Keresés
  • robi1979
    válasz .mf #8880 üzenetére
    Köszönöm szépen a tippet! Azt hiszem jövök neked 1-el! Kipróbáltam, tényleg ez volt a gondja, most tökéletesen működik!
  • robi1979
    Az alábbi problémába futottam bele, ebben kérem a segítségetek. Godox TT600-hoz vásároltam egy L-bracket vaku tartót. X1T-S az a6300 tetején (hot shoe-n). A vaku tartó azért kellett mert ennek a szerencsétlen Sonynak annyira gyenge a vaku papucsa hogy az X1T-t és a TT600-at nem bírja el egyben. Ha a vakut felakom a vakutartóra ami a váz aljára van csavarozva, a kioldó nem villantja el a vakut amit nem igazán értek hogy miért nem. Ha a vakut teljesen megfordítom (a vaku kijelzője az obi felé néz) akkor elvillanja. De ha már egy kicsit lefelé döntöm a vázat, akkor megint nem villantja el a vakut. A vaku biztosan jó, 3db TT600-am van, mindegyikkel ez a helyzet. Mi lehet a probléma szerintetek?
    A tartó.
  • robi1979
    Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek! És máris egy kérdés: használ valaki közületek műteremben, kint vaku fénymérőt? A szettem: 1db AD200 pro, 3db Godox TT600, 1db Godox MS300 + X1t-s kioldó és pár különböző méretű Bowenses softbox.
    Fénymérők közül ezeket néztem: Sekonic L-308X és a Sekonic 308s. Fogalmam sincs hogy mi köztük a különbség és hogy melyiket lenne érdemes beszereznem. Viszont Gavin Hoey YT videói alapján a használatával jóval leegyszerűsödik a műtermi vakus beállítás.
  • robi1979
    Azt meg tudja valaki nekem mondani hogy kisbabákat/újszülötteket mennyi idős korukig nem lehet vakuzni? Természetesen nem direktbe gondoltam hanem softboxal (ha kell, akár dupla diffúzorral).
  • robi1979
    Nekem hasonló kérdésen lenne: Nikon rendszeremről megmaradt egy Sunpak pf30x iTTL vaku. Most Sonyhoz való X1T-s-t használok 3db Godox TT600-al. A Sunpak vakut hogyan tudnám működésre bírni akár manuálban akár a kioldó tetejéről?
    Rendeltem egy középérintkezős infra kioldót, de ez sem süti el. A Sunpak természetesen működik Nikonnal.
  • robi1979
    válasz Speeedfire #8714 üzenetére
    OK, de ha megveszem a 77mm-est ebből a HAIDA ND filterből, akkor tuti nem lesz minőségi romlás ha 77mm-es szűrőt step down gyűrűvel használom 52mm-es szűrőmenetes objektíven? Írtad hogy a te szűrőd is nagyobb, mekkorát rendeltél végül? Mennyi idő alatt ért ide Kínából? Ha jól értem kell nekem egy 0.9 és egy 1.8 ha a 3-ast azaz az 1000-est elhagyom?
  • robi1979
    válasz Timer #8715 üzenetére
    Ahhoz hogy a vakut megfelelően és kreatívan tudd használni, kell némi tudás és tapasztalat máskülönben felesleges. Scott Kelby vakus könyve a legjobb, utána a Világítsd be, fotózd le... a második legjobb ebben a témában. A vakut manapság ne úgy képzeld el mint ahogyan az átlag elképzeli hogy kattintasz, villan, pofán vág, kisül egy két rész a képen stb. Igazából egy jól bevilágított, szép "fényű" kép az, amiről nem mondod meg hogy vakuval készült - ha nem stúdióban fotózol. Ehhez pedig kellenek az alapok tudásban.
    Mint ahogyan a többiek elmondták, rendszerben gondolkodj. A Godox egy komplett rendszer. Vakuk, kioldók, stúdióvakuk stb. A lényeg hogy szinte minden kommunikál mindennel akár 2-3-4-5 és mégtöbb vaku esetén is. Nekem 3db TT600-asom van, manuál vakuk+X1T Sonyhoz. Szerintem ha bent softboxba használod, felesleges a TTL, nekem pl az. Cserébe viszont GN60, amit 1/128 ig tudsz csökkenteni. A kioldóról állítasz mindent vezeték nélkül és ha később veszel mellé egy stúdió vakut, a Godox vezérlő azt is kezeli saját rendszerén belül.
    Szabi:
    "De vinnyettálni fog. A legnagyobbat vedd meg. Drágább, de jó lesz a többire is step down-al."
    Azt hiszem most kavarodtam bele az ND filteres témába sokadjára. Szóval: ha megveszem a legnagyobbat ami nálam 77mm és 52mm a legkisebb szűrőátmérő ha STEP DOWN gyűrűt veszek hozzá NEM FOG vinnyettálni 52mm-en sem?
