(Frissítve: 2020.05.31.)
jeni
A felhasználói fiókomat és a belépéshez hogy tudnék belépni? Ugyanis hiába megyek be a megjelenő táblázatban csak a NEM van és nincs választási tovább lépési lehetőség az IGEN-re,hogy tudjam módosítani a gépemen.
A netplwiz -erre kidob egy ablakot,hogy adja meg a rendszergazdai jogosultságot,az a gond ,hogy az alján csak a NEM látszik.
Az ablak arról ír,hogy engedélyezem,hogy az alkalmazás módosításokat végezzen el? Ezt nem lehet igen -re venni,csak NEM van ott.
jeni
Barthezz2
#52579
20000Ft-ért adják el és ezen akarnak spórolni!
Szállítási költség nélkül, mivel a termékkulcsok e-mailben kerülnek kézbesítésre
Pozitív oldala,hogy van aki meg is vette,kapta valami Gabor K:
Windows 10 pro
Köszönöm. Minden rendebn ment. A termékkulcs is megérkezett elektronikusan kb. 5 sec. alatt e-mailben. A win 10 teszi a dolát! Máskor is titeket választalak és ajánlom másoknak is!
jeni
Воланд
#52582
Beszéltem velük.
Csak abban az esetben van hozzá COA matrica,ha 10db-t veszel!!!
10db vétele esetén a 10 db COA matricát is küldik.
Ha csak 1-t veszel akkor csak a számokat küldik emailban írott formájában!
Az utolsó mondatuk az volt a kérdésemre,hogy mi az oka,hogy csak leírják a serialt? Az volt a válaszuk, ha NEM TETSZIK AKKOR MEG LEHET VENNI MÁSHOL IS!
Adminisztrációs (túl nagy költséggel jár nekik) okokra hivatkozva van ez náluk,hogy 1db vétel esetén nem éri meg a levélben való elküldés,illetve annak beszekennelése emailba!
Ha csak egyet akkor emailban küldik el a serial számot,de arra nem kaptam választ,hogy a COA matricával mi lesz majd? kidobják? Elégetik?Barthezz2
Amúgy jobban jársz és jártál volna pár héttel korábban mikor AKCIÓ volt,hogy az aprón van itt egy tag aki igazoltan ad el eredeti a Windows 10 Pro matricát,és meg is kapod fizikai formájában. Most ez 15000Ft -ért adja el.Nekem még sikerült elcsípnem 10000Ft áron.
jeni
tendetiti
#50676
A fontosabb dolgokat mentsd el! A tiszta telepítés mindig jobb és megbízhatóbb. Mivel már aktiváltad a rendszeredet a Win 10 rendszerre így simán tisztán lemezről vagy Pendrive egységről megteheted. Nem kell serial számot újra megadnod. Arról nem is szólva sokkal gyorsabban végig tudod vinni az újabb Win10-re.
jeni
jeni
akkor ez lehetett neki? Celeron procis
jeni
idegen lény
#46408
WIndows Media Player
jeni
idegen lény
#46403
A nevében benne vannak.
Az első teljes verzió, a második az Média nélküli, a harmadik meg egynyelvű verzió. -
jeni
FollowTheORI
#45499
nálam ez miért nem jelentkezik?
bedugtam egy 32GB perndrive és 1 van a "ez a gép alatt".
mások sem panaszkodtak ilyenfajta megjelenésre.bajnak nagy baj mert ez abnormális működés jelent! az állításoddal ellentétben.
runner 125
eszközkezelő mit mutat? más pendrive esetén is ez a jelenség van?
lufi7
a tulajdonságoknál? az ikonok változtatásánál is ez jön elő?
jeni
dvtkfan
#45364
Alapból minden külső USB eszközt fel kell ismerni.
Más eszközt ha arra teszel lát? pl.:pendrive?
Probléma az,hogy sem a 3,5 HDD sem az Optika meghajtót egy olyan USB-SATA átalakítót amit vettél azzal sosem fognak menni!
Amit vettél az kizárólag a 2,5 noti HDD-ra való!!!Ez az a fajta amire +5V lehet adni a látható plusz kábel segítségével,ezzel sem biztos,hogy menne. Talán 1 próbát megér. VISZONT a kép alapján 10000%,hogy nem lesz jó mert a ODD amiben sata csati van sokkal kisebb a csatlakozása! Amúgy sehol, sem láttam egy külső USB -SATA kábelt amire egy noti ODD írót is lehetne csatlakozni,ezért furcsállom a dolgot!
A kép alapján ilyen egy kiszedett ODD hátulja aminek sokkal kisebb a csatija.
