polonic
Semmi gond, hogy kérdeztél.
Írtam is, hogy nem konkrétan neked szántam.Olyanokra gondoltam, amikor alap dolgokra kérdeznek ár egyesek, azok mind benne vannak a súgóban, meg még jóval több dolog is. Nagyon hasznos tud lenni.
Meg akkor nem írtam volna le azt, hogy mentsél eseménynaplóból, csak annyit, hogy nézz utána.
Talán az windows - kernel power-ben nézelődj.
polonic
Kijelölöd az eseményeket, egyszerre 256-ot lehet, aztán műveletek menü, események mentése.
Egyébként a súgó sok mindent elárul. Most nem tudom, hogy ez konkrétan benne van-e. De ha legközelebb valami bizonytalan, akkor nyugodtan meg lehet nézni a súgót is. Ezt mindenkire értem, nem konkrétan neked szól.
pete_21
Ehhez hasonló hiba általában VGA ram hibára utal. De néha okozhatják VGA-driver bugok is, nekem a 6850-nel volt olyan, hogy az egérkurzor szétesett néha, ha a tray ikonokhoz vittem az egeret. Aztán pár hónap utána javították.
Amikor rossz a kép, akkor csak Windowsban, vagy 3D alkalmazásokban is rossz?
A VGA ramot érdemes lenne tesztelni. Esetleg kérdezd meg itt, hogy milyen vramtesztelőt ajánlanak a kártyádhoz. -
fatal`
kutga
Lesz mellette HDD, amiket írtál én is ki szoktam kapcsolni. Amúgy úgy döntöttem spórolok kicsit 64 GB-osra, azon biztos el fogok férni. Vmit tudsz is esetleg ajánlani 20k-ig?
Sub-ZeRo Elolvasom a tesztet mindenképp.
wwhy Régen a netbookon nekem is kb ennyire sikerült lecsökkentenem a helyet, de ha jó áron kapok 64-est azzal nem lesz gond.
canniball
Воланд
Воланд
Start menübe begépeled, hogy eseménynapló, vagy eventlog, ha angol a win.
USB-s eszköz: resource monitor-ban (erőforrás monitor) az owerview, disk menüpont alatt meg kell nézni, hogy mi ír a pen-re, vagy mi olvas róla. Több, mint valószínű, hogy maga a rendszer írja a log-ot.
polonic
Lenry
a PH! nagytesztben kiszámolták, hogy extrém sok írással is kb 17 év alatt fogod tönkretenni az SSD-t.
szóval normál használattal előbb fogod megunni, lecserélni, kinőni, minthogy elhasználódjon.
Gorneck
legenda
És ezt ki állítja? Mert valós statisztika nincs...én használni vettem és nem babusgatni...1,5 éve teszem is ezt vele...hibernáció az egyetlen dolog amit kikapcsoltam rajta, de azt is csak azé mert nem használom és foglalja a helyet...
Nem kicsit van túllihegve ez az egész..ennyi erővel nem is rakj rá semmit...az a biztos.. -
Steelmanus
Csak azert kerdeztem mert Morden24 egy nagyon hasonlo problemat irt be, igaz Neki egy remek laptopon jott elo es akkor meg Ő is az SP1-re gyanakodott, ezert kerdeztem.
Viszont mar latom hogy kozben megoldotta a problemat, es nem is az SP1 okozta igy a kerdesem is targytalanna valt. Raadasul Nalad BIOS problema is felmerult. -
VGYke
Szóval ghost + SP1+driverek telepítése után kb. ott tartok mint azelőtt (amikor az SSD helyfoglalásom 17,4GB volt), most meg 15,1GB. Ebből a Win\winsxs=5,45, ez korábban jelentősen nagyobb volt. Ja! Még nincs fent az a directx javításféle, de nem hinném hogy pont az felzabál 2gigát. Ki érti ezt?
Más: realtek audio driver telepítése után lett 2 hangszóróm az óra mellett (winé és a realeké). A win hangszórója felesleges, de sehol nem találom hol lehet "kikapcsolni" hogy ne legyen ott. XP-nél vezérlőpult, Hangok és audióeszközök, Hangerőikon elhelyezése a tálcán, pipa ki. Na de itt?
Воланд
Őszintén?
