Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
mezis
mezis
PociAti
#39787
Rövid összefoglaló:
hw: Dell Wyse Z90D7 Thin Client, 240GB SSD (GPT)Windows10/64 (GPT) installálva, rendben működik.
Ubuntu (GPT) installáló PEN drive:
Monitor vezérlő: Nem jelenik meg a PEN drive-ról betöltött menü. Egér a monitor bal oldalán messze el tud kalandozni.
Ott van valahol a kezdő képernyő. Találomra nyomva tartott bal egérgombbal "fülön fogva" előcibálható.
(Talán két munkaasztalos üzemmód, de a Win + PgUp, Win +PgDown nem működik.)Ubuntu Linux installálásakor létrehoztam egy 500MB-os EFI System particiót is, ebbe kerül majd a grub, de ezt a telepítő nem tudja megtenni, majd a telepítés után ismét a telepítő PEN drive-ról Live üzemmódban egy Boot Repair Tool-al lehet megtenni:
"Get Ubuntu live USB/DVD stick and boot into the live desktop.
Connect to the Internet and then open your terminal.
Install Boot Repair Tool by entering these commands:
sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair && boot-repair
Boot repair tool will appear. Select the recommended option and follow all steps exactly as it says.
Your PC will be repaired and Nothing will be lost.
Remember, repair speed will vary according to your internet connection"
https://www.linuxandubuntu.com/home/ways-to-rescue-or-recover-grub-menu -
mezis
Azon kívül hogy a Linux telepítésekor létrehoztam, esetleg csatoltam, nem csináltam velük semmit. Időnként a Windowst is elindítottam a működésének ellenőrzésére, de nem csináltam vele semmit.
Most nem csinálnék újabb telepítést, ha legközelebb telepítek megpróbálom kideríteniLehet hogy a Linux "udvariaskodik" a Windows-al, hátha az is szeretne írni bele?
mezis
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
GYŐZELEM! Az SSD-n....
Ennek a leírásnak a 4. módszerét csináltam meg. Első kísérletre az sda1-et hagytam javításra, de hibaüzenet jött, nem tud írni az sda1-re.
A második kísérlet sikerült, akkor a korábban telepítésnél létrehozott sda5-öt jelöltem ki (EFI, 500MB) és ekkor már nem volt hibaüzenet. Rémlik, hogy korábban a HDD esetében is valami hasonló módszerrel lett meg a "dual boot", de akkor csak saccra, hátha. Nem jutott eszembe a fórumot felkeresni.
Windows is épem maradt, BIOS Boot menüjével választható az op. rendszer.Még egyszer köszönöm a segítséget, oktatást!
Már ki kellene takarítanom azt a sok fölösleges képet, HSZ-t amivel az elmúlt napokban teleszemeteltem a fórumot. A 39778, 39775, 39773, 39772, 39771, 39769, 39767, 39764, 39754, 39734, 39716
HSZ-eimet gondoltam töröltetni.Tudtok ajánlani fórumgazdát?
mezis
Indítottam PEN-ről 1.3.1-es Gparted-et.
sda: SSD, Ubuntu is telepítve rengetegszer, de a GRUB sehogyan sem jön össze.
Win10 betöltődik a BIOS Windows Boot Managerével
sdc: 320GB-os HDD. Erről a tegnapi gigafrissítésig indult az Ubuntu, most már nem indul.
Win10 betöltődik a BIOS Windows Boot Managerével.
mezis
Gparted: beírom neki a root psw-öt és eltűnik. A tálcán sem jelenik meg mint futó program.
Pedig megtaláltam az Ubuntu Software-ban eltávolítottam, újra installáltam. Ugyanúgy csak a psw benyelésére képes.
Van a Gparted-nek egy Live változata Windows-ra. Legközelebb a Win-SSD-t indítom, 320GB-s HDD-t USB-n csatlakoztatom aztán meglátjuk mit hoz a sors.
Monitor, asztalok: lecseréltem a szélesvásznú Samsung-ot a XEROX 1280x1024-esre, ezt korrektül kezeli. Egy monitor, egy ablak. (A Samsungnál jól indult, de most jobbra a francban volt neki még egy asztalja...) -
mezis
Sajnos kiléptem a terminálból és nem lőttem le ezt a "számlálós" programot.
Elindítottam egy sudo apt update parancsot és az elkezdett visszaámlálni 30 percig!
Gondoltam leállítom és újra indítom, de nem hagyja magát, most a leállításnál számo vissza, 30 percig!
Hamarabb leállt. Újra indítással most 750MB frissítés megy. Hosszú lesz. Lassú a proc, lassú a HDD. -
mezis
gregory91
#39763
Ma ismét letöltöttem az Ubunt-ut. Érdekes módon a ma letöltött csaknem 300MB-al hosszabb a 3 nappal ezelőtt letöltöttnél. Megtaláltam az SHA256-ot a maihoz, stimmel. Megint a Rufus-al készítettem a PEN drive-ot. Volt még néhány kísérletem, ugyanazzal végződtek mint tegnap. Most viszont van egy rövid lista az utolsó műveletekről:
Ugyanez volt, amikor a korábban létrehozott 500MB-os sda5 volt kijelölve rendszerbetöltőnek.
