Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
martonl
#16292
How to use Rufus to create bootable Windows 11 23H2 USB
A leírás alapján felajánlja, nálam 22H2 ISO-nál is.
"Csak helyi fiókos telepítő lenne a végső célom, semmi több"
Ahhoz nem kell okvetlenül az előbbi, mivel eleve megoldható egyéb módon is.
King Unique
Az normális, ha utána is indul a rendszerrel a Defender és ott van a tálcán az ikonja, stb., ellenben a védelme nem lesz aktív és az egyes beállításait sem lehet megnyitni, mert azt a 3rd party AV veszi át, ami a Defender kezelőfelületén is világosan látszik ilyenkor az alábbi leírásból vett screenshoton, meg hogy ott max. a már említett "periodic scanning" kapcsolható be / ki.
King Unique
SunMount3r
#16285
• Ó, hát akkor nem nagyon van itt miről írogatni, a 130 GB szabad terület bőven oké.
• Nálam is van több full naprakészre frissített Windows 11 22H2 verzió és van ahol már 23H2 is, de nem rémlik, hogy a lapozófájl mérete 2x akkora lett a frissítés után.
• Vagy csak nem tudsz róla, hogy nincs futtatva "erőforrászabáló programot", vagy olyan ami nagyobb méretű lapozófájlt igényel, mert alapesetben nem feltétlen foglal le a Windows 11 nemhogy 2x akkora, de még a RAM teljes méretének megfelelő méretű lapozófájlt sem.
• A "DumpStack" alapján volt BSOD is, lehet az is közrejátszott a méretek növekedésében, meg ha "Complete memory dump" van beállítva. -
King Unique
SunMount3r
#16276
Ha sok RAM van, akkor normális a nagyobb méret, de lehet épp a kevés RAM miatt is azt kompenzálván nagyobb méretű lapozófájl. Foglalkozni különösebben nem kell ezzel, a terheléstől függően eleve automatikusan csökkenti / növeli a Windows 11 (is) a lapozófájl méretét.
Ha annyira zavar az a 31 és 7 GB, akkor eleve van lehetőség a méretet manuálisan módosítani, csökkenteni, vagy akár kikapcsolni a hibernálást. Bár alapesetben nem javasolt elállítani, jó az alapértelmezett beállítás, vagyis hogy a Windows kezelje automatikusan a méretét.• Manage Virtual Memory Paging File in Windows 11
• Specify Hibernation File Type as Full or Reduced in Windows 11
• Enable or Disable Hibernate in Windows 11
Egyébként miért kérdés ez, netán pl. 60 / 64 / egyéb kicsi GB-os a rendszermeghajtó és nincsen elég szabad terület a C rendszerpartíción? Mert ugye más esetben, elegendő szabad területnél sok értelme nincsen a lapozófájl és hibernációs fájlt méretét nézegetni, piszkálni.
King Unique
Ha 3rd party antivíus szoftver van telepítve, akkor ilyenkor normál esetben a beépített Windows biztonság (Defender) automatikusan kikapcsol, vagyis emiatt nem szükséges azt külön kapcsolgatni. Vagy max. esetleg a "periodic scanning" opció maradhat bekapcsolva és elég ilyenkor azt kikapcsolni, ha nem cél, hogy a külső AV mellett időnként átvizsgálja az eszközt.
King Unique
#16269
"Hsz írás közben megnéztem a 6.gen medion notin az itt említett engedélyező csomagot, és akkor sem ajánlotta fel."
Azt letölteni és telepíteni kell, majd utána újraindítani a Windows 11-et, ami ha sikeres, akkor a 22H2-ből 23H2 verzió lesz.
Vagyis nem világos, miért kellene "akkor sem ajánlotta fel" állapotnak lenni, amikor a 23H2 eKB manuális letöltésének és telepítésének pont az a lényege, hogy a Windows Update-től függetlenül kb. seperc alatt megoldható manuálisan a 23H2 verzióra frissítés és nem kell az eleve időigényesebb + macerásabb "elindítottam a setup.exe-t" módszerrel vesződni. -
King Unique
AlexWolf
#16264
A Windows 10 topikban le lett írva hogyan lehet beállítani, hogy a Windows Update ne ajánlja fel a frissítést Windows 11-re. Mert ugye a leírtak alapján vélhetően ez lenne a cél, ha annyira "csesztet".
+ A Windows 10 a Home és Pro kiadásoknál 2025.október 14-ig támogatott, vagyis még kb. 2 évig és ráér akár utána is a váltás újabb Windowsra.Másik lehetőség kipróbálni a Windows 11-et, frissíteni rá Windows 10-ről és akkor majd kiderül, hogy esetedben mennyire "érdemes foglalkoznom vele". Ahol ha nem tetszik, vagy valami gond lenne, akkor 10 (vagy akár 60) napig amúgy is van lehetőség visszaállni a Windows előző verziójára, azaz a Windows 10-re.
King Unique
#16250
• Az, hogy nem ajánlja fel a Windows Update a 23H2 verziót, lehet egyéb oka is, lásd nemrég egy másik válaszban leírtakat.
• A 22H2 —►23H2 in-place upgrade-hez nem kell clean install, megoldható a közvetlen upgrade támogatott és nem támogatott hardverkonfigurációknál egyaránt, egy másik válaszban volt már erről szó itt. Sőt, nem is kell a hagyományos in-place upgrade, hanem elég a 23H2 engedélyező csomag (eKB) manuális letöltése és telepítése, a Windows Update is elvileg csak azt ajánlja fel, tölti le és telepíti 22H2 verziónál.
• A "nem akartam bétatesztelni", ellenben az eleve csak választható előzetes (preview) "D" kumulatív frissítést azért telepítem, érdekes.
Köszönjük a beszámolót!
King Unique
pendre54
#16247
Le lett írva az előbb, hogy a
10.0.22621mire vonatkozik.
Eldönteni meg ugye már nem kell, ha a fájlnévben eleve 23H2 verzió szerepel, valamint az ElevenForum útmutatóban is oda van írva, hogy az 23H2 ISO.How to Find Windows version, build and edition from ISO or DVD
A linkelt útmutató végén ilyen esetekre ismertetve van, hogyan lehet tovább elemezni DISM módszerrel a verziót, kilistázni a telepített csomagokat, stb.
King Unique
Doky586
#16242
Mivel elvileg ugyanaz a kódbázis és a 22621-es build az alapja, meg a 23H2 csak egy eKB 22H2-re és azért ugyanazok a havi kumulatív frissítések is mindkét rendszernél, ezért szerepelhet ott 22621-es buildszám a 22631-es helyett, ellenben attól maga az ISO-fájl 23H2, mint a letöltésnél a nevében (Win11_23H2_Hungarian_x64.iso) is szerepel. Sőt, ha megnézed, akkor ezért pl. egy 22H2-es Windows 10 ISO-nál is 10.0.19041 fog ott szerepelni, nem 19045.
(#16243) pendre54:
See Full Details about Windows 11 Installation ISO or USBA
setup.exeverziószámából nem feltétlen állapítható meg pontosan az ISO-fájl buildszáma, sőt az fals módszer, mivel eleve a linkelt útmutatóban leírtak szerint javasolt megnézni. -
King Unique
Enable or Disable Safeguard Holds for Feature Updates in Windows 11
+ Akinél a rendszerkövetelményeknek megfelelő PC-n így sem ajánlja fel a Windows Update a 23H2-t, akkor esetleg saját felelősségre meg lehet próbálni a funkciófrissítés védelmét kikapcsolni és utána újrapróbálni. Bár azt alapesetben nem javasolt piszkálni, mivel ha kompatibilitási probléma van, akkor amiatt nem véletlenül késlelteti a Windows Update az új funkciófrissítést.
