Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Cucuska2
MostaPista
#39321
De milyen kártya, videókártya? Mi lett mi helyett?
Cucuska2
Próbáld már meg azt a két sort felülírni a etc/pulse/default.pa fájlban (eredetileg nincsen előttük hashmark, te viszont tegyél):
#load-module module-switch-on-port-available
#load-module module-switch-on-connectInnen van az ötlet: [link]
Vagy ha nem megy, a pavucontrolban ki tudsz kapcsolni egy-egy hangkimenetet, úgy, hogy az utolsó tabon a legördülő menüben kiválasztod a legalsó (szerintem nálad is az az off) opciót.
Szerk: a pulseaudio -k egyszerűen újraindítja a pulseaudiót.
Cucuska2
Jajaja, én el vagyok tájolódva. Saját Cherry Trailes boxomon vagy alaplapi hang van, vagy HDMI - konkrétan az egyik kernel modul nem tölt be, ha a másik be van töltve. Így egyszerűen le van tiltva bootkor az alaplapi hangkártya, nincsen más, csak a HDMI.
Cucuska2
pepe091
#38974
sudo mount -o remount,rw /partition/identifier /mount/pointhttps://askubuntu.com/questions/175739/how-do-i-remount-a-filesystem-as-read-write
Cucuska2
Linuxra nincsen Docker Desktop, de az csak egy frontend a CLI-hez. Viszont van natív docker, futtasd azt.
Cucuska2
tordaitibi
#38877
Miért nem veszel laptopot, ha fontos a fogyasztás? 50k körül már simán kapsz olyanokat, amiknek 6-8 W a fogyasztása netezés közben.
Cucuska2
GreenGoblin
#38849
Amit az előző alkalommal láttam tőled, hogy tönkrement a GRUB, te pedig újratelepítettél azonnal; szerintem a legtöbb ilyen hibád utánajárással orvosolható lenne, és akkor nem kéne újratelepítened.
Érdekes módon, ha én méretezek át partíciókat Windows és egy Linuxnak a /-je között, akkor kábé 1 óra alatt megvagyok, úgy, hogy nem sérült sem a Windows, sem a Linux. Te gondolom ilyen esetben újratelepítesz.
Egyszer megsérült a fájlrendszer, feljött a busybox a GRUB helyett. 10 perc google, ellenőrizzem a lemezt ezzel és ezzel a paranccsal, megy a Linux.
Amihez hozzászoktál Windows alatt, hogy nem tudod, hogy milyen problémát mi okoz, és ezért újratelepítesz, az itt nincsen, mert átlátható a rendszer, az, hogy megtalálod-e a hibát, az csak neked fog energiabefektetésedbe kerülni.
Szerintem pedig az alkalmazásboltokon kár rugózni - egyszer telepítek egy alkalmazást, utána használom.
Cucuska2
teleahocipöm
#38614
Ne haragudj, de a projekteket nyitod meg, a fájlokat pedig importálod. Valószínűleg ezért nem sikerül neked.
Cucuska2
teleahocipöm
#38609
Én a Kdenlive-re szavazok.
sudo apt install kdenlive -
Cucuska2
tordaitibi
#38607
Sajnos nem tudok érdemben válaszolni a kérdésedre.
Cucuska2
tordaitibi
#38605
Én is már futottam bele ilyenbe, valami olyasmi volt a probléma, hogy USB volt bedugva, és azt mountolta az első helyre, és csak azután futott le egy másik lemez mountja. Az fstabban viszont ha megadod UUID-val, akkor az mindig ugyanoda mountolódik.
Cucuska2
tordaitibi
#38602
Tibi, hogy néz ki a
/etc/fstab-od? -
Cucuska2
tordaitibi
#38590
Az mindig megvan, hogy magának újraírja a package-eket, hogy jók legyenek a százalékok, de kétlem, hogy ennyi energiát bárki rá akarna fordítani.
Cucuska2
Marcsello31
#38513
Én NAS-nak és HTPC-nek használom Kodival.
Ami nagy probléma, hogy a Netflix és a nagy streamszolgáltatók nem támogatják a Linuxot és nincsen hardveres gyorsítás, így a 720p Netflix szaggat. Youtube ugyanez, az 1080p-t már nem eszi meg hardveres gyorsítás nélkül, de nem baj, mert youtube-ot másik gépen nézünk. Nekem a 2/32 változata van.
Cucuska2
tordaitibi
#38507
Van egy ilyen Cherry Trailes csodám, egy kis hackelés után ment könnyen. Linuxium volt annó a kulcsszó.
Cucuska2
Marcsello31
#38131
Böngetőben nincsen hardveres gyorsítás Linuxon alapból. Lehet kísérletezni, hogy H264-et gyorsítasz, de az sem működik minden platformon. [link]
És nagyon meglepődnék, ha ARM-on működne.Nekem még egyszer sem sikerült, de nem is nagyon próbálkoztam vele.
Cucuska2
tordaitibi
#38105
Fordítva ülsz a lovon.
