(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
OldMike
#107758
A komplett rendszermentés alatt a Windowsról készített lemezképet értettem, ami megoldható a beépített eszközzel és külső programmal (pl. Macrium Reflect) egyaránt. Ezzel 1:1-ben lementhető a rendszer a szükséges partíciókkal együtt, amiből szükség esetén 1:1-ben visszaállítható a korábbi állapot. A helyreállítási meghajtó más, az nem egyenlő az előbbivel. Plusz ott van az is, hogy ha majd 20H1-re, vagy akár újabb nagyobb, tavaszi verzióra upgrade-elsz, akkor a gépházban 10 napig van lehetőség 1:1-ben visszaállni a korábbi Windows 10-verzióra.
King Unique
OldMike
#107744
Nem, egy ilyen funkciófrissítésnek pont az a lényege, hogy normál esetben a személyes fájlok, telepített programok, beállítások megmaradnak. Ha MCT-vel, külön letöltött ISO-val stb. történik az upgrade, akkor ott szintén van erre lehetőség. Olyan viszont előfordulhat, hogy pl. egyes beállítások resetelődnek, de normál esetben többnyire megmarad kb. minden. Vagyis nem, nyilván nem kell minden programot újratelepíteni, ahogyan alapesetben a többi fizikai meghajtón lévő adatok is érintetlenül maradnak. Ha nagyon biztosra akarsz menni, akkor meg lehet előtte komplett rendszermentést készíteni, az upgrade idejére esetleg leválasztani a többi meghajtót.
A 1903-as verzióra hamarosan érkezik majd a Windows Update-en a 1909-es (19H2), de az csak egy kisebb frissítés lesz, nem a korábban megszokott "óriásfrissítés". Az utóbbi majd a 2003, azaz a 20H1 lesz, de az még messze nem aktuális, max. az Insider csatornán érhető el a jelenlegi verziója. Az idén decemberi általános megjelenés annál meg echte hülyeség, az a nagyközönség számára legkorábban jövő március-április lehet, vagy akár megint májusi megjelenés, ki tudja. Valamint az csak az elérhetőség lesz, ami nem feltétlen egyenlő azzal, hogy akkor okvetlenül telepíteni kell és váltani az újabb verzióra. A 1903-as verziótól kezdve meg eleve az van, hogy külön halasztás beállítása nélkül is használható az adott Windows 10-verzió a támogatása végéig, ami általánosan 18/30 hónap, vagyis akár több funkciófrissítés is kihagyható.
#86564352
King Unique
OldMike
#105683
Igen, normál esetben meg kellett volna jelennie, meg vannak egyéb módszerek is a csökkentett mód eléréséhez, lásd az előző válaszban linkelt leírásokat. Ha legközelebb bootolásnál egyből F8-at nyomva el akarod érni, akkor előtte beállítod a Windowsban a régi megoldást, az a legcélszerűbb.
(#105686) VGYke:
Ha a gépházban rányomtál a 7 napos szüneteltetésre, akkor normál esetben lennie kell ott folytatási lehetőség is, amire kattintva értelemszerűen folytatható a frissítések keresése, telepítése. Ha nálad valamiért nem így történt, akkor első körben lehet nem ártana egy Windows restart, aztán utána újból megpróbálni.(#105689) wollnerd:
Először azt kellene eldönteni, hogy standard újratelepítést akarsz, vagy mást, mert van több lehetőség is. Ha normál módon újratelepíteni, akkor kiírod a telepítőt pl. pendrive-ra, bebootolod, telepíted stb., lásd az alábbi leírásokat: [link], [link]. Az aktiválással meg eleve nem kell foglalkozni, ha W10-zel előtelepített a gép és ott van a BIOS-ban az OEM kulcs, erről is volt már szó itt. A lassúság oka meg lehet lassú rendszermeghajtó is, pláne ha 2,5"-os, 5400-as HDD az. Sőt, ez esetben hiába telepíted újra, olyan sokat nem nyersz vele, ilyenkor eleve egy SSD lenne a legjobb megoldás. -
zolee001
OldMike
#105687
Kb 4 féle megoldást irtam le amivel safe mode-ban be lehet lépni de van még másik 4-5 is
A jelszavas védelem hiánya-részemröl no comment ,a hülyeség párositása a szorgalommal
[Hogyan rakjuk ki mind az 525 user accountot a wlcome screenre]
zolee001
King Unique
OldMike
#105679
A csökkentett mód eléréséről nemrég volt szó. Viszont ha úgy, valamint normál módon sikerült végül indítani a Windowst, akkor mi a gond?
Ha egyáltalán nem indul a Windows, akkor be lehet bootolni pl. egy pendrive-ról a telepítőt és azzal végezni egy javítást. Valamint az abban is elérhető helyreállítási környezetben (WinRE) szükség esetén az egyes frissítések eltávolítása, valamint a rendszer-visszaállítás és az előzőleg elkészített lemezkép visszaállítása is elérhető. Az utóbbinál a hagsúly pedig azon van, hogy lehetőleg előtte, a jól működő állapotról célszerű mentést készíteni, nem utólag, amikor már gond van. De ha a most leírtak alapján végül állítólag sikerült csökkentett és normál módban is elindítani a rendszert, megfelelően működik, akkor mégsem lehet akkora gond.