King Unique
#16230
A Microsoft szoftverletöltő oldaláról normál esetben mindig az aktuális verzió telepítője tölthető le az MCT-vel és direkt módon egyaránt, ami jelenleg a 23H2 (
22631.2428). Viszont olykor előfordulhat átmeneti fáziskésés és az MCT-vel jelenleg valóban csak a22621.1702buildszámú 22H2 ESD ISO tölthető le, ellenben a direkt letöltésnél már a22631.2428buildszámú 23H2 verzió. De vélhetően hamarosan frissítve lesz majd az előbbi is 23H2-re. -
King Unique
A KB5031455 telepítése után sem ajánlja fel a 23H2-t?
A rendszerkövetelményeknek megfelel a hardverkonfiguráció? -
King Unique
pendre54
#16199
Bizony, a korábbi késlekedés után szép csendben végül csak kiadta a Microsoft a Windows 11 23H2 verziót még októberben - ha már Oktober 2023 Update néven is hivatkoztak rá - , a konzumer szoftverletöltő oldalon is már a 23H2 verzió telepítője érhető el.
Akkor ne telepítsed, ha ekkora kérdés és dilemma, meg ismeretlen fogalom az előzetes képfájlba mentés és utólagos visszaállás lehetősége, ahol támogatott Windows 11-veziónál amúgy is csak opcionális frissítésként ajánlja fel a Windows Update a 23H2-t...
Egyébként ha csak az engedélyező csomagot (eKB) tölti le és telepíti a Windows Update, akkor a 23H2 funkciók már eleve telepítve, integrálva lettek a havi kumulatív frissítésekkel (CU) a 22H2 verzióba és az eKB csak bekapcsolja ezeket, meg átírja a buildszámot. -
King Unique
#16162
Ha az "összes gépen beállítható a secure boot és a TPM 2.0, mindegyikre felmegy a win11pro haxolás nélkül" úgy kell érteni, hogy már ki lett próbálva, akkor nem világos mi a kérdés és miért téma ez egyáltalán.
Másképpen fogalmazva, ha most megfelelnek a PC-k a rendszerkövetelmények - bár az i5 6500 és 6600 pont nem szerepel a listában - és telepíthető a Windows 11 trükközés nélkül, akkor jó eséllyel 2 év múlva is oké lesz, mivel a Windows 11-nél már elvileg nem várható módosítás a főbb rendszerkövetelményeknél, az inkább majd a Windows 12-nél lehet esélyes, vagy ki tudja előre. -
King Unique
#16156
• A "mindenféle haxolás, megkerülés és egyéb móka nélkül Media Creation Tool-lal létrehozott telepítővel gond nélkül települ a rendszer" alapesetben akkor van. ha megfelel a PC a követelményeknek, ha nem, akkor már ez elején elakad.
• Ha eleve van "megkerülős/haxolós" módszer, akkor ugye nem teljesen világos miért kérdés újfent mindez, ha szükség esetén trükközéssel eleve megoldható a telepítés nem támogatott hardverkonfigurációknál is.
• Az előbbiekből logikusan következik, hogy ha megoldható nem támogatott hardverkonfigurációra is a Windows 11 telepítése, akkor nyilván nem kell lecserélni a jelenlegi PC-ket, gépparkot.
• Azért céges szinten is szokták X évenként cserélni a gépparkot, ahol a Windows 11 hardveres követelményei manapság azért nem teljesíthetetlenek a modern PC-knél, sőt az UEFI & Secure Boot + TPM 2.0 annyira azért nem újdonság és már-már alap, ahogyan támogatott CPU-t is bőven lehet találni.
• Ki tudja mi lesz majd 2 év múlva, az ügyben a Microsoftnál kellene érdeklődni. Ha ez, akkor lesz szívás a nem támogatott PC-knél, de valószínűleg lesz arra is kerülő módszer, mint ahogyan most is van.
• Ha mindez továbbra is ekkora kérdés és dilemma, akkor egyelőre lehet jobb lenne inkább Windows 10-nél maradni, ami 2025. végéig, azaz még 2 évig támogatott a Home és Pro kiadásoknál. -
King Unique
#16150
A korábbi válaszban már le lett írva, hogy akár inkompatibilis hardverkonfigurációnál is megoldható a Windows 11 tiszta telepítése és a Windows 10/11 —►Windows 11 in-place upgrade egyaránt. Az utóbbiból pedig következik az is, hogy ha esetleg nem ajánlaná fel a Windows Update az új verzióra frissítést, egyéb módon akkor is megoldható, adott verzión belül meg ettől függetlenül is ugyanúgy települnek a havi frissítések, stb.
Gond max. akkor lehet, ha az egyes hírek alapján az általános kiadásra szánt verziókba is bekerül a hardverkövetelmények megkerülésének tiltása, ami egyelőre csak az egyes Insider Preview verzióknál van és még ott is kijátszható új módszerekkel. -
King Unique
Csokifalo
#16136
• How to Turn Off Hard Disk After Idle in Windows 10
• Change Turn Off Hard Disk After Idle Time in Windows 11Hát pedig kb. ugyanott van ezen beállítási lehetőség a Windows 11-nél is, mint a linkelt útmutatók szemléltetik.
King Unique
• Egy normális klónozóprogramban már a klónozás megkezdése előtte beállítható mindez, pl. a Macrium Reflect 8-as verziója 1 kattintással automatikusan megcsinálja a partíciók átméretezését a fennálló lemezterülethez igazodva (videó).
• A klónozás után Windows alatt csak 3rd party particionáló programmal lehet megoldani a C rendszerpartíció kiterjesztését az utána lévő WinRE partíció miatt (példa).
• Nem, nem kell törölni a helyreállítási partíciót (WinRE), a linkelt példa világosan szemlélteti, hogy 3rd party particionáló programmal anélkül is meg lehet oldani az átmozgatást, árméretezést.
• A partícióméretek alapján látszik, hogy ez nem tisztán telepített Windows 11, hanem valószínűleg Windows 7/8.1/10-ről lett upgrade-elve, ahol ilyenkor reális lehet a 2 db helyreállítási partíció, meg Windows 10 20H1 előtti verzióknál amúgy is. -
King Unique
Atomixx
#16105
• Encounter Windows 11 ISO Download Error from Microsoft? 6 Ways
Hát pedig valamilyen korlátozásnak vagy nem megfelelő beállításnak lennie kell és a probléma is nyilván ott van, mert pl. esetemben gond nélkül működik a letöltés, vagyis nem a Microsoft szoftverletöltő oldala a hiba forrása, hanem a felhasználó saját szoftverkörnyezete. Ha nem a VPN a gond, akkor lehet 3rd party antivírus szoftver amit annak átmeneti kikapcsolása / eltávolítása megoldhat, lehet az adott böngésző bővítmény / böngésző és ezért letiltott bővítménnyel vagy másik böngészővel is érdemes megpróbálni a letöltést, lehet az adott internetkapcsolat és annak beállítása ezért azt is javasolt átnézni és szükség esetén módosítani, stb.
King Unique
Atomixx
#16103
• Download Official Windows 11 ISO file from Microsoft
• Create Windows 11 Bootable USB Installation Media
Normál esetben nyilván gond nélkül működik minden ISO-fájl letöltési és USB-s telepítési telepítési adathordozó létrehozási opció, ami a linkelt útmutatókban van.
Nem működő állapot és az említett hibaüzenet akkor van, ha pl. bekapcsolt VPN-nel történik a böngészés vagy egyéb hálózati korlátozás van beállítva pl. egy munkahelyi PC-n, ahol ilyenkor adott hogy a probléma elhárításához nyilván azt kellene átmenetileg kikapcsolni. -
King Unique
"rendszergazda nevé" - mármint a felhasználói mappa neve lett az e-mail-cím első 5 karaktere, ha Microsoft-fiókkal történt a telepítés, ellenben mindenhol máshol eleve beállítható és megjelenik a megadott felhasználónév, pont ezért nem létszükséglet az előbbit piszkálni...
