Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
LógaGéza
security=share kivezették egy ideje:
WARNING: Ignoring invalid value 'share' for parameter 'security'
Helyette van a
security = user
map to guest = Bad UserMásik sort hozzáadtam, nem nyert sajnos... Azon gondolkodom, hogy elvileg anonymus megosztáshoz nem kell samba usert hozzáadni - én nem is adtam hozzá. Elképzelhető, hogy ez a baj?
LógaGéza
Sambával szórakozok, sajnos nem megy ahogy kéne. Teljesen publikus megosztás kellene, semmi jelszó, semmi, csak látható legyenek a fájlok a hálózaton.
smb.conf:
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = server0
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
wins support = yes
local master = yes
#============================ Share Definitions ==============================
[public]
path = /media/adat
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
force user = nobodytestparm -S
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[public]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
security = USER
dns proxy = No
wins support = Yes
idmap config * : backend = tdb
[public]
path = /media/adat
force user = nobody
read only = No
guest ok = YesLátni látom a megosztást, ám írni nem tudom... A /media/adat teljes tartalmának a tulaja a nobody:nogroup, és 755 az attribútuma.
Hol rontottam el?
LógaGéza
Akkor meg a régebbi network-manager.deb, ha jól látom ez a verzió (0.9.8.8-0ubuntu7) jött ki releaseben,
és a proposed (ami a hibát okozza) az a 0.9.8.8-0ubuntu7.3.Remélem 64bites a rendszered
Szerk.: Közben nézem, hogy a 7.2-est visszavonták (az volt a hibás), és a 7.3-as viszont javított. Én tennék egy próbát az utóbbival először, ha nem jó, akkor még mindig ott a régi.
Ha meg úgyse, akkor mehet a manuális módszer, azzal ritkán van baj
LógaGéza
Amúgy van bármilyen konkrét oka, hogy a network-managert piszkálod? Itt szépen leírják a Step2-ben, hogy letöltöd ezt, ezt, és ezt valahol, lemented pendrivera, átviszed a gépedre, nyitsz egy terminált, elnavigálsz a pendrivera, majd
sudo dpkg -i libnl-*.deb
Ha végzett, akkor pedig
sudo service network-manager restart
Vagy ez nem vált be nálad? -
LógaGéza
Van egy "hülye" kérdésem: ha csak a network-manager csomaggal van baj, miért nem töltesz le egy régebbit mondjuk a Launchpad oldaláról? Ha esetleg megmondod, hogy milyen rendszerre kell, és melyik verzió, akkor adok pontos linket a .deb-hez.
Bocsi, ha már írtad, csak átfutottam a problémakört...
Szerk.: Ott a másik lehetőség, a manuális módszer, amit hcl is emleget. Leszeded a fancy network-managert, terminálban kiadsz egy ifconfig parancsot, a kimenetet bemásolod ide nekünk, elmondod, hogy hogyan kapod az internetet (ha routeren keresztül DHCP-vel akkor könnyű dolgunk lesz), és elmondjuk, hogy mit írj a /etc/network/interfaces-be.
LógaGéza
spammer
#26077
Köszi, végül az lett, hogy beraktam a menübe azokat a programokat amit használni fog, és csak a legfontosabbakat magyarítottam le.
Át tudtam emelni a rádiós cuccot is, köszönöm innen is Lathronos a munkádat
tomtyi
Most, hogy harcra kész a rendszer, Conkyval, Radio Tray-el a háttérben, indítás után 94,4MB a foglalt RAM, szerintem ez szép eredmény.
Minitube alatt felmegy 160MB környékére egy másfél órás videónál, és 6-10% között ugrál a CPU használat, igaz álló képnél, mert többnyire csak úgy is zene fog menni róla a háttérben. Szerintem elértük a célunkat
LógaGéza
Fel is raktam, eddig tetszik, használhatónak tűnik, köszönöm a tippet
Mivel még sose használtam Openboxot, ezért lenne 1-2 kérdésem:
- Magyarításra van mód anélkül, hogy egyenként át kell írjam a menu.xml elemeit?
- Asztalra hogy tudok kirakni parancsikonokat? Valahogy egyszerűbben el tudja majd indítani onnan, mint kutatva a menüben.
- Láttam Lathronos Ubuntu Openboxos remasterjében a rádióadások megoldását, ami nagyon tetszett, azt át tudom emelni ide? -
LógaGéza
Hoztak hozzám egy CompaQ nx6110-es gépet, 1500Mhz-es Celeron procival, és 512Mb RAM-al (csak tudnám minek...). Arra használja, hogy kapcsolási rajzokat keressen neten, meg menjen a háttérben YouTuberól a zene. Az XP hamar belassul, nem opció, ezért gondoltam kap valamilyen Ubuntu származékot.