Nem a Windows támogatja az eszközeidet, az eszközeid támogatják a Windowst. Az, hogy te nem tudtál olyan eszközt venni, amihez ne adjisten hozzáférsz nem proprietary eszközzel, az nem a mi/Linuxos társadalom baja, az a te bajod, és csak magadat okolhatod miatta. Talán legközelebb majd odafigyelsz, hogy olyan eszközt vegyél, aminél nem vagy leláncolva a gyártó miatt.
Lehet panaszkodni, hogy a Linux semmit nem támogat, de ez nem igaz. Amíg a gyártók képtelenek arra a minimális erőforrásra, hogy a rosszul megírt szoftvereiket Linuxra kiadják (netalán open source-olják, így a közösség is meg tudja oldani a problémát, ha a gyártó elengedi a szoftverük kezét), addig te nem pampoghatsz itt, hogy nincs alternatív szoftver. A te eszközeid, a te felelősséged, hogy olyat vegyél, amihez létezik.
Adok egy példát, ami elképzelhetetlen Windowsos ökoszisztémában, de a munkahelyemen speciel tökre jól működik. Van egy hálózati nyomtató/szkenner, mindenkinek van egy kódja. Ha szkennelek, akkor a nyomtató FTP protokollal feltölti PDF-ben a kódhoz tartozó usernek a ~/scan/ folderébe, ahová amúgy be lehet SSH-zni (és lehet SFTP-vel letölteni), így a szkennelés után közvetlen elérem telefonról, és sehol nem vagyok arra kényszerítve, hogy egy zárt ökoszisztémát használjak, mint te, és esetleg azon kapjam magamat, hogy hozzá vagyok láncolva egy gyártóhoz/platformhoz/rendszerhez.
Persze, lehetne csilivili app, csak akkor meg mindenki azon panaszkodna, hogy miért ez a platform, miért nem a másik.
Cucuska2
Én mindig létrehozok egy /boot/efi partíciót Linux telepítésnél, és arra telepítéskor rákerülnek az UEFI boothoz szükséges dolgot. Ezt nem tudja a Windows megpiszkálni, ha akarja sem, ha pedig másik Linuxot telepítek, akkor pedig annak csinálok egy sokadik partíciót. Meglepően egyszerű. És világ életemben dual bootoltam.
MBR és hasonlók világában nem vagyok jártas, és azt sem tudom, hogy hogyan lehetne neadjisten ugrani MBR-ről UEFI-re. De hogyha a kollega UEFI-vel telepítette, akkor csak egy boot médium kell, egy /boot/efi partíció, majd mountolni kell a régi rendszert, chrootolni, telepíteni a GRUB-ot, és folyamatosan google-zni a problémákat. Csináltam már többször, 5 perc - 4 óra alatt meg is voltam vele.
Megjegyzem halkan, hogy az 5 percet Fedora alatt értem el, ahol hivatalosan guide van hozzá.
Cucuska2
tordaitibi
#37826
Hogyan telepítetted a Vibert? Letöltötted a weboldaláról, snapból, vagy Ubuntu szoftverközpontból?
Cucuska2
tordaitibi
#37824
Drag n dropolod, vagy rákattintasz a csatolásra?
Cucuska2
teleahocipöm
#37500
De milyen programról van szó?
Cucuska2
csabiks
#37406
Pont ilyen gépet telepítettem a napokban. A pöcökegérre nem tlaáltam jó megoldást, terminálból érdemes/kell állítani az érzékenységet.
Libreoffice sokat javul, ha feltelepíted a Windows betűtípusokat, amúgy pedig a Microsoftnak licenszelt a font megjelenítése, így nem lesznek soha olyan szépek bötűk, amíg nem jön hivatalos Office.
Én kompatibilitási okokból feltettem egy Office 2007-et, next-next-install a telepítése wine-nal.
Amit még tudok tanácsot adni, hogyha nem csinálsz nagyon teljesítménykritikus dolgokat akkuról, kapcsold ki a Turbo Boostot tlp-ben, és még több akkud lesz.
Cucuska2
Én vadul használom a Lubuntut egyik gépemen, de nagyon utálom, viszont a nyögvenyelős és nehézkes telepítés miatt nem szívesen piszkálom.
Sok helyen nagyon fapados a rendszer, nekem az egyik legmegrázóbb élményem az volt vele, hogy elütöttem a wifi jelszót, és nem lehetett módosítani a rendszerrel csomagolt grafikus eszközzel, hanem vagy ki kellett törölni a konfig fájlt, vagy feltenni egy nagyobb funkcionalitású wifi managert.
Cucuska2
gyulank
#36889
Az ImageMagickben vannak ilyen dolgok.
(base) levai@Eridanos:~/Downloads$ convert -identify jussi_raittinen1.png .
jussi_raittinen1.png PNG 600x400 600x400+0+0 8-bit sRGB 256c 122116B 0.020u 0:00.019Nem tudom pontosan, hogy hogyan kell használni, de biztosan meg lehet oldani.
