moonman
hackeeeee
#5708
lehet, hogy workgroup-ban nem kell, tizen x éve domain környezetben dolgozom, elszoktam tőle.
mindenesetre nem egészséges jelszó nélkül megosztani bármit is.egyébként a cikkhez annyi kiegészítés, hogy egyáltalán nem muszáj, hogy egy munkacsoportban legyenek. hostnév vagy leginkább ip cím alapján mindenképpen megtalálják egymást. ez a workgroup név inkább csak ilyen szervezési dolog, mint műszaki, én még sosem láttam valódi hasznát.
moonman
a 9-es a legfrissebb, a 2010 egy időszakos promo kiadás volt, pár napig (hétig?) lehetett ingyenesen kulcsot igényelni. teljesen ugyanazt tudja, mint a 8-as, 9-es, csak nem lehet színsémát változtatni. bár ha bekapcsolom a frissítést, akkor ajánlgatja, hogy frissítsek 9-esre, de nem frissítek.
moonman
hackeeeee
#5695
az előfordulhat, hogy épp az a verzió van fent Windows Update-en, ami az aktuális Catalyst csomagban is, de ez nem biztos, hogy mindig így van. meg az is lehet, hogy egy-két verzióváltásnál még nincs akkora eltérés, hogy gond legyen. mindenesetre nem ajánlott így keverni.
moonman
az Ashampoo biztos, hogy 32 bites, de ez nem okoz problémát. nekem is x64 Enterprise van, de én az Ashampoo 2010-et használom most, nem látok semmilyen hibát naplóban.
szerintem nem kell vele foglalkozni, ha amúgy működik a program. ha fagy, akkor tessék szorgosan küldeni a hibajelentéseket.
moonman
gyuromoj
#5679
hibernált állapotban nullát fogyaszt a gép, uganis kikapcsol. akár szét is szedheted. a hibernálás arról szól, hogy lementi az aktív munkamenetet (nyitott programok, dokumentumok, stb.) egy hibernációs fájlba (C:\hiberfil.sys) és kikapcsolja a gépet.
bekapcsoláskor ugyanúgy boot-ol, mint rendesen, csak nem kezdi el előről betölteni a rendszert, hanem a hibernációs fájlból tölti vissza a munkát. bejelentkezel és ugyanott folytatod, ahol abbahagytad.
3-4 GB memória fölött már nem ajánlott, mert nagyon sok ideig tart a leállás és a felébredés is, 4 GB fölött gyárilag le is van tiltva a funkció. itt már sleep-et érdemes hasznáni, ekkor viszont bekapcsolva marad a gép, alacsony fogyasztású módban: hdd, ventilátorok, monitor, cpu, kikapcsol, ram és alaplap áram alatt marad, tárolva az adatokat. ha megszűnik az áramellátás, minden nem mentett adat elvész, mintha kinyomtad volna menet közben a szemét.
moonman
hű, side-by-side dll hiba, na ilyet is ritkán látni. ez ugye a kompatibilitás fenntartása miatt van a rendszerben (\windows\winsxs mappa), úgy tűnik az Asmampoo esetében nem tudta megfelelően betársítani a szükséges verziójú dll-eket. talán egy Ashampoo-újratelepítés megoldja.
moonman
konfar.dani
#5661
igen, ha jogvédett a tartalom, akkor úgy tudom, hogy 30 nap, de ez is csak úgy kering, mint információ, utána kéne nézni. mindenesetre kis otthoni letöltögetésért nem fog kiszállni a kommandó.
moonman
konfar.dani
#5658
nem illegális, de még az sem lett volna illegális, ha letöltöd. a magyar törvények szerint ez magáncélú felhasználásnak számít.
moonman
"Akárhogy kerestem, Comodo-ra utaló jelet nem találtam. Ez azért van, mert annyira kifagyott? Ilyenkor nem is lesz semmikor üzenet, hogy mi fagyasztotta ki?"
ha system error van, ott általában nincs feltűntetve, hogy most xy program okozta az összeomlást. a memory dump-ból valószínűleg kideríthető, de így hirtelen nem.
"Közben megtaláltam az alkalmazások fül alatt:
"Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert az összetételt letiltotta egy futó alkalmazás.""ez nem feltétlenül hiba, egy teljes képernyős játék indításánál is bejegyzi, mert ilyenkor kikapcsolja az Aero-t, még ha nem is látszik.
"A(z) ispugais.cn név feloldása során időtúllépés történt, miután a beállított DNS-kiszolgálók egyike sem válaszolt."
szerintem elég, ha egy banner ide mutat, és nem elérhető a cím, akkor is bejegyez ilyet. szerintem nem kell aggódni.
moonman
nem, a CD/DVD-re recovery programok kerülnek, tehát az, ami a gyári DVD-n is van, ha nem telepítést, hanem javítást választasz.
amit te mondasz, az a system image backup, ugyanott éred el, a fölötte lévő linknél. ez egy teljes rendszerképet ment, plusz még hozzáadhatsz egyéb meghajtókat, mappákat is. ez felel meg kb. egy Ghost-os mentésnek.