Miért nem egy rendes külső USB írót teszel rá?
jeni
Tegnap beszoptam egy PDF manual letöltésébe, még egy szar Trotux rákerült valami webkereső. nagy nehezen eltávolítottam,de néha ami a firefoxban sem látom,egyszer csak bejön a másik Yahoo ami sehol sem szerepel. feltehetőleg ez beépült valahogy.
eltávolítása sehogyan nem lehet,ha másképp nem akkor új win10 telepítés lenne? -
jeni
abteam2008
#44064
Talán a Biosban állítani mint melyik kapja meg az 0 vagy az 1 kijelölését. Ennek se látom az értelmet. Annak talán,hogy töröld az optikait és keressen újra rá mint régi hardver,legfelül tudsz arra kattintani.
jeni
Az új 10607 verzió feltelepült és tegnap újra aktiválta magát kb 30 perc várakozás után.
A kérdésem az lenne,hogy a lemezen hogy lehet megnézni telepítés nélkül,hogy melyik verziós?
ISO-ban leszedtem,kiírtam,de biztosra veszem,hogy nem az legfrissebb. -
jeni
Hello!
Ez a szöveg a műveletközpontnál miért jelenik meg?
Újraindítás szükséges a meghajtóhibák kijavításához!
Ami inkább feltűnt,hogy partíció váltásnál néha belassul és az alábbi szöveget adja ,hogy
dolgozzunk rajta...
jeni
GEPESZ66
#41667
ha találsz Win 8-ra K8 drivert azt tedd fel kompatibilis módban.
esetleg innen innen összefoglalva -
jeni
smallmer
#41439
A folyamat automatikusan megy végre,annyi a dolog,hogy engedélyeztetned kell.
Frissítés során nem törli a korábbi képeket,mappákat,dokumentumokat. Az a hátránya,hogy a folyamat lassabban megy végre és lesz egy OLDS. régi mappád is amiben a korábbi mentések kerülnek oda,vagyis +nagyobb lefoglalt helyed lesz. Előny,hogy ha nem tetszik vissza tudsz állni 30 napon belül.
jeni
A Win10 Home/Pro határidős aktiválása mitől vagy mi alapján függ,illetve aktiválódik?
Az elegendő ha későbbiek folyamán (a megadott frissítési határidő után) a legfrissebb Win10 Pro-ra (rend.verzió szerint 1511?) telepítés során az adott termék serial számát beírom? -
jeni
köszi
akkor érdemes azoknak akik Win7 és Win8/8.1 tartalék eredeti telepítő lemezük - serial kóddal megadva, a fiókokban tartva,attól függetlenül ,hogy a most használt saját gépükön egy másik aktivált Win-Win8 van Win10-ra elfogadtatva,hogy az Win10 ingyenesség még meglegyen az adott rendszerről elfogadta.
mivel korábban azt hallottam,hogy a Win8 nem volt géphez kötve sem az,hogy 32 vagy 64 bites.
A Win10 esetében is fenn áll ez a dolog,hogy az adott géphez lesz láncolva?
Gondolom ez csak az OEM Win-re érvényesek.
Az én Win8 gyári telepítőm viszont nem géphez lett vagy azzal lett vásárolva,így nem nevezhető OEM kiadásnak. -
jeni
Erre a Win10 -re való frissítés esetén egy Win 8.1 (anno az SSD-vel együtt adták ajándékba) esetén ami a fiókomban van de most nincs használva,ezt hogyan lehetne véglegesíteni,hogy Win10 legyen attól függetlenül,hogy nincs jelenleg használva?
Fel kellene raknom egy külön HDD-ra és arra aktiválni,és frissíteni? Attól függetlenül ami most van az egy Win7-ről lett felfrissítve a Win10-re. jogtisztán.Azért kérdezném mert ha limitálva van a frissítési határ ideje akkor ne legyen az,hogy a Win 8.1 véglegesen beragadjon Win 8-ra.
jeni
Imi1981
#38127
Hello!
Minél kisebb az SSD annál hamarabb használódik el!
Ugyanis a kevesebb méretű cellák miatt többszörösen íródnak át naponta,magyarán idő után elkopnak.
A 32GB SSD-k nem javallott manapság megvenni. Limux területén elegendő lehet,de Windowsnál,már idő után betelhet ha az ember nem figyel oda.
A 64GB csak rövidebb használati ideig elfogadható.
Biztosabb ha 120 vagy a 128GB veszed meg,ugyanis pár ezer Ft a difi,és ezek biztonságosabbak hosszabb távon. A benne levő cellák kevésbé íródnak egymás után lévén több a szabad hely.