Cucuska2
Neil Watts
#36678
Én KDE világban élek, de ott az ilyen bugok sorsa az szokott lenni, hogy készít valaki bugreportot, reprodukálási módot, valaki besortolja, és ha valaki arra akad, aki tudja, hogy hol kell megjavítani, és megjavítja, akkor kiemelik mindik a következő "This week in KDE"-ben, hogy Kovács Pista megjavította a nemtudommit érintő bugot (#18421), és mindenki boldog.
Ubuntunál nem tudom, hogy hová kell az ilyeneket küldeni. -
Cucuska2
bodnar10261
#36268
Az 5.3 kernelt nagyon tesztelem, de a snap programokat nem lehet mountolni, ez pedig undorító.
Cucuska2
Se a Chromiumban, se a Firefoxban nincsen implementálva a VA API.
Kicsi a Linux, a fejlesztők pedig tojnak ránk.Itt van a Chromium ticket 2015-ből, és a Firefox ticket szintén 2015-ből.
Én speciel youtube-dl-lel szoktam letölteni. Van egy VAAPI-s Chromium snap, azt megpróbálhatod esetleg.
Cucuska2
Buncaman
#36215
Ami számomra nagyon meglepő volt, hogy még 15 éves játékok is plug-and-play alatt működtek Windowsos gépekkel wine alól. Az Overwatch például pont nagyon jól fut Linux alól, de például a PUBG az anti-cheat miatt nem megy.
Szerintem iskolai projektekhez is még tökéletes a LibreOffice, én még a céges dokumentumokat is sokszor ott pötyögöm, a titkárnőknek úgyse tűnik fel semmi.
Játékokra ajánlom a ProtonDB-t és a winehq-t nézegetni. A Proton elnevezés ne tévesszen meg - ugyanaz, mint a wine, csak a Steam programozói is fejlesztik.
Cucuska2
Buncaman
#36213
Az online játékok anti-cheatjei sokszor nem mennek Linux alatt, érdemes erről tájékozódnod, hogy van-e valami játék, ami olyan számodra, mint a zoxigén, és annak függvényében elgondolkodni a dual booton vagy a Windows törlésén.
A Linux nem nyúl hozzá az adataidhoz, ha személyesen nem törlöd.
A MS Office kiváltására jó alternatíva a LibreOffice, de vannak kompatibilitási bajok az MS Office-szal illetve hiányoznak betűtípusok. Utóbbi orvosolható, előbbire pedig vagy a böngetős Office 365-öt szokták javasolni, vagy az Office 2007-et.
De amennyiben nem munkaszerűen használod az Office-t, bőőőőőőven elég a LibreOffice. Én nekem egyik számítógépemen sincsen MS Office, és teljesen jól megvagyok. -
Cucuska2
leslieke
#14335
És azt hogy? Nem értek a Linuxhoz. Induljunk onnan, hogy Windows felment, nincs grub. Van egy leírás, itt. Csak berakom a live USB, követem a leírást, elsütök egy:
sudo mount /dev/sdXY /mnt # Example: sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdX # Example: sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
ilyesmit, és kész? A Win is menni fog mellette? -
Cucuska2
Uraim, kérdéssel jövök. A Windowsom vírusos, az Ubuntu remek, de a Windowst újra kéne raknom. Dualboot a rendszer. Ha csak simán berakom a Windows lemezt, és újrahúzom a Wint, akkor ugyanúgy tudni fogok a GRUBból választani, vagy valamit majd trükköznöm kell?
Cucuska2
Aethelstone
#14159
Megcsináltam a GRUB-ost (GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet splash acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"), de nincs változás, ugyanúgy nem megy. Volt update meg újraindítás.
Cucuska2
Aethelstone
#14156
Na de a beállítások menüből sem megy.
Cucuska2
sh4d0w
#14151
Nekem egyedül a Dropbox a bajom, de amint bemásolja a 3000+ fájlt, szerintem nem fogja nagyon terhelni a procit. Nekem eddig nagyon tetszik, és ezek a betűk csodálatosak.
Más: Grafika. A4-3300M, Asus K53TA, APU és diszkrét grafika is van. Fogalmam sincs melyik megy, de nem tudok a gyors gombokkal fényerőt állítani, sőt, semmilyen módon, még a beállításokban sem. Mit csináljak? -
Cucuska2
Üdvözlöm az urakat!
Nagyon megtetszett az Ubuntu live verzója, ezért felraktam a 13.10-et. Segítséget szeretnék kérni.
Nincs linuxos tapasztalatom, 15 éve Windows-t használok.
Na, a kérdésem:
A korábbi, live verzió alatt, amikor először felmentem a facebookra felajánlott egy telepíthető dolgot, és az megjelent a boríték alatt, hogy hány üzenetem jött, és onnan meg tudtam nyitni az FB-t.
Na, most akárhogy is erőlködöm, nem tudom ezt megcsinálni. Valaki nem tudna segíteni?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Iqos cigaretta
- TCL LCD és LED TV-k
- Google Pixel topik
- Projektor topic
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
