Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
elttiL
Adott egy NAS ami tud DLNA-t /tehát media file-okkal kiszolgálni az arra érdemes eszközöket pl.: okostévé /brr de utálom ezt a szót/. Adott egy ubuntu-s gép /nevezzuük itt most htpc-nek/, amit ki kellene szolgálnia a NAS-nak. Mit tegyek fel az ubis gépre?
A Win7 MediaPlayer-e rátalált a media fájlokra a NAS-on, de nem működött /annyira nem is kell neki, mert az ubis gépen kellene/. 5 let?
XBMC-t tegyek fel, vagy mást? Keresgéltem utána, de inkább olyat találtam, ami az ubis gépből csinál dlna-ra képes eszközt /pl.: minidlna/ -
elttiL
Üdv! Van valaki aki ért a C-Kermit használatához? USB-s soros porti kábellel CNokia CA-42) használnám. 1x sikerült csatlakozott, minden szép és jó volt, de azóta se sikerül, már leszedtem, visszaraktam, de nem megy.
elttiL
Üdv! Tudom, hogy felesleges csicsa, de van valamilyen jó háttérkép cserélgető alkalmazás ubuntura? Olyat találtam, ami abból válogat, amit én letöltök, nekem valami olyan kellene, ami netről /nyilván adott tárolóból/ szed random képeket. A win7-nél van ilyen. /de ha itt nincs, hát nincs, nem megyek tőle a falnak/
elttiL
Stream zenét szeretnék lejátszani ubuntun, mit tegyek fel? di.fm-rők szeretném, de nem nagyon (=egyáltalán nem sikerült) Walami winamp vagy aimp klón kellene gondolomén, de mi? -
elttiL
lionhearted
#3449
Igen pci-os, de nemtűnik úgy hogy zavarná. Most hogy belőttem a pwmconfiggal a cpu ventit, éjszuaka /dolgoztam sajna bajna gyak reggelig/ csak a tv ment róla, + qtorrent cammogott. és gyakorlatilag végigállta a cpu venti az éjszakát. Az ösze vissza ingadozó cpu hőmérsékletes kérdésem re esetleg? nforce4 430 6100igp-vel van a gépben.
elttiL
Megy.
Bent voltak a csatolások még, amikor átdugtam a hdd-ket és ezért görcsölt. /jogosan/. Kivettem a mount-okat, újraindítottam és ment a rendszer, visszacsatoltam és megy minden. Megj.: amiért csináltam, az nem javult meg, de megoldottam. A rendszert lassítja, ha nem az alaplapi sata-ra van kötve a rendszer hdd, hanem egy pci-os sata raid kártyában van? /letöltés, tvnézés a dolga a gépnek/ -
elttiL
KIpróbáltam, nem ment. De unmount-olom a másik 2-őt, és ha felálla a rendszer a jó helyén, akkor vissza mount-olom őket, ert mintha azon görcsölt volna indulás helyett /hogy más helyen vannak a dolgok/. középen ubuntu felirat, alatta a pöttyök, esc-re szöbveges képernyő és az sda-n szenvedett.
elttiL
BigDarkJoy
#3435
qBittorent? utorrenthez hasonló
elttiL
Éss... Botlott már bele más is olyanba, hogy az ubuntu összevissza jelzi a cpu hőmérsékletet? Belőttem a pwmconfig-gal szépen mindent, de hát 86 ról 94-re 94-ről 76-ra, 56-ra sb. mey a cpu hőm és hát ehhez igazítja a prociventifordulatszámot is, ja és minden langyos 86 foknál. Úgy ugrál a cpu hőm mintha cpu terhelés érték lenne.... de hát nem az.
elttiL
Gyors kérdésem lenne: át kellene dugnom másik sata aljzatba a rendszer hdd-t. Nyilván meg kell mondanom neki, hogy mol kerese a rendszer hdd-t. sdc lesz sdb helyett. Hogyan tudom megoldani? -
elttiL
Üdv! Az ubuntu-s gépre kötött nymottatót kellene megosztanom win-ws gépekkel, hogyan tegyem? A nyomtató tulajdonságainál be van állítva, hogy a megossza, de pl. samba-ban nem jelenik meg a lehetősége nyomtató megosztásának. smb.conf-ban így nincs [printers] bejegyzés sem, ami ugyebár aqkkor lenne, ha a samba már megosztota volna... Na?
elttiL
lionhearted
#2831
Tehát akkor a 12.04-re frissített rendszeren próbáljam szóra bírni a tunert, mert fizikailag ott van, csak valamiért nem megy?
#2383-ra: Igen, csak kezd összeállni a gép, és most ha 12-t rakok fel, és nem megy, hát akkor nem lesz Minimax és nem lesz Dr House /meg más se
elttiL
ja nem, a cx88 -at az infrára írta, cx az biztos.de jól megnézem és ide kopipásztézom
De ha a korábbi 11.10-zel működik, és hardveres változás nincs, akkor mi a baj 12.04-alatt?