King Unique
goamantra
#16067
Nemcsak a megfelelő partíciókiosztás és partícióméret, hanem az UEFI, Secure Boot, DMA, Modern Standby, stb. is követelmény az automatikus bekapcsoláshoz, aminek ugye nem feltétlen felel meg minden PC, pont ezért nem is lesz automatikusan bekapcsolva mindegyiknél.
Annyira azért nem feltétlen bonyolítják, a laikus felhasználók számára meg eleve nem téma, mert gyakran az se tudják mi az a BitLocker és egyéb titkosítás. Adatvédelmi szempontból pont hogy előny lehet a titkosítás az illetéktelen hozzáférés megakadályozásával, az adatbiztonság fogalma pedig megint más, ott alap fontos fájlokról másolatokat készíteni, lásd pl. 3-2-1 adatmentési stratégia.
"kíváncsi lennék, hogy nyersz vissza adatokat ha pl a win boot sector környéke sérül, vagy ahol a teljes adatszerkezet/tömb leíró adatai vannak"
Ilyen "boot sector" max. BIOS/MBR szerinti telepítésnél van, ellenben itt ugye az automatikus bekapcsolásnál UEFI/GPT a követelmény, ahol a GPT séma tartalék fejlécet és partíciós táblát tárol a lemez végén, amely segít a helyreállításban, ha az elsődleges megsérül.
De ugye normál esetben nem megy csak úgy tönkre a rendszermeghajtó és a fontos adatokról van biztonsági másolata a felhasználónak, vagy ha igen, akkor kb. mindegy hogy titkosítva volt-e BitLocker által vagy sem, meg pláne hogy sok SSD-nek a BitLockertől függetlenül amúgy is van egy saját belső öntitkosítása.
King Unique
King Unique
#16064
"pl linux, mac, windows7 vagy mondjuk majd a windows 12 látni fogja a fileokat?"
Kompatibilis módban akár a régebbi Windows XP/Vista/7/8/8.1 rendszerek is simán tudják kezelni (XP csak olvasni) a BitLocker-titkosítású kötetet, ellenben az XTS-AES titkosítás kezeléséhez legalább Windows 10 1511-es verzió szükséges, lásd az alábbi útmutatóból vett screenshoton szemléltetve.
Ha nagyon muszáj, akkor ilyen-olyan módszerekkel megoldható akár Linux és macOS rendszereknél is a BitLocker-titkosítású kötetek feloldása és csatolása, de multiplatformos használathoz alapesetben célszerűbb inkább pl. az eleve multiplatformos VeraCrypt programot használni.Maga a BitLocker és a BitLocker-alapú eszköztitkosítás egyébként pont a felhasználó adatainak védelme érdekében van, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni, nem kell ebbe mást belelátni.
King Unique
goamantra
#16045
• BitLocker drive encryption in Windows 10 for OEMs
• Turn On or Off Device Encryption in Windows 11Automatikus BitLocker titkosítás, illetve Bitlocker-alapú eszköztitkosítás csak akkor lesz, ha megfelel az eszköz (PC) a linkelt leírásban lévő feltételeknek, egyéb estben nem.
Ez + ez kissé fals, mivel auto BitLocker csak és kizárólag az előbb linkelt feltételek teljesülése esetén lesz, egyéb viszont nyilván lehet kikapcsolt BitLocker mellett telepíteni és utólag is kikapcsolható, meg ha csak aktiválásra vár, a BitLocker-alapú eszköztitkosítás TPM megléténél a Home kiadásnál is elérhető, a standard BitLocker használatához szükséges legalább Pro kiadás.
• Find BitLocker Recovery Key in Windows 11
A sikerül elfelejteni a jelszót, akkor még mindig ott van a helyreállítási kulcs, amivel utána hozzá lehet férni a titkosított kötet tartalmához.
• How to Take Ownership of Folders in Windows 10 & 11
Az NTFS hozzáférési engedélyeknek semmi köze a titkosításhoz. Ha újratelepítés történik a 0-ról és megváltozik a fájl / mappa / meghajtó tulajdonosa, akkor nem meglepő, ha probléma van a hozzáférésnél, amit a saját tulajdonba vétel megoldhat.
King Unique
Apucy01
#16037
• KB5031354 Fails to Install in Windows 11 22H2? Here Are 5 Fixes!
• How to fix KB5031354 fails to install in Windows 11?Mármint milyen módszer? Az előzőleg és a most linkelt útmutatókban eleve nem 1, hanem 6-8 db javítási módszer van ismertetve, nem derült ki a leírtakból, hogy azok szükség esetén mind ki lettek-e próbálva.
King Unique
King Unique
King Unique
• Bejelentkezési lehetőségek és fiókvédelem Windows rendszerben
• Fiókok felvétele vagy eltávolítása a számítógépenDe egyébként a legtöbb leírás eleve angol nyelven érhető el a témában, ami magyarul van, az is sok esetben gépi fordítás. Ahol pl. az ElevenForum útmutatók értelmezéséhez nem feltétlen kell perfekt angol nyelvtudás, mivel végig screenshotokkal vannak illusztrálva a lépések és már azokból látszik a lényeg, + létezik ugye Google Fordító is, amivel kompletten lefordítható angolról magyarra a teljes leírás.
• Jelentkezzen be a Windows 11 rendszerbe
• Fiókjelszó módosítása a Windows 11 rendszerben
• Távolítsa el a PIN-kódot a fiókból a Windows 11 rendszerben
• A fiók e-mail címének megjelenítése a bejelentkezési képernyőn engedélyezése vagy letiltása a Windows 11 rendszerben• Váltson helyi fiókra a Microsoft-fiókból a Windows 11 rendszerben
• Helyi felhasználói fiók hozzáadása a Windows 11 rendszerben -
King Unique
Ha Microsoft-fiókkal lett telepítve a Windows 11 és ott PIN-kód beállítva, akkor nyilván teljesen normális, ha utána azzal lehet bejelentkezni.
Utólag is lehet jelszavas bejelentkezésre és / vagy helyi fiókra váltani ha a kedves használó az utóbbit akarja használni, beállítani hogy megjelenjen-e az e-mail-cím a bejelentkezési képernyőn vagy sem, stb.• Sign in to Windows 11
• Change Account Password in Windows 11
• Remove PIN from Account in Windows 11
• Enable or Disable Show Account Email Address on Sign-in Screen in Windows 11• Switch to Local Account from Microsoft Account in Windows 11
• Add Local User Account in Windows 11 -
King Unique
King Unique
FoxiestFox
#16009
King Unique
Add or Remove Desktop Icons in Windows 11
Ugyanúgy, ahogyan Windows 10-nél.
King Unique
kicsiogre
#15906
Igen, akár amiatt is lehet gond, mivel az N-es kiadásból 1:1-ben hiányzik mindenféle multimédia funkció és alapvtő dolgok nem működnek, pont azért az N = ne használd, ne telepíts olyat otthoni, általános használatra.
Viszont a jó hír az, hogy a Media Feature Pack telepítésével teljes értékű verzió varázsolható az N kiadásból, viszont ezt minden egyes verzióváltásnál el kell majd játszani. Vagy másik lehetőség értelemszerűen normál és nem N-es Home / Pro kiadás telepítése.Egyébként hogyan sikerült N-es Windows 11-et telepíteni, csak olyan ISO volt a torrentoldalon, vagy a Microsoft szoftverletöltő oldaláról letöltött Windows 11 ISO-val történő telepítésnél a kiadásválasztásnál véletlenül lett kiválasztva az N-es?
King Unique
Pityu.
#15905
Az előző válaszban leírtakat szükség esetén értelemszerűn még előtte kellett volna beállítani, nem akkor amikor már elkezdi letölteni és telepíteni a Windows Update a különféle frissítéseket. Ha épp nem alkalmas a frissítés, akkor pedig eleve adott a szüneteltetés lehetősége 35 (vagy akár több) napig.
