Fr@nkieWilde
Воланд
#47541
Gép bekapcsoláskor van ez, rendkívül lassan és nehezen áll fel a vindóz, de utána, már megy minden rendesen. a feladatkezelőben nincs semmi eltérés, nem mutat semmi rendellenes dolgot, ami miatt ezt kellene a gépnek csinálnia.
Minél több holmit töltött le annál lassabban állt fel a gép induláskor, nincs agyon pakolva a vincseszter mindenféle felesleges programokkal, tényleg csak a legfontosabbak vannak fenn.
És már vindóz telepítés után és az első frissítések után észlelhető ez a lassúság.
Driverekből mindig a legfrissebbek vannak fenn.
30z.Samu
fatal`
polonic
Воланд
#46775
Jó, így most már értem, hogy gondolta.
Teljesen máshogy értelmeztem ezt. Azt hittem, hogy böngészés közben egyszer csak elindul a 32 bites és a 64 bites meg bezáródik.
Szerk.:
Közben megtaláltam a hsz-em amiben írtam ezt az "átváltás" dolgot. Komolyan, én ilyenekre nem emlékszem.
Nem ilyen átváltás gondoltam, amikor előbb írta, le is írtam.
Egyébként erre már rájöttem, miért van.
Ha egy olyan programból kattintok linkre, ami 32 bites, akkor a 32 bites ie indul. Ha viszont 64 bites programból, ilyen pl a CCC, akkor a 64 bites böngésző indul. -
Moonwolf
Воланд
#46496
Hát nem tudom
mmint win xp sp3 nem szereti az achi üzemmódot, hiába van rajta driver,de két külön winyón mi a gond? nem ugyanolyan mint két partició?
most csak 1 winyó van, és ehhez akarnám majd kialakitani, tőlem lehet két külön részen is
most már ha beruházok egy win7 re akkor az xp csak ilyen alternativának kéne ha valami nem megy win 7 en akkor xpn menjen
bár xp az csak pár régebbi játék miatt kellene úgy talonba
vagy valami jobb ötlet? tényleg tanácstalan vagyok ez ügyben.
fecs
Воланд
#46428
Eszközkezelő felismeri, ott nem jelentkezik hiba. Eltávolítani is onnan sikerült. Aztán restartnál a w7 felismeri, telepít hozzá drivert.
Laccoss: pontosan nem emlékszem, hogy milyen lehetőségek vannak jobb gombra. Nem vagyok otthon. Mindenesetre nem sok választást enged. Kimenetet választani nem lehet. Azt hiszem csak vmi probléma keresőt lehet elindítani, de az nem talál semmit.
fatal`
Воланд
#46333
Valószínűleg a 64bit alatt levő 32bites alrendszer okozhatja ezt a minimális memóriahasználat eltérést. Ha valakinek 4GB ramja van akkor 3-3,5 látszódna 32biten ez fél GByte veszteség szemben a 64bit 100-150MByteja mellett. Ha meg több ram van akkor főleg nincs miről beszélni.
Core2duo6600
Воланд
#45817
Minek takartad ki a usernevet, ugysem éri el a géped távolról vagy mégis ?
(#45823) hunfatal
Nálam nem jelenik meg, pedig be van kapcsolva az AHCI, Itt a céges gépen nem látszik.
Az otthonin látszik, de a rendszer hdd en nem kiválja fel a leválasztást.(#45829) janos1988
Én feltettem, talán mintha az sp1 előfeltétele lenne. -
atesss
Воланд
#45581
De, valószinűleg a 2. állhat fent.
Csak nem tudom, hogy az ISO szerkesztéssel van a gond, vagy magával a lemez megírásával. Bár átment a Nero visszaellenörzésén.Egy BME MSDNAA-ról származó lemezről szeretném kitörölni az ei.cfg fájlt, hogy így mindegyik kiadás választható legyen a telepítésnél.