Ár- érték arányban már nem éri meg a 64GB megvételét!
Amúgy nagyobb SSD-k gyorsabbak is jobbak a vezérlők benne.Nagyobb terheléseket bírnak el.
14-15000Ft vadi újat kapsz a boltokban 3év garival.
A 64Gb meg 11-12000Ft között mozog. -
jeni
guftabi96
#38056
Hello
Ezt csak teljes legyalulással tudtam megoldani vagyis a partíciót kijelölni és a Win8-t újra felrakni egy laposra. Ráadásul ODD nem volt lehetséges pedig fizikailag ott volt, ami végül egy pendrive segítségével sikerült is.
Mivel a BIOS-ba be volt égetve a Win8 rendszer így nulláról felraktam és megfelelően lett kialakítva a partíció a kívánt méretben felrakva.
A serial számot meg sikerült kiolvasni a Win rendszerben. -
jeni
zozopapa68
#37847
kérdés,hogy ha maradsz a 7-nél nem -e fogsz végelegesen lemaradni a WIn10-ről ingyenes váltásig?
jeni
zozopapa68
#37821
Hello
Ez általában nem megfelelő driverek miatt van vagy lehetséges. Önmagában nem hibás a Win10. Mivel akkor sokaknak kék halálos lehet folyamatosan. Feltehetőleg az alaplapod valamely HW-re nincs megfelelően a driver megírva.
A memóriák jók benne? külön -külön is kipróbáltad? -
jeni
Janika-1982
#37700
én is úgy tudtam,csak 0-ról lehet váltani más Windows válfajára. menet közben nem.
jeni
igen olvastam,hogy újra telepítés nélkül akarja megoldani az aktiválást amin most a Win 10 home van azt szeretné win 10 Pro váltani legális kóddal ami egy Win 7 Pro
a dilema az,hogy a Win 10 Home serial kóddal mi lesz? ha mégis sikeresen tud váltani valamilyen módon egy legális Win 7 Pro kóddal ezt hogyan teheti meg?
nekem biztosan kusza lenne,egy Win 10 Home-ról váltva Win 10 Pro-ra frissítve,mit is csinál majd a gépem utána?
én gyorsabban megcsinálnám a tiszta telepítést,mint a rendszeren belüli váltást.
a rendszer letölti a frissítéseket ,a különbségeket hozzá mely a két változat közt van? vagy elölről kell telepíteni újra?
jeni
nem azt írtam?
nézd meg jobban.
ha Win7 Pro aktiválva van a kulccsal akkor utána a Win 10 Pro-nál nem kel semmit aktiválni,onnantól automatikusan megjegyzi és aktiválás ügyben onnantól nem is kell vele foglalkoznia.
én azt nem tudom,hogy egy gépen eltérő két rendszer esetén mi a szitu? a Microsoft oldalán van ilyen lehetőség,hogy más csomagra is lehet váltani azok megvásárlásával,ennek kell utána néznie előbb.
én is azt tartanám előnynősnek ha Win 7 Pro tisztán és tegye fel azokat a programokat melyeket a Win 10 Home rendszeren használt.
jeni
diegho
#37693
Én csak úgy tudnám megoldani,hogy tisztán felrakom a WIn 7 Pro-t ,majd aktiválom és arra frissítek Win10 Pro-ra!. Viszont ha Microsoft megjegyzi,hogy korábban Win 7 pro volt akkor utána tudtommal a Win10 Pro-t felteheted lemezről frissítheted vagy újra telepítheted mert arra fog aktiválódni. Az a kérdés,hogy a Microsoft miképpen fogja megkülönböztetni vagy megjegyezni azonos hardver esetén a te IP számodra a rendszereket.
Ismételten írva,hogy a Win7 Pro-t próbálnám tisztán felrakni amíg még lehet és azt frissíteni Win 10 Pro-ra,hogy ezt jegyezze meg a Microsoft az IP számod alapján.
Egy gépre egymás után még sose raktam fel és aktiváltam Win7 rendszeren belül a két változatát. Elvileg lehetséges a kód megadásával váltani,tény,hogy ilyet nem csináltam még.
Ha jól tudom oly nagy eget verő különbség nem nagyon van a Home és a Pro közt.Ki kell menteni a fontos dolgokat.
jeni
Nagynozi
#37341
Az nem lehet,hogy a letöltött fájl a hibás?
Azt kéne eldönteni,hogy hardveres probléma van vagy sem?
Az ingyenes Linux-t feltenném,hogy tudjam nem a géppel van a gond.
