jolmegmondom
#37860
Hát mikor létrehozod a netet, majd újraindítod és kapcsolódsz, akkor a 7 felajánlja, hogy autón csatlakozzon? majd bepipálod és következőnek van net. Amúgy meg azt hiszem az ie alatt is be lehet lőni hogy autómatán kapcsolódjon. Beállítások, kapcsolatok menü pont alatt.
jolmegmondom
#37853
Milyen neted van? Mert adsl-nél simán felajánlja, ha bekapcsol, akkor autón elindítja.
Bladetrinitr
#37844
Volt már róla szó, csak a keresőt kell használni. A firewire eszköznél kell kikapcsolni hogy a gépet hogy felébressze, vagy mi. Eszközkezelő, firewire, majd eröforrás figyelő vagy mi és ott kapcsolgasd ki a dolgokat. Ha ki vannak kapcsolva, akkor meg be.
hoffman_
#37799
Itt már valakinek volt ilyen hiba, hogy tages, vagy mi. A legújabb verziót kell azt hiszem felrakni. De a keresőt használd, hátha megtalálod.
Akkor próbáld meg nem csak az exe-t komp és admin módban futtatni, hanem az egész meghajtót cd-t, hátha lehet.
Amúgy szerintem lehet hogy köze van neki, hogy szét van moddingolva a rendszer, és azért csinálja.. De ez csak egyötlet.. Ha másoknál ment a játék, nálad nem, akkor ott a rendszer a "bűnös"..
jolmegmondom
#37771
Persze, az a mappa kapcsolatban áll a readyboostal.
jolmegmondom
#37767
1. Jobb memória kezelés.
2.Abból a mappából persze hogy törölhetsz. Amint látod, úgy írja ki, hogy valami.exeszámsor.pf. Na ha van olyan program, amit már régen nem használtál, azt csak simán kitörlöd onnan, és nem fogja előtölteni. Ha nem kell a prefetch, akkor a szolgáltatásoknál le is tilthatod. A readyboost, egy gyorsító szolgáltatás. Egy vagy akár több pendrive-ot be tudsz állítani. Egy kis infó róla.
3. Melyiket? Readyboost, prefetch? Addig le tilthatod persze. Bá én mindkettőt használom, és szerintem gyorsít a rendszeren, mármint a readyboost szerintem igen.
A prefetch meg egy kényelmi funkció, hogy a gyakran használt programokat betölti a ramba. -
pocokxx
#37632
Rendszer visszaállítás hátha segít.
(#37630) hoffman_:Az energia gazdálkodásnál nincs beállítva hogy a merevlemezt lekapcsolja? Akkor szokta ezt csinálni, ha ez be van kapcsolva és akkor pörgeti fel.
(#37633) alias_bobo:De ez nem csak laptophoz jó? Mert ott van a képen a kábel jele.
Spirit
#37621
Ha ez a probléma, hogy az egér jelet küld a gépnek, akkor mi lehet a baj szerinted?
Mert akkor egy párosítást nem szeret a gép, legyen az usb vezérlő, driver meg maga az egér, mint hardver. Vagy esetleg az OS + a játék + a driver, ami nem win7-es, és ezért eszi meg a proci teljesítményének a 60%-át.Én még ilyen hibáról nem hallottam, pedig nem most kezdtem el játszani, ez valami egyéni dolog lehet.
Azt kellene kiderítened, hogy milyen rendszereknél jelentkezik ez a hiba. Lap, proci, os-re gondolok.
Szerintem ott kellene megnézni, ahol újabb gép van és 7 van rajta... Ha ott is csinálja, akkor viszont a cincogó haldoklik... -
Sub-ZeRo
#37619
Ha meg a cpu-t terheli az egér mozgás, akkor driver probléma van. És ez nem megy az fps kárára...
Na jó így nem igaz, mert ha driver miatt szar, akkor lassulhat, de ha normálisan megy az egér, akkor nincs fps csökkenésed, mert nem veszi el az erőforrást a játéktól...
