Tudnátok javasolni ingyenes dll-t excel->pdf konverzióra? Csak egyirányú konverzióra lenne szükségem és próbáltam pár megoldást, de ingyenest nem találtam és elképesztő áron nyújtják őket.
Beolvasni és kimenteni külön dll-ekkel is megoldás, de a formázás miatt nem olyan egyszerű ez sem.
50-100$ korrekt lenne, de sajnos nem erről van szó.
Epplus-ra építve írtam egy olyan kódot ami egy tömbböt kap értékül, majd annak tartalmát xlsx-be menti. Az általam írt DLL-t LabView-ból hívom és az a problémám, hogy ha a szöveg végére egy entert teszek, akkor az nem jelenik meg az excelben. Debugoláskor látom, hogy ott van a \n a szöveg végén és a furcsa, hogy amikor változtatás nélkül visszaolvasom a fájlt, akkor szintén ott van a \n, de ha módosítok az excel fájlon és elmentem, akkor az utolsó \n eltűnik visszaolvasáskor, szóval az excel levágja.
De ha ott teszek be alt+enterrel egy új sort a szöveg végére, akkor az megmarad és visszaolvasáskor is látom.Szerintetek létezhet erre valamiféle megoldás?
fluxion
#6595
A nagyobbik problémám megoldódott, nyilván én voltam figyelmetlen és csak az egyik DataTable-t töltöttem fel az adatokkal és így hiába szerettem volna szűrni a fel nem töltött adatokra a másikban.
A másik problémám viszont tényleg valósnak tűnik, szóval a DataGridben lévő oszlopok közül van olyan oszlop ami üresnek látszódik, de minden egyes cellájának van értéke. Erre ha van tippetek azt megköszönöm.
Sajnos még nem jutottam előrébb, de találtam egy hibát amivel talán összefüggésbe lehet hozni valahogy.
Vannak olyan oszlopok amelyekbe nem látszódik tartalom a DataGridben, de ha lekérem a cella értékét, akkor vissza kapom azt amit kapnom is kell, de látszólag üres. Ha egy olyan oszlopba teszem az adatokat ahol egyébként is látszódnak, ott gond nélkül látszódnak.
rgeorge
#6593
Debugnál megnéztem és a DataGrid-ből való kiolvasás során a selectedColumnHeader-be bekerül a Palette Id és a DataGridben is látszódik a headerben.
string selectedColumnHeader = (string)dgdatas.SelectedCells[dgdatas.CurrentColumn.DisplayIndex].Column.Header;Azt nem tudom, hogy mivel lenne jobb a DataView és jelen esetben az mit változtatna.
Elakadtam egy számomra érthetetlen dologgal kapcsolatban.
Feltöltök egy DataGridet egy DataTable adataival - Ez stimmel, bent vannak az oszlopnevek és az adatok.
Van egy másik DataGridem ahová az előbbi DataTable szűrt adatai kerülnek.Az alapján állítom be a szűrőt, hogy az első DataGriden épp mi van kijelölve.
private void resfilter(String selectedColumnHeader, String cellValue)
string filter = string.Format(selectedColumnHeader) + "='" + string.Format(cellValue) + "'";
//eredmény: "Paletta Id='12'"
string filter2 = "[" + string.Format(selectedColumnHeader) + "] ='" + string.Format(cellValue) + "'";
//eredmény: "[Paletta Id] ='12'"
DataTable _newDataTable = dt2.Select(filter).CopyToDataTable();
dgres.ItemsSource = _newDataTable.AsDataView();
}Ha az első filterrel próbálkozom, akkor System.Data.SyntaxErrorException hibát dob azaz "Szintaktikai hiba: Hiányzik a(z) „Id” operátor utáni operandus."
Ha a másodikkal, akkor pedig System.Data.EvaluateException hibát, azaz A(z) [Paletta Id] oszlop nem található.Az érdekesség annyi, hogy ha az első oszlopra szűrök rá ami egy Sorszám, akkor működik a szűrőm.
Ehhez kapcsolódóan annyit, hogy a DataTable-be az oszlopok neveit egy tömbből viszem fel, kivéve az első azaz a Sorszám oszlop nevét, amit "kézzel" állítok be.private void addFilterTable()
/* ----- Oszlopok létrehozása ----- */
dt.Columns.Add("Sorszám", typeof(string));
for (int i = 0; i < header.Length; i++)
dt.Columns.Add(header[i], typeof(string));
.Remélem tudtok segíteni
Elkezdtem egy kis programot, amely letöltené egy weboldal forráskódját.
Az oldal kódját csak úgy érem el ha előtte bejelentkezek a főoldalon.
Csináltam már egyszer ilyet, akkor minden rendben ment, most valamiért nem akar működni a dolog.