/ne zavarjon senkit, hogy két gépről beszélek minkettőben ugyanolyan tuner van, ez a tv-nk, amíg az egyiken szögelem hogy okos legyen az ubuntu, addig a másik gépen azért lehessen a tv-t nézni/
Amikor 10.04-et telepíttem /ezt is mostanában, mert ezt találtam kiírva,/ feltelepítem, működött, frissítetteem 11.10-re működött,
gondoltam a másik gépet kapásból 12.04-gyel telepítem, ne kelljen már 2x2 órát frissítgetni 10-ről 12-re... hát nem ment a dög. gondoltam, oké, akkor a 11.akárhányat frissítem 12-re mivel már működik benne e tuner, gondoltam a frissített rendszeren is fog, hát nem a kurva -
elttiL
lionhearted
#2826
Kösz. Egy Leadtek Winfast tv2000 Expert van benne.
A másik kérdésre: szerintem teljesen ugyanaz van beállítva, esetleg átcserélem a két hdd-t /és átírom a mount-olást/ és megnézem hogy mit csinál... -
elttiL
Szögelek össze egy Ubuntus media akármit. Ilyen gondom van:
1. adott egy gép, benne tvtuner, ha Ubuntu 11.04-et teszek fel, működik, frissítem 11.10-re, működik, ha frissítem 12.04-re, tv tuner indul, és nem talál eszközt, ami tv-re való lenne. ls pci-re kiírja, hogy benne van egy ilyen károly. Ha a frissítés végén nem távolítom el a szükségtelen csomagokat, lehet, hogy működni fog, vagy haggyam szépen 11.10en és jónapot?2. 3 hdd van a gépben: 80GB sata rendszernek, 1.5TB adatnak, külön sata raid kártyán /mert csak 2 db fedélzeti sata aljzat van, raid nincs/ egy 500GB-s sata. Úgy látom, hogy minden jogosúltság ugyan az a két nagyobb hdd-nél, mégsincs jogosultságom a windows-os gépen tallózni. A 1.5TB-s simán tallózható másolható stb., minkettő hdd ugyanúgy samba-val van megosztva.
Befolyásol valamit hogy külön kártyán van a hdd? -
elttiL
Először írok Ubuntu/Linux fórumba; mennyi segítőkész ember van....
Köszönöm.
A mappa tartalmának szinkronizálása akkor is működikm ha a két mappa az a két nappa, ahova fel vannak csatolva a lemezek? vagy ez így zagyva lesz vagy lassú, vagy ? Mert már csináltam két azonos méretű ext4-es partíciót mindkét lemezen... -
elttiL
A cél az lenne, ha elmentek valamit egy particióra, vagy mappáram akkor a másik merevlemezen is megjelenik ugyanaz az anyag.
A másik nagyobb bajom: van valami olyan, hogy eseménynapló ubuntira? megáll gép mint a szög. feltételezem, hogy magas hőmérséklretre. A cpu hömérsékletem egyik pilanatról a másikra akár 20fokkl is alacsonybbat, magasabbat mutat. pedig aztán minden lagyos. /pl. egyzer 106 utána 60? ki érti ezt./
nforce 4 csipszet, 6100-es igp. bár ha ugy vesszük a bios-ban is 60 fok a proc, ubuntuban viszont 30 körül, na moindegy ez kiderítendő, hogy mia farok van vele. -
elttiL
Sziasztok! Ismerkedem ubuntuval. Tudok olyat csinálni, hogy van 2 db hdd a gépben /egyiken se a rendszer van=van egy harmadik/ a két tárolásra használt hdd-re akarok egy részt particiót, vagy csak mappát csinálni, ami tükrözésre kerülne a másik hdd-re /nem pótolható adatok részére/ /tehát nem a teljes hdd vagy mappa/.
Lehetséges? Mit csinálja, merre induljak. Ha az irány /=kivitelezhetóség/ megvan asszem már meg tudom oldani. Köszönettel. ZEgyébként a htpc-nek használt gépre került fel egy ubuntu 10.04 onnan lett 11.10-re frissítve. eredetileg win7 volt rajta, de beállt valami pci.sys-t talált corruptnakm vagy nem emglévőnek, nosza ubuntu fel. Hát kerek let a szemem: teljesen ugyanaz a hardver és tunerrel, ugyanúgy s-video /tudom mindenki hdmi-zik 1000-rel már /klasszisokkal élesebb képpel, nem is értem. Így már maradt is rajta az ubuntu, hát ezért akarok kiokulódni ubuntu-ból...
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Jövedelem
- Parfüm topik
- Apple MacBook
- BestBuy topik
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
Köszönöm.