Hát akkor indítsd újra és remélhetőleg nem lesz semmi gond, meg a hiányzó fontos frissítéseket előbb-utóbb amúgy is telepíteni kell.
King Unique
kicsiogre
#15896
Milyen program, ami...? topik
—►téma összefoglaló—►ZenelejátszókTehát a linkelt topik témája a milyen programot XY célra.
Az "az se jó" és "mégse jó" állítások nem derült ki pontosan hogyan értendők, de mind az AIMP, mind a Winamp támogatja a Windows 11-et, utóbbi esetében az 5.9-es verziótól.
King Unique
Jarod1
#15894
• A Windows rendszer Eszközkezelő segédprogramja által generált hibakódok magyarázata
Akkor ilyenkor adott a lehetőség a 43-as hibakódnál javasolt megoldást kipróbálni.
Ha az előbbi nem oldja meg, akkor viszont ugye potenciális hibaforrás lehet a 3rd party antivírus szoftver (Kaspersky), mint az előző válaszban linkelt példák szemléltetik.
A pendrive hibája meg elvileg kizárható, ha Windows 10-zel megfelelően működik, bár ha tényleg USB 1.X típus, akkor az eleve elég muzeális, csoda hogy még egyáltalán működik. -
King Unique
Jarod1
#15890
• Nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan milyen verziószámú és buildszámú Windows 11-ről van szó, az naprakészre van-e frissítve, stb.
• Nem derült ki a leírtakból, hogy ez a "win11 nem ismeri fel" pontosan mit jelent. Az ilyen kijelentés csak és kizárólag akkor helytálló, ha sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben egyáltalán nem jelenik meg a pendrive, ellenkező esetben nyilván nem.
• Ha gond van egy USB-s eszköz detektálásával, akkor célszerű másik USB-porthoz csatlakoztatva is kipróbálni, újraindítani a Windows 11-et majd utána újracsatlakoztatni az eszközt, stb.
• Ha telepítve van 3rd party antivírus program, akkor amiatt is lehet probléma az USB-s eszközök detektálásánál, amit ilyenkor a külső antivírus program kikapcsolása vagy teljes eltávolítása szokott megoldani. Példák: [link], [link] + [link], [link] + [link] + [link]. -
King Unique
TonyStark.
#15875
King Unique
Pityu.
#15874
Alapesetben értelemszerűen mindent célszerű telepíteni, amit a Windows Update automatikusan felajánl, a választható frissítéseket nem feltétlen kell és nem is kötelező.
• Enable or Disable Include Drivers with Windows Updates in Windows 11
Ha ekkora kérdés, hogy telepítve legyenek-e a Windows Update által felajánlott illesztőprogram-frissítések, akkor eleve beállítható, hogy azokat megjelenítse-e vagy sem.
• Turn On or Off System Protection for Drives in Windows 11
• Use System Restore in Windows 11Adott a lehetőség bekapcsolni a frissítések telepítése előtt a rendszer-visszaállítást, visszaállítási pontot létrehozni, stb., amivel szükség esetén utólag visszavonhatók a nem kívánt módosítások és visszaállítható a korábbi állapot.
King Unique
Pityu.
#15865
Ha az eszközkezelőben ismeretlen eszköz van vagy egyéb hiba, akkor alkalmazni kellene az adott hibakódhoz tartozó megoldást.
Ha egy eszközillesztő nem lett telepítve és az eszközkezelőben nem oldható meg a telepítése, akkor igen, telepíteni kellene a hardvergyártó hivatalos weboldaláról manuálisan letöltve a hiányzó eszközillesztőt.• How to Update Drivers on Windows 11
A hiányzó eszközillesztők telepítésére másik lehetőség a választható frissítéseknél megnézni, hogy nincsenek-e opcionális illesztőprogram-frissítések. Ha vannak, akkor azok telepítése lehet megoldja a problémát.
Ha nincsenek opcionális illesztőprogram-frissítések, valamint a hardvergyártó hivatalos weboldalán sincs driver, akkor lehet próbálgatni az alábbiakat, a VID és PID azonosítók alapján rákeresni a hiányzó illesztőprogramokra.
• How to Find Drivers for Unknown Devices in the Device Manager
• How to Identify an Unknown Device in Device Manager -
King Unique
Dehogy áll távol, most illetve továbbra is azt csinálod, trollkodsz, holott már ki lett tárgyalva és le lett írva világosan, hogy mi mire vonatkozik...
Mekkora egy kamu szöveg, leírod hogy a "live verzió éppúgy bugos", ami olyan formában eleve hülyeség és nem igaz, nem véletlenül lett kifogásolva, majd amikor nem sikerül megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, akkor jön az "ironikusan kell értelmezni" és még a másikra próbálod hárítani, hogy "te nem értesz", vagyis szerinted még ő a hülye, ha nem érti a te eleve hülye és fals állításodat.
Aztán az előbbiek után még te írod azt, hogy "Vagy nem kellett volna rá reagálni.", meg "nem érted a viccet", holott eleve te kezdted az egészet és írtál kéretlenül nekem választ, vagyis pont hogy neked nem kellett volna eleve elkezdeni sem, meg pláne ha csak ilyen felettébb ostoba irományokra futja. Az meg már ugye le lett írva előzőleg hogy van külön viccrovat topik, oda menjél viccelni, ne itt offoljál és trollkodjál.
Nem, itt aki nagyon nem érti, nem akarja érteni azokat a bizonyos "különbségeket", az pont te vagy mint a leírtak szemléltetik, szóval ennek kapcsán is felesleges másra mutogatnod.Dehogynem, azért csinálod itt a műsort, mert nyilván nem tetszett, hogy a téves állításod jogosan meg lett kérdőjelezve. Aminek elkerüléséhez vannak ám logikus és egyszerű módszerek, mint pl. nem kell hülyeségeket írogatni, meg pláne nem kéretlenül. Bolhából elefántot meg pont te csinálsz itt ezzel a hőzöngéssel, ami úgy pláne ciki, hogy még igazad sincsen az adott témában, mert eleve te állítottál valótlanságot amit próbálsz most utólag kimagyarázni, csak az a helyzet, hogy nem igazán sikerül, mert attól még az általános kiadásra szánt Windows 11 verziók továbbra sem lesznek "éppúgy bugos", mint az Insider Preview verziók.
A hivatkozásokra vonatkozó magyarázkodásod megint mellébeszélés a javából és ráadásul ellentmondásos is, pl. a "30 soros litániát ír" és a "belinkelve a fél internetet" eleve üti egymást, mivel pont azért linkel valaki inkább egy internetes leírást / útmutatót, hogy ne kelljen 30 sorban leírnia.
Mivel a mostani esetnél láthatóan neked nincs igazad és összevissza írogatsz, saját magadnak mondasz ellent egyes állításoknál, ezért nem kell "szalmabáb kártyát" kijátszani és egyebek, mivel tesztel te magad arról, hogy eleve megkérdőjelezhetők és vitathatók legyenek az állításaid.
King Unique
konci79
#15855
• Adott a lehetőség többféleképpen is kipróbálni a Windows 11-et, ahol a dual boot 2 külön meghajtóra vagy egyazon meghajtóra telepítve is opció.
• Ha a Windows 10-es SSD eltávolításra kerül, akkor előtte javasolt kikapcsolni a Fast Startup funkciót és úgy leállítani a rendszert, vagy a Shift + leállítás módszerrel az inkonzisztens lemezállapot miatti problémák elkerüléséhez. Ellenben ha a hibernálás már ki lett kapcsolva (minek?), akkor a Fast Startup is ki van, mert utóbbi működésének feltétele az előbbi bekapcsolt állapota.
• Ha a Windows 10 már aktiválva lett digitális licenccel, akkor eleve automatikusan aktiválódni fog a Windows 11 ugyanazon kiadása is digitális licenccel.