250GB-os a C meghajtóm (konkrétan egy merevlemezen csak a rendszer van, meg a programok), nem igazán szoktam figyelni, hogy mi mennyit tesz fel.
Amúgy meg létrehoz egy biztonsági másolatot (nálam ez 640MB), azt érdemes törölni. Jobb klikk a c-n, tulajdonságok, lemezkarbantartó.Szerk.: Most nézem, FF23 linkelte is a megoldást.
Воланд
Na közben kicsúsztam a szerkesztésből.
""Perflogs" folder is created by Performance Information and Tools, and Reliability and Performance Monitor that tests and measures Vista system score rating and performance to save the recorded files. The data is saved in “perflogs\System\Diagnostics” according to folders named by date. If you no longer need the performance data, delete the folder." [link]
Lenry
google első találat. durva mi?
Core2duo6600
Meg kéne nézni, hogy ez a progi melyik portot figyeli, ezt engedni a win tüzfalában, majd a routerben a port átírányítást megcsinálni, az adott gépre.
No de kérdem én ennek mi értelme ?
Amikor a logmein - el be is tudsz a gépbe lépni, és matatni benne, nem akadály neki a tüzfal sem.(#39345) hm_guesswho
1. Nézz szét a neten, valszeg vannak, olyan antivirusok amik cd ről bootolva dolgoznak.
2. Tegyél fel egy normális antivirust, Norton, Kaspesky, Microsoft Security Essential (Ha legális a win, akkor free)
3. Próbálkozhatsz a MBAM, SAP, AVERT
4. Ha ezek nem vezetnek eredményre, telepítsed újra a rendszert, és használd körültekintően
Gorneck
legenda
Van.
S0 Full power (normal operating mode)
S1 Hard drive and monitor shut down when not used
S2 Same as S1, but CPU is also shut off. Equiv to S3,
so you may not see S2 mentioned anywhere.
S3 Same as S2, and called Suspend to Ram (STR) or Sleep.
RAM contents valid. CPU shut off. +5VSB powers the RAM.
S4 Same as S3, only content of ram are written to disk.
Called Hibernate. No power is needed in this state.
On reboot, restores the ram from the image stored on disk.
S5 All power off. Full reboot needed ? +5VSB still powers
the same circuits powered by the CMOS battery, only the
battery is not being drained as long as +5VSB is running.
Flipping the switch to OFF on the back of the computer,
causes the CMOS to use the coin cell for power, to keep
time/date. -
cigam
A win memóriakezelését tök felesleges piszkálni.
x64-es flashből még csak preview van: [link]
x64-es java
Adobe helyett, én a PDF-Xchange Viewer-t ajánlom. Nálam bevált -
Core2duo6600
Akárhányszor lehet aktviálni, ha nem cserélsz semmit a gépben.
Az Acronis Trueimage az egyik legjobb partició mentő - visszaállító
A 100 Mb os partició miért zavar(#38781) akos3
Bemégy a nyomtató hozzáadássába, és hagyod neki, hogy automatikusan keressen a win updaten, net kell hozzá, és ha nem is pontosan ez, de lesz hasonló driver.
Tulképpen a nyomtató nyelvezete a fotnos, meg hogy ugyanannyi bemeneti tálca, kimeneti stb legyen benne.
De emlékeim szerint ez egy kis printer ez nem áll fent, tehát ha csak 1000 est találsz az is korrekt, de úgy emlékszem van bent a cégnél ilyen printer és sikerült beizzítaNI.(#38798) Kephamos
Szerintem nem lehet kikapcsolni, nem vétetlen használnak szervereken olyan tasztaturát ahol nincs shutdown gomb meg ilyeneik. -
Na úgy oké, mert W7 és Server R2 ilyen eltolást eszközöl amúgy is.
polonic
Elsődleges oka, hogy létrejön, az a BitLocker használata, kizárólag a rendszerpartíció titkosításához. Na innentől meg nem Ultimate változatot használók kihúzva.
Pár urban legend(értsd: ökörség) a 100megás partícióval kapcsolatban, amit a neten összehordanak
# stabilabb a W7
# biztonságosabb
# könnyű helyreállítani a W7-et hiba esetén - ennek valóban van alapja, de bedőlhet úgy az OS, hogy azt nem lehet visszaállítani a rejtett partíció megléte esetén sem
# oda teszi ki a VM fájlt - ez kedvencem, mert vannak akik szerint több gigás virtuális memóriát ki lehet pakolni 100 megára...
