J.J. András
sfdrakex
#39429
mi nevetséges ? hallod arc ?
az hogy te minden szart felteszel a gépedre, és bejönnek ezek a csicsás dolgok (amiket felsorolsz, soha életemben nem használtam, és remélem, nem is kell ezekkel az eszközökkel kapcsolatot teremtenem), és amit leírtam, egy józan működésű felhasználó aki így érez, azért teszi.... a srácnak a feljebb lévő kérdésére válaszoltam, és ne ess nekem te kocka, mert saját véleményemet normális keretek közt írtam le... és ha nevetni akarsz, akkor menj ki a bíróság elé Kecskemétre, aztán ott "nevetségesezzél", mert egy ilyen kockától mint te, nem tűröm el....
psg5
sfdrakex
#39194
Igen ezt teszem, de hogy-hogy másik gépen, nem kell külön a helyi kapcsolatot tiltani, hanem a létrehozott kapcsolattal tudom szabályozni, hogy fennt vagyok vagy nem?
Hálozati csatolótól függhet? mármint, hogy ez egy régebbi gép, lehet, hogy az laplapi háló elavult? (mondjuk xp-vel rendben volt) -
DonToni
sfdrakex
#39070
Kábel net van ahol használnám (xp-s gépek hibátlanok), asszem Rubicom a szolgáltató....
Ha PPPoE lenne akkor a router "tárcsázott volna be" vagy a gépen kellett volna megadni ... de nem ez a helyzet ....
Nem tudom számít -e de most azt mondták hogy a Giga lapoknak "nem olyan jó" az integrált hálókártyájuk.... próbáljam meg egy pci-ossal .... vélemény ?????(bár én tartom magam a beállítási gondhoz, nem hiszem hogy hardveres eredetű lenne a hiba forrása....
Boogie33
sfdrakex
#38820
Hali. Köszi a helpet sikerült megoldani. Még lenne két kérdésem ha lehet. Az első: miért nem kapcsolja le külső merevlemezt a gép az xp-nél mindig leállt a forgást amikor leválasztottam most forog tovább. A másik hogy mitől jobb (ha jobb egyátalán) a 64 bites mint a 32 bites win 7.
nfsu17
sfdrakex
#38732
VLC-ben a videó fülön, a képernyővédő kikapcsolása opció mellett volt pipa, azt kivettem. Nézek egy sima avit, még csak nem is a tunerrel és nem jön be a kép. védő. Ha nem nézek filmet, nem megy a VLC, akkor bejön. Pedig a VLC-nek most így ebben a formában semmi köze a tunerhez, meg a programjának. T.köm tele van ezzel már, hagyom a francba.
Elnézést az offolásért, azt hittem valahogy rá lehet jobban kényszeríteni a kép. védőt, de akkor nem. Sorry. -
nfsu17
sfdrakex
#38732
Teljesen jó a power gomb, de sokszor elfelejtem.
Igen, gondoltam arra, hogy a progi a ludas (ennek utána tudok kérdezni, de több verzióval is megvan a gond), de egy tök másra használatos programmal sincs kép. védő, ami szintén a tunert használja. XP, 7 mindegy, driver verzió mindegy, program verzió mindegy. Eddig ezeket próbáltam ki. De még van mit kipróbálnom, csak gondoltam rákérdezek, hátha van valami "forced" lehetőség, vagy nem tudom, amit én nem ismerek.Természetesen be van kapcsolva a védő, 5 percre, a monitor off meg 25 percre. De semmi. Ha megy a tuner (most ezen az állásponton vagyok, hogy ez a hiba), akkor felülírja a kép. védős dolgokat.
Még egyet kipróbálok, a VLC-t, abban is van kép. védő kikapcs. funkció és kezeli is a tunert. Most akkor kiderül mindjárt a turpisság.
sfdrakex
#38670
Az is megoldás lehet végül is, csak az AIDA (legalább is régen) megpróbálta azonosítani az eszközöket, nem adatbázisból dolgozott és néha igen csúnya tévedései voltak(ezer éve nem használtam, szóval a legújabb már lehet nem ilyen)
Az a szoftver adatbázisból dolgozik, igazából már az "elég neki" ha a deszka nevét kiolvassa és már tudja is mi van rajta...
