kingabo
joysefke
#9791
Én régebben olvastam 7"-os ebook olvasón, megnövelt betűmérettel még bkv-n is jól olvasható volt. Ha pdf-et olvasol akkor olyan progit keress ami újra tudja tördelni a szöveget, ha megnöveled a betűméretet (vagy sokat kell scrollozni), de inkább vmi ebook formátummal jársz a legjobban
PS: egy 2012-es nexus 7-en tudtam kipróbálni, szerintem kevés hozzá méretben -
kingabo
kingabo
Svéd kódban volt rengeteg "apa" nevű változó és "igen" komment.
(apa == majom, igen == újra / még 1*)
kingabo
Egyébként ki is használod, hogy az adatok ilyen formában vannak? Mert ha nem, lehet célszerű lenne olyanra mappelni amilyenre szüksége van és könnyű is kezelni.
tboy93 : ha tanulás a cél és azure, akkor akár a document store-jával is lehet játszani, ami még asszem olcsóbb is mint az sql.
kingabo
turbobusa
#6714
Dehogy probléma, sőt!
Viszont ha jól látom hibás a megoldó képleted, mert csak a gyökvonás eredményét osztod el 2a-val, nem a teljes számlálót. A megoldás ugyanaz, mint papiron: zárójelek közé kell tenni a számlálót.
Célszerű a diszkrimináns gyökét és a 2a értékét egy változóban eltárolni, mert most kétszer is kiszámoltatod*.Második feladat: mi van, ha diszkrimináns negatív?
*: a fordító észre veheti és kioptimalizálhatja, hogy csak egyszer végezze el a műveleteket. Ettől függetlenül célszerű már úgy megírni a kódot, hogy Te gondolsz erre.
kingabo
#6712
Ja ok.
Próbálj úgy megoldást találni, hogy ne csak 21-ezéshez legyen jó a kártya osztó "rendszered".
Vagy mi van, ha holnap olyan játékokat is akarsz írni, amik nem magyar, hanem francia kártyát használnak? Ráadásul mindezt egy progin belül.
Találd ki, úgy hogy a megoldásod könnyen újrahasznosítható legyen, de ne kelljen mindenhova copy-pastelni.
kingabo
#6709
Miért nem inkább vmi okjektum orientált módon oldod meg a problémát. Csinálj egy kártya típust, aminek van neve, értéke, színe..., aztán egy paklit amibe beledobálod a megfelelően beállított kártyákat.
Mellesleg ha jól sejtem ennél is az a lényeg, hogy véletlenszerűen jönnek a kártyák nem a játékos választja ki, hogy hogyan hozza össze a 21et.
kingabo
Bocs, ma extra rossz a felfogásom.
Volt melóhelyen hozzám vágtak egy wsdl-t (php volt a háttérben), az általad linkelt cikkben is említett wsdl.exe-vel legeneráltam a proxy osztályt és hozzáadtam egy konzol apphoz, majd az app.configban beállítottam, hogy mentsen minden küldött és fogadott xml-t. Ott ránézésre az általam linkelt dolgokat kellett beállítani, most jobban megnézve, nem teljesen ez volt. (már ami 3év múltán rémlik)Nem írtam le eddig egyszer sem, hogy ASP.Net, mit nézek be?
ui: Karma a korábbi posztomban a linket légy szíves javítsd ki, mert valami szemét belekerült. Köszi.
kingabo
rgeorge
#6702
Ha jól értem asmx-eid vannak, ráadásul amit linkeltem az megy kliens oldalon is...
"Trace Points
On the client side, the trace points are the followings,
Before and after Request Serialization
Before and after GetWebResponse
Before and after Response Deserialization
Before and after XmlSerializer Creation" -
kingabo
Gondolom, ha a listában sima intek lennének simán menne a rendezés, ugye? Ha igen, akkor a rendezésnél használt feltétel úgy módosul, hogy nem a lista adott elemeit hasonlítod össze(2 int), hanem a két elem 1-1 propertijét: Projects.Count.
