atti1848
Amit most akarok kérdezni azt eddig sosem tudtam megérteni és reménykedek benne,hogy ti eltudjátok úgy mondani,hogy megértsem.
Adott 2db Form: Kezdő Form ( amin beállítunk pl:nevet(textbox), listbox(számok), combobox,stb) és van a másik a JátékForm, amin folyna a játék vagy akármi.
Az lenne a kérdésem,hogy pl, ha azt akarnám vizsgálni,hogy a listboxban mi van kiválasztva és annak hatására szeretném índitani a játékot, azt hogy tudom megoldani, azaz hogy tudok hivatkozni a KezdőForm -on lévő listboxban kiválasztott elemre,hogy a JátékForm annak a feltételnek eleget téve induljon?
Pl-val: a listboxban lehet választani 1,2,3 közül. ezek azt szeretnék jelenteni,hogy ha 1-t választ az illető akkor 1db nyíl repüljön a JátékFormon, ha 2 akkor 2 repüljön,stb.
Elég kusza,de remélem érthető,hogy mégis mit szeretnék. De úgy mindennel,nem csak a listboxal.
Válaszokat előre köszönöm.
atti1848
Jhonny06
#3199
Köszönöm a segítséget.
De ha jól sejtem akkor még néha dobhat a tömbe bele 2 ugyan olyan számot ugye?Mert ahogy írtad én először a Thread.Sleep(100)-ra állítottam és egy pár kattintás után beugrott 2 db egyforma szám.
Most 50-re állítottam és próbálkozok vele, de eddig nem volt egyforma.
Teljesen kezdő vagyok ebben a programozásban, úgy hogy lehet hülyeséget írok, de szerintem, amit előtted írtak ez a feltételes lenne a legtökéletesebb,mert akkor mindig végig vizsgálná a tömböt, de az a gond,hogy én azt nem tudom megcsinálni,mert ugye gyenge vagyok hozzá.
Ez az egész egy próbaprogram akarna lenni egy lottós szám generálásához, Form-al és Button-al.
atti1848
SZiasztok.
Próbálgatok csinálni egy kicsike programot, ami egy tömbe tölt be véletlen szerűen számokat.
tegyük fel legyen a tömb 10 elemű.Ezt egy for ciklussal és egy random generálással készítem ugye?
Ez eddig oké is, mikor kiíratom akkor veszem észre,hogy igen is van olyan hogy 2 db ugyan olyan szám is van a tömben.Próbáltam már 2 ciklust egybe ágyazni és egy feltételle kiszűrni,hogy, ha a tomb==tomb[j] elemável akkor a tomb[j] = rnd.next(1,100);
Mit rontok el?
Előre köszönöm a segítséget.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Random rnd = new Random();
int[] szamok=new Int32[5];
for (int i = 0; i < szamok.Length; i++)
szamok[i] = rnd.Next(1, 90);
for (int j = 1; j < szamok.Length; j++)
if (szamok[i] != szamok[j])
else
szamok[j] = rnd.Next(1, 90);
//szamok[0] = rnd.Next(1, 90);
//szamok[1] = rnd.Next(1, 90);
//szamok[2] = rnd.Next(1, 90);
//szamok[3] = rnd.Next(1, 90);
//szamok[4] = rnd.Next(1, 90);
textBoxÖtös.Text = szamok[0].ToString()+", " + szamok[1].ToString()+", " + szamok[2].ToString()+", " + szamok[3].ToString()+", " + szamok[4].ToString();
atti1848
Készítek egy játékot és szeretnék beolvasni egy txt-ből szöveget, majd kiíratni egy listboxba, de sortöréssel.
Próbálkozok vele, de nem tudom.Az már megvan,hogy beolvassa a szöveget és ki is írja a listboxba, de egy sorba.Meg az ékezeteket nem ismeri fel.
Segítsetek légyszi.Köszönöm.
atti1848
Egy elég furcsa kérdésem lenne.
Programozás órára kell írnom egy egyszerű programot Visual Studioban C# nyelvben.Tippet kérnék,hogy mégis mit lehetne megvalósítani egy elégséges jegyre.
Legelső gondolatom egy kép párosító kicsike program: lenne több kép egy form-ban, persze mindből 2db.Úgy gondoltam,hogy valahogy button-el kellene,hogy először mind sima üres gomb legyen majd rákattintok 1-re megjelenik rajta a kép, másikra ugyan ez, max egy menetben 2 gombra lehessen kattolni.A gombok minden indításnál máshol jelennének meg,persze nem érintkeznének.
Meg lehetne ezt oldani valahogy?Olvasgattam és az egyforma képeknek ugyan azt a TAG tul.-ot adnám,meg ezzel hasonlítva őket.Ha épp ugyan az 2db kép jelent meg akkor azok eltünnének.Hogy kellene eltüntetni gombokat, vagy forgatni,hogy egyszer üres,másszor kép legyen, hogy kell a gombokat random rakosgatni?
Szerintetek elég lenne ez elégségesért?És kivitelezhető?
Tippeket és segítségeteket nagyon köszönöm előre is.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gyúrósok ide!
- Milyen SSD-t vegyek?
- Xbox Series X|S
