Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Rick3D
Ha nem idevaló akkor bocsánat, nem volt jobb ötletem.
Ubuntu 22.04
TablePlus install (20.04 és 21.10 is próbáltam)
ERROR:$ tableplustableplus: error while loading shared libraries: libldap_r-2.4.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
FIX
A problémám:
Amikor a tableplus.desktopban próbálom átírni az exec sort erre :
Exec=env LD_PRELOAD=/opt/tableplus/libgio-2.0.so.0.6800.4 /usr/local/bin/tableplus
majd elakarnám menteni akkor ezt kapom:
Too many levels of symbolic links
Ötletek?
Rick3D
690 forintba került a solution. Lőttem egy G.driveot és oda felpakolgattam a cuccokat. Lassacskán végez mindennel.
Kezdhettem volna ezzel is de bakker, localba akartam megoldani. Ha nem lennék ilyen makacs, spóroltam volna több órát
Köszönöm mindegyikőtöknek a segítséget, valójában a probléma meg lett találva. Sajnos a megoldásra nem jöttem rá.
Szerintem ennél többet egyébként se lehetett volna tenni. -
Rick3D
tordaitibi
#40156
Hideg indításból is ugyan az ...
Értem én amit mondasz és tök logikus is. Esküszöm, hogy ötletem sincs, hogy mi lehet az. Leállítottam, directbe linuxra bootoltam. Akkor mit akarhat a win?
Srácok, valami bruteforce megoldás?->hcl: az előbb azt a mappa megosztást a sambával próbáltam. Legalábbis a linux kérte, hogy rakjam fel. Én meg felraktam
Következőre már nem 2db nvme-t vennék hanem egy darabot és az legyen 2TB.Esetleg... még azt tudom megpróbálni, hogy kiszedem a wines ssdt majd rábootolok a linuxra és utólag rakom be mintha egy külső driveot csatlakoztatnék. Hátha így tudok majd rá írni. Nem egészséges dolgot de utolsó ötlet.
Rick3D
tordaitibi
#40151
Valami nem stimmel nálam ezt már láttam az elejétől fogva. Viszont lövésem sincs mi. Mindegy is. Most azért akarom átrakni a cuccaimat a másik ssdre mert virtualboxból vagy vmwareból fogom csinálni a linuxos dolgaimat és teljesen megszüntetem ezt a dualbootos rendszert.
Linuxra bootoltam, fájlkezelőben vagyok és igen itt van a windows
Az előbb próbálkoztam megosztani egy foldert -> ERIKPC, permission denied úgy hogy full jogom van hozzá. Még a jelszót is beütöm és hiába jó permission denied
Az 1000GB Volume a winem. Rákkantítok és behoz mindent:
Innen tudok másolni linuxra. Ott van az a kép .... window.png azzal teszteltem és áttudom húzni linuxra. (A copy to-val)Az imént ezt is megpróbáltam. Ez se megy
(Mármint megpróbáltam ezt az egyik ssdn létrehozni és a másikon is. Az egyikre azt mondja a winesre, hogy a win hibernálva van és kopjak lefele. A linuxra meg: Error unmounting filesystem,) -
Rick3D
tordaitibi
#40145
+májkimiki
Windowsról nem látom linuxomat. Kivétel ha a partíció kézelőbe megyek max onnan. Linuxról viszont látom a winemet
Linuxról amikor próbáltam átmásolni fájlok, akkor a C-ben és a Usersben is próbálkoztam.
Ha erre gondoltál akkor mindenhova teljes körű jogosultság van adva(mind a 4 maxos)
Én ez most már komolyan nem akarom elhinni. Megint kezd hányingerem lenni a linuxotól ... -
Rick3D
lev258
#40135
+hcl,tordaitibi
Ha erre gondoltatok akkor ezt a legutóbb mikor itt jártam, megcsináltam.