Mit lehetne rá tenni, amitől azért nem azt érzi, hogy még a DOS is egyszerűbb, de azért a célnak megfelel a gép? XUbira gondoltam, de félek, hogy még az is sok lenne... -
LógaGéza
Lathronos
#25885
Itt se nyert. Magát a .PKG-t le tudom tölteni a Launchpadról, azzal nincs baj, de van azért egy jó pár függősége, azt nem nagyon akarom egyenként összevadászni... A függőség függőségéről nem is beszélve...
LógaGéza
Xenial Ubira fel kellene raknom egy csomag bizonyos verzióját, ami csak Yakkety repóban elérhető (Xenialban egyel régebbi van).
Hogyan tudom ezt legfájdalommentesebben megoldani? -
LógaGéza
Bootnál nincs GRUB? Ott tudsz választani (recovery mode)-ot.
Ha alapból nem adja ki egy pillanatra sem, akkor nyomogasd a SHIFTet.Szerk.: Itt le van írva minden.
LógaGéza
Sosem voltam benne a release menetben, mindig volt időm kivárni, most viszont sajna nincs. Kaptam egy szervert, amire kéne egy tiszta Ubuntu Server, és akkor már jó lenne a 16.04 LTS. Ha most felrakom daily buildból, akkor ha kijön a végleges, simán tudok frissíteni rá? Kell majd valamit varázsolni a forrásokkal? -
LógaGéza
Még épp csak a FeatureFreeze volt meg, holnap/holnapután lesz meg az UserInterfaceFreeze. Sok víz lefolyik még a Dunán addig.
Nekem igazából semmi bajom nincs vele, az igaz, hogy eddig 2 gépen használom, egyiken OpenBox-al, a másikon meg csak karakteresen.
Ennyire gáz a Unity?
LógaGéza
Samba beállításokban kérnék segítséget. Anno sikerült beállítanom már, de most nem akarózik (Ubuntu Server 14.04).
Szóval a célom annyi lenne, hogy egy megosztás, amit bárki elérhet a hálózatról bárhonnan, jelszó nélkül. Semmi másra nincs szükségem.Az anno csinált beállításaimmal ha csatlakoznék, akkor jelszót kér a Win7 és a Win8.1 is.
Ezek a beállítások:[global]
workgroup = "WORKGROUP"
netbios name = "myservername"
guest ok = yes
read only = no
security = share
guest account = nobody
[Adat]
path = /media/Adat
browseable = Yes
read only = no
guest ok = Yes -
LógaGéza
lionhearted
#14266
Egy Brazos alapú gép AMD E350 APU-val - HD6310 VGA (Asus E35M1-M PRO alaplap pontosan).
A konkrét hibát leírtam: XBMC nem indul el arra hivatkozva, hogy nincs hardveres gyorsítás.
Bár úgy látszik hogy most egy másik ppa-val (ppa:wsnipex/mesa) mintha működne - bár anno amikor ezt használtam, volt hogy csak fekete képernyő lett a jutalmam, remélem most nem lesz így. -
LógaGéza
Olvastam, hogy a 3.13+ kerneles Ubuntukban tiltva van a nyílt AMD driveres VDPAU, és egyéb gyorsítás használata. Valaki tud valami stabil megoldást, amivel lehet engedélyezni ezt? Próbáltam a fenti cikkben linkeltet, de nem lett jó, az XBMC se volt hajlandó elindulni hardveres gyorsítás hiányára panaszkodva...
LógaGéza
Van egy Ubuntu 12.04.3LTS alapú kis home szerverem, és nem nagyon akar kikapcsolni. Vagyis igazából kikapcsol, csak egyből újraindul. Találkozott már valaki ilyen/hasonló problémával, esetleg tudja valaki a megoldást?A másik kérdésem egy olyan lenne, hogy hogyan tudnám megoldani azt, hogy a Grub2-ben ne legyen semmi, csak egy entry - sőt ha kimaradna a Grub2, és csak egyből a rendszert inditaná, az se lenne baj - ugyanis ha ki akarom kapcsolni, akkor csak úgy tudom megoldani, hogy hosszan kinyomom a bekapcsológombbal, de ilyenkor ha bekapcsolom akkor csak áll a Grub-ban, és semmit nem csinál - ez azért nem jó, mert nincs semmi hozzákapcsolva, csak egy hálókábel, és egy asztal alatt van rápakolva egy csomó cuccal, és nem egyszerű hozzáférni...
LógaGéza
#12301
A GRUBot nem tudom hova írattad, mondjuk igazad van, ki is ment a fejemből, de én ezt egyszerű módszerrel szoktam megoldani (Windows 7/8 telepítő be, parancssor elő, fixboot, majd fixmbr).
1.: Nézd meg a frissítési frekvencia megfelelő-e - hülyén hangzik LCD-nél, de sajnos előfordul
2.: Synaptic csomag fennvan? Elvileg azzal be lehet jóra állítani
3.: Sose használtam Steamet Linuxon, de ha elsőre nem megy, próbáld meg többször, hátha.Facebook, meg stb integrációt ki lehet iktatni, mint majdnem mindent.