Természetesen meg lehet AIDA-val is próbálkozni. Remélhetőleg illetékes kolléga még benéz
AthlonXP
sfdrakex
#38537
A router első portjába volt dugva a kábel, most átdugtam a másodikba dugtam át, megnézem lesz-e változás. Akkor a torrent beállítások szerinted jól vannak, ne változtassak a számokon?
Esetleg még hálókártyát tudnék bele rakni egy 10/100-asat ( most a gigabites alaplapi megy a legfrissebb driverrel ).
A routert, meg nem tudom kikerülni ( meg nem is szeretném a tűzfala miatt ), mert a netet ketten használjuk tesómmal, a laptopozik és a wifit használja. -
AthlonXP
sfdrakex
#38535
Hát nem csak torrentezés közben jön elő a hiba ( bár akkor sokkal gyakoribb ).
A beállításokban ezek vannak:"Kapcsolatok maximális száma: 130"
"Kapcsolódott peerek maximális száma torrentenként: 60"Most nem tudom, hogy ez sok vagy nem, de minden esetre nem nyúltam a beállításokhoz, ezek alapértékek. Ha sok, akkor szerinted, mennyire kéne beállítanom?
Egyébként egyszerre csak egy torrent megy, sose töltök többet együtt. -
McKane
sfdrakex
#38466
amit Fire írt ( 1. Állítsd alapra az TC/IP protokollt (rendszergazdaként indítsd a parancssort, add ki a netsh int ip reset c:\resetlog.txt parancsot, majd gép restart
(Ha statikus IP/DNS beállításokat használtál, akkor újra be kell állítanod) 2. torrentkliensek is okoznak ilyen BSOD-eket ) megcsináltam. így ment kb 2 napig hiba nélkül.. -
Morden24
sfdrakex
#38441
Nem az Adobe Reader indul a géppel, hanem egy pre-launcher, ami elvileg az Adobe Reader betöltését tudná gyorsítani.
Tök értelmetlen, mert ha sokat használod, akkor úgyis prefeccset kap, ha meg nem, akkor ki nem szarja le, hogy hány másodperc alatt indul el
(#38444) betyarr: Azért ez így nem egy jó tanács, halom dolog lehet a Windows és a védelem mellett, ami nem árt, ha startupként indul. Hálózati elemek, egyéb hardverelemhez kapcsolódó cucc stb.
Magyarán inkább szépen mindent nézzen meg egyenként, sok szart nem ér a bootidő csökkenése, ha utána meg azt kell kutatni, hogy miért nem indul valami a gépen. Egyébként sem értettem soha ezt a farokhegyezést a bootidőre... ha valakinek annyira fontos a gyors startup, pakolja sleepbe a gépet, akkor gyorsabban feláll, mint a RAID0-ás SSD-k
VGYke
Adonimus
sfdrakex
#38391
Nem emlékszem, hogy visszadugtam-e, ha legközelebb ilyen történik kipróbálom. De én úgy emlékszek nem szűnik semmitől csak ha letiltom az F-et. Tehát megoldható csak idegesít, hogy ilyen értelmetlen hibák hátráltatnak. És, miért csak néha jön ez ki? Volt, hogy napokig semmi baja nem volt.
darthimp
sfdrakex
#38387
Integrated Peripherials.on belül RAID Mode: IDE, AHCI, RAID. Amikor megvettem RAID-en volt és akkor nem ismerte fel ezután átállítottam IDE (mert tudtam mi az) és azóta így (#38383)-os kommentben részletesen leírtam mindent.
Default Load volt tegnap gondolam az ugyanaz mint a Safe. Mert begurultam és sokszor egymás után lereseteltem a gépet és ekkor Overclocking hibaüzi után Safe vagy Default load volt. -
kodolb
sfdrakex
#38264
Hello,
nem kókány verzióm van, eset smart security-vel átnéztem, talált egy trójait, azt töröltem, de nem lett jobb a helyzet.