OldMike
OldMike
#105654
Sajnos időközben adódott egy sokkal komolyabb probléma. A mai hideg indításkor nem indult el a W10. Bejött az ablak, elkezdtek volna pörögni a pöttyök, de rettenetesen lassan (1-2 pötty/perc!). Vártam negyed órát, de nem történt semmi. Más módon elolvastam a csökkentett módú újraindítást a bejelentkezési képernyő előtti állapotból, ez a 3*10 másodperces kikapcsolási szisztéma. Ez sajnos nem segített. A W7-nél volt olyan, hogy F8-cal kiválasztható indítási mód. Kipróbáltam, nem jött be a választási (karakteres) kép, viszont tökéletesen bejött a W10, amennyire én megállapíthattam, nem csökkentett módban. Igaz az előző hsz-ben leírt automatikus belépéssel, de ez legyen a legkevesebb.
Találkozott valaki ilyen problémával, vagy tud megoldást?
Megjegyzés: az F8 használatot csak egyszer próbáltam, ezzel most éppen bent vagyok a windowsban. Van visszaállítási pontom a tegnapi WU előttről, illetve most tudnék készíteni képlemez fájlt és hozzátartozó indítólemezt, ha ez segíthetne.
Köszönöm -
King Unique
OldMike
#105564
Attól, hogy nem használod még alapértelmezetten be van kapcsolva a hibernálás, azért van a C-n hiberfil.sys fájl. Ha annyira zavar és tényleg egyáltalán nem használod a hibernálást, hát akkor kikapcsolod, ilyen egyszerű.
#86564352
OldMike
#105540
Visszaállítási pontokról jegyezd meg build váltáskor szó nélkül törli a nagy frissítés és újra be kell kapcsolni.
A lemezkép az aktuális állapotról egy teljes mentés. Beállítások, személyre szabás, programjaid telepítése után a belakott rendszerről lehet lemezképet csinálni és gond esetén ezt visszaállítani mintha mi se történt volna. Időt spórol vele az ember egy szűz Windows telepítéshez képest. -
King Unique
OldMike
#105524
Egyrészt rá lehet keresni a száma alapján, hogy melyik micsoda, azaz a KB4511555 egy .NET kumulatív frissítés. Másrészt attól, hogy volt akinél egyik-másik frissítés gondot okozott, még nem feltétlen jelenti azt, hogy mindenkinél, meg hogy nálad is fog. Például a legutóbbi KB4512941 sem mindenkinél, a problémához eleve teljesülni kell bizonyos feltételeknek. Valamint az eleve csak választható frissítés, amúgy sem feltétlen muszáj telepíteni.
Viszont a lényeg egyrészt az, hogy ha nagyon-nagyon biztosra akarsz menni, akkor ráérsz a Windowsra bízni a szükséges összesítő frissítések automatikus telepítését. Ha átmenetileg nem akarsz frissíteni, akkor meg lehet 35 (5 x7 ) napig szüneteltetni a gépházban. Másrészt meg az, hogy ha esetleg gond lenne, akkor legyen hova nyúlni. Azaz legyen pl. bekapcsolt rendszer-visszaállítás és az összesítő frissítések után automatikusan, vagy akár manuálisan létrehozott visszaállítási pontok, plusz komplett mentés (lemezképfájl) a Windowsról. Sőt, ha az utóbbiak adottak, akkor eleve kevésbé téma ez és pláne rá lehet bökni a manuális telepítésre és minden frissítést felrakni. Én is többnyire telepíteni szoktam a kiadottakat, sőt ha esetleg nem ajánlja fel a WU, akkor akár manuálisan, a katalógusból letöltve is.
De nem volt még emiatt különösebb gondom, meg amúgy sem lenne, mert eleve ott a rendszer-visszaállítás, komplett rendszermentés, stb. -
Cs1csó
OldMike
#105524
1.twofatcat-et idézném: El kell felejteni a manuális frissítés keresést.
Tehát ha a gép magának valamit telepíteni akar azt hagyd neki de te ne csinálj manuális keresést.
2. Ráér telepíteni, de nem lesz semmi gond - ha nincs letiltva pl. a desktop search - annak a letiltása okoz problémát
3. Ne akard tiltani teljesen a frissítéseket, a biztonság miatt szükség van rájuk + csak a hibákról van hírverés de ezek a frissítések sokszor javítanak is kisebb-nagyobb hibákat isLényeg: legyen a rendszered up to date de nem minden áron, hagyd a Windows-ra, hogy éppen mikor és mit akar telepíteni.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Asztalos klub
- Star Trek
- GoodSpeed: Pillangóhatás: F billentyű meghibásodása -új gamer számítógépasztal
- Battlefield 6
- Gyúrósok ide!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- sziku69: Szólánc.
- Milyen TV-t vegyek?
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Calman Home for LG licenc (PGenerator támogatással) ÚJ ára 66.000 Ft.
- Antivírus szoftverek, VPN
- Árváltozás + játék DVD: Splinter Cell Blacklist the 5th Freedom Edition
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3391
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
