Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Keeperv85
Kendek
#11418
"A MATE egyébként is a GNOME forkolt változata, mint ahogyan a Caja is Nautilus (vagyis Caja = Nautilus)."
Zseniális megoldás, hogy a Caja olyan szinten be lett építve, hogy a Nautilus megléte sem váltja ki. Ha leszednéd, akkor megy vele a Mate is...
Így gyakorlatilag kétszer van fenn ugyan az... -
Keeperv85
A fájlkezelő nem része a grafikus felületnek közvetlen, viszont ahhoz frankón bele van drótozva, hogy te még véletlen sem tudd külön kiszedni. Pl. nálam a Mate magától hozza a Caja-t a Nautilus helyett és nem tudom kivenni és a Nautilust használni, mert annak minden függését ("Startmenü", ikonok stb...) kicseréli.
Keeperv85
Srácok, nem tud valaki erre okos megoldást?
Tudom hogy nem teljesen ide vág, de az agyamra megy...
A git-el vannak komoly gondjaim, mégpedig az, hogy konkrétan sehogy sem tudok semmi forrást letölteni, mert egyszerűen eldobja a kapcsolatokat...
Pl.
keeperv85@keeperv85-1011PX:~/HTC$ git clone --progress -v https://github.com/ProtouProject/android_device_htc_protou.git
Cloning into 'android_device_htc_protou'...
POST git-upload-pack (324 bytes)
remote: Counting objects: 591, done.
remote: Compressing objects: 100% (366/366), done.
error: RPC failed; result=18, HTTP code = 200 17 KiB/s
fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: early EOF
fatal: index-pack failedPróbáltam:
GIT_CURL_VERBOSE=1 git clone --progress -v https://github.com/ProtouProject/android_device_htc_protou.git
...és ezt is:
git config --global http.postBuffer 524288000
Próbáltam zip-ben is letölteni. Egy darabig megy, aztán az is kiszáll...
Keeperv85
13.04 nem kell. Nem tudok rajta Androidot fordítani.
Tudom, hogy megmaradnak a régi kernelek, de mostanában nekem a boot alatt nem megy a billentyűzet... Lásd a korábbi videóban mutattam is, hogy valami komoly folyamatot hajthat végre abban a 20 mp-ben, amíg tök fekete képernyőt mutat, ugyanis az égvilágon semmire sem reagál. A dmesg kimenetét is letiltja...
Keeperv85
Még ha nagy szaki lennék sem piszkálnék bele az Ubuntu lelkébe. Nem nyúltam semmihez, így van, mióta lassan két éve feltelepült.
Annyi van rajta beállítva azóta is, hogy a Mate került fel a Gnome helyett.Én sem értem miért kell a teljes swap területet létrehoznia. Már azon filózok, hogy kilövöm az fstab alól, de akkor meg lesz egy felesleges 5GB-os helyem...
Keeperv85
Őőő...
keeperv85@keeperv85-1011PX:~$ sudo mke2fs -c /dev/sda2
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
305216 inodes, 1220608 blocks
61030 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=1249902592
38 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8032 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
Checking for bad blocks (read-only test): 0.00% done, 0:00 elapsed. (0/0/0 errdone
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
keeperv85@keeperv85-1011PX:~$ sudo mkswap /dev/sda2
1. verziójú lapozóterület beállítása, mérete: 4882428 kiB
nincs címke, UUID=d58182d3-7e2b-41c3-8c7d-4bb793e59682
keeperv85@keeperv85-1011PX:~$ sudo swapon /dev/sda2 -
Keeperv85
Elfogyott az időlimit. Igen, az az SD adapter volt. Sajnos a problémát nem oldja meg, ha nincs benne.
[ 2.072479] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 22.312156] Adding 4882428k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:4882428k -
Keeperv85
Keeperv85
Akadt egy kis gondom nekem is...
Így indul el a gépem:
[ 3.336873] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 22.602715] Adding 4882428k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:4882428kEbben ugye tisztán ~20, de néha 25mp-et is vár a boot képernyőn, ami koránt sem éppen a gyors boot jellemzője. Az egész boot folyamat közel van az egy, de inkább a másfél perchez, ami szerintem indokolatlanul hosszú. Miért vacakol ennyit a swap létrehozásával?
Keeperv85
Sub-ZeRo
#10873
Nem úgy értettem, hogy ez virágbolti, amit feltettél, hanem hogy ez a hiba elő tud kerülni az Xp alatt minden további nélkül, amit volt szerencsém a virágbolti verzióknál nem egyszer megtapasztalni... (Van akiknél csak az van, nyilván nem viszek neki én helyette jogtisztát, ha meg kell csinálni a gépet...).
Keeperv85
tigerscorpio
#8465
Nekem is Voda stick-em van és megy simán. Ám az igazi szívás az, ha az sms-eket szeretnéd látni. Na, az az, ami nem megy.
Amúgy van neki varázslója, CSAK azt futtasd végig, mikor csinálod a beállítást. Ja és a PPP User/Password párost hagyd nyugodtan üresen: nincs jelentősége a Voda hálón.
Keeperv85
gyulank
#8439
A Transmission-ben van két beállítás, ami szerintem jó lehet neked:
Beállítások:
Torrentek fül >>
"Torrentek automatikus hozzáadása innen:"
Letöltés fül:
"Befejezetlen torrentek tárolása itt:"
Szerintem ha ezeket ráállítod a másik kliens mappáira, akkor nem akadnak össze. De mivel évek óta nem használok Windowst, fogalmam nincs mennyire járható ez az út...
Keeperv85
Valaki nem tudja esetleg, hogy ebből a sz... stickből, hogy lehetne kiolvasni az sms.eket?
Pár megoldási kísérleten már túl vagyok, de eddig egyik sem vezetett sehová...
Keeperv85
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Parfüm topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség 3. Végszó.
- Gyúrósok ide!
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- 224 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- ÚJ 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia (Microsoft + MalakCare)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
Szóval, ugyan ez videón így néz ki. Érdemes a sötét képernyős várakozási időt figyelni...