• Mármint több partíciót, pl. egy külön D meghajtót létrehozni értendő az "érdemes partícionálni" alatt, mert önmagában nyilván eleve particionálni kell ahhoz egy meghajtót, hogy használni lehessen. Azt pedig már a felhasználónak kellene tudni és eldönteni, hogy a saját igényeihez mérten szüksége van-e a személyes adatok, letöltések, egyéb fájlok elkülönítéséhez egy külön partícióra, amit pl. egy újratelepítésnél jöhet jól, bár az alaphelyzetbe állításnál is van opció, hogy megtarthatók a C meghajtón lévő személyes fájlok. -
King Unique
Ha már ennyire bele akarsz menni, akkor tessék: konkrétan azt állítottad, hogy "a "live" verzió éppúgy bugos, mint az insider.", ami ilyen formában eleve nem igaz, mert az Insider Preview verzióknál nyilván több a bug, ez volt kifogásolva és nem véletlenül... Az egyik előző válaszban pedig le lett írva világosan, hogy én pontosan mire céloztam és hogyan értettem, szóval ne akard már itt erővel félremagyarázni, ha ennyire nem megy a szövegértelmezés és a normális érvelés, akkor ne koptasd feleslegesen a billentyűt.
Tehát akkor mi is a gondod, ennyire kötekedned, ennyire trollkodnod kell, meg pláne hogy már a kéretlen kezdő hsz-ed is eleve az volt?
Ez komoly, idelinkelsz valami random bugot, ami olykor esetleg előfordulhat, bár nálam nem feltétlen szokott csak úgy random 22H2 alatt, aztán akkor ez majd igazol mindent, meg hogy akkor "a "live" verzió éppúgy bugos, mint az insider". Na, ez a nap vicce!
Nem, itt láthatóan neked fáj valami nagyon, ha még mindig ezen pattogsz, arról meg nem tehetek, ha lusta vagy ellátni szükség esetén megfelelő hivatkozásokkal az irományodat, ez ügyben is nehogy már másra mutogass a saját hiányoságod okán.
Ja, és ha megkérhetlek, akkor a kéretlen okoskodásoddal inkább mást traktálj, vagy ennyire ráérsz, akkor azt az energiát a trollkodás helyett inkább a topikban felmerülő kérdések megválaszolására lehetne fordítani. Köszi!
King Unique
Pityu.
#15844
a) NTFS hozzáférési engedélyek módosítása után, vagy parancssorban
• How To Delete WindowsApps Folder & Get Permission
• [Fix] Cannot Delete WindowsApps folder on Non-System Drives
• How to Delete a File in Windows 10/11
• How to Force Delete Files or Folders in Windows 11b) Külső programmal
• 10 Free Software To Delete Undeletable Files On Windows 10/11c) USB-s meghajtóról bootolt WInPE / Linux live rendszer alól
• HBCD PE
• Linux live -
King Unique
• Switch to Microsoft Account from Local Account in Windows 11
• Add Microsoft Account in Windows 11
• Add and Remove Microsoft, Work, or School Accounts used to sign in by other apps in Windows 11Itt nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan mi volt a hibakód / hibaüzenet és hogyan történt ez a "Próbáltam bejelentkezni a Microsoft fiókommal", mert ugye lehet helyi fiókról Microsoft-fiókra váltani, új Microsoft-fiókot létrehozni, a helyi fiókon belül csak adott alkalmazásba bejelentkezni Microsoft-fiókkal, stb. De amúgy normál esetben mindegyik opciónál működni kellene a bejelentkezésnek.
King Unique
Pityu.
#15845
• How to Choose Default Apps to Open Files with in Windows 10
• Choose Default Apps in Windows 11Mint látható a linkelt útmutatók alapján, Windows 10-nél és Windows 11-nél is nagyjából kb. ugyanazok a módszerek vannak az alapértelmezett alkalmazás beállításához. Ahol alapesetben adja magát pl. az "Open with Context Menu" lehetőség egy adott fájltípusnál, ott pedig eleve beállítható hogy mindig az adott program nyissa meg.
Ez a "rákényszerítős" itt sem teljesen világos, amikor ugyanúgy a Windows 10-nél is a Fényképek alkalmazás az alapértelmezett, ennyi erővel az is rákényszeríti.
King Unique
Lajmund
#15841
• A közvetlen in-place upgrade lényege pont az, hogy alapértelmezetten eleve megmaradnak a személyes fájlok, a telepített programok, a rendszerbeállítások beleértve a rendszertéma is, stb. - amit pl. az "Upgrade to Windows 11" leírásban lévő screenshot is szemléltet - , bár bizonyos rendszerbeállítások esetleg visszaállhatnak alapállapotra.
• A megfelelően aktivált programoknál normál esetben eleve megmarad az aktivált állapot az in-place upgrade után is, jellemzően az egyes "okosított" programoknál fordulhat elő az ellenkezője, ott lehet szükség újraaktiválásra.
• Adott a lehetőség többféleképpen is kipróbálni a Windows 11-et, előtte 0. lépéskét komplett mentést készíteni a meglévő Windows 10-ről és akkor eleve nincs miért aggódni, mivel szükség esetén 1:1-ben visszaállítható a mentésből a korábbi állapot, stb. + 10 (vagy akár 60) napig amúgy is van lehetőség visszaállni az in-place upgrade után a Windows előző verziójára (Windows 10). -
King Unique
Igen, hagyjad is, mert aki nem tudta alátámasztani a fals állítását és láthatóan nem erőssége az értő olvasás, az pont te vagy mint szemléltetve lett az előző válaszban, nem másra kell itt mutogatni.
Aha, tehát amikor elfogynak az érvek és nem sikerül alátámasztani a fals állítást, akkor jön a mellébeszélés, a személyeskedés, meg hogy csak iróniának, viccnek szántad, ellenben ott a bökkenő, hogy ez nem a viccrovat, ott kell ironizálni és viccelni, nem itt.
King Unique
Pityu.
#15815
• Az internetcsatlakozási lehetőség felajánlása nem világos mióta "ráerőltetés", vagy talán offline akarod használni a Windows 11-et, a Windows 10 is offline módban ment, + annál nem hasonlóképpen működik?
• Ez a "rám erőltetett egy Microsoft fiókot" egyrészt a telepítésnél lehet, ami eleve megkerülhető és amúgy a Windows 10-nél is eleve a Microsoft-fiók az alapértelmezett a telepítésnél. Másrészt, ha helyi fiókkal lett telepítve a Windows 11, akkor jeleníthet meg utána értesítést a Microsoft-fiók használatáról a rendszer, ami eleve kikapcsolható, ja és eleve ugyanígy működik a Windows 10-nél is, amit egy másik válaszban leírtak világosan szemléltetnek.
• A Microsoft Edge böngésző megint nem Windows 11 specifikus, az ugyanúgy van a Windows 10-nél is és ott is ugyanúgy az az alapértelmezett böngésző egy tiszta telepítés után. Ez a "felugrott" nem teljesen világos, mert amikor nemrég 22H2 verziót telepítettem, akkor nálam nem volt többszöri ""felugrott", meg pláne ha 1x már be lett zárva.
• A "hogy kerültek bele az előzmények a kedvencek meg a telepített alkalmazások a Microsoft Edge böngészőbe" akkor reális, ha Microsoft-fiókkal lett telepítve a Windows 11 és onnan lettek szinkronizálva a böngésző mentett beállításai, előzmények, kedvencek, stb. Ellenben ha eleve helyi fiókkal történt a telepítés, akkor egy tiszta telepítés után normál esetben eleve nem reális az ilyen, vagyis ez megint "érdekes"... -
King Unique
• Ha az a kérdés, hogy a Windows 11-et lehet-e helyi (offline) fiókkal telepíteni, akkor a válasz igen, lásd egy másik válaszban leírtakat.
