most megszakítod, akkor legalábbis valamilyen adatmentő vagy partíció-helyreállító programra lesz szükséged. De annyi biztos, hogy sérült lesz a fájlrendszer és nem csak annyi lesz a baja, hogy egy fájl esetleg hibás lesz.
Amúgy ne viccelj már, ha mondjuk 150 MB/s sebességgel tudna is lineárisan írni meg olvasni, most adathordozón belüli adatmásolásról van szó és az író-/olvasófejnek ide-oda kell mozognia közben. Ha ettől mondjuk csak a felére esik is a sebesség (vagy a sebesség marad, de az adatmennyiség kétszeresére nő) - mert ugyanazt az adatot nem csak olvasnia de írnia is kell - akkor is stimmel az idő:
2,61 * 1024 * 1024 / 75 / 60 / 60 = 10,14 óra.
És itt nem csak a létező fájlokat másolja, hanem konkrétan arrébb tol mindent. -
gyulank
#13917
Ha nincsen rajta fontos adat, akkor állítsd le és particionáld újra az új mérettel. Ha van rajta olyan ami kicsit is fontos, akkor elég szerencsétlen választás volt az ilyen irányú átméretezése. Az igazából már mindegy, hogy eltolás nélkül is meglehet-e csinálni, hiszen már elindítottad. Én a helyedben most magára hagynám amíg be nem fejezi, és imádkoznék, hogy közben ne történjen semmi ami megzavarja.
Most mondtam azt a jobb módszert amit maga a telepítőcsomag is támogat.
./amd-*-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/ubuntukiadásneve
Majd telepítsd az fglrx és fglrx-amdcccle csomagokat, végül pedig add ki a
sudo amdconfig --initial
parancsot is (vagy azt ami a kétmonitoros konfigurációdhoz ideális). Természetesen előtte pucold le teljesen azt a telepítést amit eddig csináltál.
busman83
#12915
Ha tudnám, hogy pontosan miről van szó, akkor talán esélyem lenne segíteni. Én mondjuk a GNOME Terminál ablakát vártam volna arra a billentyűkombinációra. De még egyszer hangsúlyozom, a már rég nem támogatott és fejlesztett 10.04-es netbookos felületben nem tudok segíteni. Sosem használtam, és a legtöbbünk így van ezzel. Nekem netbookon is jobb volt az elrendezett GNOME Panel, később pedig a Unity. Ha rám hallgatsz, akkor inkább frissítesz legalább a következő, de még támogatott LTS-re.
busman83
#12913
Mondjuk ha GNOME Panel, akkor végül is nem csoda, mert azt az indítót a panel biztosítja, viszont nem fut. Esetleg próbálkozz meg egy Ctrl+Alt+T billentyűkombinációval, amire egy terminálablaknak kell megnyílnia ha minden jól megy. Viszont ha a Netbookos felületről van szó, akkor abban nem tudok segíteni. Az már régen nem támogatott, alig használt és elfeledett.
Fire/SOUL/CD
#12908
Baloldalt fent a GNOME Terminálnak is volt indítómenüje, akár Főmenüje is ha az lett beállítva. Szerintem csöppet jobban hasonlít a Start menüre, meg úgy általában a Windows tálcájára mint a Netbook Edition felülete. Mindenesetre legyen igazad, akkor mit lehetne tenni, hogy megjelenjen?
Olyan nincs amihez root kell és a sudo nem jó hozzá. Mert a sudo az root, te leszel a root, csak a saját jelszavaddal azonosítod magad. A sudo -i egyenesen ugyanaz mint a su, csak nem mindegy, hogy a root felhasználó jelszavát adod meg ahhoz, hogy root legyél, vagy a sajátodat. Vagyis te mint rendszergazda nem arra vagy jogosult, hogy a saját felhasználóddal hozzáférj bármihez is, hanem arra, hogy átválthass root-ra, akinek már bármire van joga.
A sudo-t pedig csak azért nem használjuk grafikus alkalmazásokhoz, mert nem a root, hanem a felhasználó futtatja az X-et, és a grafikus felület indításához pedig szükség van a normál felhasználó .Xauthority fájljára. Ennek a jogosultságait lehet elcseszni vele, és ha te mint felhasználó nem férsz hozzá, akkor nem tudsz grafikusan bejelentkezni. A gksu és a többi hasonló (pl. Systemback) annyit csinál, hogy elmenti ezt a fájlt a /tmp könyvtárba, és azt adja át használatra a rootnak. Azt pedig cseszegetheti kedvére. -
A sudo mellett semmi értelme annak, hogy jelszava legyen *, egyedül akkor van haszna ha azzal valami történik. Például ilyenkor amikor elveszed magadtól a használati jogot, vagy mikor elcseszed a beállítófájlját. De ilyen esetekben is ott a helyreállítási mód vagy egy Live rendszer.