A főoldal html kódját letölti, ám az aloldalét nem. Szerintetek mi lehet a gond?CookieContainer loginCookie;
public void Fooldal()
string postData = "user=username&returnto=&pass=password&muz=2&ok=Bel%E9p%E9s";
CookieContainer tempCookies = new CookieContainer();
UTF8Encoding encoding = new UTF8Encoding();
byte[] byteData = encoding.GetBytes(postData);
HttpWebRequest postReq = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://azoldal/glogin.php");
postReq.Method = "POST";
postReq.KeepAlive = true;
postReq.CookieContainer = tempCookies;
postReq.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
postReq.Referer = "http://azoldal.hu/glogin.php";
postReq.UserAgent = "Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.61";
postReq.ContentLength = byteData.Length;
Stream postreqstream = postReq.GetRequestStream();
postreqstream.Write(byteData, 0, byteData.Length);
postreqstream.Close();
HttpWebResponse postresponse = null;
postresponse = (HttpWebResponse)postReq.GetResponse();
tempCookies.Add(postresponse.Cookies);
loginCookie = tempCookies;
StreamReader postreqreader = new StreamReader(postresponse.GetResponseStream());
public string Aloldal(string url)
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.CookieContainer = loginCookie;
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
string linkSourceCode = reader.ReadToEnd();
return linkSourceCode;
fluxion
#3705
Közben a pastebin link valami oknál fogva megváltozott, de ez már jó lesz:
http://pastebin.com/8NQzWz4LTaláltam egy olyat, hogy req.AllowAutoRedirect = false;
Reméltem, hogy segíteni fog, de csak ezt az eredményt kaptam:
"<html><head><title>Object moved</title></head>
<body>\r\n<h2>Object moved to <a href=\"%2fETR%2fdefault.aspx\">here</a>.</h2>\r\n</body>
</html>\r\n"Valaki még tudna ötletet mondani?
Egy olyan program írásába kezdtem bele ami egy weboldal forráskódját kéri le. Ez egyszerű is lenne, ha nem kellene belépni az oldalra, de ami még ennél is nagyobb gond az-az, hogy az oldal beléptetés után átirányít a kezdőlapra, így eredményként a kezdőlap forráskódját kapom meg.
Hogyan érhetném el, hogy azt a forráskódot kapjam amire szükségem van?
ForráskódA segítséget előre is köszönöm
Üdv mindenkinek!
Egy olyan programot írok ami figyeli egy könyvtár változásait. A program elindulásakor vár arra, hogy történjen valami a könyvtárba majd ha megtörtént akkor nem ír ki semmit.
Mi lehet a hiba?using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
namespace figyel
class Program
static void Main(string[] args)
FileSystemWatcher figyel = new FileSystemWatcher();
figyel.Path = @"c:\";
figyel.Filter = @"*";
figyel.WaitForChanged(WatcherChangeTypes.All);
figyel.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
figyel.Created += new FileSystemEventHandler(OnCreated);
figyel.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnDeleted);
figyel.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed);
figyel.EnableRaisingEvents = true;
private static void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
Console.WriteLine("A könyvtár tartalma megváltozott.");
private static void OnRenamed(object source, RenamedEventArgs e)
Console.WriteLine("A könyvtár egy elemét átnevezték.");
public static void OnCreated(object source, FileSystemEventArgs e)
Console.WriteLine("A könyvtárban létrhoztak egy elemet.");
public static void OnDeleted(object source, FileSystemEventArgs e)
Console.WriteLine("A könyvtár egy elemét törölték.");
Csak az a baj, hogy ha csak a do-while ciklust rakom ki egy metódusba akkor ugye dobja a hibákat, hogy nincs meg pár dolog amit egyébként a Form1-ben hozok létre, de az egészet meg nem rakhatom ki, mert akkor minden válaszadáskor csatlakozna az adatbázishoz és az sem jó. Vagy nem így gondoltad?
Ebben a programomban: http://pastebin.com/CFGk1gAB lenne az a problémám, hogy a Form1 magjában lévő sorok egy do while ciklusba vannak zárva aminek az vizsgálandó értékét gombnyomással állítom be, de ekkor már kilép a ciklusból, így nem ismétlődik a program. A gomblenyomás metódusban kellene újra meghívnom a Form1-et?
Akkor ezt dobja: http://prohardver.hu/dl/upc/2012-04/12/63105_tap6ydmrn0gotftl_hiba.jpg
Most a legyen ön is milliomos című játékot akarom megírni.
