Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
lolka1980
Olyan gondom van hogy mikor bekapcsolom a gépet egy üzenet fogad:"Rendszerprogramhiba történt
Szeretné most jelenteni a hibát?
Mégse Hiba jelentése"Ezt hol tudom kikapcsolni?
Mármint,hogy hiba esetén se kérdezzen tőlem ilyeneket
Ubuntu 12.04 -
lolka1980
eternam
#9129
Kibontottam.Erre azért gondoltam én is
A win8 se csomagolja ki magától a tömörített állományt.Szerkesztve:ezek szerint nem egyedi
lolka1980
eternam
#9123
Bocs de kicsit belezavarodtam.
Mi is jönne ez után pontosan?
3 pontnál járok.előre is köszi.
[C
zoli@zoli-System-Product-Name:~$ sudo sh /home/zoli/Asztal/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/precise
Created directory fglrx-install.wwLrC8
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-8.97.100.7....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Installer/Packager
Generating package: Ubuntu/precise
apt 0.9.7.5ubuntu5.1 for i386 compiled on Mar 13 2013 21:25:29
Usage: apt-get [options] command
apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]
apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]
apt-get is a simple command line interface for downloading and
installing packages. The most frequently used commands are update
and install.
Commands:
update - Retrieve new lists of packages
upgrade - Perform an upgrade
install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)
remove - Remove packages
autoremove - Remove automatically all unused packages
purge - Remove packages and config files
source - Download source archives
build-dep - Configure build-dependencies for source packages
dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)
dselect-upgrade - Follow dselect selections
clean - Erase downloaded archive files
autoclean - Erase old downloaded archive files
check - Verify that there are no broken dependencies
changelog - Download and display the changelog for the given package
download - Download the binary package into the current directory
Options:
-h This help text.
-q Loggable output - no progress indicator
-qq No output except for errors
-d Download only - do NOT install or unpack archives
-s No-act. Perform ordering simulation
-y Assume Yes to all queries and do not prompt
-f Attempt to correct a system with broken dependencies in place
-m Attempt to continue if archives are unlocatable
-u Show a list of upgraded packages as well
-b Build the source package after fetching it
-V Show verbose version numbers
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual
pages for more information and options.
This APT has Super Cow Powers.
Unable to install dpkg-dev. Please manually install and try again.
Package build failed!
Package build utility output:
./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: 294: ./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: debclean: not found
./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: 295: ./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: dpkg-buildpackage: not found
Removing temporary directory: fglrx-install.wwLrC8
zoli@zoli-System-Product-Name:~$Szerkesztve:bocs innen.
lolka1980
Pici segítséget kérnék.
Szeretném ha a pc mindennap ciklusosan kikapcsolna adott időben.
Addig eljutottam,hogy terminálba beírom
p.l.:sudo shutdown -h 23:30
és ugye ekkor kikapcsol 23:30kor.De én szeretném ha ezt mindennap megtenné "szó nélkül".
Hogy is kéne nekem ezt csinálnom
Eddig minden nap bepötyögtem de volt olyan is mikor elfelejtettem ,és bevallom azért szeretném ezt beállítani mert hajlamos vagyok elaludni a gép előtt.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA® driverek topikja
- Honor 200 Pro - mobilportré