moonman
Steelmanus
#5570
mert szerintem a lenovo_part-on volt a rendszer image, amiből a recovery-t csinálta volna. két lehetőség van: 1. beviszitek T-Mobile-ba és két hét múlva visszaadják működőképesen
2. szereztek egy Windows 7 DVD-t és a driverek lementése után újratelepítitek az egészet - a partíciókat egyéni ízlés alapján létrehozva.persze ehhez kell a termékkulcs, de ha minden igaz, ott van a gép seggén. az optikai meghajtó hiánya nem gond, Win7 települ USB storage-ről is, de szerintem bootol az a gép USB DVD-ről is.
most hogy jobban megnézem, talán a sima lenovo-n van a rendszer, .wim kiterjesztésű fájlt kéne keresni, abban van a Windows telepítő image.
moonman
Steelmanus
#5565
ha particionálatlan területre installálod a Win7-et, akkor létrehozza. az előnye annyi, hogy ha a rendszerpartíció döglik be, vagy fertőződik meg, akkor is el tudod indítani a recovery eszközöket, és mivel Windows alól nincs betűjele, biztonságban van, akár a vírusok elől is. de akkor sem dől össze a világ, ha nincs, neked kell eldöntened.
elsődleges partícióból összesen négyet lehet létrehozni, ezért enged csak további kettőt a boot/recovery és a rendszeren kívül. nincs ám semmi baj a logikai partíciókkal sem, ugyanúgy külön betű alatt futnak.
moonman
Laca19 (a)
#5543
semmi probléma, ez direkt van így. a Windows a "TV-kompatibilis" képernyőkhöz automatikusan 59.94Hz-et állít be (és 59-et ír ki), hogy fenntartsa a kompatibilitást a TV-adásokkal, pl. Media Center-hez. sima monitoron (pl. laptop képernyőn) rendesen 60Hz-re állítódik.
moonman
Szellem.
#5407
registry-ben menj a
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy
kulcshoz és a jobb oldalon "AppName" szerint keresd ki azt a Class ID-t, ami neked kell, majd egyszerűen töröld az egészet. IE újraindít és kész is.
ezt pl. nagy marhaságnak tartom, hogy kivették a GUI-ból, XP-nél még szépen lehetett tweak-elni a fájltípusok működését, most már csak egy buta társítgatós ablak van. így jártunk.
moonman
baja most sincs, csak nem mapeli ki a teljes memóriát az OS számára. tehetsz rá akár Linuxot is, az sem fog többet látni. mindenesetre továbbra is kétlem, hogy a readyboost belenyúlt volna a chipset működésébe.
egyébként ha ezekkel a pajzán gondolatokkal állnál neki Mac-re váltani, még most tegyél le róla, mert óriásit fogsz csalódni.
moonman
nyugodj meg, nem baszódott el a memóriakezelése és ne is telepítsd újra, mert nem fog tőle megoldódni. (a readyboost-hoz meg végképp semmi köze.) ez nem szoftverfüggő, hanem alaplapi chipset/bios dolog. a chipsetnek támogatnia kell a memory remaping funkciót - a legtöbb alaplap fixen adja ezt, de bizonyos típusokban ki-be lehet kapcsolni. nézd meg, hogy nálad engedélyezve van-e.
ez a "memory mapped I/O reservation" ősidők óta benne van a Windows-ban, 32 biten ugye nem okoz gondot, de 64 biten bizony tudnia kell a hardvernek, mert ez a memóriatábla úgymond lefedi a valós címterületet, így a Windows csak annyit fog látni, amennyit az alaplap mutat neki.
ha nincs a biosban ilyen kapcsoló, vagy úgy tűnik, hogy nem működik, próbálj egy bios-frissítést.
moonman
nem értem ezt a nyűglődést a videomemóriával. két eset lehetséges, vagy van a kártyán dedikált memória, vagy nincs. a Windows viszont mindkét esetben lefoglal a rendszermemóriából szükség esetére, de ez nem jelenti azt, hogy az folyamatosan le van vonva és használatban is van.
valahogy úgy kell erre gondolni, mint a virtuális memória nevű izére, ott a lapozófájl, intézőben a mérete is fixnek tűnik, de szinte sosincs 100%-ban kihasználva (ha megtelik, úgyis szól, hogy elfogyott és megnöveli), szóval abban biztosak lehetünk, hogy fölöslegesen nem eszi a system memory-t, abban meg pláne, hogy ez nem lassít semmilyen játékot.
nem tizenéves hüjegyerekek írják a Windows memory manager-t, nem úgy működik, hogy felszeletelik azt neked ennyi, neked meg ennyi. a Windows egy nagy masszaként kezeli a memóriát (ezt hívjuk virtuális memóriának), ebben benne van a fizikai ram, a videoram, a lapozófájl meg minden, ebből gazdálkodik okosan, nem kell beszarni.
moonman
< CyberBob >
#2421
ez a játék alapból 16 színű?
moonman
moonman
moonman
http://support.microsoft.com/kb/958044
ez a megoldás eléggé durvának tűnik, először próbáld meg a következőt: admin parancssorba:
net stop wuauserv
cd %windir%\softwaredistribution
del /s .
[igen]
net start wuauserv
- Okos Otthon / Smart Home
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Jövedelem
- Kuponkunyeráló
- BestBuy ruhás topik
- Cyberpunk 2077
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