Itt abbahagytam a rendszerbetöltő, csatolási pont variációkat, inkább visszacsavartam a 320GB-os HDD-t, amiről rendben beindul a Linux. Most is egérrel kellett "tetemre hívnom" a "másik kijelzőn" bujkáló dolgokat:
Ezt azért csináltam, hogy megnézzem GPT vagy MBR:
Lehet hogy egyszerűbb lenne egy diszk klónozás?
mezis
Valóban észrevettem, hogy az egér bőven túl megy a két szélen. Volt már korábban is, hogy az End gombra feljött az Ubuntu indító menüje.
Most volt egy újabb cicus képernyőm. Csak az egérrel nem sikerült behúzni az indító menüt, de az End nillentyű leütésre bejött. Korábban is volt már ilyen, de akkor nyomkodtam előtte mindent, ami eszembe jutott.
Megejtettem az utolsó kísérletemet: rendszerbetöltőnek a 0,5GB-os sda5-öt jelöltem ki, ugyanúgy nem tudja végrehajtani a grub-install-t.A következő kísérletem talán ez lesz:
Method 3 To Rescue Grub
If you have dual boot and any of the above steps aren’t working, this might come
in handy for you.
• Get a Windows OS installation DVD, borrow it from your friend or anyone.
(Don’t get Windows XP or Vista DVD.)
• Launch it on your PC and run the installer. This can be done by selecting a
boot medium either by pressing F12 or by setting boot order in your
bootloader. It can be accessed by pressing F2 or Del. or any key your
manufacturer suggests.
• After all your Windows files are loaded then select repair your computer.
Usually, this option appears at bottom of dialog box after selecting a couple
of options.
• If prompted select OS, then in system recovery option choose command
prompt. Now enter this command one by one –
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
mezis
lev258
#39735
Csináltam 0,5GB-os efi particiót, de nem adott olyan lehetőséget, hogy boot/efi-nek csatoljam:
Elindítottam a telepítést, a végeredmény a szokásos:
Vagyis van egy telepített Linux, csak nem tudom betölteni.
Talán a grub rescue-val kellene folytatnom vagy mégis a rendszerbetöltőt nem a dev/sda-ra, hanem erre a dev/sda5 (efi)-re próbáljam?
mezis
mezis
lev258
#39719
Pillanatnyilag azzal küzdök, hogy már nem sikerül monitorra csalnom az installálás legelső menüjét. Csak egy szúrós tekintetű oroszlán, semmi más.
Korábban sem mindig jelent meg, de néhány újra indítás után csak sikerült.Lehet hogy egy sokkal korábbi Linux verziót kellene telepítenem, aztán majd frissítek?
Jelenleg a DP portra nem tudok monitort csatlakoztatni. A port váltó Ctlr/Alt/F1 - F7 működik, sötét lesz a monitor meg ismét visszajön a cicus.
májkimiki: Az EFI 104MB-jából 33MB-ot használ a Win10.
tordaitibi: Igen van elég hely (38GB), a képeken nem látszik. Már többször felírt od mindent, csak a legvégén a grub-ot nem tudja írni.
mezis
tordaitibi
#39720
A telepítő GPT.
mezis
lev258
#39717
Semmiféle leírást nem követek.
Eddigi "normális" esetekben elegendő volt az installálás követése, a Grub2 is rendben volt, létrejött a betöltéshez a menü (Linux, tesztek, Windows 7, vagy újabban Windows 10.
Volt olyan esetem, (lehet hogy ezzel a hw.-el) amikor grub rescue -val sikerult a dual boot.A mostani esetben az sda1-et alapból EFI-nek jelzi és jobb szélen van, hogy Windows boot Manager.
Kevés lenne a 100MB-ból maradt hely?
mezis
Kattintottam a módosítás legördülő menüjéből a Fenntartott BIOS boot területet választottam, grub célt hagytam. Folytatást nyomtam, hibaüzenet jött, nincs hova írni a betöltőt.
Ha meg az EFI System Partitiont választom, akkor módosításnál nem ad lehetőséget csatolási pont megadására.
lev258: A telepítés azzal kezdődik, hogy ellenőrzi a telepítő készletet. Gondolom ha nem talált hibát, akkor rendben lehet. Az ISO file-hoz nincs kontrollösszeg mellékelve.
mezis
Üdv.!
Küzdök egy Ubuntu 20.04.3 LTS installálásával. Illetve az installálás végén a következő hibaüzenetet kapom: A 'grub-install /dev/sda1' végrehajtása meghiúsult.
A hw. egy Wyse Thin Client, 240GB SSD, 6GB RAM. A BIOS tartalmaz egy Windows Boot Managert.
A Win10 már fent van az SSD-n, működik. Korábban egy 320GB-os HDD-n már tudtam használni Win10-et és Ubuntu Linux-ot azzal a kényelmetlenséggel, hogy bekapcsoláskor a P billentyűvel lehetett felhozni a BIOS boot menüjét és a HDD-t választva töltődött be a Linux.Egy grub rescue-t kellene indítanom?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Xbox Series X|S
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Apple iPhone 15 Pro 1TB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