# nélküle nem lehet használni a BitLockert - de lehet (kizárólag Ultimate esetén érhető el a BitLocker) csak a rendszerpartíciót nem lehet titkosítani. Másik hdd-t/partíciót igen illetve a BitLocker To Go szolgáltatás is kifogástalanul működik
# mindig létrehozza a telepítő - nem, nem hozza létre, ha hdd elő van particionálva és legalább 1 darab elsődleges partíció van a HDD-n. (telepítővel ez esetben csak formázni kell a partíciót, nem pedig újra létrehozni, hisz ha letörölnek minden partíciót, majd létrehozzák újra, akkor persze hogy létrejön a rejtett rész is)
# nélküle nem jól működik a W7 - nem, a pacicsököt nem működik jól
# utólag (W7 telepítése után) nem lehet eltávolítani - de igen el lehet, persze nem csak úgy simán, hogy letörlöm a partíciót aztán kész, de el lehet
Mindezen által nem gond, ha valakinél ott van a 100 megás rész, de amire elsődlegesen szolgál, azt csak Ultimate userek tudják kihasználni. SSD userek, akik a particionálásban nem annyira jártasak, ők inkább bízzák ezt a W7 telepítőre, mert SSD-k esetén az alignálás fontos dolog, amit a W7 megfelelően elvégez, még ha ennek az is a "folyománya", hogy létrejön a 100 megás rész..
UI: Természetesen (a félreértések elkerülése végett) ezt nem MS szarság címen írtam(ahogy fogalmaztál) pusztán csak azért írtam le, mert ha valaki nem akarja a 100 megás részt használni, az semmi olyan dolgot nem követ el, ami hátrányosan érintené a W7-et, vagy abból a usernek hátránya lenne. A legtöbb user azt sem tudja, mi az a backup/restore, aki meg igen, azok többsége külső progit használ adatmentésre/visszaálításra (személyes tapasztalataim alapján)
Akkor nem lesz 100 megás partíciód, ha már előre van formázva a vinyó, legalább 2 részre van szedve és a 2. partíció logikailag van formázva. Na akkor csak a rendszer partícióra rakja a boot fájlokat, mert csak aktív partícióra tudja rakni.
Ha nem logikaid van, hanem aktív a 2. partíció, akkor vagy oda rakja a fájlokat és ha a rendszert húzol, akkor törli azon partíció tartalmát. Vagy létrehozza abból a partícióból, amit rendszernek szánsz. -
polonic
Ez nem olyan biztos, hogy jó dolog volt. Már Fire kolléga leírta, hogy miért.
Nem is tudom hányszor, de sokszor, az biztos, leírtuk, hogy hagyd már úgy ahogy van. Nem véletelnül van kitálva az a 100 megás partíció. A win7 meg normálisan megcsinálja az alignálást. Nem kellett volna bántanod.Nem is tudom hányszor lehet aktiválni online, de, ha elfogyna ez a lehetőség, akkor felhívod az ingyenesen hívható MS számot, aztán beaktiválják.
Ha win7 professional-t használsz, akkor abban ott van a biztonsági mentés. Bár ezt nem írtad milyet használsz, gondolom HP, akkor abban nincs.
Addig ne is menjünk bele a többi kérdésbe, mielőtt ezt nem tisztázzuk. Szóval a 100 megás rész eltüntetésével nem-e estél abba a hibába, hogy az SSD alignálásáról meg elfeledkeztél?
(Ha előparticionáltad az SSD-t, alignálást nem "ismerő" progival pl)Ellenőrizd: start/msinfo32/components/storage/disks/ jobb oldalt partition starting offset
(start/msinfo32/összetevők/tárolás/lemezek/ jobb oldalt partíció kezdetének eltolása)Na ez milyen értéken van? (persze az SSD vinyót válaszd ki)
Mert ha ez az érték nem osztható maradék nélkül 4k-val(4096-al), akkor kezdheted elölről a telepítést...
- TP-Link TX401 PCIe Hálózati Kártya - 10Gigabit!
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
"Megjelenített legutóbbi programok száma:"