Akár más op. rendszert kipróbálni.Az relatív,hogy csak 1 HDD vagy SSD legyen rajta. Telepítés kijelölésénél csakis egyet kell megadni és arra kell,hogy menjen. Lehet a gépen belül 1000db HDD akkor is csak a kijelöltre kell,hogy települjön. Annak kell,hogy jó legyen. -
jeni
Én azt irtam,hogy az asztalon lévő ikonok ha D-re vannak telepítve annál előfordulhatnak elérési hibák a 10-re való váltásnál. Elvileg nem volna szabad,mert a korábbiakról csina5l egy windows.old mappát. Ha pedig tisztán teszed fel akkor 10000%,hogy nem lesz elérhető az adott progi az asztalról.
jeni
A másik,hogy ha elsőre egy 4GB memóriás 64bites támogatású gépre rakom fel a 64bites rendszert,sikeres telepítés után,meg kiveszem az egyik 2GB ramot és beteszek egy 512MB-t akkor lesz nekem 2,5GB memóriás gépem. Tudtommal el kell indulnia ebben az esetben is,rosszabb esetben lassabban mennek majd a dolgok.
DonMarco
Az írás során teljesen mindegy,hogy egy 32/64 bites progit írsz ki a lemezre vagy sem bármely 32 vagy 64 bites rendszerű o.p. rendszer alatt! Mivel digitálisan mennek át az adatok így a másolat is azonos lesz. Amiben lesz eltérés az írás minősége vagy,hogy milyen lemezre és milyen íróval írod ki! Ebben lehet eltérésed.
jeni
#37150
nyomtató drivereit szedd le vagy a FULL teljes programját
jeni
Hello!
A laptop esetén amin eredeti Windows7 Home van, azt a Windows 10 -re való frissítés esetén 2017.Július 29-ig lehet halogatni? -
jeni
petya2012
#37057
Ez most buta kérdés volt.
A Win 10 frissítéskor maga a rendszer oldja meg helyetted, ahhoz megfelelő drivereket,automatikusan telepíti. Azért lehetnek gondok. Utólagosan az alaplapodhoz és egyéb HW tudsz letölteni drivereket.
Elképzelhető,hogy a Win7 driverek a Win10-re is jó,bár ebben nem vagyok biztos. Maga a Win 10 úgyis ellenőrzi telepítés előtt milyen cuccaid vannak a gépedben. Ennek alapján telepíti fel a Win 10-t. -
jeni
Van akinek szintén elment a START menüje? Pár napja vettem észre,hogy csak a jobb "click" működik ilyen téren. Tegnap előtt még még a beállításokban vissza tudtam varázsolni a START menüt de ma újból elment. Ez mitől van? Ez valami Win10 bug? Egyéb ötlet arra,hogy hogyan hozható helyre?
jeni
Nerazim
#33674
Elég lesz. Viszont minél kisebb az SSD annál hamarabb purcan majd ki. Ugyanis többször fog majd ugyanarra a cellára írogatni, sűrűbben lesz használva az adott cella. Ezért célszerűbb nagyobb legalább 120Gb méretűt venni és nem pedig centizni a dolgokat. Ahogy lett írva korábban frissíteni csak óvatosan lehet majd a rendszert.
jeni
Racecam
#33445
Hello
Akkor azt a hibás oldalt töröltem.
BIOS módba sehogy se tudtam volna belépni. Ezért volt Cmos resetelés. Aztán végén a bill. multis funkciója zavart be (Windows 10 sajátosságra fogtam a dolgot az OSD funkciót).Kikapcsoltam azóta van BIOSClick II hozzá férésem.
Legalább ebből is tanul az ember. -
jeni
KIRA\/NOVA
#33438
más is beeshet ebbe a hibába,pedig nem játszom a géppel semmit,csak írogatok.
jeni
Hello
Meg van,hogy mi okozta a BIOS-ba belépési tiltást!
A francos Ozona Blade kikapcsolható"gamer bill." az okozója.
Ugyanis valahogyan sikerült más funkcióra akaraton kívül átkapcsolnom a billeket.
Furcsálltam,hogy a DEL gombnál ott a hangerő kikapcs. ikon jelenik meg és a UP-Down gomboknál meg a hangerő szabályzás van.
Most,hogy ki van kapcsolva,csak a LED világítás és szín váltás van meg,így már betudok lépni a BIOS-ba.
Ezzel a kikapcsolással a weboldalakat tudom görgetni a fel-le gombbal.
Kár,hogy nem előbb jöttem rá,a WIn10 telepítési (2x) köröket kihagyhattam volna ezzel. -
jeni
Racecam
#33384
Köszi
Gyanítottam,hogy a Win 10 esetében másképp van, ott a Win 8 rendszerrel kapcsolatos infók vannak.