• Ha az a kérdés, hogy a Windows 11-nél lehet-e a felhasználói mappa nevét módosítani, akkor a válasz igen, lásd egy másik válaszban leírtakat. Ahol az is le van írva, hogy a helyi fiókkal történő telepítésnél az ott megadott felhasználónév lesz a felhasználói mappa neve is, ha Microsoft-fiókkal történik a telepítés, akkor lesz a felhasználói mappa neve az e-mail-cím első 5 karaktere. Vagyis ha az előbbi a cél, akkor célszerű helyi fiókkal telepíteni, majd utólag Microsoft-fiókra váltani, már ha az utóbbi használata a cél.
• A Windows 11-re váltáshoz nem feltétlen kell tiszta telepítés, mivel eleve opció a Windows 10 közvetlen frissítése (in-place upgrade) Windows 11-re, ahol akkor többek között a már meglévő felhasználói mappák, azok neve is megmarad és eleve nem lesz téma az előbbi.
King Unique
Ezt a "live" jelzőt inkább hagyjuk is, mert standard Windowsoknál ilyen formában eleve hülyeség, a live Linuxhoz hasonló spéci WinPE rendszereknél szokás használni, mint amilyen pl. a HBCD PE.
Miért, állította bárki is, hogy az általános kiadásra szánt stabil verziókban, mint amilyen pl. a 22621-es buildszámú 22H2 verzió, egyáltalán nincsen semmilyen bug? Nem! Arról bolt szó abban a hozzászólásban és ami idézve lett, hogy "azoknál olyan bugok, olyan hibák jöhetnek elő, amik az általános kiadásra szánt stabil verzióknál (pl. 22621-es buildszámú 22H2) nem", ami helytálló is, mivel az Insider Preview verzióknál eleve lehetnek olyan bogok, amik pl. a 22621-es 22H2 verziónál eleve nem. + Konkrétan leírta a kérdező is, hogy az Insider Preview verzió esetében a hiba forrása, vagyis pláne nincs miről beszélni. Az meg már egyéni probléma, ha nem megy a szövegértelmezés.
King Unique
Azért mindenki nyilván nem fogja azt mondani innen sem, nemhogy szélesebb körben.
Ha mindez ekkora kérdés számodra és nem akarod kipróbálni sem a Windows 11-et a személyes tapasztalat megszerzéséhez, hanem kizárólag csak a hányan ajánlják / nem ajánlják innen a mérvadó, akkor lehet inkább Windows 10-nél kellene maradni, ami a Home és Pro kiadásoknál 2025. október 14-ig támogatott, vagyis még 2 évig ráér a váltás újabb Windowsra.
King Unique
szasanyi
#15775
Mármint az alaplap meghibásodása miatt vélhetően alaplapcsere / PC csere történt, mert az indokolja az újraaktiválási problémát, ellenben digitális licenc megléténél ugyanazon PC-n ugyanazon Windows 11-kiadás (Pro) újratelepítése nyilván nem, amit még a telepítő is világosan leír az aktiválásnál.
Ha jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, PC csere) történt, attól még megoldható az újraaktiválás többféleképpen is, amely módszerek normál esetben eleve működnek, mind a Microsoft-fiókos, mind a telefonos, sőt akár még az eredeti termékkulcs megadása is (példa). Illetve az utóbbi a mostani hír alapján Windows 7, 8/8.1 termékkulcsoknál már nem feltétlen, de ha eleve érvényes Windows 10/11 termékkulcsról van szó, akkor igen.
Ha esetedben megfelelően alkalmazva egyik módszer sem működik, nem az a gond hogy véletlenül másik kiadás lett telepítve, akkor ott felmerülhet, hogy magával a licenccel, a termékkulccsal nem stimmel valami. -
King Unique
Milyen "live" verzió? Az max. a WinPE, meg a live Linux.
Hát ez az, érted te pontosan hogy mire céloztam, csak valamiért most hőbörögnöd kell itt egyet, holott azon állítást eleve nem tudod cáfolni, hogy az Insider Preview verziók ne lennének bugosabbak, mint az általános kiadásra szánt változatok, az előbbi nem véletlenül csak tesztelésre és nem általános használatra ajánlott. Ennyi!
King Unique
GEPESZ66
#15769
Már miért akadályozná meg a használatát? Ha 1x már sikerült feltelepíteni az adott PC-re a Windows 11-et, akkor az onnantól működik, Windows Update-en frissül, stb., ebben a topikban is többen használják nem támogatott hardverkonfiguráción gond nélkül. Max. esetleg az újabb verzióra történő frissítés lehet problémás bizonyos esetekben, már ha nem ajánlja fel a Windows Update, na kis trükközéssel az is megoldható, + kiadástól függően eleve 24 és 36 hónap egy-egy verzió életciklusa, vagyis 2 és 3 évig használható aktív támogatással.
King Unique
A téma összefoglalóban eleve linkelve van az erre vonatkozó válasz, vagyis legjobb kipróbálni és akkor kiderül, hogy adott felhasználónál, adott hardver- és szoftverkörnyzetben hogyan működik.
Másképpen fogalmazva, ha azt írom, hogy pl. nálam több PC-n is oké a Windows 11 és nincsen vele különösebb gondom, nem zavarnak különösebben a tálca beállításai hiányosságai sem, akkor az esetedben is 100%-ig úgy lesz, ha valaki az ellenkezőjét írva, akkor az szintén 100%-ig, nem kellene inkább kipróbálni és magadnak meggyőződni ezekről?
King Unique
Attól. hogy nem kompatibilis a CPU, még telepíthető az adott PC-re a Windows 11, ami nem újdonság, lásd egy előző válaszban leírtakat.
Az Insider Preview verziók eleve tesztelésre valók és nem feltétlen általános, mindennapi használatra, mivel azoknál olyan bugok, olyan hibák jöhetnek elő, amik az általános kiadásra szánt stabil verzióknál (pl. 22621-es buildszámú 22H2) nem. Ezek alapján akkor nem lenne célszerűbb inkább általános kiadásra szánt Windows 11 22H2-t telepíteni és használni, vagy mindenképpen Windows 10 használata a cél? -
King Unique
modd3r
#15757
Már megérkezett a Moment 4 22H2 verzióra az opcionális KB5030310 "D" kumulatív frissítés és KB5030509 konfigurációs frissítés telepítésével, ahol az előbbinél elvileg az azóta megjelent KB5031354 "B" kumulatív frissítés is tartalmazza azokat a fejlesztéseket.
Enterprise kiadásnál szükség esetén értelemszerűen az adott szervezet (cég, intézmény) IT felelősénél kellene érdeklődni ez ügyben, mivel alapesetben szerzeti szinten reális az Enterprise kiadás használata, ellenben otthoni felhasználóknál a Home és Pro kiadások. -
King Unique
nicu71
#15761
Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
Ha biztosan 21H2 verzió van telepítve és a buildszám is annak megfelelő, ahol annál a Windows Update nem ajánlja fel a 22H2 funkciófrissítést, valamint pl. a telepítési segéddel sem megy a verziófrissítés, akkor a linkelt blogbejegyzésben lévő módon oldható meg, lásd ott a "FRISSÍTÉS" fejezetet.
King Unique
Ha az adott PC-n már aktiválva lett a Windows 11 digitális licenccel, akkor automatikusan aktiválódik digitális licenccel a Windows 10 ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadása is és még termékkulcsot sem kell újra megadni.
King Unique
szanozs
#15754
Dehogy nincs a 22H2-ben Windows Hello megkövetelése a bejelentkezéshez beállítás, csak értelemszerűen Microsoft-fióknál, amit az egyik válaszban linkelt útmutató is világosan szemléltet, + abban ott van a registry módszer is.
Végül sikerült megoldani, oké.
King Unique
szanozs
#15750
1. Enable or Disable Built-in Administrator Account in Windows 11
—►Option Five2. Enable or Disable Account in Windows 11
"It is recommended to only enable and use the built-in Administrator account as needed and disable it when finished."