Szóval mindenféleképpen a driver rossz. Amúgy meg hogy 1000-el, vagy 125-el játszol, az a játék fps-ben nem veszed észre egyáltalán. -
Spirit
#37611
300-400 fps-ed akkor lesz ha valami űber csúcs géped van. A 150 fps meg teljesen alap, mert ha mozogsz, akkor már nem egy kiszámolt képet kell megjeleníteni, hanem olyat amit még nem számolt ki. Lásd fények, árnyékok, emberek stb.
Meg majdnem ugyanolyan gépünk van, szóval ha neked stabilan menne a 300 fps az érdekes lenne, mert nekem sem ment soha annyival... Szóval vannak olyan játék bugok, hogy valahol megnő az fps. Pl. source-ban, mikor a földet vagy az eget bámulom, simán felment 200 fölé az fps. Amint lejjebb húztam az egeret, akkor szépen esett vissza. Szóval ez nem az egér mozgására tudható be, hanem a gépnek, ami kevés ahhoz, hogy mindíg 300 fps fölé menjen a játék. Nem beszélve arról, hogy mennyira van lebutítva a grafika...
Ja és a problémád inkább a windowsban jelentkezik, ennek az fps csökkénés meg az egér beállításnak tuti hogy semmi köze nincs... Nem az egér beállítás miatt kicsi az fps-ed, hanem szimplán gyenge a géped ehhez az fps tartáshoz...
Szóval driver probléma lesz... -
Spirit
#37608
Laptoppal akarsz játszani? Akkor 640x480 very low grafika és ablakban told. Amúgy meg ha kevés az fps akkor vegyél csúcs gépet...
Ha végig túrtad a neted, és nem találtál rá megoldást, valószínűleg itt sem fogsz, mert nem hiszem hogy itt sok embernek számítana, hogy 1000 helyett 125 hz-en megy az egere, meg szerintem az emberek nagyrésze lesz@rja, hogy mennyin megy, csak menjen... Ha meg a Logi csinálja minden gépen, akkor udvarra kivisz, benzinnel lelocsol, majd meggyújtja... Sajnos az utóbbi időben és szívtam Logi termékkel, 2 db-al, és a számtech bolt vezetőjével elég sokat e-maileztem és ő mondta, hogy manapság elég sok probléma van a Logi termékekkel.. Lehet hogy ez is széria hibás...
Amúgy meg nem hinném, hogy egy egér beállítástól idézem: "mert maszív fps csökkenés is jár vele a játékokban". Ez csak valami urban legend lehet. Olyan nincs hogy egy egértől csökkenjen az fps... Ha csökken akkor a ram, vga proci bibi van...
De ha így van, akkor a 7k Logi M500-at eladom és veszek egy "gémer" cincogót, mert nincs meg minden játékban a 120-200 FPS...
De ha vagy 30k értékben, akkor elvárom majd tőle, hogy 400 fps alatt egy játékom sem legyen 1000 hz-re állítva...
Na akkor te is figyelj. Szerintem nem voltam bunkó, elmondom miért.
1. Ide jössz és elmondod mi a bajod. Egy dolog, nem ez a baj, azért van a fórum.
2. Azt egy szóval nem említetted hogy milyen rendszer alól csinálja a géped a hülyeséget csak azt hogy buzerálod valamivel elsz@ródik és mi találjuk mi a baja...
3. Ha a vga-val van a baj és rendszer telepítés után is csinálja a hülyeséget, akkor nem szoftver, hanem a hardver a hibás. Mivel ez egy windows 7 topik, nem ide való.
Tudod itt van kereső és keresgélni kell.
Ja és a géped adatait kitöltheted nyugodtan, mert ha többször jössz ide segítséget kérni, akkor na matekozunk már azon milyen hardver, szoftvered van..
Persze attól még kérhetsz segítséget, ha pontosan leírod milyen rendszeren mi a hiba jelenség.