Lehet, hogy a használt ISO szerkesztővel van a gond. Legalábbis az furcsa, hogy a szerkesztett ISO mérete az eredetileg beolvasottnál több MB-al nagyobb, pedig elvileg pár kb-al kisebbnek kellene lennie.
Magic ISO makert használtam hozzá.
Milyen más ISO szerkesztőt tudtok ajánlani ?De lehet a megírt lemezzel is gond, egy másik (asztali) gépen a DVD olvasó nem tudta beolvasni (egy jó darabig próbálkozott a Boot-nál), míg az "eredeti"(nem szerkesztett) DVD-t betöltötte.
RootRulez
Воланд
#45557
A telepítés úgy zajlott, hogy majdnem elvesztetem az adataim, egy particionáló összekuszálta a biteker.
Na mielőtt telepedtem, átmásoltam a cuccokat egy kölcsön vinyóra, -> particionálás, -> Win7 fel, -> cuccok visszamásol (nem tettem fel ekkor még a nodot, hogy gyorsabb legyen a másolás) na most fent van és forog a kis zöld ikon az értesítési területen... Gondolom végez az 500+ GB adatommal és visszább vesz, nem?
mod: Az MSE elvan a NOD32 mellett?
atesss
Воланд
#45547
Viszont ha xp-t akkor a bcd-be neked kell betenni az xp-t.
Ilyenkor az XP nem "gyalulja le" a Win7 bcd-jét ?
Úgy tudom ilyenkor nem vesz tudomást róla, és berakja magának a saját boot menüjét, a Win7-et meg elfelejti.A boothoz szükséges fájlok meg nem kerülnek át másik partícióra, ha elsődleges és aktív partícióra telepítesz.
Egy lemezen csak egy aktív partició lehet, nem ?
Vagyis akkor mindkét rendszernek a boot fájljai ide fognak kerülni.Ez mindegy. A telepítés sorrendje a fontos.
Ahogy észrevettem még sem mindegy, mert a 2. particióra telepített XP is az első particióra rakja a boot fájljait (az előtte formázatlan első particiót magának le is formázta az XP telepítő).
És ha jól sejtem, akkor ha a Win7-et rakom a második particióra (előtte az elsőre már felraktam az XP-t), akkor ő is az elsőre fogja rakni a boot fájljait.Ha jól sejtem erre a problémára találták ki a 100MB-ost.
Csak az most azért nem járható út, mert mind a 3 rendszer alá szeretnék elsődleges particiót, és csak 3-at lehet (ha van Kiterjesztett), tehát a 100MB-os már nem fér bele a 3-ba.
Vagy nem kellene az elsődlegeshez annyira ragaszkodni ? -
atesss
Воланд
#45540
Telepítési sorrendben mindenképp.
De akkor te a particiók sorrendjére gondolsz, hogy így legyen, ugye ?Igen, amikor most létrehozom akkor így lesz, ez ok.
De amikor valamelyiket újra akarom telepíteni a kettő közül ?
És ugye ehhez formázom a particóját.
Amin lehet hogy a másik rendszer indítófájljai is vannak... -
jozsi84
lostprophet
ebay11
Steelmanus
Воланд
#45193
Az nem lehet hogy a videodriver tett fel valamit? Ujabban divat legalabbis az AMD drivernel megjelent az Automatikus frissites, es az hogy beletud szolni az Energiaszabalyozasba ill. a processzor frekvenciajat is lehet szabalyozni a AMD VISION Engine Control Center-en belul.
Departed
Воланд
#45107
Erőforrás figyelőben már a csrss.exe-t láttam I/O olvasás-intenzívnek, hallottam hogy van ennek egy féreg verziója, ami a windows könyvtár gyökerébe települ, viszont rendes helyén, a system32-ben van csak, szóval ezzel sincs gond. Végigment már Avast, AdAware és Spyware terminator ellenőrzés is, semmi hibát nem találtak.
Az induló programokat pedig mindig ellenőrzöm msconfig-ban, ott se lehet problem.
Szóval nem vágom.
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
Most vettem észre, hogy újra Balanced-ot ír ki.
Megoldódott