Elsőre a Win alatt és utána Cmos reset után a BIOS-ban próbáltam állítani.
Azóta éjszaka újra raktam a Win10-t.
Amúgy most se jön be a BIOSClick II. A másik oldalon innen meg épen az van írva,hogy ezt a mappát törölni kell.StartOverride mappa
Windows 8 esetén
# WIN gomb + R, írd be, hogy regedit és enter
# Navigálj el az alábbi kulcsig
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\storahci
# A jobb oldali panelon található Start nevű elemen duplaklikk és módosíts az értékét 0-ra
# A bal oldali panelon található StartOverride mappát töröld (jobb egér rajta/Törlés) storahci/Start kulcs és StartOverride mappa -
jeni
Telepítés előtt ACHI módba tettem és onnan indítottam, de kérdés valóban azzal ment-e?
Érdekes ez a dolog. Újra raktam a 10-t és mégse tudok BIOS-ba belépni DEL gombbal. Semmit nem telepítettem pluszba. A WIn 10 nem egy 4,3GB alatti hanem valami 6,7GB tartalmú 1511 verziós.
Aktiválást nem kellett csinálnom rajta. AZ SSDOK szerint ACHI módban van, vagy még sem?A lap több mint 4 éves de lehet, hogy már közelebb van az 5. évéhez. Talán érdemes elemet cserélni?Az óra ,dátum megy rendesen.
Szerintem ez valami Win 10 Pro sajátosság.
Ma este teszek egy próbát, hogy az SSD lehúzom és helyette rátolok egy HDD-t és arra a Win 7-t ráteszem, hogy ott is jelentkezik-e, hogy nem tudok a BIOS-ba belépni DEL billel?
jeni
na ezt beszoptam
a win alatt hiába állítom az ACHI-t amúgy nullán volt és a másik mappát is töröltem (1-l lejjebb)
BIOSban hiába állítok ACHI-ra újra indítás után leáll hiba üzivel
így nem vacakolok vele ,rakom fel ismét a 10-t.
jeni
rövidebbet választottam:
kikapcs a tápegység és CMOS gombot lenyomva tartottam.
most van BIOSCLick II rendesen de most derült ki,hogy az UBUBTU korábban bezavart nekem (emiatt tettem fel a Win 10 Pro-t ismét) és miután a másik HDD-t lehúztam ,erre nekem a BIOS-ban IDE módban rakta fel ez egészet a Win10-t ACHI helyett.
megpróbálom újra telepítés nélkül IDE módot átváltani Windowsban,mert BIOS alatt nem lehetséges váltani mert újra indítás után hiba üzivel nem megy tovább.LógaGéza
Amit írtál azt nem ismerem.
jeni
na az,hogy DEL se megy próbáltam többször is
BIOS 25,3 az már évek óta ugyanaz, gondolom nem szükséges újra feltennem az utsót?
nem a FASTboot a ludas?,töröltem de mégse. esetleg újra fel kell tennem és ott valamit kikapcsolni?
MSi Z68 GD65 G3 -
jeni
A Win 10 Pro-t nem először raktam fel a gépemre. A gondom az,hogy nem teljes a BIOS. Valami csökkentett jön be spec billel ((ctrl+M)) ez idáig nem így volt). Hogy lehet a normál BIOS-ra belépni?Ez most olyan mintha le lenne rövidítve a boot folyamat. -
jeni
ÜDV!
A korábbi DirectX 9xxx verziójú játékokat Win10 alatt hogy lehetne futtatni? Bármely DirectX verziót leszedtem nem volt mozgókép csak hang a játék alatt. -
jeni
Ahogy előttem is lett írva,mindig 1-3 és a 2-4 memória modul használata a szabályos és a beszerelés.
A sorba rakás nem tiltott de nem javasolt.
Először használd csak 1-3 változatban mindkettőt és a másikat is ugyanígy felcserélve 2-4 módban és ha ezen nem jön elő hiba akkor csináld felváltva berakva a modulokat. Igazat megvallva a 2x4GB megoldás jobb lett volna mint a 4x2GB ram változat.zoltan6
Nálam sincs kipipálva vagy megjelölve,mégis 16GB ír ki a Windows korlátozás nélkül a spec.rendszer indításnál szintén 0 van.
jeni
Üdv
Windows 10 Pro 64bit
Az alábbi hardverek mik is lennének?
Minden HW működik és mégse tudom melyikre jelez az eszközkezelőben?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Gyúrósok ide!
- Windows 10
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- PC Game Pass előfizetés
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