4. Nem vagyok bunkó paraszt...
5. Kijavítanálak... Csak egy diplomám van...És nem vagyok Bill apónak az öcsse sem.
Ja és tudom a jómodort. De csak akkor ha az illető megérdemli...
6. Olvastam hogy elnézést kérsz, én is.(na most voltam bunkó de csak azért mert most jöttem véradásról
Eskimoka
#37343
Nekem egy nforce 4 sli lapom volt, egy 3200+-os athlonnal, 1 giga ddr-el. Hát ment rajta a win7. Netezésre, töltésre megfelelő lesz. Játéknak ha nincs nagy gépigénye, akkor menni fog rajta. Mondjuk az 1 giga nem sok, így lehet hogy elég sűrűn fog a virtulás memóriából dolgozni, úgy hogy fog kerregni a vinyó. De amire használnád, menni fog rajta.
Szeretnék windows 7 partíciómat lementeni. Ha megcsinálom egy másik vinyóra, akkor onnan hogy tudom következő telepítéskor előhozni? A lemezt gondolom meg kell csinálni, vagyis egy repair disc-et kell csinálnom. A lemezt azt bármikor jó ha létrehozom, vagy akkor kell mikor a vinyón lévő adatokat elmentem egy másikra?
#37090
Nem kell aggódni, nem is fogja a win7 lekapcsolni úgy a vinyót, pen-t, mint az xp. Attól hogy leválasztottad, még megy, simán kihúzhatod. Nekem is pörög mind az usb-s vinyó, mind a pendrive. Nem kell aggódni, nem lesz baja neki. Ha meg nem akarod úgy kihúzni, akkor nem választod le, hanem szépen kikapcsolod a gépet, megvárod míg megáll, majd vissza kapcsolod.
De itt volt már ilyen parás személy (bocs ha sértő volt), aki nem akarta addig leváalsztani, míg pörög a vinyó. Ez ilyen, kész ennyi.
Én simán leválasztom lehúzom. Csak annyi ha kihúzod, ne kezzd el dobálni, meg forgatni a vinyót, mert akkor elég szép karcokat rajzolhatsz a tányérokba.
Akkor várd meg míg leáll, utána nem lesz baja. -
Aham, tényleg jól el húzzák. De inkább készítsék el teljesen, mint hogy az első patch kedden jöjjön hozzá egy update.
(#37071) szepsy: Hát hogy mibe van, az döntsd el te, hogy neked úgy jó. Én pl leszoktam venni a teljesítményt ha netezek, feleslegesen ne hajtson semmit. Ha játszok, akkor max telejsítmény, minden pörögjön. Hát én így szoktam használni. Meg szoktam balancra is rakni, ha ezt is azt is csinálom.
Ja, mikor jön az ie9
Fire/SOUL/CD
#37007
Köszkösz.
Fire/SOUL/CD
#37001
Mivel fogod integrálni? WAIK-al?
< CyberBob >
#36935
A régi nodokkal nekem sem volt. Leszedtem akkor a legújabb verzió számút, majd ő frissítette magát, jött a wu, és kikapcsolás után 30%-on megállt, majd kékhalál. Utána megjátszottam ugyan ezt, telepítés stb, majd a 2. kékhalálnál annyit tudtam csinálni, hogy legalább a hibát meglássam, és a nod egy sys fájla csinálta a gubancot. Na utána nem volt nod a gépen. De ahogy látom, nem is lesz, mert nem olyan jó. Jobb az avira. Meg persze van belőle ingyenes verzió is. Én is nagy nod párti voltam, mert jó volt, kevés erőforrás használat stb, de az avira jobb nála. (saját vélemény)
betyarr
#36924
Hát nekem volt egy 64-re egy frissítésem, amit csak törölnöm kellett és nem csinálta a hülyeségét. De mire rájöttem, jött még vagy 20 ősz hajszál a többihez.
