initio
initio
most sikerült telepítenem valami java alapu dolgot de sehol egy felület ami segítene létrehozni ami nekem kell.
google-zom de semmi eredmény. ötletek?
nem maradhatnánk inkább a kódom kijavításánál. még mindig várok vállakozó szellemű egyént aki segítene megoldani a dolgot.
initio
csak a szerveren kell felülírnom a fájlokat a frissítéshez. nem bonyolult. csak megírni az updatert, az bonyolult. abban szeretném kérni a segítséget.
az alapokat megcsináltam, csak nem tudok egy tételnél többet működésre bírni.
nem tudom hogy miért. ebben kérném szépen a segítséget. -
initio
martonx
#8410
sajnos nem. közel sem.
ezek a fájlok a saját szerveremről frissítik a termékem összetevőit.
Nem tartom érdemesnek a teljes főverziót cserélni ha például jelenik meg egy új Themeaio, mivel a fő telepítő 3 GB, még a theme aio az 15 MB.Tudnál csinálni nekem az elmondottakra egy sample-t ha szépen megkérlek?
valahogy úgy, hogy csak a linket (update )
és a célt keljen beírni? 10 tétel kellene egy ablakban, és ahogy jobban végig gondolom, ha egymás után indulnak el, az lenne a leg esztétikusabb.segítenél ha szépen megkérlek. a forrás ott van az előző kommentembe, és a projektfájl linkje is.
initio
sztanozs
#8408
Sziasztok srácok!
Nagy segítség kéne ismét ( előzőt is köszönöm )
Kicsit próbáltam kiélezni a tudásom hogy merészebb dolgokba is belefogjak
egy frissítőt gyártok épp a programomhoz, de egyszerre több fájlt ( 10-et ) kellene hogy frissítsen.
próbáltam egyszerre ( all timer start ) és egymás után is.
itt a teljes kód, és egy kép. nomeg, egy link magáról a projektről.
összesen 10 tételt kéne frissítsen. Egy gyakorlott hozzáértő biztosan tud segíteni, amit szívből köszönök, sok sok óra kínlódás és éjszakázás után!
A link a projekthez:
Ez az egy fájl-letöltő, ez működik, ebből van a forrás ( és az ötlet )
http://hsp.mine.nu/hsp-episodes/simple.zip
Ez pedig a saját próbálkozásom:
http://hsp.mine.nu/hsp-episodes/multifrissito.zip
a kód:
Imports System.Net
Imports System.IO
Public Class Form1
Public link As String
Private Sub Downloader_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles Downloader.DoWork
File.Delete("c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaionew.exe")
link = TextBox1.Text
Dim size As Int64
Dim wr As WebRequest
wr = WebRequest.Create(link)
Dim webr As WebResponse = wr.GetResponse
size = webr.ContentLength
size = size / 2048
ProgressBar1.Maximum = size
Label8.Text = size
Dim wc As New WebClient
wc.DownloadFile(link, "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaionew.exe")
Exit Sub
MsgBox("ERROR", vbCritical, "ERROR")
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
Timer1.Start()
Downloader.RunWorkerAsync()
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
Dim amount As Int64
If System.IO.File.Exists("c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaionew.exe") Then
Dim o As New System.IO.FileInfo("c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaionew.exe")
amount = o.Length
amount = amount / 2048
Label9.Text = amount
ProgressBar1.Value = amount
End If
End Sub
Private Sub Downloader_RunWorkerCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles Downloader.RunWorkerCompleted
Timer1.Stop()
Timer2.Start()
End Sub
' Mostkezdődik a második
Private Sub Downloader2_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles Downloader2.DoWork
File.Delete("c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaio.exe")
link = TextBox2.Text
Dim size2 As Int64
Dim wr2 As WebRequest
wr2 = WebRequest.Create(link)
Dim webr As WebResponse = wr2.GetResponse
size2 = webr.ContentLength
size2 = size2 / 2048
ProgressBar2.Maximum = size2
Label15.Text = size2
wc.DownloadFile(link, "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaio.exe")
Exit Sub
End Sub
Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
Dim amount2 As Int64
If System.IO.File.Exists("c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaio.exe") Then
Dim o As New System.IO.FileInfo("c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\var\Enginedata\Reaver\installsection\themeaio.exe")
amount2 = o.Length
amount2 = amount2 / 2048
Label16.Text = amount2
' ProgressBar2.Value = amount ( ezt ki kellet kapcsolni mert hibát írt rá )
End If
End Sub
Private Sub Downloader2_RunWorkerCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles Downloader2.RunWorkerCompleted
Timer2.Stop()
End Sub
End Class -
initio
Peter Kiss
#8396
TE EGY ISTEN VAGY
)))))))))))))64-re fordítva Működik
EZER KÖSZÖNET!!!!
