Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Szokenesz
Szokenesz
#36309
Üdv.
Mai napon fel is raktam a 19.10-est, eddig nagyon kellemesen működik, volt néhány kisebb összeomlás a konfigolás alatt, meg még néhány gnome extensions nem frissült le hozzá, de ha nem piszkálom remélem ő sem kötekszik majd.
De lenne egy olyan kérdésem, hogy ezt a nézetet, mikor az egeret a bal felső sarokba húzom, (Hot Corner? Nem tudom a nevét) hogyan tudom kikapcsolni?
A Tweaksben lévő - Felsősáv - Tevékenységek áttekintés forró sarok, ki van kapcsolva, be-kikapcsolásra tényleg ki is kapcsolja, de csak egy bizonyos ideig. Esetleg máshol is ki lehet vagy csak jelenleg egy bug a rendszerben? -
Szokenesz
lev258
#36308
Erre telepult fel anno szo nelkul a zart driveruk, 19.04 alatt mindig hibara szaladt, csak mikor majusban egy 19.04-es kitero utan visszatettem a 18.04-et akkor mar fel sem telepitettem, egyszeru felhasznaloknak tenyleg tokeletesen megfelel az alap driver.
Tehat akkor proba cseresznye, mint minden egyes koztes verzio, ha jo akkor lehet orulni, ha megsem akkor varni, hogy hatha jon frissites vagy elengedni es visszaterni a bevalt verziora. :)
Szokenesz
Udv.
Ennyi idovel a kiadas elott, mennyire szokott hasznalhato allapotban lenni a kovetkezo Ubuntu?
A heten ujra kell telepitenem 18.04-est es vegulis semmi okom ragaszkodni egy LTS kiadashoz, mert a zart AMD drivert nem hasznalom, csak nalam valami miatt asztalin es laptopon is rendszeresen megfagyott a 19.04, igy kerult vissza az LTS majusban.
Szokenesz
Lenne egy hanggal kapcsolatos kérdésem.
Adott egy Ubuntu 18.10 és egy integrált realtek hang. Adott 3 csatlakozó a hangkártyán, Windows alatt az Audio Managerben át lehet állítani, hogy 2 is hangkimenet legyen, erre azért lenne szükségem, mert az egyiken a hifi másikon a 2.1 lóg, erre itt van lehetőség valahol?Remélem érthetően sikerült elmagyaráznom, mit is szeretnék.
Szokenesz
ubyegon2
#30441
Akkor elvileg 20Gb / partíció, maradék home, plusz a végére 1Gb swap járható út és ha megölöm a rendszert, nem kell csak a / partot formázom, dolgaim a helyükön maradnak és úgy megszűnik ez a jelenlegi káosz.
A rendszer betöltőt pedig a /dev/sda-ra illik telepíteni, ugye?Köszönöm a szájbarágós választ!
Szokenesz
ubyegon2
#30437
Fel is raktam próbaképp, addig teszteljek még semmi fontos nincsen rajta és még van mellette win7 is telepítve.
chriss@chriss-pc:~$ inxi -G
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 [Radeon HD 4850]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV770 (DRM 2.46.0 / 4.8.0-49-generic, LLVM 4.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.4 - padoka PPARendszer teljesítményével kifejezetten elégedett vagyok eddig, régen Vistától/Win7-től tapasztalatom szerint fényévekre le volt maradva, de most még mintha jobb is lenne.
Annyit szeretnék még, hogy
Ha feltelepítem "rendesen", egész vinyót formázom, hogy ne legyen ntfs partíció. (mert ha jól gondolom minek, ha csak linux van a gépen) Akkor 320Gb-s vinyón mi a legajánlottabb partícionálás, hogy külön partíción az adatok is biztonságban legyenek és ne sírjon, hogy nincs hely? Főleg 8Gb RAM mellett, mennyi swapot illik adni?
Jelenlegi felállás windows alatt 50Gb C meghajtó, maradék egyben adat partíció
Köszönöm a segítséged! -
Szokenesz
ubyegon2
#30434
Megjelenítéssel így ránézésre nincs problémám, tegnap települt fel a rendszer, TV még nincs rákötve másik kimenetre. Egyenlőre egy tesztelős partíción van fent, hogy leválthatja-e a win7-et, vagy sem.
Teljesen alap Ubuntut, a Unity-s 16.04.2 LTS-t telepítettem.System: Host: chriss-pc Kernel: 4.8.0-49-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Unity 7.4.0 Distro: Ubuntu 16.04 xenial
Machine: Mobo: Gigabyte model: GA-MA770-UD3
Bios: Award v: F9g date: 07/08/2010
CPU: Quad core AMD Phenom II X4 925 (-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 2800 MHz 1: 1600 MHz 2: 2800 MHz 3: 1600 MHz
4: 1600 MHz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV770 (DRM 2.46.0 / 4.8.0-49-generic, LLVM 3.8.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870]
driver: snd_hda_intel
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-49-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: 00:24:1d:25:16:91
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (3.1% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_HD322HJ size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 5.6G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: No active sensors found. Have you configured your sensors yet? mobo: N/A gpu: 60.5
Info: Processes: 218 Uptime: 6:32 Memory: 1316.7/7980.4MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35 -
Szokenesz
Üdv.
Egy olyan kérdésem/problémám lenne, hogy van egy PhenomII-es konfigom, egy HD4850-es VGA mellett, régen 10.10-11.04-es időkben én ezen ismerkedtem az Ubuntuval, de hát a játékok... Hát azóta nem is alkalmas rá ez a VGA.
Újra belevágtam az ismerkedésbe, egy 16.04-es LTS-t telepítettem.Összefoglalóban láttam, hogy már AMD-hez ettől a verziótól nem kell drivert telepítenem, igaz ez, erre a majd 8 éves kártyámra is? Akkoriban ajánlott volt a zárt driver telepítése... vagy be is dönteném egy '13-as driver telepítésvel?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- LEGO klub
- Eredeti játékok OFF topik
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