Ha videókat nézek neten, de mondjuk simán a youtube-ot is, akkor meg nagyon gyorsan elfogy a hely. Ez sztem nem normális így, 32 bites xp-n a régi gépen nem csinálta ezt, pedig ott kevesebb helyem volt szabadon.
Valami ötlet? -
nandude
sfdrakex
#38360
Azt elhiszem. Sajnos egy kisvárosban élek ahol még nincs optikai kábeles jóság, faterom pedig pont az olyanokat szereli lol.
Szétkaptam a gépet mint foxi a lábtörlőt, kivettem az újabbik modult, teljesen jól megy a gép.
Persze benne van az az egészséges lagg ami 1GB-nál szokott lenni Win7-nél, de most teljesen jó.Na itt a baj alapból ezzel, hogy múltkor folyamatosan csinálja, most meg csak néha.
nandude
sfdrakex
#38358
Most rebootoltam és rendesen ment az egész. Érdekes... Kiveszem az egyik memóriát....
A netemet szépen pontosan itt látod: [link]. Egy vinyóm van, két partícióval. Az egyik partíción van a rendszer és jelenleg arra torrentezek, de nem mindig van bekapcsolva, mostanában nem töltök. A másik partíción van a Steam egy csomó játékkal, meg a zenék.
Mindjárt jelentkezek újra.
nandude
sfdrakex
#38306
A Hard Disk Sentinel szerint 84%-os a kondícióm, pár szektorban kicsit nagyon lassan olvasott (1-2 mbps) , de semmi sérült vagy rossz szektor sincs. Itt van sreenshot is:Pikcsör 1 Pikcsör 2 A rendszerpartíción a 60 gigából 10 giga szabad hely van. A memóriát most fogom átnézni a Memtest 86+ progival.
Ha nem lenne ez a gép, már lassan ki se kéne találni... most reggel sem bootolt rendesen, de most meg viszonylag jól megy. Lehet hogy veszek egy új vinyót, csakazértis.
sfdrakex
#38308
Aha.
Hát még sokan azt hiszik hogy xp-t használnak és belegányolnak, holott csak a tudatlanságuk, és a dolgokkal nincsenek tisztában, pedig csak egy kis utána olvasás kell, hogy egész más a 2 rendszer. És ha valaki meg így szétbarmolja a rendszerét, akkor örül neki, hogy mennyire jó vagyok, ha meg kapja a hiba üzeneteket, akkor egyből idejön, hogy ez egy szar és megyek vissza xp-re... Mi meg matekozhatunk, meg találgathatunk, hogy mi a baja....
darthimp
sfdrakex
#38273
Most lebuktam!
Sajnos azért választottam az általam kiadottnak hitt warezt, mert az eredeti Windows 7-nél ugyan ez volt a probléma. Gondoltam az SP1 jobb lesz. De holnap törlöm is!
Természetesen Users mappát nem használok. A gépemen mindig rend van
Drivereket csak gyártói honlapokról és csak a naprakészt.
Köszönöm a választ. Tehát létezik, hogy egy SATA 2-es vinyó ennyire lassú legyen?
Az SSD elég borsos árú. Megéri? -
icons
sfdrakex
#38266
Nem, kb semmi változást nem érzek rajta
. Igazából a célom főleg az, hogy ne fussanak olyan folyamatok a gépen, amik számomra teljesen szükségtelenek.
Meg ha elkezdek játszani, akkor azért jól jön az a plusz mennyiség.Sub-ZeRo:
Még egy ideig meghagyom, elég fiatalnak számít
. 2,1GB ot evett. Nem tudom mi miatt. Utorrent ment, AVG, meg MSN (meg nyilván néhány driver). Lehet, hogy a utorrent eszik ennyit, nem tudom
. De most 1,1 körül mozog ugyanezekkel a programokkal, tehát valamit elértem.
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
jah, még a Tieid nem isszák meg a nedüt, akkor el kell tolni, míg asszony haza ér...
Ha a megfelelő fájlokat nem menti el, akkor minden ugrik...