initio
Alexios
#8394
köszönöm a példát.
esküszöm ez már varázslat. így sem megy.
egyszerűen nem értem hogy mi lesz ezekkel az exe-kkel ha a gomb indítja el.
" googlen megtalálom " ---> napok óta éjjel nappal ezen google-zok.
itt vannak a képek a " proces start info " -s változatról, a helyzet ugyanaz: nem találja a fájlt.
érdekes a sima process.start ami DIREKT A FÁJLRA MUTAT ( lásd kép ) az sem működik.
képeket csatolom. már tényleg nincsen semmi de semmi ötletem.
initio
martonx
#8388
Szia
Ezt értem. Viszont. minden egyes BAT / EXE / VBS-t simán elindít a vb.NET
A baj annyi hogy 3 azaz 3 indításnál vacakol, " nem találom a fájlt " -al
-- Servermanager
az IIS indító parancsikonja ( vagy bármi ami rá hivatkozik bat / vbs stb..... )
az WDS management ( --II --)
tehát az elérések jók, de biztos hogy valami jogosultság miatt nem fér hozzá a fájlhoz.
a kérdésem hogy mi lehet az amit be kell tennem a kódba, hogy ezeket is lássa
a programban amit a képen láttok minden gomb hibátlanul működik!
Minden BAT / EXE / VBS működik. kévéve ha: servermanager/WDS/IIS-t akarok elindítani.
minden más program flottul megy, bat-bol vbs-ből is. hibátlanul.amiket tettem:
- a bat-ban ( duplakatt ) indul a servermanager hibátlanul.
erre a batra rá hivatkozok a vb.NET-be egy gombbal, amit megnyomva látom is hogy elindul a cmd, de így már az említett " nem találja a fájl hibát " kapom
ugyanez VBS-el, duplakattal simán indul a servermanager, de ha a gomb indítja akkor nem a vb.NET ír hibát hanem VBS hibát dob hogy melyik sorban mi a gebasz
ezért gondolom hogy a vb.NET nem kap jogot látni ezeket a fájlokat.
milyen ötlet van még? nagyon kellene SOS.
initio
a 22-es ről van szó, és az a szerver Manager-t hivatott elindítani
A @jelet tegyem bele abba amelyik nem indul?
II:
"Nem jó a paraméter, az idézőjel elé tedd az exe nevét és szóköz nélkül. " --> A bat jó, elindítva megnyitja!
Vagy ide külön ilyen bat kell?a @jel miért kell vagyis hogyan?
a 22-es Const lenne az.
közvetlen a bat-ra hivatkozik a gomb
a bat tartalma:
echo
#start /d "%SystemRoot%\system32\" ServerManager.exe
start /d "%systemroot%\system32\" ServerManager.exe -Verb runAs -
initio
sztanozs
#8374
Szia! próbáltam megadni direkt így: C:\Windows\system32\servermanager.exe
így sem, pedig ebben nincs szóköz, sem különleges karakter.