A te megoldásodnak is működnie kéne, valszeg valamit rosszul írtál meg. Igaz rettentően bonyolult és sok a fölösleges munka. Ettől függetlenül gyakorlásnak jó lehet.
kingabo
daneel92
#6640
Legközelebb a VS debuggere tud segíteni ennek a megtalálásában: debug menü/exceptions: pipa a clr exceptions sorában a thrown oszlopba. Ezután már csak debuggolnod kell: amikor vmi kivétel következik be akkor megáll a progid futása, DE meg tudod nézni a változók értékeit, nemcsak egy hibát kapsz.
Utána ne felejtsd el a pipát kivenni, mert adott esetben eléggé idegesítő tud lenni, hogy minden kivételt elkap.
kingabo
tototos
#6579
A batch file ki tudja saját magát törölni úgy látom: stackoverflow
kingabo
Jobban ránéztem a kódodra. 1 kliens már ott csücsül a porton, amikor a másik klienst is rá akarnád tenni, ez okozza hibát. Ha folyamatosan küldesz-fogadsz adatokat, akkor lehet 1 közös kliens kéne mind2re a progi teljes élettartamára. Esetleg egy kis Lazy és WeakReference-cel megbolondítva.
Ha tévedek a többiek majd kijavítanak. -
kingabo
"A kommunikációra az UDP protokollt választottam, mivel sokkal egyszerűbb, mint a TCP."
Azt tudod, hogy milyen lényegi különbség van a 2 között (azon kívül, hogy az egyik egyszerűbb)? Udp-nél nem garantált sem az hogy megérkezik a csomag, sem az, hogy a küldés sorrendjében érkeznek meg/kerülnek feldolgozásra. Emiatt használják videó, hang streamelésnél. A Tcp-nél viszont a fenti "probléma" nincs. (ha jól rémlik)
1000 éve nem programoztam socketeket, akkor is csak C-ben, szal a kódról lövésem sincs mi a gond.
Az nem lehet, hogy már van valami azon a porton? Kép alapján gyanus, hogy a küldést és a fogadást is ugyanarra a portra akarod tenni... -
kingabo
Ha fixen 20 karakterre akarsz törni, akkor Skip és Take Linq-val, mintha lapozást akarnál megvalósítani, csak rekordok helyett karaktereid vannak.
Magát a problémát, amit így akarsz megoldani azt viszont nem értem. Biztos ez a megoldás rá, hogy 20 karakterenként lesz új sorod?
kingabo
A StreamReadert és minden IDisposable-t using blokkban használd!
Nem látok a kódodban sehol sem egy ciklust sem. Ahova írni akartad volna ott a streamből kiolvasol mindent, majd "eldobod", majd ezek után megint olvasni akarsz a stream vége után...
Ha nem azt csinálja a progi amit kéne, akkor vagy debug, vagy nézd végig, hogy mit írtál. Ne azt nézd, hogy mit akartál írni, hanem, hogy mi írtál!
szerk: lassu voltam.
Jester01: van EndOfStream is, azzal közelebb áll az eredeti gondolat menethez. -
kingabo
Peter Kiss
#5899
Én is így látom, meg ez a teszt is alátámasztja: [link]
A .Format()-nak van még egy nagy előnye: első ránézésre is látszódni fog az eredmény, míg az összeadásoknál jóval kevésbé átlátható az eredmény. Szerintem. -
kingabo
Alakítsd át stringé a documentet (szerintem a ToString() meg is oldja) aztán az így kapott stringen hívd meg a Replace("<br>"," ")-t és kész is vagy. Ha utána a XDocumentként akarnád tovább kezelni, akkor a XDocument.Parse-al vissza tudod alakítani.
Nem szép, de kezdő szinten lehet ez a legegyszerűbb...Esetleg írj egy egyede StreamReader-t, ami a kiolvasás után végrehajtja az átalakítást és csak utána adja vissza a kiolvasott sort.