King Unique
alratar
#15740
Könnyen lehet informálódni erről egyéb módon is, pl. a Microsoft szoftverletöltő oldalán is látszik, hogy mikor melyik verzió érhető el, ha ott 23H2 szerepel, akkor nyilván már megjelent. Jelenleg viszont világosan oda van írva, hogy "Jelenlegi kiadás: Windows 11 2022 frissítés l 22H2 verzió".
King Unique
Migiri85
#15742
A tiszta telepítés után nem feltétlen áll neki egyből frissíteni a Windows 11, van hogy manuálisan kell a gépházban a frissítések keresésére kattintani.
De amúgy miért kérdezed?
Tippre ha az a cél, hogy illesztőprogramokat (drivereket) ne telepítsen / frissítsen automatikusan a Windows Update, akkor az eleve konfigurálható. A Windows-frissítéseket viszont nyilván telepíteni kell, sőt pont ma van patch kedd, 19 órától jönnek a havi "B" kumulatív frissítések.
King Unique
King Unique
A Windows 10/11-nél rendszerint adott a natív USB 3.X támogatás, sőt a Windows 8/8.1-nél is, a Windows 7 az aminél nincsen, utóbbinál szokott gondot okozni a telepítésnél az USB 3.X port (példa). Tehát itt elsődlegesen az USB-port típusa a lényeg, nem az USB 2.0/3.X pendrive.
A telepítéshez:
• Clean Install Windows 11 (ha megfelel a rendszerkövetelményeknek)
• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre (ha nem felel meg a rendszerkövetelményeknek) -
King Unique
• How to fix Windows 11 upgrade error 0x80070002 - 0x20007?
• Fix Error codes 0x80070003 – 0x20007 or 80040005 – 0x20007 on Windows 11/10
• Hogyan történt a Windows 10 —►Windows 11 in-place upgrade, a Windows Update-en, vagy a telepítési segéddel / ISO-fájllal / USB-s telepítési adathordozóval / egyéb módon?
• A PC megfelel a rendszerkövetelményeknek?
• Mármint miket próbáltál, amik a linkelt leírásokban vannak azokat szükség esetén mindet? -
King Unique
Medvus
#15711
• Ha a Shift + leállítás módszerrel gyors a leállítás, akkor ott a lassú leállásnak márpedig a bekapcsolt Fast Startup funkcióhoz lehet köze.
• Ha nem az előbbi a gond, akkor a Windows 11 leállítása előtt lehetőleg be kellene zárni a nyitva felejtett programokat, nem akkor leállítani amikor éppen frissít a rendszer vagy egy program, stb.
• Ha az előző pontban leírtak sem oldják meg, akkor végig lehet menni a "Fix: Windows 11 Slow Shutdown and Restart Issue" cikk javaslatain, bár annak egy része az előbb már le lett írva.
• Apropó Windows 11, nem derült ki a leírtakból, hogy mi a verziószám és a buildszám, naprakészre van-e frissítve a rendszer, stb. -
King Unique
GEPESZ66
#15694
Igen, működik még és frissül rendesen az így telepített Windows 11. Egyelőre, mert volt itt téma, hogy a jövőben esetleg szigoríthat ezen a Microsoft.
Előbb-utóbb igen, nyilván érdemes Windows 11-re vagy akár Windows 12-re váltani, de mivel a Windows 10 a Home és Pro kiadásoknál 2025. október 14-ig támogatott, ezért még ráér, meg ha ekkora kérdés mindez és még mindig nem sikerült eldönteni.
A nem fog nálad jól működni és lassú lesz, maradj a Windows 10-nél, stb. javaslatok szerinted mely esetben relevánsak igazán, csak így bemondásra / beírásra, vagy ha az illetőnek pontosan ugyanolyan hardver- és szoftverkörnyezete van mint neked és arra van alapozva a javaslat? Ha az utóbbival megegyező tapasztalat nincsen, akkor nem kellene inkább kipróbálni és saját magadnak meggyőződni arról, hogy a saját hardver- és szoftverkörnyezetedben hogyan működik a Windows 11?
Az alaphelyzetbe állítás is felérhet kb. egy tiszta telepítéssel, meg ha a minden elem eltávolítása opció van kiválasztva.
De egyébként ha a Windows 10 jelenleg jól működik és nincsen gond, akkor miért kellene okvetlenül újratelepíteni vagy bármilyen javítást futtatni, csak azért mert 4 éves a telepített rendszer és valahol írt írták egyesek, hogy "X évente újra kell rakni"?
King Unique
Csöves
#15666
Mivel még hivatalosan nem adta ki a Microsoft a 23H2 verziót a nagyközönségnek, ezért evidens a válasz (= nem).
Viszont ha annyira nem tudsz várni pár hetet [vagy a következő patch keddig (október 10.), ha akkor jelenik meg], akkor nemrég volt téma itt a 23H2 ISO és 23H2 enablement package (eKB) egyéb forrásból letöltve, 22H2 verziónál elég az utóbbit (eKB) telepíteni, ha gyors in-place upgrade a cél. -
King Unique
Bazsi747
#15645
Eleve adott a lehetőség kilépni az S módból és normál Home / Pro kiadásra váltani, ehhez nem kell új termékkulcsot vásárolni.
King Unique
King Unique
joelke HU
#15616
Igen, lehet, ellenben másoknak már nem feltétlen lesz, pláne egy X 100 GB-os vagy akár X TB-os SSD-nél, meg nem feltétlen ilyen áron (nem hivatalos kiadású, tákolt Windows) akarnak 20 GB-ot spórolni, meg + 3 FPS nyerni.
Na meg ha pl. az ennél és ennél leírtakat elolvasom, hogy mi minden van ész nélkül eltávolítva, letltva, vagy éppen beleintegrálva (pl. toolbox), stb., akkor köszönöm szépen, de nekem ilyen Windows biztos nem kell napi általános használatra, max. kísérletezni esetleg.
King Unique
joelke HU
#15614
"120 gigás SSD van benne. Ennél viszont már nem mindegy, hogy a nyers rendszer 8 vagy 30 gigát eszik meg."
De, ez esetben kb. mindegy, mert ha 30 GB-ot, még akkor is szabad lesz a meghajtó közel háromnegyede, ha 50-60, akkor meg a fele. Ha pl. 32 / 64 GB-os rendszermeghajtóról van szó, ott lehet értelme ennek a gigabájt farigcsálásnak, ellenben amikor manapság újan 10-20 ezerért 500 GB - 1 TB SSD-ket kapni, a Windows 11-gyel előtelepített modern laptopokban is minimum 240-256 GB-os SSD szokott lenni, akkor nem sok értelme van ezzel szórakozni, emiatt nem hivatalos tákolmány Windowst telepíteni...
Egy modern asztali PC-nél, laptopnál, amelyikben van van normális CPU és legalább 4 GB RAM, ott ez a "dolgok futkároznak a háttérben és eszik az erejét a gépnek" sem feltétlen lesz téma, meg pláne hogy nem fut minden gyárilag integrált alkalmazás egyszerre, built-in appok háttérben futása eleve tiltható, a OneDrive-ot nem kötelező használni és az automatikus indítása eleve be / ki kapcsolható, stb.
King Unique
SunMount3r
#15603
Mármint ha a komolyabb szintű multimédia felhasználásra célzol, akkor ott sem rémlik, hogy a tákolt Windowsokat használók lenne a többség, sőt egy részük nem is Windowst használ ilyen célra, hanem pl. KODI-t.
Már maga a "moddolás" is egyfajta tákolásra utal, meg ki tudja mi mindent módosított az ilyen rendszerek készítője, amit nem feltétlen tüntet fel a leírásban...