Egyébként azért jó a sudo, mert a root nevében tudsz cselekedni, de a saját jelszavaddal. Több felhasználós környezetben például nem kell közösködni, illetve nyomon követhető, hogy mégis ki ténykedett.
* Mert ugye root felhasználó az van mindenhol, és minden rendszergazda használja is.
Félre ne érts, lehet neki adni. De jelen esetben nem ezzel van a gondja, hanem azzal, hogy a létrehozott felhasználója nem rendszergazda. Ahogyan kivettem, mellette nincs is más felhasználó, így gyakorlatilag kizárta magát a rendszerből mint admin. Erre nekem az jutna előbb eszembe, hogy tegyem magam rendszergazdává, és nem az, hogy felesleges kerülőutakon oldjam meg a dolgot.
eternam
#12859
Ha bejelentkezéshez elfogadja a jelszavad de rendszergazdai jogosultságokat nem tudsz szerezni, akkor egyszerűen csak nem vagy rendszergazda (sudo rendszercsoport tag). Tehát ha indítasz egy Live-ot, akkor a telepített rendszer etc/group fájljában a felhasználónevedet hozzá kell írnod a sudo csoporthoz. De igazság szerint lesz@rom, mi nem segítünk úgysem. És nem is dolgozunk, ráérünk. Jobb ha újratelepíted.
janos666
#12840
Az AMD legfrissebb stabil és béta meghajtója is támogatja az Ubuntu 13.10-et. Lehet őket telepíteni és működnek is. Már jóval a rendszer kiadása előtt megoldott volt a zárt meghajtó használata.
Ha Windowson a driver dönt úgy, hogy márpedig ő nem töltődik be ha nincs rákötve monitor, akkor erre jó esély van Ubuntun is. Ugyanis ezt más nem tudja eldönteni, mert anélkül, hogy valamilyen szinten betöltődne, nem kezeli semmi sem a hardvert (csak a nem használt általános vagy nyílt meghajtó).
Utána kellene nézni, mert ez lehet olyan szoftveres korlátozás is amely azért van, hogy ne lehessen ilyen célra olcsóbb játékos kártyákat használni. Ami pedig elég gyanús. Bár biztos van megoldás, különben nem fogynának bányászás miatt ezek a hardverek. -
nonsen5e
#12792
Bizonyára, de az tisztán látszik, hogy a géppel babráltak már azelőtt, hogy te kézhez kaptad volna. Először is, a rendszernek nem szabadott volna ennyire előkonfigurálva lennie. OEM telepítés után a vásárló végzi el az utómunkálatokat, pont úgy mint Windowsnál. Másodszor pedig, szokott lenni egy helyreállító partíció, és a rendszer helyreállításának a módját le kellene írnia a felhasználói kézikönyvnek. De ezen felül is lennie kell egy helyreállító lemeznek, sőt, ha csak Windowsról ír az útmutató, akkor hozzá valamilyen driver CD-nek.
nonsen5e
#12785
Elvileg első indítás után neked kellett volna végigmenned a rendszer bekonfigurálásán. Neked kellett volna felhasználónevet és hozzá egy jelszót megadnod. Elvileg a rendszert vissza is lehet állítani erre a kezdő státuszra, kell lennie hozzá egy rejtett partíciónak, esetleg egy telepítőlemeznek is.
De a legrosszabb esetben elindíthatod a rendszert helyreállítási módban, és ott már direkt root jogosultságokkal megváltoztathatod az alapfelhasználó jelszavát. -
hege1989
#12625
A git clone gondolom megy, mert az nekem is. Utána be kell lépni a letöltött cucc könyvtárába (cd iproute2), hogy kiadhasd a következő parancsot. Ott kapsz egy listát, abból a legnagyobb verziószám az v3.12.0, de azt helyettesíts be az azutáni parancsba amelyiket kell.