De lehet, ha a Linq2Xml-es részben nem Remove-ot hívsz, hanem inkább végig rombolsz az eredményen egy foreach-csel, akkor is megoldható a csere.
kingabo
pigster
#5681
A projekt típusát azért leírhattad volna.
Esemény kezelők hozzáadása: kijelőlöd a vezérlőd és a properties ablakban (ha nem lenne megnyitva, akkor a default gyorbill. az F4) Ennek az ablaknak a felső részén van egy villám alakú jel, arra kattints rá és kilistázza Neked a vezérlő eseményeit. Duplakatt arra, ami kell neked és legenerálja a szükséges kódokat, amit aztán kedved szerint bűvíthetsz a kívánt működés kódjával. -
kingabo
Tudtok olyan magyar nyelvű cikket az objektum orientált programozás alapjai vannak elmagyarázva C#-os példákkal? Egyik ismerősnek kéne, aki C#-ban programozik, csak valahogy a gondolkodás mód hiányzik nála, én meg nem tudtam elmagyarázni neki.
Előre is köszi a segítséget! -
kingabo
zsambek
#5514
"...ha 10 lenne, akkor 5 / 10, akkor 5-t kapok? Ha pedig 10.0, akkor 0,5-t kapok..."
Erre azt tudom javasolni, hogy használd a vs debuggerét! Saját tapasztalatból tudom, hogy sokat tud segíteni nemcsak a hibák feltárásában, de akár a fenti kérdések megválaszolásában. Sőt, sokszor a miértekre is könnyen rá tudsz jönni.
Az Immediate Window-t is ajánlom, ahol futási időben tudsz utasításokat kiadni és megkapod az eredményt egyből. Sajnos Linq-el nem működik (vs2010-ig biztosan) -
kingabo
trisztan94
#4950
Ez biztos? Mert akkor wp7.8 nem is kellett volna, mert mindenki frissíthetett volna wp8-ra wp7.5-ről...
szerk: nem szóltam, kövi lapon volt a válasz.
kingabo
Úgy tudom ebben a beépülőben van ilyen is: Productivity Power Tools
engem ezzel az örületbe kergettek, amikor más gépén javítottam egy bugot -
kingabo
Olyan
bugotfeature-t találtam ma, hogy az agyam eldobtam.
"NY".ToString().StartsWith("N")) hamis értékkel tér vissza.
Aki rá akar jönni magától az ne olvassa tovább.
A megoldás pedig: a magyarban az ny betű az 1 betű és nem 2, ezért az 'ny' != 'n' (direkt jelöltem így), átköltözve angol nyelvterületre a függvény az elvártaknak megfelelően működik.
kéne Ph!-ra is spoiler tag
kingabo
ToLocalTime -mal tudod helyi időre váltani az UTC időt.
kingabo
Van a következő regex-em, ami egész számokat fogad el: ^[-+]?[0-9]+$. Ezt kellene kibővíteni, hogy az N/A-t is elfogadja. Ha valaki tudja hogyan, legyen szíves ne tartsa magában.
Előre is köszönöm a segítséget.
kingabo
Budinszki
#3414
"ha beregel valaki akkor a email címén található összes kapcsolatának elküldi a meghívót"
személyes véleményem: nyád! Miért kell a lyúzer tudta nélkül és akarata ellenére spamelni? Ráadásul sosem értettem hogy adhatja meg bárki is 3. személynek az e-mailjéhez tartozó jelszavát... -
kingabo
WonderCSabo
#3277
"The owner of this website (www.winbeta.org) does not allow hotlinking to that resource"
Akikkel én beszéltem erről, mind ugyanezen a véleményen vannak a felülettel kapcsolatban.
kingabo
WonderCSabo
#3243
Ebben az esetben nem ért egy + védelem, hogy 2* kattintott-e ugyanarra, mert a feltételed akkor is teljesül.
kingabo
Jhonny06
#3166
A legegyszerűbb a Stopwatch.
