sfdrakex
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
the key "enable prefetcher" on mine is set to value 3 which is "prefetch all"
has this value changed in your registry ?
the values used in windows
prefetch are :
0 - Disable Prefetch in Windows1 - Prefetch only Application Launch files
2 - Prefetch only Boot files
3 - Prefetch all
sfdrakex
Ha törlöd a particiót, majd win7 ről bootolsz és nem hozol létre újat csak simán enter hogy arra tegye és így magának hozza létre akkor se bootol róla? Biosban nézzd meg milyen modban van a vinyod ha sata-s, illetve ha lehet semmi mást ne tegyél be a boot menübe csak a vinyódat amin a win7 van.
sfdrakex
Win7 telepítőből formázzd le telepítés előtt illetve töröld a particiót win7 dvdről bootolva, és csak nyomj egy entert hoyg arra akarod rakni, lehet az a baja hoyg nem csinálta me ga 100 megás particiót a bootnak, bár azt hiszem az nincs nálam se de ettől még lehet nálad az okoz gondot.
sfdrakex
sislaciii
#4458
Xp modon játékok ha jól tudom nem igen mennek, de esetleg kikéne próbálni xp kompatibilis módban, inditó exe-n jobb klikk tulajdonságok/kompatibilitás ezt tedd xp sp3 ra. Az meg hogy átirod fuck ra a dll nevét kb egyenlő azzal hoyg bármire átirhatod, akár törölheted is.
sfdrakex
hackeeeee
#4448
Akor 36 ból vagy 37 ből basszus, 25,8 at foglal az szerinted miért 10 giga és rendben van? Azt írta a srác 40 es vinyón 25,8 at foglal el a windows, tök mind1 mekkora a vinyó mind1 hoyg 40 vagy 37 giga vayg 30 a lényeg az hoyg 25,8 gigát foglal erre írtad hoyg az 10 gigás win az ok, hogy lenne 10 gigás a 25,8 giga ? Olvasod amit irt a srác és amit te irsz vagy csak irsz? ?Mind1 mekkora a vinyó a lényeg az mennyit foglal ami 25,8 giga ami sztem sok, valszeg fent maradt neki előző win mert nem formázott.
Szerk:
Látom közbe rájöttél mire probáltam rámutatni
sfdrakex
Asztakli ikonok méretét asztalon jobb klikk nézetnél tudod állítani, mivel a win7ben nem tálca van hanem superbar ha aelinditasz egy progit a gyorsinditórol azt át teszi a futó programok közé, a még egy példány kell belőle akkor shift nyomva tart és ugy klikk a futó programra akkor indit belőle mégegyet. Tálca nézetét a tálcán jobb klikk tulajdonságoknál tudod variálni, illetve ha különböző témákat töltesz le a se7enhez, vagy asztalon jobb klikk személyre szabás.
sfdrakex
volvoguy
#4299
Ha simán inditod, akkor felhasználóként inditod, ha jobb klikk futtatás rendszergazdaként, akkor rendszergazdaként inditod el. A kompatibilitási módnak akkor van értelme ha a program nem akar elindulni win7 en, olyankor lehet hoyg vista vagy xp kompatibilis módban működni fog.
sfdrakex
konfar.dani
#4246
Van 64 bites és 32 bites is.
sfdrakex
KERO_SAN
#4023
Nekem az előlapinál volt baj ezzel az érzékeléssel driverben kikapőcsoltam hoyg észre vegye hova dugok be valamit, azóta működik, azt hiszem ez vistán is volt gondja nekem nvidia mcp61 es chipset van a lapon.
Ezen a képen a jobb fent lévő sárga mappa ikonra klikkelve jön fel a kis ablak amin az első panel érzékelést tudod letiltani. letiltás előtt a microfon se ment meg a hangszóró se onnan, miután letiltottam jó lett, valami miatt nem érzékeli ha odadugok valamit.
sfdrakex
sfdrakex
WonderCSabo
#3914
Olyat se csinál hogy ha akksiról megy energia takarékosban menjen ?
sfdrakex
Steelmanus
#3590
Ha tetszik meg veszi ha nem tetszik nem veszi meg : D Ha nincs pénze de tetszik akkor meg megoldja okosan, nem olyan bonyi bár nem sikerült neki ha jól emlékszem azt írta.
sfdrakex
Steelmanus
#3583
Nem, csak kérdeztem.
sfdrakex
Steelmanus
#3570
Neked ez küldetés naponta pár embert kiosztani, aztán ha kapsz valami választ arra már nem reagálsz?
sfdrakex
BullKoxa
#3538
Windows defender leírás, ha kikapcsolod védtelenebb lesz a géped.
