Mielőtt kérdeznél, kérlek, olvasd el az alábbi összefoglalót!
plömplöm
úgy tűnik, tisztelt upc a mai napot választotta arra, hogy a régi holdat ne használhassák tovább azon ügyfeleik, akik a német csatornák miatt még azt nézték. így karácsony előtt egy nappal. szeretünk upc!
plömplöm
sebaj
de én arra gondoltam, amit linkeltem, miszerint az átállással elvesznek "ingyenes" csatornák, mert az új (thor?) holdon ezek nincsenek ott (asszony németes, így a gyerekek is). ezesetben az lesz a napja, hogy le fogom mondani a upcdirect-et, és felkerül majd ugyanoda egy havidíjtalan tányéros. vagy fizetősnek ott lenne feleennyiért a digitv. vagy engedek végre az invitelnek. prtelecom is lelkes...
plömplöm
sziasz
valakinek van-e "MŰSOR-RÖGZÍTÉSI FUNKCIÓVAL rendelkező beltéri egység"-e a upc-től? ha jól tudom akkor a direct gold(+) csomaghoz adnak ilyet. a konkrét kérdésem az az, hogy ez valami vinyós cucc? vagy valami nagyobbfajta flash van benne? és ha helybentárolós valami módon, akkor van-e valami mód kinyerni belőle a rögzített műsort?
köszszerk: most találtam meg
philips dsr 8111, 160GB hdd.a kinyerés ettől még kérdésszerk2: gondolom valami "sima" vinyó van benne, szerelte-e már valaki ki? mi van ha a helyére valami nagyobb kapacitásút tolok be?
plömplöm
Andrewhouse #1232 üzenetére
sztem ezt itt [link] akartad megkérdezni...
plömplöm
a euroscart csatin van egy láb amin kommunikáció folyik, ezt a beltérik (is) basztatják, ha ezen a lábon ''minden off'' jel van, akkor egy túlságosan lelkes tévé simán kikapcsolhatja magát mondván hogy minek kell ő még ide.
szerk: pontosabban kettő is, abból ez lehetett a fentemlített eset:
''Two pins provide switching signals.
Pin 8, the function switching pin, carries a low frequency (less than 50 Hz) signal from the source that indicates the type of video present.
0 V-2 V means no signal, or internal bypass
4.5 V-7 V (nominal 6 V) means a widescreen (16:9) signal
9.5 V-12 V (nominal 12 V) means a normal (4:3) signal''
[Szerkesztve] -
plömplöm
jja, tényleg, az más, jajj de jó nekem, köszönöm
ha jól olvastam itt, akkor voltak számlakézbesítési problémák...
szerk: a tigáz is eljátszotta ezt, összevissza keverték a címeket, a számla persze nem ért el hozzám, ott reklamáltam, voltam bent többször személyesen, ennek ellenére akartak velem fizetetni késedelmiket, érdekes módon elég volt egy ímél cc-zve a fv-nek és a diósdi központnak, hirtelen minden elsimult... na mindegy, nemérdekel, itt megy a mazzag a ház előtt az utcában a póznákon hónapok óta, én vagyok a hülye hogy fizetek ide
[Szerkesztve] -
plömplöm
a júpíszídályrekt bekaphattya...
több mint két éve vagyok ügyfél, rég lejárt a hűségem, havi 8240péézt kapnak tőlem jelenleg. decemberben valszeg nem jött meg a számla, francnak sem tűnt fel, (ez nem egy nyugis időszak szerintem senki életében), a következő számlában volt egy pótcsekk éshogy fizessem be, mondom hoppá, nézem, télleg nem lett az a hónap befizetve, befizettem. erre most rábasznak 70 forint késedelmi kamatot a mostani számlára... nem a 70 forint, ez remélem egyértelmű, de akkor is... -
plömplöm
Hihi, az lehet hogy ki lesz számlázva, de befizetve nem, a honlapon pont ugyanúgy van megfogalmazva. Ha így lépne a upc, szerintem Juhász Gyula kereshetné az új munkahelyét
Mégegyszer: nem lemondanom kell, hanem megrendelnem. A sport2 is ingyenes volt amikor behozták
más: az újratelepítés nem a ''szokásos'' 230V kihúz, vár, bedug, vár, örül? -
plömplöm
Jaja, tud akadozni. Ha nem akadozna, akkor nem foglalkoznék a dologgal, elhiheted. A dolog véletlenszerűségével van bajom, nem tudom összefüggésbe hozni sem időjárással, sem csatornával, sem semmivel, teljesen random, egyszercsak összekockásodik egy másodpercig, utána elfeketedik egy-két másodpercre, aztán megint jó órákig. Sokkal jobb, mint a semmi, de most a +1500huf-on felbosszantódtam.
Ha nem javult meg a nagyobb tükörtől, akkor mitől javult meg nálad? -
plömplöm
akkor az én ma reggeli 67/22-m elfogadható? a 100/100 előállítható egyáltalán? vagy ehhez egy nasa lavór kell, mint a kapcsolat-ban?
nekem is upc tükröm van, nem tudom mi az a ''pici''
re #80: és közben féllábon kell állni, esetleg féllábon ugrálni? én csak simán kihúzom a delejt - várok - visszadugom - használom...
[Szerkesztve] -
plömplöm
Én úgy tudom, hogy az rs232 ''szervíz-funkciók'' miatt van ott, a modem pedig az internetezéshez adja-adná a másik irányt.
Nekem elég lenne ez a mpeg2 is, analóg kimeneten sem jobb szvsz.
Még annyit: eddig soha nem vettem észre ''kockásodást'', vagy ilyesmit, de most van valami vetélkedő, bőröndöket nyitogatnak a végén, na ott villództatnak rengeteg reflektort néha a terem felett, ott biza meglátszik a szűk kereszmetszet. -
plömplöm
Bár nem biztos hogy kétezerrel, nekünk speciel plusz 1450huf lesz most az egy év leteltével.
Azon töprengek, hogy lemondom, kötök egy újat, a régi cucc leszerelési és az új felszerelési díja helyett ''jól járnak'' a helyi szerelő emberkék, aztán eladom a dvd játékost. Miért nem lehet ilyet? -
plömplöm
Néha?!? Néha nem. Szinte minden reggel sötét (csak a kis piros led világol), néha meg mintha ''lefagyna'', egyszercsak nem változik a homlokán az idő, ilyenkor a szokásos kihúz-vár-bedug. Rákérdeztem már egyszer, az olimpia előtt kezdte el a hülyéskedést, amikoriban megjelent az a négy csatorna, azt mondta a felszerelő, hogy ő ad örömest másikat, de az is ugyanezt fogja csinálni, mondtam akkor hagyjuk. De olvasgattam itt, hogy van másik típus már, az rf kimenet engem hidegen hagy.
Viszont azt Te, mint ''guru''nem tudod, hogy ki lehet-e nyerni valahogy valamilyen digitális képet ezekből? RS232-n vagy modem csatin?
plömplöm
hy
kezd tele lenni a faxom a kapott filipsz beltérivel. viszont éppen túlvagyok az egy éven. namost ki tudom-e cseréltetni gariba vajh?
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- 98 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i7-13705H, RTX 4060
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol + fejhallgató garanciával hibátlan működés
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