Mint mondtam a VBS Elindítja, de mikor a gomb indítja a vbs-t akkor már a vbs írja a hibát
Nem értettem pontosan, hogy nem kell a " @ " a stringek elé, kérlek magyarázd el pontosan,
mint mondottam a c#-ben még kezdő vagyok.köszönöm előre is.
UI: te hogy csinálnád meg, tudnál egy konkrét kód-templéptet írni nekem.
Ezt is nagyon köszönöm
üdv
initio
sztanozs
#8371
Igen, a fájlok ott vannak és kézzel természetesen mennek.
ahogy azt írtam is, mindenhogyan próbáltam megkerülni a C# " védelmét "ugyanis: Ha direkt indítom el a VBS / BAT vagy bármit ami meghívja az EXE fájlt azok mennek.
A vbs: ki írja hogy melyik sor melyik hiba ( a program nem található ) hibával száll el, de csak ha a C#-ben gombbal indítom, egyébként direktbe indítva a vbs elindítja a Servermanager.exe-t
A bat is ezt írja: Nem találja a fájlt, de csak ha a gomb lenyomással indítom, direktben a SM azonnal elindul minden hiba nélkül
mi lehet baj? ez végülis szerver rendszer, nem lehet hogy valami jogot kell adni neki?
a C#-os exe-t rendszergazdaként indítom a helyzet ugyanez.
3 nap és éjjel már googlézom.... ha van ötlet írjatok kérlek.
initio
martonx
#8368
Sajnos nem tudom mi okozza, de nagyon szeretném kideríteni, mert itt elakadtam és nem tudok tovább haladni ameddig ez nem megoldott. Volna valami elképzelésed?
a kód jó? szerinted mi lehet még az ok?illetve ha nincs jogosultságom, hogy adom meg a kódban hogy legyen neki?
sajnos ahogy mondtam új vagyok még a c# -ben
initio
Sziasztok. Először is tisztelettel köszöntök mindenkit.A segítségeteket kérem, abban amin épp dolgozom.
csináltam, visualstudio 2017-ben egy kis gombokkal ellátott exe-t szerveremhez.
a gombok közül mindegyik kifogástalanul működik, 3-at kivéve:
- WDS ( központi windows telepítési szolgáltatások )
- Szerver manager
- IIS beállító konzol.
A bajom az, hogy akár hogy próbálom ezeket gombokkal életre kelteni a válasza a programnak, a rendszer nem találja a megadott fájlt. próbáltam külön lnk-fájlra hivatkozni, és külön csinálni bat fájlt is, sőt VBS fájl-t ami ablakban kérdez rá külön az indításra. sőt próbáltam kijátszani is, úgy, hogy vbs-t csináltam ami egy másik vbs-t indít el, a vbs-en belül runas, stb.... de a hiba mindig az, hogy " a rendszer nem találja a megadott fájlt "
rejtelmes érdekesség, hogy ha ezeket a fájlokat ( lnk, bat, vbs ) direkt indítom, azonnal indul minden amit szeretnék. a rendszer: Server2016 datacenter.