Szóval bebootolok linuxra és ott vannak fájlok amiket átakarnék másolni a másik ssdre amin van a windows. Nem kér egyébként jelszót csak rávágja a permission denied. -
Rick3D
Adott egy dualbootos rendszer. 2db nvme. Egyikről linux másikról win fut. Szeretnék fájlokat átmásolni winre. Amikor ilyennel próbálkozok, azt írja értelemszerűen, hogy permission denied. Mi ennek a módja? Sok cucc van és se külső háttértár se drive nem játszik. Sőt még gyorsan is kéne
Rick3D
tordaitibi
#39891
Ezt a megoldást én is olvastam de hagytam mert sok macera
Rick3D
#39886
Édes istenem
Műűködik!! El sem hiszem. Köszönöm szépen a segítséget
Csupán az utókornak, mit rontottam el egészen idáig?(Az installerben, csak úgy lehet encryptedként telepíteni ha az LVM először kiválasztod. Nincs vagy-vagy lehetőség. Egyiket sem tettem meg ezúttal.)Ami a tanulság szerintem: Gparted live usb stickről mintsem akármi más! Meg még egy apróság a boot repair disk konkrétan elfoglalta a pendriveot. 1 órán át próbáltam az írásvédelmet leszedni róla. Semmi, a létező összes módszert próbáltam ami megtalálható a neten. Egyik sem működött. Mára elég volt a linux troubleshootingból de majd a héten megnézem hátha Gparteddel letudom róla cibálni. Hihetetlen.
Rick3D
#39884
Csak kíváncsi voltam erre a feature -re azért kapcsoltam titkosítást
Nekem ez az LVM igazán nem lényeges de javíts ki ha egy kezdő otthoni ubuntu usernek kelleni fog.
Na most épp formáztam a linuxos ssdt.
Mire formázzam?
format fs=ntfs label=Data quick?
Akkor a linux installert is újra kéne raknom? -
Rick3D
tordaitibi
#39876
Amikor bootolok ugye automatikusan a linux aka samu ssd bootol mert azt állítottam be elsődlegesnek. Amennyiben az uefi-s boot menübe belépek akkor látom a következőket:
WD NVMe SSD - ezen van a win10
SAMU NVMe SSD - ezen a linux
winbootloader
Ezt a hármat tudom kiválasztani.Azóta már haladtam a témával és egy ilyen összedobtam usb stickre: bootrepairdisk
Aztán lefuttattam amit tudtam, bár rinyált az encrypted partíció miatt de megvan a report.
https://pastebin.com/PdicMR1U
Szerintem ebből ti valamit ki tudtok hámozni. Most annyit megtudok tenni, hogy újrarakom encryption nélkül az ubuntut. Ellenben ez nem fogja a problémát megoldani.
Tanácstalan vagyok, haladnom kéne a linuxos melóval de így nem tudok .. Winen csak egy részét lehetséges megcsinálni.erik@erikpc:~$ apt search os-proberSorting... DoneFull Text Search... Doneos-prober/focal,now 1.74ubuntu2 amd64 [installed]utility to detect other OSes on a set of drives
Igazából van egy működőképes linux rendszerem, csak ha már elsődlegesen ezt fogom használni vagyis szükség lenne rá. Akkor az legyen patika, ebbe ez a drágaságos grub2 is beletartozik
Engedjem el? -
Rick3D
Megcsináltam mindent abban a sorrendben, ahogy mondtátok. Egyenlőre még nincs hiba. Viszont nincs grub és nem hinném, hogy látja a winloadert. Egyébként egyenlőre ott van a winloader a uefi-s bootban meg persze a linuxos SSD is.
erik@erikpc:~$ sudo os-probererik@erikpc:~$ sudo update-grubSourcing file `/etc/default/grub'Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'Generating grub configuration file ...Found linux image: /boot/vmlinuz-5.13.0-37-genericFound initrd image: /boot/initrd.img-5.13.0-37-genericFound linux image: /boot/vmlinuz-5.13.0-30-genericFound initrd image: /boot/initrd.img-5.13.0-30-genericFound memtest86+ image: /memtest86+.elfFound memtest86+ image: /memtest86+.bindone
Itt van a winloader csak én nem látom? -
Rick3D
#39862
Szuper köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ha lesz időm akkor már holnap megpróbálom.
Visszajelzek majd, hogy sikerült
(Szándékosan nem írtam erről még mert szerintem csak tünet volt és nem az okozója a bajnak. 3 napos Ubuntun mikor munkálkodtam. Azt írta ki egyszer, hogy nincs elég hely stb... Én meg néztem, hogy mi van?! még van több mint 400GB. Aztán csak erősködött én meg találtam pár megoldást amit végig próbálgattam terminálba. Megjegyzés: IoT 2% volt használatban és a drive 9%-a.