Amúgy meg haver könyvtárvban dolgozik, és ott elég sok géppel dolgozik. Ott viszont xp van fent. Szokta mondani, hogy néhány gép tiszta hülye lesz néhány frissítéstől, szív vele ott bent. Mondjuk xp, de akkor is van néhány géppel probléma, és mindegyik ugyan olyan. Ja meg nekem volt még egy, az 32 biten, legújabb nod és wu frissítések. Hát gyorsan 3 windowsomba került, mire rájöttem, hogy a nod nem csipázza a frissítéseket és olyan kékhalált dobott, hogy be sem töltött a rendszer, semmilyen formában. Onnantól nem használom a nodot.
nemcso
#36831
Hát nekem nvidia lapom van, és van egy frissítés hozzá. Az usb-hez adtak egy frissítést ki, ami csak akkor települ, ha 4 vagy több giga ramod van. KB976972-es frissítés jelzése alatt települ. Lehet hogy ez a baja, nem tudom. Érdemes megnézni, hátha.
Ha ez a baj, akkor csak törölni kell és lehet hogy jó lesz. -
mbencem
#36822
WIndows 7 HP x64. Mondjuk ha videót vágsz akkor a 2 giga igen karcsú. Akkor meg oda kell még min. 2 giga. Driverekből nem nagyon kell, esetleg majd hangkártya, vagy chipset, de azt már a windows 7 ismeri. Ha kell valami akkor a gyártó honlapja és ott keresel drivert. Az ilyen optimalizáó meg rendszer tisztító programokat kerüld. Mondjuk a ccleaner az jó. De max azt használd. Videó lejátszáshoz valami beépített kodec-es kellene, mondjuk vlc, vagy mpc-hc, amiből van x64-es verzió is.
Amit használsz videóvágót, arról meg kell győződnöd, hogy a 64 bites oprendszert támogatja-e, vagy fut-e rajta. Ennyi. -
Fire/SOUL/CD
#36801
Látom. Na várj csak, ha jön ki egy ilyen csoda verzió, akkor megnézem és ha valami nem fog menni, akkor hozzád jövök panaszra, hogy nem jó ez a sz@r windows, mit gányoltál össze...
Fire/SOUL/CD
#36796
Hát ezt megkaptad.
sfdrakex
#36792
Így igaz.
Amúgy meg hogy nem fér hozzá érdekes. Nekem a nod volt ilyen, hogy a netről leszedett képeket nem tudtam menteni a képek mappába. Egyszerűen kiírta, hogy nem vagyok rendszergazda és nem vagyok jogosult hozzá. Lehet hogy nem csak a windowsban kellene egyből a hibát keresni, hanem a különböző programoknál is. Hátha ott van a hiba.
Persze ha windows 7 fire edition, akkor nem csodálkozom ha ilyen hibát ír ki. Ha meg msdn iso és eredetinek néz ki, ott nem szabadna ilyet csinálnia, hacsak nem olyan aktivátor van ami eléggé belenyúl a rendszerbe. -
Fire/SOUL/CD
#36667
Hoppá! Ezt nem tudtam. Mert az tudom, hogy a vista sp1, vagy a 2-vel támogatja, a win7 meg alapból tudja. Az xp-t meg nem tudtam. Köszi a felvilágosítást.
(#36668) WonderCSabo:Igen? Nem tudom, nekem gyorsult a pen. Igaz a readyboost-os és a mindenes pendrive is arra van formázva. Szóval amit az elméleti sebessége tud, azt hozza.
Steelmanus
#36659
Miért nem exfat-ra formázod? Az ntfs jobban nyúzza a pendrive-ot, mint a fat32, vagy az exfat. Vagy xp-n is használod a pent? Mert az nem kezeli az exfat-ot.
condemned80
#36642
Egyáltalán azon a vinyón van neked jogod?
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Amazfit GTR Mini okosóra
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
Nekem nem tekerte, szerintem bálad akkor szkennelt is egyet.