  • robi1979
    válasz Timer #8712 üzenetére
    "akkor legyenek már olyanok az elkészült képek, amiket azért érdemes lesz megnézni 10 vagy 20 év múlva is"
    itt a vakus csoportban olyan emberektől kaphatsz tanácsot akik a vakuikat lelkes amatőr vagy éppen pro módon használják. Nyugodtan adhatsz a véleményükre, jót akarnak/akarunk. De a kérdés az hogy te 10-20 év múlva elő vennél olyan képeket amelyeket a családod 1/1-ben telibe van vakuzva? Én biztosan nem. Ehhez pedig felesleges vakut venned. Az ajánlott könyvekből pedig nagyon sokat tanulhatsz, leginkább azt hogy manuál vakuzni nem is olyan nagy ördöngősség. A vaku mellé pedig vehetsz egy softboxot (vezeték nélküli kioldót, aztán még vagy 3 vakut :Y ) ha már unod majd a falról illetve a plafonról való derítést. Softbox, azaz fényformáló, azaz fényformálás, ami a fotózás lényege.
    Picit följebb, az ND filteres k+f-es kérdésemre valaki tudja a választ? Szabi! Esetleg tudnál linket küldeni az általad használt ND filterhez? Ki milyen ND filtert használ? A legnagyobb szűrő méretem 77mm, a legkisebb 52mm, ha 77mm-es ND filtert veszek step up ringgel nem fog vinnyettálni?
  • robi1979
    Nézegetem már én is egy jóideje az AD200-at a 3db TT600 mellé, e-globalon elérhető a pro verzió belőle. Mi a különbség a pro és a sima AD200 között? A modellfény ezeknél mennyire használható?
    ND szűrőkből ez az olcsóbbik fajta mennyire ajánlható, használható HSS-t "imitáló háttér sötétítős" kültéri vakuzáshoz? Eddig 5 csillagot kapott...
  • robi1979
    Azoktól kérdezném akik stúdióvakuk helyett rendszervakukat használnak softboxokba:
    1. a modellfényt ti hogyan és mivel oldjátok meg?
    2. a fehéregyensúlyt hogyan és mivel szoktátok beállítani?
    3. van már 2 db 90-es octaboxom, egy 60 as beauty dishes octabox és egy 120 cm-es octa méhselytsráccsal. Egész alakos portréra gondolkodom 2 db 30x120-as stripboxon méhselytráccsal. Ebből van 90x22 cm-es stripbox is alin ami Godox. Kérdésem: ha veszek 2 db 60x90 es sima téglalap alakú Godox ernyő boxot, és kitakarok belőle 60-30 cm-et, akkor elvileg van egy 90x30-as sztripboxom amit könnyen tudok szállítani, kis helyet foglal és több mindenre tudom használni mint a stripboxot stb. Mindez persze méhsejtráccsal. Kérdésem hogy az én elgondolásom mennyire helyes és mennyire alkalmas egész alakos portréra?
  • robi1979
    válasz Speeedfire #8673 üzenetére
    Mert már van egy 120 cm-es gododx octaboxom. Gondoltam, abból ha kitakarom a széleket, a közepén meghagyok kb 30 cm-es széles sávot, azzal kapok egy stripboxot. Azt viszont nem tudom hogy TT600-hoz (2db illetve a stripben 1 db) mi a javasolt strip box méret amit még megfelelőe ki tud villantani?
    Szabi: az általad használt ebayes ND szűrőkhöz tudnál nekem egy linket adni? Egy Sigma 56 1.4 és Sigma 30 1.4-hez kellene.
    Illetve egy kérdés az általad használt trükkhöz amit nem értek: nekem egy sony a6300-am, 2db TT600-am, X1T-S-em van. Nálam az X1T enged max 4000-es HSS-t, ISO 100 meg ugye van a Sonynál. Ez mellé is kell nekem ND szűrő? Ha jól értem akkor te nem HSS-t használsz hanem normál vakuzást max 200-ig, amelyet napsütés erősségének megfelelően ND szűrőkkel kell csökenteni? Így ha jól értem több erő marad a vakuban mintha 1000-2000-es HSS-t használnál, illetve HSS-nél már nem biztos hogy a 2db TT600 ereje elég lenne erős napsütésben? Vagy hogy van ez?
    Illetve a színezőfóliák, gelek használatához bármi érdekel.
  • robi1979
    Egy stripboxot szeretnék vársárolni 1 v. 2 db TT600 Godox vakuhoz. Méretben, minőségben melyik az ajánlott? Neewer 90x20 vagy Godox 120x30? Fél, teljes alakos portrékhoz szeretném használni.
    Előre is köszönöm!
    Szabi! Most látom még meg sem köszöntem neked a hosszadalmas leírást a HSS-ről, köszönöm szépen!
  • robi1979
    válasz Speeedfire #8637 üzenetére
    Bevallom új vagyok több vakus OFF CAMERA FLASH témában, de próbálom értelmezni amit írsz mert gyakorlatias, ezúton is köszönet érte. A fotóid is tetszenek, valami hasonló a cél nálam is.