Én többször is TimeSpan vagy DateTime segítségével számoltam: indítás előtt az aktiális idő, befejezás után, a kettő különbsége az eltelt idő.szerk: lehet félre értettelek. Ha azt akarod folyamatosan kiírni, hogy pl mennyi ideje megy egy játék, akkor timer. 1sec-enként üssön, a tick-ben meg növeljen egy sima int változót, amit átszámolsz, vagy TimeSpan-t, ami meg simán visszaadja a megfelelő formában az időt.
kingabo
Neil Watts
#3027
A ciklus után a maxKezdoertek és a minKezdoertek fogja tartalmazni az adott tömbindexeket. Rosszul nevezted el a változókat, ezért vagy gondban, sokkal jobb lenne pl a minErtekIndex, MaxErtekIndex, a tárolt értéknek meg minErtek, maxErtek (beszédesebb).
kingabo
Pl a Com hívásoknál rengeteget segít, ugyanis a Comnál nem lehet túlterhelni a paramétereken, 1 fv van ami tartalmazza az összes paramétert. Viszont ha neked ebből csak 2-3 kell, attól még régen a maradékot is meg kellett adni. Így viszont mindnek van alapértéke (legtöbbször egy spec null) és csak azoknak a paramétereknek adsz értéket amit használsz úgy hogy a nevükre hivatkozol. Com pl: Office programokba írni, olvasni, pdfnyomtatót vezérelni, adobe reader...
Fentebb említették a konstruktort. Ami most sokszor előfordul, hogy sok fv ugyanazt csinálná, csak néha 3 néha 5 paramétere van. Tehát fixen vár mindig 3at, a maradék kettő meg alapból null, ha mégis kell csak akkor adom meg.Remélem sikerült valamennyire érthetően leírni, kicsit k.o-s vagyok.
kingabo
Neil Watts
#2997
Nem teljesen
"Majd 0-tól indulva elmegyek kettesével elemszámig.
Ezt beleíratom a Nevek vektorba.Aztán egy másik for-ral - ami 1-től indul - elmegyek ugyancsak elemszámig, kettesével, ezzel rakom bele a pontokat a Pontok vektorba."
Ugyanis a második cilkus benne van az elsőben. Emiatt írodik ki a nevek rengetegszer a összes lehetséges pont-tal.
szerk: most nézem a PasteBin-es kódod. Sokkal szebb lenne, ha az Ossztomb-öt a méret ismeretében (ezt nem tudom hol kapértéket) a beolvasás előtt, a Nevek és a Pontok tömböt a beolvasás után foglalnád le. Így nem pazaréloknál el rengeteg memóriát feleslegesen.
kingabo
Neil Watts
#2986
Te, le tudnád írni saját szavaiddal, hogy mit csinál a beidézett kódod? Minek ehhez 2 ciklus? A 4. sorban minek a '{' ?
Ha jól értem neked ennyi kéne:
for (int i = 0; i < elemszam; i+=2)
Nevek[i] = Ossztomb[i];
Pontok[i] = Ossztomb[i + 1];
}Ill érdekelne hogy hogyan debuggolsz. Ha lépésenként futtatod a progid észre kellene venned, hogy valami nagyon nem kerek...
ui: nem sértésből írtam amit, csak sokadjára jönnek elő olyanok, amik minimális debuggal meg lehet találni.
kingabo
Gülredy
#2810
Marha egyszerű: a switch ág előtt mindig létrehozol egy kosarat és ahhoz teszed hozzá. A main fv előtt deklaráld privát adattagként.
(#2811) ubid:
"Annyi biztos, hogy stringhez hozzáfűzni a String.Builder.Append -el lehetséges."Ahogy írtal úgy is lehet stringeket összefűzni.
kingabo
Dr. Student
#2700
Metódust nem tudsz osztályon kívül írni.
Attól függ, hogy mire akarod használni kell eldöntened, hogy hova teszed.
kingabo
Sk8erPeter
#2125
"Szóval ez még minimális szinten sem mérvadó"
Te neveztetted át a C++-ost arra!