+1: Sajnos azt nem nagyon... Esetleg az időt lehet csökkenteni, amennyi ideig látod. Viszont azt nem tudom, hogy a Windows féle bootmenü miért jön elő
LógaGéza
Tud valaki olyan programot ajánlani, ami olyan mint a Teamviewer/LogMeIn, csak Linuxra? Nem kellene semmilyen extra, ha tudna csak command prompt hozzáférést, akkor nagyon jó lenne.
Eddig x11vnc-vel, és openssh szerverrel megoldottam, ez megy is - belső hálón. Egyikhez se tudok kintről csatlakozni, pedig állítottam be port forwardot is, DMZt is, egyikkel se érem el. Azért lenne olyan jó, ami egy kliens segítségével más szerveren keresztül éri el. -
LógaGéza
fradi81
#12295
Nem tudja kezelni, de látja, hogy ott van egy partíció.
Jobb klikk a Sajátgépen - Kezelés - Tárolás -> Lemezkezelés. Ott alul megkeresed a partíciót, jobb klikk -> Kötet törlése. Hogy ezután mit csinálsz vele, az tőled függ. Kiterjesztheted rá az előtte/mögötte lévő partíciót, csinálhatsz új partíciót, vagy üresen is hagyhatod
LógaGéza
quailstorm
#12283
2.3 óta használok Androidot, végig WPA2-PSK titkosítású volt a WIFIm, sose volt vele baj - családban van egy Nokia 5800, nála se volt semmi baj
LógaGéza
Végül Rescue módban beállítottam a jelszót. Amúgy Install Base után rebootolt, én is azt hittem visszadob majd szépen a menübe, de semmi...
Lehet Debian lesz belőle, már pedig szépen megbarátkoztam a Fluxboxal, de az NVidia driver telepítése után természetesen nem indul az Xorg, úgyhogy a nyaka nyúljon meg
LógaGéza
God Vazzeg
#12216
Próbáltam, ez is felrakott elég sok dolgot...
Végül az lett a megoldás, hogy a particionálás előtt nyomtam egy Go Backet, és akkor beadta az Install menu-t, itt már csak Install Base System. Annyi a probléma, hogy restart után kaptam egy tty1 shellt, és várja tőlem a logint. Ez így okés is lenne, de telepítés közben nem kellett semmi ilyen adatot megadni... Ergo nem tudok belogolni...kispx
Ezt is próbáltam. Nekem kiakad annál a résznél, amikor elkezdené letölteni az alapdolgokat (a mirrorok kiválasztása után). Innen nem megy tovább...
LógaGéza
Ubuntut lehet úgy telepíteni mint pl az Archot? Command lineból, és mindent én állítok be. Vagy pl egy nagyon alap base systemet felrakni, amivel elindul, és a többit én nekem kell felraknom.
Itt létezik ilyen megoldás? -
LógaGéza
LógaGéza
#12185
Na végül sikerült. Összeakadt a Pulseaudioval, leszedtem, és a Xfce4-mixer beállításaiban beállítottam active-card-nak a Yamahat, és most úgy néz ki megy.
Még egy kérdés. Most VNC-n keresztül kezelem a gépet, de ezt megakarom szüntetni, mert elég lenne az SSH. Felraktam az SSH szervert, és azt szeretném, ha az a pár szkript amit használok, az a géphez csatolt kijelzőn futna le, és nem a putty kijelzőjén - mintha VNC-ben nyitnék egy Terminalt, és azt használnám. Erre van megoldás?
LógaGéza
God Vazzeg
#12182
Na most felismeri a kártyát végre - tippem sincs hogy oldottam meg, de
~$ cat /proc/asound/cards
0 [YMF724 ]: YMF724 - Yamaha DS-1 (YMF724)
Yamaha DS-1 (YMF724) at 0xcfff0000, irq 18Viszont most meg eltűnt a fenti panelról a hangerőszabályzó... Azt visszalehet valahogy varázsolni? Mert csak nincs hangom, pedig alsamixer-ben felhúztam a mastert...
LógaGéza
xUbuntu 12.04.3LTS, az lenne a problémám, hogy nem sikerül hangot kicsikarni belőle. Elég régi konfig - K7S41GX alaplap. Próbáltam úgy is, hogy beleraktam egy PCI-os hangkártyát (Yamaha DS-XG - egyre jobb
), és úgy sem történik semmi. Előbb újratettem (purge majd install)a pulseaudio-t és a alsa-base-t, és még mindig:~$ cat /proc/asound/cards
--- no soundcards ---- persze restart volt. A hangerőszabályzó Dummy eszközt adott a csomagok újrarakása előtt, most semmit.
Mit tehetek vele?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- PC Game Pass előfizetés
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