Akkor viszont ugyanilyen megfontolásból lehet célszerűbb a GNOME Shell, hiszen gondolom, hogy akkor az általad használt terjesztés meg azt szállítja alapértelmezetten. A rendszer fő felületét támogatják a legjobban, ahhoz érkezik a legtöbb hibajavítás, és a legtöbb leírás is ahhoz van. A Unity csomagjai elavultak lehetnek más disztribúciók tárolóiban, ráadásul jó eséllyel maximum csak a közösség általi támogatásban részesülnek. Ubuntu esetében a GNOME Shell is ilyen, ha friss csomagokat akarsz, akkor PPA-t kell használnod.
Azt én sem mondtam, hogy ha egyszer ugyanolyan bonyolultsággal beállítod, akkor az egyetlen parancs nem egyszerűbb a plusz másolástól, de azt nem lehet rá mondani, hogy bonyolult lenne vagy hosszadalmas az én megoldásom. Ráadásul általában ezt egyszer beállítja valaki, aztán rendre úgy is marad.
Ha nagyon zavar, akkor létrehozhatsz egy nem rendszergazda fiókot állandó használatra magadnak, egyszerűbb jelszóval. Így bejelentkezésnél nem kell bonyolult karaktereket gépelned, viszont a su segítségével ebből a fiókból is eléred a másik felhasználódat (illetve a rootot is ha adsz neki külön jelszót). Így ha véletlen ki is derülne az egyszerűbb jelszavad, azzal a rendszerben nem lehet kárt tenni.
Mi értelme lenne neki? Van egy erős jelszavas védelmed, de semmit nem érne mert felül tudnád írni egy gyengébbel. Ráadásul a legkevesebb, hogy bejelentkezéskor egyszer megadod, nagyságrendekkel többször meg kell még a rendszer futása közben, hogy ugyanúgy azonosítsd magad.
sanchomuzax
#12488
Kukkants bele a ~/.bashrc fájlodba és írd át a problémás részt.
littledon
#12407
Van jó pár ilyen, de egyik sem új, hiszen az említett LTS Ubuntu kiadásnak is már lejárt a támogatása. De például az én Belkin F5D7050-m (Ralink RT2571W) tökéletesen megy. A lényeg, hogy korabeli legyen és ne kelljen hozzá zárt eszközmeghajtó (pl. a Broadcom-hoz kell). A Ralink és az Atheros chipekkel úgy általában nincsen gond, csak olyan kell neked amit 2010 előtt is már forgalmaztak.
Badman 4ever
#12362
Mi az a Linux 12.0? A Saucy a 3.11-es verziójú Linux kernelt szállítja.
A PPA eltávolításához add ki a következő parancsokat:sudo apt-get install ppa-purge
sudo ppa-purge ppa:oibaf/graphics-driversMajd ha létezik a xorg.conf fájlod, akkor azt töröld:
sudo rm -rf /etc/X11/xorg.conf
A rendszer újraindítása után kell lennie 3D gyorsításnak.
Shrike7973
#11819
Nézd, projektet nem nehéz találni mert több ezer van, köztük jelentős mennyiségű aktív is. Ha hasznosat akarsz alkotni, akkor nem bugok javításában kéne gondolkodnod, hanem valaminek a megvalósításában. De erre nyilván több idő kell, akkor is ha csak besegítesz másoknak. Félkész és elhanyagolt munkákból van már így is bőven elég, amiket pont olyanok hoztak össze mint te. De akár ilyet is kereshetsz, hogy továbbfejleszd, továbbvidd.
Shrike7973
#11815
Szerintem vagyunk itt ilyenek, de jobban jársz ha kicsit konkretizálod azt, hogy te mit szeretnél csinálni. Hivatalosan úgy sem tudsz így hirtelen semmit sem javítani, alkalmazásfejlesztésbe pedig bármikor belefoghatsz. A PPA a te barátod is, így a megosztással sem lehet gondod.
gyulank
#11758
Na látod erről van szó, gondolatolvasók nem vagyunk. Ráadásul a hibaüzenetekből gyakran egyértelműen kiderül, hogy mi a probléma. Csak el kell olvasni őket, és nem az a megoldás, hogy bemásoljuk a fórumba. Itt is csak annyit kell tenned, hogy telepíted a libssl0.9.8 csomagot. Ha véletlen mást is hiányolna utána, akkor azt is.
Ha 13.04-ről van szó, akkor a legújabb stabil Catalysttot is telepítheted, az legalább hivatalosan is kompatibilis. Érdemes Debian telepítőcsomagokat gyártani belőle, aztán azokat telepíteni. Ezzel a zárt meghajtóval egészen biztosan gyorsabb lesz mint a jelenlegi nyílttal.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