sfdrakex
volvoguy
#3513
Akkor csak van fent hálókártya driver, csak nem az amit te raktál fel hanem amit magától a windows, a megoldás a problémádra az lesz ha teljesen újra teszed a rendszert és nem piszkálod, felrak majd magától mindenhez drivert ha nem segítünk, de regisztri buherátor és egyéb tuner progikat ne tegyél a gépedre, mert nem értesz hozzájuk. Bios frissitést hogy hoyg nem csináltad még meg? Már többen többször irták hogy próbáld meg azt, így hiába kapsz tanácsot ha nem csinálod meg.
sfdrakex
V.Stryker
#3503
probléma az a srácnál hogy telepítés után meg se nézte mit ismert fel a win elkezdett rá feldobni mindent, chipset drivert 32/64 bitest, saját cdjéről vistás meg xp-s cuccokat, már nem emlékszem miket de mióta felrakta szenved a win7el ami persze azért van mert előbb csinál vele valamit majd mikor elrontotta kérdez, ha előbb kérdezne utána csinálná a dolgokat nem lenne ennyi baj.
sfdrakex
volvoguy
#3501
Nincs lan driver? hogy megy a neted ? Egyébként már annyi cuccot tettél fel szedtél le hoyg szerintem a wined azt se tudja hol van, tedd be szépen a win7 lemezt bootolj róla formázz és tedd fel újra. Winupdate azért nem talál mert már raktál fel drivert vagy mert már ismeri amihez kellene le is szedte biosban nem kell állítani 32 vagy 64 bitet.
sfdrakex
Att1la.
#3479
Avastot fogod tudni használni, érdemes a legújabb verziót felrakni belőle. Ha veszel még ramot akokr mindenképpen a 64 bitest tedd fel mert az tudja is használni a 4 gigánál több ramot, míg a 32 bites OSek csak összesen 4 gigát kezelnek, amibe bele számít a vga memoriája a hdd-k és a proci gyorsító tára is illetve minden más ram ami van valamilyen hardvereden.
sfdrakex
Att1la.
#3476
Szerintem bátran cseréld le. Szerintem nem lesz rosszabb, lehet hogy jobb se sebesség terén, de sztem érdemes a gépedre se7ent tenni és ha már azt raksz 64 bitest.
(#3477) Steelmanus
Igazad is van csak olvasd el Suti88 hszeit, meg sajnos töröltem azt a kb 50 privi váltást amiben felrakni segítettem neki a win7et pedig átküldeném szívesen. Nem gond ha kérdez de ha kap rá választ miért kérdezi meg hogy megcsinálja e amit mondanak? Ha nem hiszi el amit válasznak kap akkor nincs értelme kérdezni szerintem.
sfdrakex
Xp alatt ie8al megy az index.hu, win7 otthon van azzal nem tudom megnézni sajna.
sfdrakex
volvoguy
#3402
Ha telepited a win7 et és az eszközkezelőben nicns ismeretlen dolog akkor mindenhez rakott fel drivert, ha van ismeretlen akkor értelemszerüen ahhoz nem rakott fel amit nem ismer. Nekem hasonló a gépem mint a tied csak msi a lap nvidia mcp61 es chipsettel és az megy rendesen.
Szerk.:
Most néztem neked amd chipsetes a lapod, de mivel van hozzá win7 es driver ha alapból nem is updateről tuti felrakja a megfelelőt a win7 max nem a legfrissebbet. -
sfdrakex
Távirányítóval nem, de telefonnal kékfogon keresztül igen, szóval sejtem milyen lehet
A kérdésem nem az volt hogy lassú e csak annyi hogy működik e
WD lejátszóban nincs belső vinyó, egyébként nagyon frankó a cucc haverom most vett pár hete megnéztük nálam 106 os philipsen nagyon frankón nyomja. USB-n lehet rádugni wifit és akkor hálozatról is játszik le azt nem próbáltuk ki csak pendriveról toltunk pár hd film samplet. Az alap amiben nincs wifi kezelés az 25 körül van a jobb amiben van wifi lehetőség 32 körül, annyira már nem vészes az ára szerintem.
sfdrakex
hackeeeee
#3390
Ekkora baromság amit írtam? Távírányító alatt gondolom nem csak médiás írányítot értetek akkor miért ne lehetne kanapéról inditani persze látni kell a monitort de gondolom nem 50nm -s a szoba
Egyaébként meg ha non stop gépre van kötve a tv akkor csak átnyomja a beállított helyre a tv-t és már látja is a képet nem ? -
sfdrakex
< CyberBob >
#3374
sfdrakex
- Windows 11
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Nintendo Switch 2
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