Nekem mind1, hogy szóköz vagy kötőjel van köztük, csak leírtam, hogy a többi hogy van.
Köszi az átnevezést!
kingabo
Sk8erPeter
#2119
kingabo
[pod]Diablo
#1999
Ha pl egy groupbox-ot használsz amibe csak a gombok vannak, akkor így is megkapod a sorszámát a gombnak:
int sorSzam = groupBox1.Controls.IndexOf((Control)sender);
A sorrendet a gb-hez való hozzáadás fogja jelenteni. (ha kódból pakolod bele, akkor a korábbinak lesz a kisebb sorszáma, ha az összehúzogatós felületen raktad össze a gui-t, akkor fordított)(#2002) hunfatal: folyamatosan növel egy i változót.
(#2005) emonitor: megelőztél. De ennek így mi értelme? Kell ehhez még egy plusz változó amit szintén karban kell tartanod... Ha azt kiveszed, akkor meg megkaptad a for-t.
kingabo
#1978
A bitmap által támogatott kép formátumok: [link]
Nem vagyok benne biztos, de ennek a módnak nem kell plusz memória terület, az eredeti képen garázdálkodik és baromi gyors. (6 rétegű műholdképeket kezeltünk így
Szerintem a korábban említett enum-os megoldás ezek után az egyetlen járható út."De a lényeg, hogy így vagy úgy, de megoldható."
Ráadásul az ígyre és az úgyra is van pl vagy segítség!
Engem továbbra is érdekelne, hogy a resource-os változatnál miért nem egyezik a 2 ref.
kingabo
Tehát nincs...
Igaz csak bitmap-re, de ennél gyorsabb módot nem ismerek: c-s tömbként megyünk végig a képen:
Bitmap Picture1 = new Bitmap(width, height);
BitmapData Picture1Data = Picture1.LockBits(
new System.Drawing.Rectangle(0, 0, Picture1.Width, Picture1.Height)
, ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
unsafe
int Remain1 = Picture1Data.Stride - Picture1Data.Width * 3;
byte* PtrP1 = (byte*)Picture1Data.Scan0;
for (int j = 0; j < height; ++j)
for (int i = 0; i < width; ++i)
PtrP1[2] = Layers[R, i, j];
PtrP1[1] = Layers[G, i, j];
PtrP1[0] = Layers[B, i, j];
PtrP1 += 3;
PtrP1 += Remain1;
Picture1.UnlockBits(Picture1Data);
Persze ehhez a projektben engedélyezni kell az unsafe használatát. A fenti kód egy 3 dimes tömböt pakol át a képbe. Hirtelen jobb pl-t nem találtam.(#1975) hunfatal: ez is bitről bitre hasonlít össze, szal ugyanott vagy.
kingabo
Speederer
#1952
Amit én mondtam az 8 sor, ha if nélkül írod meg akkor 4.
Az else ágban a for-ban a sok if helyett egy switch sokkal szebb lenne.
Talán a key down eseménynél meg tudod nézni, hogy melyik gombot nyomta le a véglény, ha ez pl bin-nál nem 0 vagy 1 akkor szólsz neki, hogy ejnye-bejnye.
kingabo
Az if 2 ref összehasonlítása + 1 jmp, hogy a convert hogy van megcsinálva nem tudom, talán ellenőrzi, hogy egyezik-e a 2 számrendszer. Vagyis mindenképp kell összehasonlítás: vagy még a konvert elött "mi" írjuk meg, vagy a convert-ben az ms.