a program kódja pontosan így néz ki:
Public Class Form1
Private Const FileName As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-RouteAddition.vbs"
Private Const FileName2 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-Ipenable-router-onoff.vbs"
Private Const FileName3 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\server-console.lnk"
Private Const FileName4 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\developemode.lnk"
Private Const FileName5 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\region-launcher.bat"
Private Const FileName6 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-GodModeON.vbs"
Private Const FileName7 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\gephaziko.bat"
Private Const FileName8 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-AF_INET-ovpn-tap-1.vbs"
Private Const FileName9 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-AF_INET-ovpn-tap-2.vbs"
Private Const FileName10 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-AF_INET-ovpn-tap-3.vbs"
Private Const FileName11 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-AF_INET-ovpn-tap-4.vbs"
Private Const FileName12 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-START-AF_INET-ovpn-tap-1.vbs"
Private Const FileName13 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-START-AF_INET-ovpn-tap-2.vbs"
Private Const FileName14 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-START-AF_INET-ovpn-tap-3.vbs"
Private Const FileName15 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-START-AF_INET-ovpn-tap-4.vbs"
Private Const FileName16 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\SI-engine\OVPN_Start_service\start-ovpn-client.bat"
Private Const FileName17 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\nwsh-center.bat"
Private Const FileName18 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\Tartomany.lnk"
Private Const FileName19 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\iis-start.lnk"
Private Const FileName20 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\wds-start.lnk"
Private Const FileName21 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\connections.lnk"
Private Const FileName22 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\kiszolgalokezelo.bat"
Private Const FileName23 As String = "c:\.HSP Reserved\HSP-SYSTEM\HSP-Yadaptron\mnt\external-storage0\servertools\simanoam-base\launcher\servicesmsc.lnk"
Private Const FileName24 As String = ""
Private Const FileName25 As String = ""
Private Const FileName26 As String = ""
Private Const FileName27 As String = ""
Private Const FileName28 As String = ""
Private Const FileName29 As String = ""
Private Const FileName30 As String = ""
Private Const FileName31 As String = ""
Private Const FileName32 As String = ""
Private Const FileName33 As String = ""
Private Const FileName34 As String = ""
Private Const FileName35 As String = ""
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Process.Start(FileName)
End Sub
Private Sub Button10_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button10.Click
Process.Start(FileName2)
End Sub
Private Sub Button12_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button12.Click
Process.Start(FileName3)
End Sub
Private Sub Button13_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button13.Click
Process.Start(FileName4)
End Sub
Private Sub Button14_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button14.Click
Process.Start(FileName5)
End Sub
Private Sub Button15_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button15.Click
Process.Start(FileName6)
End Sub
Private Sub Button16_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button16.Click
Process.Start(FileName7)
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Process.Start(FileName8)
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
Process.Start(FileName9)
End Sub
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
Process.Start(FileName10)
End Sub
Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
Process.Start(FileName11)
End Sub
Private Sub Button6_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button6.Click
Process.Start(FileName12)
End Sub
Private Sub Button7_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button7.Click
Process.Start(FileName13)
End Sub
Private Sub Button8_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button8.Click
Process.Start(FileName14)
End Sub
Private Sub Button9_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button9.Click
Process.Start(FileName15)
End Sub
Private Sub Button11_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button11.Click
Process.Start(FileName16)
End Sub
Private Sub Button21_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button21.Click
Process.Start(FileName21)
End Sub
Private Sub Button19_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button19.Click
Process.Start(FileName17)
End Sub
Private Sub Button20_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button20.Click
Process.Start(FileName18)
End Sub
Private Sub Button18_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button18.Click
Process.Start(FileName19)
End Sub
Private Sub Button17_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button17.Click
Process.Start(FileName20)
End Sub
Private Sub Button22_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button22.Click
Process.Start(FileName22)
End Sub
Private Sub Button23_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button23.Click
Process.Start(FileName23)
End Sub
End Classcsak ez a híja ami gátolja a tovább haladásomat.
kérem aki tudja a hiba okát segítsen.UI: megpróbáltam a " Private Const FileName27 As String = "" "-ban direkt megadni pl ezt:
C:\windows\system32\servermanager.exe
így sem " találja a megadott fájlt"
Eddig leginkább VBS alapon dolgoztam, és csak notepad++ használtam, a c# még új nekem,
sokindenre gondoltam hogy lehet hogy a gépház stb appok mások mint a többi normál win fájlok, és lehet hogy ezért nem látja a fájlt, ha a gomb kéri??
Nagyok hosszú éjszaka áll mögöttem, kérlek szépen segítsetek megoldást találni
Ezer köszönet előre is.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Hobby elektronika
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple MacBook
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Lexus, Toyota topik
- Építő/felújító topik
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Új állapotú Samsung Galaxy S23 Ultra garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4370
- Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple / 12 hó jótállás