A program lényege végülis kész is van, de ha egy kérdésre jól válaszolok akkor tovább szeretném léptetni a következő kérdésre és nem tudom, hogy hogyan helyezzem el a do-while ciklust mert dobja itt a hibákat
class Program
string connString = "server=****;database=*****;uid=****;password=****;";
MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connString);
MySqlCommand command = conn.CreateCommand();
string eredmeny = "null";
Random r = new Random();
r.Next(1,5);
//do{
command.CommandText = "SELECT kerdes, valasz1, valasz2, valasz3, valasz4, megoldas FROM db2 WHERE id="+r.Next(4).ToString();
try
conn.Open();
catch (Exception e)
Console.WriteLine(e.Message);
MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
int valasz = 0;
while (reader.Read())
Console.WriteLine(reader["kerdes"].ToString());
Console.WriteLine("1. "+reader["valasz1"].ToString());
Console.WriteLine("2. "+reader["valasz2"].ToString());
Console.WriteLine("3. "+reader["valasz3"].ToString());
Console.WriteLine("4. "+reader["valasz4"].ToString());
valasz = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (valasz)
case 1:
if (reader["valasz1"].ToString() == reader["megoldas"].ToString())
eredmeny = "A valasz helyes.";
else
eredmeny = "Vesztettél";
break;
case 2:
if (reader["valasz2"].ToString() == reader["megoldas"].ToString())
else
break;
case 3:
if (reader["valasz3"].ToString() == reader["megoldas"].ToString())
else
break;
case 4:
if (reader["valasz4"].ToString() == reader["megoldas"].ToString())
else
break;
Console.WriteLine(eredmeny);
//} while (eredmeny == "A valasz helyes.");
Valaki kipróbálná az sql csatlakozást az én adatbázisomhoz? Privát üzenetben megadom az adatokat.
Így próbálkoztam. (Normálisan kitöltött adatokkal)
class Program
string connString = "Data Source=ide a webcímet;port=portot;Database=adatbázisnév;User ID=felhasználónév;password=jelszó;";
command.CommandText = "SELECT kerdes FROM db1 WHERE id=1";
try
conn.Open();
catch (Exception e)
Console.WriteLine(reader["text"].ToString());
Console.ReadLine();
martonx
#3090
aham, a this.LayoutRoot-al megcsinál minden gombot amire szükségem van, de ugye egymásra pakolja őket. Már egy órája azt guglizom, hogy miként tudnám őket más pozíciókra illeszteni, de eddig sikertelenül.
Így képzeltem el:int xpoz=40, ypoz=80; // for cikluson kívül
Canvas.SetLeft(clickMeButton, xpoz);
Canvas.SetTop(clickMeButton, ypoz);
xpoz += 15;
ypoz += 15;De így nem jó, valami ötlet?
Ohh ez príma, de máris belefutottam egy kis problémába:
for (int i = 0; i < 9; i++)
Button squareButton = new Button();
squareButton.Height = 100;
squareButton.Width = 100;
squareButton.Margin = new Thickness(10,10,10,10);
squareButton.Style = this.Resources["MyCustomButtonStyle"] as Style;
squareButton.Content = i;
squareButton.Click += new RoutedEventHandler(ButtonClick);
SquareHolder.Children.Add(squareButton);
Ebben a kódban mi az a SquareHolder? this.LayoutRoot.Children.Add(squareButton); sort használva nem a kívánt eredményt kapom ami a képen van és a szövegben sem találom, hogy megmagyarázná. -
Így néz ki a progi: http://img840.imageshack.us/img840/7412/progiw.jpg
És azt akartam, hogy amikor megadja a függőségeket akkor az egyszerűbb legyen a felhasználónak. (mert ugye kézzel is be lehetne gépelni)
Amiket beírna a felhasználó azt pakolnám egy lisboxba és azzal dolgoznék tovább szóval a program e nélkül is működik, de jó lenne valahogy mégis megvalósítani.
Egy olyan programot írok silverlightban ahol bekérem az attribútumok számát és elnevezem őket az abc betűivel.
pl 3 attribútum: A B CEzek után szeretnék létrehozni annyi gombot ahány attribútum van és elnevezni őket az attribútumok nevével.
Eddig azzal próbálkoztam, hogy létrehoztam a gombokat és levettem a láthatóságukat 0-ra majd csak annyinak adtam volna vissza ahány attribútum van, de ez így nem áll össze, szóval más megoldásra lenne szükségem.
string[] tmb = new string[] {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" };
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
double ertek = 0;
ertek = double.Parse(textBox1.Text);
label2.Content = "Így neveztem el az attribútumokat:";
for (int i = 0; i < ertek; i++)
label2.Content = label2.Content + " " + tmb[i];
button5.Opacity = 1;
button6.Opacity = 1;
button7.Opacity = 1;
}Remélem érthető voltam és tudtok segíteni.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Linux felhasználók OFF topikja
- Háztartási gépek
- Automobilista 2
- OLED TV topic
- Garanciális Deepcool PN850-M Black 850W 80 PLUS Gold
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- 225 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
Köszi a segítséget