Bár tök mind1, ha nem keyup-ra kötve az átváltás, akkor több fölösleges munkát spórulunk meg.
kingabo
"Mod: Azt kihagytam hogy egy keydownt/keyupot rendelj az összes textboxhoz. Az aktuális
textboxra pedig (sender as TextBox)-ként tudsz hivatkozni."Szerintem ezen az irányon kell tovább menni. Utána az fv-ben minden konvertálás elött egy if, hogy a küldő textbox egyezik-e az éppen átváltandó számrendszerével, ha nem akkor kell konvertálni. Tehát pl ha a 10esbe írt, akkor a sender a 10-eshez rendelt textboxxal fog megegyezni az if-ben, a többiben nyilván nem, vagyis ott be is lép az if-en és át is váltja a számot a megfelelő számrendszerbe.
Remélem érthetően sikerült leírnom.
kingabo
Vasinger!
#1921
"Félre értés ne essék. Nem azért nem használtam a Te módszeredet mert nem jobb, vagy én nem akartam volna"
Ok, csak láttad Te is mennyi elgépelés volt egy ekkora progiban is és utána mennyi problémát okozott."hanem mert a tanárnak feltűnt volna és nem tetszett volna, ha nem az ő módszereit használtam volna."
Ez az ember aztán igazán tud programozni!
Nem a tanárnak programozol, hanem magadnak. (sztem)
Hossz = 50 helyett, akkor már mehetett volna break is.
A substringes hack-elés meg lassú és gáz. Ráadásul csak az első névnapost köszönti. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szerintem az itteni megoldások szebbek voltak.
kingabo
Vasinger!
#1908
"string[,] nevek = new string [49, 2]
while (név != "" && hossz <= 50)
Látod ezért mondtam, hogy használj konstanst erre, de nem...
Egyébként ennyi lenne az egész:
const int MaxMeret = 49;
string[,] nevek = new string [MaxMeret , 2]
while (!string.IsNullOrEmpty(név) && hossz < MaxMeret )Ráadásul az intellisense fel is ajánlja és ha 49 helyett csak 10 név kell, akkor 1 helyen átírod és kész... Na mind1, ha inkább szenvedsz
szerk: D'oh kódban nem megy a félkövér
kingabo
Vasinger!
#1894
Szebb lenne egy konstanst deklarálni, hogy hány elemed lehet max és mindig arra hivatkozni (tömb deklaráció, ciklus feltétel), így elég 1 helyen módosítani, ha kell, elkerülhetőek az ilyen hibák.
const int MaxElemSzam = 48;
Esetleg a hossz := hossz + 1; helyett lehetne hossz++; vagy hossz += 1; -
kingabo
[pod]Diablo
#1863
Bocs mostanában mindent túlbonyolítok.
Arra figyelj, hogy csak a main-ben lévő return-re lép ki a progid, másik fv-ben lévő return csak az őt hívó fv-be tér vissza. biztos ami biztos alapon leírta, hátha...
Ja és nincs mit!
kingabo
[pod]Diablo
#1861
Mármint hogy console? Sima karakteres ablakra (cmd)? Arra ott a return.
Vagy console-ból létrehozott form-ra? Utobbival nem volt még dolgom, gondolom elöbb le kell lőni a formot, utána tudsz csak kilépni a progiból. -
kingabo
[pod]Diablo
#1859
A főform kódjában: this.Close();
(#1858) kingabo: félre érthetően írtam. Egymás után végrehajtva a 3 lépést kapod amit szeretnél. Az első 2 mehet egy Init fv-be, amit a konstruktor meghív, a 3. meg a gomb eseménykezelőjébe.
kingabo
Komolyan nem értelek. Le lett írva, hogy hogyan kell feltölteni a comboboxot , aztán a tömbök feltöltése, illetve a megfelelő szöveg kiíratás. Ezeket egymás után kell tenned és kész. Miben kell még segíteni?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- 3D nyomtatás
- Yettel topik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
Én utóbbira tippelnék, mert tulképpen a C#-nak a programozása, de lehet, hogy tévedek.
Viszont az == és az Equals kilöve, akkor hogy ellenőrzöd? Írsz rá egy saját, pixelenként összahasonlító fv-t? (a "lehet"-et leírtad, de a "hogyan"-t, ennélkül meg...)
" smiley-t.