Aztán kapott egy resit. Itt meghalt a linux de olyannyira, hogy nem is bootolt be. Lenyomtam pár clear cuccot és szerintem valami fontosat is kitörölt. Megismerkedtem a ttyvel. Majd miután nem tudtam bejelentkezni
vissza mentem winre és ott folytattam a munkát. A nap végén mondom megpróbálom még1x és akkor valami csoda történt és bebootolt a linux
Azóta nem csinált ilyen manővert pedig nyúztam rendesen és azóta ráment több mint 100 giga arra a drivera.
Ebből arra következtetek, hogy valami a telepítés során ment félre, valószínűleg user error a partíció létrehozása során.)
#39864tordaitibi : Wao, köszi! Erről nem is tudtam. Be van kapcsolva. Nekem dettó egy ilyen van a biosban is. Most ki lett lőve, ahogy írtad. -
Rick3D
tordaitibi
#39859
Akkor a következőt fogom megpróbálni:
Csak a Samu SSD lesz bent és erre felrakom az Ubuntut. Majd ha minden kész, vissza rakom a wines SSD-t.
Valami másra még figyeljek? Grubot így automatán fogja rakni?#39860tordaitibi : A biosban van ilyen feature és soha nem kapcsoltam még be ha arra gondolsz. Valami ultra fast bootról ír a descriptionben.
Rick3D
#39856
Bent volt a wines SSD is igen. Upsz akkor itt lesz a gond, el is felejtettem már ezt. A jó öreg plug out all drives
Emlékeim szerint én csináltam meg rá a telepítőben a partíciót. Botegyszerű mindkét drive, csak 1 partíció van nekik. Nem bonyolítottam túl.Lehet rossz a partíció is ?
#39857tordaitibi: Látják ők egymást egyszerre, nincs azzal para. A trigger ha újra indítom a wint többször egymás után. Ekkor kell kivennem a linuxos SSD-t amolyan resetet kap és ha visszarakom a linuxos ssd-t újra látja azt is. Ez csak a win újra indításoknál jelentkezik, linuxot nem érdekli (teszteltem).
Rick3D
Szeretnék segítséget kérni, pár hetes linux userről lévén szó.Asrock taichi ultimate x470
Ryzen 2200G (iGPU van használatban)
16GB Flare X 3200Mhz CL14
1. NVMe: WD_BLACK SN850 1TB [Fő windows 10 rendszer](1 fő partíció van)x4 direct to CPU
2. NVMe: Samsung evo plus 970 500GB [Ubuntu 20.04.4 LTS] (1 fő partíció van) x2-chipset-cpu
Az ubuntu oldalán található leírás alapján feltelepítettem egy 0órás Samu ssdre, minden szuper volt pár napig. Majd mikor vissza akartam váltani winre azt tapasztaltam, hogy nincs a boot listában se az 1-es slotban lévő ssd se a winloadere. Keringtem egy darabig a biosban de nem látja. Kiszedtem a samu ssd-t és újra látja a wint, problémamentes a boot.Majd vissza raktam a samu ssd-t és újra látott mindent.
Beállítottam alap bootnak a samut és minden szuper volt kb 1 hétig. Majd többször újra kellett indítanom a wint egymás utáb és ugye ilyenkor a boot menüt be kellett hoznom minden alkalommal mert a linux az alap boot de én winre akartam bootolni. Kb 3 újraindítás követően eltűnt megint pont úgy a win és a loadere mint először. Újra kikellett vennem a linuxos ssd-t és most minden megint oké.
Időközben feltűnt, hogy nekem nem települt GRUB2 ami a linux loadere lenne és elvileg felülkéne írnia a winloadert mert a winloader csak wint loadol míg a grub2 tud loadolni wint és linuxot is.
Ez így nagyon nem pálya, hogy egy fix miatt ki kell szedegetnem az SSD-t.
Amit tudtam megtettem. Ötletek?
(Szívesen újra rakom, nem ragaszkodom az ubuntu rendszerhez viszont arról fingom sincs, hogyan kell a grubot feltuszmákolni a winloader helyére. SZVSZ a probléma valahol itt van.)
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Renault, Dacia topik
- Assetto Corsa Rally
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Eredeti játékok OFF topik
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Samsung Galaxy S26 Ultra Cobalt Violet 256GB használt újszerű garancia 2026.02.27.-ig
- Xiaomi 15T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Media Markt Gari 2028.02.02.-ig
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
