petakpa1
Cathfaern
#826
k7s5a biosában nem nagyon van mit állítgatni /pedig tuningbios van
annyit lehet bekapcsolni, hogy adjon-e irq-t pci-os vga-nak, de az rajtam nyílván nem segít.
Egyébként a neten sok embernek van ugyanezzel a hibával ugyanez a log file, szóval sztem valami linux/driver/lama-user okozza a hibát
Egyelőre megy az UHU nv driverével, de jáccani sajnos csak windowson fogok
Sajna szept 1-től megszűnik az adsl-em, úgyhogy egyelőre leteszek a probléma megoldásáról, de nem véglegesen
petakpa1
Még egy 5let:
egy külföldi fórumon olvastam, hogy esetleg a Fast Write letiltását próbáljam meg. Csak nekem ehhez új Biost kéne besütnöm, amihez meg nincs kedvem. Ha ezt neked lehet a Biosban állítgatni, akkor próbáld ki és ha úgy megy akkor feltétlenül írd meg.
Olyanokat is írtak még hogy a biosban állítsam be, hogy osszon irq-t az AGPnek...
De szvsz nem ez lesz a hiba mert w98-al simán megy a mostani beállításokkal is, meg az uhu is megy karakteresen. -
petakpa1
Na találtam egy leírást a neten, és az alapján feltelepítettem a legújabb nvidia drivert, látszólag minden rendben ment, ám azóta csak karakteres felületen tudok dolgozni
ha átváltok grafikusra akkor csak a kurzor villog a bal felső sarokban és csak vissza tudok váltani karakteresre
Kínomban ezt találtam az Xfree86.0.log fájlban:
(csak avége érdekes sztem)
II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module ''vgahw''
(II) LoadModule: ''vgahw''
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor=''The XFree86 Project''
compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xC0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xCE000000
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: ''nvidia''
(II) UnloadModule: ''vgahw''
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file ''/var/log/XFree86.0.log''.
Please report problems to xfree86@xfree86.org. -
petakpa1
ezt kaptam:
echo \#define NV_COMPILER \''`cc -v 2>&1 | tail -1`\'' > nv_compiler.h
cc -c -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses
-Wpointer-arith -Wcast-qual -Wno-multichar -O -MD -D__KERNEL__ -DMODULE
-D_LOOSE_KERNEL_NAMES -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES
-D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0
-DNV_PATCHLEVEL=4191 -DNV_UNIX -DNV_LINUX -DNV_INT64_OK -DNVCPU_X86
-I. -I/usr/src/linux/include -Wno-cast-qual nv.c
make: cc: Command not found -
petakpa1
Na sikerült egyedül föltelepítenem a make csomagot
, nem is volt olyan nehéz, mikor kiadom
make install parancsot akkor ezt kapom:
You appear to be compiling the NVIDIA kernel module with
a compiler different from the one that was used to compile
the running kernel. This may be perfectly fine, but there
are cases where this can lead to unexpected behaviour and
system crashes.
If you know what you are doing and want to override this
check, you can do so by setting IGNORE_CC_MISMATCH.
In any other case, set the CC environment variable to the
name of the compiler that was used to compile the kernel.
Szóval, hogy tudnám kikapcsolni ezt a CC ellenőrzést? -
petakpa1
Na van is egy kis próblémám, megint
nVidia drivert akarok telepíteni, az uhufüzet leírása alapján:
letöltöttem a fájlokat és kicsomagoltam a nvidia_kernel... és nvidia_glx könyvtárakba.
A leírás szerint belépek a nvidia_kernel... könyvtárba és kiadom a make install parancsot, amire
az a válasz, hogy ''make command not found''
Most mit tegyek, már kerestem a linux particióján, de nem találom.
Ez valami belső parancs mint pl a dosban a copy, vagy külön fájlként is meg kéne lennie? -
petakpa1
Cathfaern
#793
Nekm megy, és egyelőre csak egy fagyi volt asszemm a Pcmm okozta, de restart után nem jött
megint elő. Szóval eddig stabil
Egyedül a telepítőt kifogásolom, mert egy 2,1-es vinyóra raktam föl és levettem pl a gnome-t,
meg a szerver és fejlesztői részekt, hogy csak 1,6Gb kelljen neki, de ennek ellenére többet
rakott fel szóval ezen még lehetne javítani, mert szvsz a szükséges fájlok összméretét előre
kiszámolni nem lehet valami nagy ördöngősség, bár én csak 1xü user vagyok
petakpa1
Megint én a változatosság kedvéért
Be akarom lőni a tvkártyámat, és a doksi, illetve a linuxforum.hu egyik topicja alapján már sikerült
is, de csak részben
-azaz kép van hang nincs
eddig az etc/modules.conf fileba beírtam ezeket:
options bttv card=78 radio=1
options tuner type=5
options msp3400 amsound=1 once=1
és így lett a kép, de hogyan csináljak hangot?? -
petakpa1
Most, hogy pár órát elszöszmötöltem vele, rájöttem, hogy feltelepített egy nagy csomó cuccot, amire nekem nincs is szükségem.