Ha "ott általában van hozzá Fórum rész", akkor lehet inkább ott kellene az ilyen 3rd party Windowsokat bővebben kitárgyalni, mert ebben a topikban elvileg a Microsoft által hivatalosan kiadott Windows 11 a téma, eleve azt használja az itteni fórumtagok nagy többsége is.
King Unique
SunMount3r
#15594
Az a "sokan" max. a felhasználók egy marginális része, a többség nyilván nem ilyen tákolmány Windowsokat használ, meg pláne hogy azok nem is hivatalos kiadások.
Ez a "ne zavarjon be semmi felesleges a rendszerben a minőségbe" dolog megfelelő hardverkörnyezet, eszközillesztők és rendszerbeállítások mellett eleve adott lehet a nem tákolt Windows 11-nél is, nem világos miért kellene ehhez okvetlenül 3rd party tákolmány Windowst használni. -
King Unique
• Az N kiadásokból hiányzik minden multimédia funkció, azok otthoni általános használatra eleve nem valók, meg ha ahhoz úgyis telepíteni kell a Media Feature Pack csomagot, akkor pont zéró értelme van olyat használni.
• Az Education és Pro Education kiadások oktatási célra szánt változatok, olyat akkor reális és érdemes használni, ha az adott oktatási intézmény olyan kiadással telepített PC-t ad, biztosítanak hozzá licencet, stb.
• Otthoni használatra eleve adja magát a Home és Pro kiadás, ott azok valamelyikét javasolt használni. -
King Unique
Storms
#15588
Ha a "nyugodtan" szót kicseréljük "max. saját felelősségre", akkor úgy persze, aztán vagy / vagy.
Egyébként meg ahogyan már írták, azok a "sallangok" akár a normális, nem 3rd party tákolmány Windows 11-nél is kiszedhetők ha nagyon muszáj (pl. built-in Windows appok eltávolítása), meg ha a kedves felhasználónak ilyen kényszeres berögződése van mert amúgy nyilván nem feltétlen kötelező bármit is erővel kiszedni a rendszerből, a telepítés eleve megoldható Microsoft-fiók nélkül és utólag is lehet helyi fiókra váltani, stb.
King Unique
SunMount3r
#15590
Enable or Disable Let's finish setting up your device in Windows 11
Vagy ha a OneDrive-ot akarja jelenteni ez a "bejelentkezés után az értesítési területen" és nem használod, akkor eleve kikapcsolható az automatikus indítása.
King Unique
betyarr
#15561
• Segítség a Windows aktiválási hibáihoz
• Az Windows aktiválási hibaelhárító használata
• A Windows újraaktiválása hardvermódosítás után
• Újraaktiválás telefonos automata ügyfélszolgálattal
Az OEM licenc alapesetben a hardverhez kötődik és nem vihető át másik PC-re, de ha nagyon muszáj, akkor megoldható.
Ha a Microsoft-fiókba belépve nem sikerül megoldani az újraaktiválást, akkor még mindig opció a telefonos automata és az eredeti (nem az általános) termékkulcs megadása.
Egyébként ez is olyan OEM licenc, mint a múltkori, vagy Windows 10-zel vásárolt PC és a BIOS/UEFI-ben van tárolva (BIOS/UEFI OEM Key)? Ha az előbbi, akkor pláne nem meglepő, ha nem működik az újraaktiválás.
King Unique
• See and Set Number of Days Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11
• Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11
Ha Windows 10 —►Windows 11 in-place upgrade történt és megvan még a C rendszerpartíción aWindows.oldmappa, akkor 10 (vagy akár 60, ha annyi lett beállítva) napig van lehetőség közvetlenül visszaállni a Windows előző verziójára, azaz a Windows 10-re.
Ha már nincsen meg a Windows.oldmappa és képfájlba mentés sem készült korábban a Windows 10-ről, akkor viszont nincsen lehetőség közvetlenül visszaállni Windows 10-re, hanem marad az újratelepítés a 0-ról. -
King Unique
Eleve ugyanúgy működik ilyen szempontban a Windows 11 lemezkezelője is, mint a Windows 10-ben lévő, aminél a kiterjesztés csak akkor oldható meg, ha a hozzáadni kívánt lemezterület nem lefoglalt, vagyis törölve lett és particionálatlan. Két meglévő partíciót törlés nélkül 3rd party particionáló programmal lehet összevonni, valamint a C utólagos kiterjesztéséhez akkor is külső particionáló program szükséges, ha a C és a nem lefoglalt terület között ott van a helyreállítási partíció (példa).
King Unique
Ha sikerólt elolvasni azokat a cikkeket, akkor ott eleve le van írva, hogy az EU-ban az MI-alapú Microsoft Copilot és az MI-t használó funkciók egyelőre nem érhetők el, viszont ez nem jelenti azt, hogy a Moment 4 frissítéssel ne tudná a megfelelő régiókban a leírt funkciókat a Windows 11 22H2.
+ Ugye a funkciók aktiválásához nem elég szimplán a KB5030310 számú opcionális kumulatív frissítés telepítése, hanem a KB5030509 konfigurációs frissítés is kell.Na akkor az olyan olcsó termékkulcsoknál most szívás lesz, ahol Windows 10/11 termékkulcsok helyett eddig Windows 7, 8/8.1 termékkulcsokat küldözgettek.
Viszont hogy miért pont most szüntették meg ezt az aktiválási lehetőséget és miért nem akkor amikor 5-6 évvel ezelőtt bejelentették hivatalosan, az elég fura, ennyi erővel engedhették volna tovább is, ha már eddig sem korlátozták. -
King Unique
Graphics
#15499
Hát ahol már közvetlenül a tiszta telepítés után is DISM javítás kell, az semmiképpen sem normális, sőt eleve abnormális.
A "hivatalos egy HP notira" alapján nem feltétlen volt teljesen egyértelmű, hogy honnan lett letöltve a Windows 11 ISO-fájl, mit akar itt jelenteni a hivatalos, azért volt kérdés. A Microsoft weboldaláról mindig az aktuális verzió telepítője tölthető le, ami jelenleg a
22621.1702buildszámú 22H2 ISO, amit így lehet megnézni.Sikerült megoldani, oké, az a lényeg.
King Unique
Graphics
#15497
• Fix: Windows Update Error 0x80248007 in Windows 11
• #15308Közvetlenül a tiszta telepítés után a "szűz" rendszernél normál esetben nyilván nem kellene semmilyen frissítési problémának lenni, meg a letöltésnél sem ha stabil az internetkapcsolat, vagyis elég "érdekes", ha már ott jelentkezik... Ha nem a Microsoft szoftverletöltő oldaláról lett letöltve a Windows 11 ISO-fájl, hanem valami torrentes tákolmány, akkor akár az is lehet hibaforrás.
King Unique
King Unique
King Unique
#15460
• Rengeteg újdonságot kapott a Windows 11 legújabb nagyfrissítésében - mondjuk miket
• Nem kapják meg a magyarok az új Windows 11 egyik legfontosabb fejlesztésétTehát akkor a KB5030310 számú opcionális kumulatív frissítés és KB5030509 konfigurációs frissítés az új funkciókat hozó Moment 4 frissítőcsomag 22H2 verziónál, viszont az MI-alapú Microsoft Copilot elérhetősége egyelőre csak "Észak-Amerika, valamint Ázsia és Dél-Amerika egyes részei" biztosított.
King Unique
Ghostman78
#15474
Annak a felhasználónak nem feltétlen kellene ilyenkor telepíteni a választható frissítéseket is, meg ha az említett 3rd party tákolóprogram miatt eleve gond lehet utána a rendszer működésénél (nem az első eset), mert ugye a KB5030310 eleve csak választható frissítés, az csak akkor települ, ha a felhasználó maga engedélyezi a "letöltés és telepítés" opcióra kattintva, vagy külön engedélyezi a nem biztonsági (opcionális) frissítések telepítését is...
King Unique
nicu71
#15465
Egy másik válaszban le lettek írva nemrég a lehetőségek.
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