    Szóval ha kint mosott hátteret szeretnék napsütésben, akkor mindenképpen nyitott rekesz kell, aminél a tűző nap akadály mert túlexpozza a képet és a vaku kb 1000s-os zársebesség mellett tudná kivillantani a hátteret ami már bővel HSS (nálam 160 fölött) és itt, napfényben a vaku teljesítménye a szűk keresztmetszet és még 1000 is a napfényben eltűnne a vaku fénye. Ezért a fényerőt ez esetben csökkenteni kell ND szűrővel, így elég neki a 250-500s os zársebesség is akár ¼-es vakuteljesítményen vagy 1/1-ben? Ugye jól értem a trükköt? ND szűrőkből mely típust/gyártmányt használod? Szintén Sigma 30 1.4 és 56 1.4 van nekem is Sony a6300-on, illetve remélem a jövő hét elején már megérkezik végre.
    „Jó a 120-as box-ban az ad200, de még egy sima tt600-as is. HSS mellett viszont felejtős. Én erre azt a trükköt használom.....” – tehát az ND szűrős trükkel napsütésben akár 1db TT600 is elég?
    Ha jól láttam, eglobalról rendelted az AD200-at, mennyi idő múlva érkezett meg innen és mi volt az AD200 csomagban? AZ oldalon nem látom mit adnak hozzá és sokan írták máshol hogy hosszú ideig tart mire megérkezik (hitegetés és nincs való európai raktárkészletük), bár itt a legolcsóbb.
    Teljesítmény:
    Ha jól értem, akkor teljesítményben egy SK300II 1,5 x erősebb mint egy AD200? Egy AD200 pedig 2,5x erősebb mint egy db TT600? Tehát 3db TT600 nagyobb teljesítményt ad mint 1db AD200? Csak annyi az AD200 előnye hogy kényelmesebb?
    Tehát másfélszer gyengébb mint egy 300as stúdió vaku/lámpa? Viszont az SK300II csak 1/16-ig szabályozható és az meg már lehet túl erős kis stúdióba. Van aki itt ND fóliát írt az előzőekben ha túl erős a villanócsőre. De nem lenne egyszerűbb az általad használt trükk ND szűrővel az objektívre akár bentre is?
    Gndolkodom az AD200 és az SK300II között, 2db TT600 és egy XT1 kioldó+120cm, 60cm (beautydish-es)+90 cm octabox mellé. Benti illetve kinti használatra mert félek hogy ezekbe az octaboxokba a 2db TT600 nem elég ha HSS-t is használok. Bár az általad említett ND szűrős trükk működik - de olvasom hogy van aki 5db vakut használ 1db 120cm-es octába.....
    Ezt viszont nem értem: „Az ad200 inkább kintre van tervezve”, - benti használatra nem elég erős?
  • robi1979
    válasz *Ropi* #8633 üzenetére
    Házi fotóstúdiómba 2db TT600 mellé keresnék stúdiólámpát vagy valami mást. Mi különbség van teljesítményben egy Godox SK300II stúdióvaku és egy AD200-as között? Árban rengeteg, azt látom, az AD200 majdnem 3x annyiba kerül mint az SK300II. Az AD200 elég lehet egy 120cm-es Godox octaboxba? Esetleg kültéren a HSS is működne ekkora méretél? Összességében az AD200-nak van akkora teljesítménye mint a Godox SK300II-nek?
  • robi1979
    Vaku témában kérnék egy kis segítséget tőletek. Itthonra szeretnék egy házi fotóstúdiót csinálni egy 20-25nm-es szobába. Úton van egy Godox XT1-S+2db Godox TT600-as meg egy 120cm-es Godox octabox. A topicot olvasva kiderült számomra hogy 1-2db TT600-as nem lesz elég a 120cm-es octaboxhoz, bár lehet rosszul olvastam valamit és tévedek. Ha nem elég, keresnem kell valami megoldást az octaboxra, lehetőleg olyat, ami maximálisan használhatóvá teszi. Közben bele futottam a Godox SK300II-be, ez milyen lehet az octaboxhoz mondjuk innen:
    Ezek mellég gondoltam még egy boom karos állványt, abba ez egyik TT600-ast egy Beauty dish-el vagy szintén octaboxxal – valami kisebbel. Szerintetek melyik a jobb megoldás?
    Mi az a méret softboxok/octaboxok közül amit egy TT600-as 60-as kulcsszámmal használhatóan ki tud villantani – akár kültéren is?
    Amire használnám a szettet: portré illetve kismama fotózás, babát várunk, utána újszülött fotózás.
    Előre is köszönöm!
    *Illetve van még itthon a Nikon szettemről megmaradt Sunpak pf30x i-ttl vaku, ezt hogyn tudom rendszerbe rakni ezzel a Sony szettel?
