Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Zirowe
Sziasztok, proxmox-al használok ubuntut transmission és samba megosztáshoz.
Eddig egy usb 3.0-ás 2,5" vinyó volt a gépre kötve, arra ment a letöltés és a megosztás, minden rendben működött, amikor nem volt használva a vinyó lepörgött magától és rögtön elérhető volt automatikusan ha szükség volt rá letöltés vagy hálózati elérés esetén, ehhez nem állítottam semmit.Tegnap cseréltem egy külső tápos usb 3.0-ás 3,5" vinyóra, ugyanúgy elérhetőek voltak a megosztások és a letöltések is mentek rendesen, viszont reggelre elérhetetlen lett a vinyó.
Éjszaka nem volt semmilyen forgalom rajta, gondolom lepörgött, viszont nem jön vissza magától ha szükség van rá.
Remélem érthetően fogalmaztam, mert igazán vagyok járatos linuxban, ezt a vm-et csak erre használom.
Be lehet állítani ezt a vinyót úgy, hogy a viselkedése azonos legyen a korábbival vagy a külső táp miatt folyamatosan pörögnie kellene?
Zirowe
Kendek
#16586
iwpriv wlan0
wlan0 Available private ioctls :
ndis_reset (8BF0) : set 0 & get 0
power_profile (8BF1) : set 1 int & get 0
deauthenticate (8BF3) : set 0 & get 0
network_type (8BF2) : set 1 char & get 0
media_stream (8BF4) : set 1 int & get 0
reload_defaults (8BF7) : set 0 & get 0iwpriv wlan0 -a
wlan0 Available read-only private ioctl : -
Zirowe
Kendek
#16581
No, most nem tudom mi történ, összevissza telepítgettem a dolgokat, hirtelen megjelentek a vezetéknélküli hálózatok, működik a wifi stick.
Ez már hatalmas előrelépés nekem.
Viszont kiadom a parancsot és ezt kapom:
# iwpriv wlan0 e2p 208=043e
Invalid command : e2piwconfig
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency:2.447 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:117 Mb/s Tx-Power:32 dBm
RTS thr:2347 B Fragment thr:2346 B
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:76/100 Signal level:-47 dBm Noise level:-96 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:8b:c5:f6
inet addr:192.168.60.132 Bcast:192.168.60.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe8b:c5f6/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3710 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2833 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3591208 (3.5 MB) TX bytes:317981 (317.9 KB)
Interrupt:19 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:665 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:665 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:62406 (62.4 KB) TX bytes:62406 (62.4 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 48:5d:60:d7:c5:54
inet6 addr: fe80::4a5d:60ff:fed7:c554/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:122 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:14346 (14.3 KB) TX bytes:23186 (23.1 KB) -
Zirowe
Kendek
#16579
Az a ra0 próbálkozás még a driver telepítése előtt volt, de persze utána sem változott a helyzet.
Akkor hogyan tudnám használatba venni?
Azon a pár helyen, ahol bcm4323-as wifi eszközökre hivatkoznak, ott mind a windows drivert használják.
Vagy van-e esetleg más módszer a vid/pid megváltoztatására? -
Zirowe
Sziasztok, szeretnék vip/pid-et változtatni egy usb wifi sticken.
Neten van pár leírás erről (alapvetően tv-hez kell, hogy gyáriként ismerje fel az azonos chipsetes sticket), de más fajtához van (nekem nem samu, hanem lg tv-m van, ehhez egy bcm4323-as belsővel rendelkező stick kell).
Vmwarebe telepítettem a legfrissebb ubuntu 32bites verzióját.
Lsusb-vel ki is írja az eszközt, Bus 001 Device 002: ID 0a5c:bd13 Broadcom Corp. BCM4323 802.11abgn Wireless Adapter
Az iwpriv parancs kiadása után ezt kapom:
# iwpriv ra0 208=043E
ra0 no private ioctls.Wifi stick adatai részletesebben ebben a hsz-ben.
Nem nagyon találtam neten ehhez a típusú wifihez linux drivert, ezért a wineset telepítettem ezen leírás alapján, ami sikeres is, kívéve az utolsó lépést (connect with driver and device id), mert arra azt írja, hogy már connected, illetve utána a wicd továbbra sem mutatja a wifi eszközt.
Driver telepítve rendesen és azt mutatja, hogy a hardware csatlakoztatva, ám továbbra sem jelez wifi eszközt, ha kiadom az ifconfig vagy iwconfig parancsokat, akkor nem jelzi az eszközt, wifi hálózatokat sem lát.A cél az iwpriv-vel való vid/pid szám megváltoztatása lenne.
Hogyan tudnám inicializálni az eszközt?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