Nem e lehetne úgy telepíteni, hogy csak a legszükségesebb cuccok menjenek fel:
maga a kernel, xfree és kde, konqueror-progik + a szükséges hardverek vezérlői??? -
petakpa1
Ezt már a bagojvindoz alól postolom, úgyhogy sikerült
Sajnos a Genius egeremmel nem tudok scrollozni alapból, merrefele kereskedjem a beállítását? -
petakpa1
Szeva mindenkinek!
Most unalmamban elkezdtem ismerkedni a linuxal (az uhuval persze), és van egy két problémám:
Csak egy kis 2,1Gigás vinyóm van (illetve a nagyot egyelőre nem akarom összgányolni), így a telepítésnél meg kellett vágnom a cuccokat, hogy fölférjen.
Ezért a fő csoportok közül megszabadultam a Gnome, Free-X kezelőfelületektől, mert asuliban már a KDE vel edzettem. Továbbá nem telepítettem a fejlsztői, konzolos, és hálózati szerver részeket sem hisz egyenlőre nem kellenek.
A linux fel is települ, és el is indul hibátlanul, de csak karakteres módban
1, Az érdekelne, hogy hogy tudnám azt beállítani, hogy egyből a KDE jöjjön be?
2, Hogy tudok rendszergazdaként bejelentkezni? Ez gondolom kell majd. Mia rendszergazda usernameje? Ezt nem kellett megadni csak a jelszót, de bizonyára ott volt csak elkerülte a figyelmemet
petakpa1
én azt halottam, hogy kde-t is lehet választani mert benne van a legújabb két cds kiadásban!
bocsi még kicsit kezdő vagyok linux terén, most még csak az infokat gyűjtöm nem ugrok neki egyből a telepítésnek, hanem előbb tajékozódom
Ezzel a grafikus felület témával még nem igazán vagyok képbe:
Most van ugye a linux, ami egy olyan oprendszer, aminek van karakteres és grafikus kezelőfelülete is.
ez utóbbi (mármint a grafikus) többféle is létezik ugye?
Én eddig a KDE.t láttam a suliban ami gyönyörű volt, mondjuk elfogadom, hogy nem p1 re való
Gnome-t halottam hogy van, de nem láttam
és amiket te írtál windowmaker olyan mint a w95/98?
ice WM milyen? -
petakpa1
Milyen gép kell egy UHU-nak?
Szóval az a helyzet, hogy faternak a telephelyre akarok egy olyan gépet csinálni, amibe nem köthet bele a BSA? Természetesen UHU-t néztem ki neki, mert amire neki kell azt mindet tudja és magyar!
A gépen a terveim szerint a következők futnának:
UHU Linux
Openoffice (ugye nem lesz gond a Ms Office fájlkompatibilitással?)
valami alapböngésző (gondolom van benne!)
pdf olvasó (milyet ajánlotok)
KDE garfikus felület (lehet más is csak én ezt ismerem a suliból, és nekem nagyon bejön, gyönyörű
netkapcsolat egyenlőre nem lesz, a böngésző meg a pdf olvasó is csak offline doksikhoz kell...
Szóval milyen gép kell ehhez?
Én egy P1 200MMX@250 ha a lap is bírja, 64-128Mb ram, 2Mb vidkártya, 2,1Gb HDD, AT ház+Táp ra gondoltam. (mert megvan belőle vinyó, proci ház, táp floppy)
Elég lesz?
Nem kell hogy ezerrel tekerjen, de ne is két percig töltse be a pdf új oldalát! -
petakpa1
OK még 1 kérdés.
Meg tudom e olyanra csinálni az UHU-t, hogy a grafikus desktop jöjjön be alapból és ne kelljen parancssorral vesződni, ''wingyózszerűen működne''?
Ez azért lényeges, mert fater nem hiszem hogy bajlódna a parancssorral, de ha egy stabil grafikus felületű gépet kapna, amin tud irodai munkát csinálni és még jogtiszta is annak nagyon örülne.
Én sajna sokat jáccom és kell a win, de neki openoffice, webböngésző, levelező bőven elég, és még könnyen meg is szokná az új progikat, mert nincs úgy hozzászokva a wines cuccokhoz, mint én
petakpa1
Egy 2.1-es vinyóra ráfér az UHUlinux?
Mintha valakitől azt halottam volna, hogy legalább 4-5 giás kell? -
petakpa1
Egy screenshotot tudna valaki küldeni nekem az UHU desktopjáról a mailemre
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
