(Frissítve: 2020.05.31.)
Lauda
#146659
Megtaláltam a megoldást erre a pattogásra, gondoltam megosztom, hátha más is belefut. A realteknek lehet ez valami energiatakarékossági megoldása, bár nem tudom mi értelme. Gondoltam, hogy szoftveres a hiba, mert win11 alatt például nem csinálta egyszer sem. Itt találtam meg: [link]
A lényeg, hogy a regeditben ezt kell módosítani:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Realtek\Audio\RtkNGUI64\PowerMgnt" kulcsnál az "Enabled" beállítást "0"-ra kell állítani.
Átállítottam, újraindítottam a gépet, azóta nem csinálja.
Szeretném itt is megkérdezni, a dell topik eléggé kihalt:
Sikerült szert tennem egy 7060 sff gépezetre (i7 8700 cpu, 16gb ram).
A 7020 sff-en volt a winben egy dell audio program, jobb alul a felnyitható fülön volt elérhető a vezérlőpult mellett. Itt egyszerűen nem találom sehol, sem win10, sem win11 alatt.
Illetve hallani néha egy olyan pattanás szerűséget, mikor egy ideje nem szólt semmi és indítok egy filmet például. A driver az elérhető legfrissebb.
Nem tudjátok esetleg mik lehetnek ezek a jelenségek?
Azóta megfigyeltem, hogy ha indítok egy zenét/filmet/yt videót, aminek van hangja, akkor picit pattanik, majd a hangforrás megszűnése után kb 30 msodperccel ismét hallani egy pattanást. Ha ezután indítok hangforrást, ismét pattanik és így tovább. Ha a hangforrás megszűnése után ezen a 30 másodpercen belül indítok egy másik valamit, aminek van hangja, nincs pattanás. Én még ilyet nem pipáltam.
Az alaplapi hagszórónál nem venni észre, csak a hátlapi kimentre rácsatlakoztatott hangcuccnál. Ugyanezen hangcucc a 7020sff-nél nem pattog, szóval tuti a gépben keletkezik ez a pattogás.
King Unique
#146593
Szuper, köszönöm szépen!
Marmonkanna
#146586
Inkább húzd le.
Doky586
#146578
El is fogom majd, csak a win10 3 éve még ebben a módban lett telepítve. Most, hogy lett egy újabb gép, erre szeretném átmenteni egyelőre a belakott rendszert.
Amiket javasoltál, megnéztem a biosban, csm módot nem találtam, a secureboot-ot mikor enabledre állítanám azt írja, hogy secure boot is not allowed if the system is in legacy boot mode.
Nem teljesen értem, mert a biosban legacy módra van állítva a bootolás, mégsem látja az ssd-t a boot résznél. Uefi-ben ha telepítek, minden oké vele. -
King Unique
#146573
Köszönöm szépen, próbálkozom!
Igen, ezt a legutolsót próbáltam.
Lauda
#146551
Arra jutottam edig, hogy nem sikerül legacy telepítésű winnel bootolni az eszközről.
Dell 7060sff-ről van szó. Próbáltam úgy is, hogy telepítek egy uefi win10-et és csak a c meghajtót állítom vissza a macriummal a legacy win10-ből, de nem indul el, próbálja javítani a wint.
Szeretném ezt a jól belakott win10-et átvinni valahogy arra a gépre. Megoldható ez szerintetek valahogy?
Tehát legacy telepítésű win10, a célgép pedig csak uefi-ről akar bootolni (hiába állítom be a biosban a legacy-t).
King Unique
#146543
Köszönöm szépen! Próbálkozom a leírtakkal!
Tosee
#146537
#146537Tosee, #146539King Unique
Megkeresem köszönöm szépen!
Egyelőre átklónoztam a jelenlegi rendszert rá. Bootolni viszont nem akar róla. Annó még win7 lett telepítve az ssd-re, lehet az kavar be valamit. A gép biosa látja az ssd-t és a legacy módot is engedélyeztem, a bootolható driveoknál viszont nem jelenik meg az ssd.
A klónozó topik eléggé kihalt, emiatt itt szeretnék kérdezni.
A macrium reflect-tel szeretném azt megoldani, hogy mindkét ssd rá van kötve a gépre, de nem a jelenlegi rendszert szeretném klónozni a másik ssd-re, hanem ennek a rendszernek egy korábbi mentését. Viszont mikor megnyitom a fájlt, a jelenlegi rendszer ssd-jét dobja fel lehetőségnek.
Tudnátok ebben segíteni?
Köszönöm szépen!
tordaitibi
#146266
Portable alkalmazás, amit egy bat file-al indítasz.
Rendben, köszönöm szépen!
tordaitibi
#146264
Én egyszer sem írtam, hogy exe fájlról és annak parancsikonjáról lenne szó.
Köszönöm az ötletet, próbálkozom!
tordaitibi
#146261
Így próbáltam, nálam nem ajánlja fel a tálcára tűzést.
Lenne még ötletem, de akkor hagyjuk
Nyugodtan sértődj meg, ha attól jobban érzed magad. Szakmai dolgot kérdeztem egy szakmai topikban. Semmi huncutság nincs a gépemen és még ha lenne sem tartozna rád, emiatt írtam, hogy a megjegyzéseidet tarts meg magadnak.
Készítettem parancsikont mappába, bemásoltam a start menü mappájába, meg is jelenik a start menüben az ikon, onnét sem engedi kitűzni a tálcára.
A megjegyzéseidet tartsd meg magadnak.
Használok portable programokat, amiket az asztalról indítok parancsikonnal. A helyük nem változik, mivel fixen a mindennap használt rendszer részei.
Lauda
#145983
Azt szeretném kérdezni, hogy saját magam által kreált ikonokat milyen módon lehet a tálcára rögzíteni? Olyan programról van szó, ami portable és az indító fájlról készítettem egy asztali ikont. Hiába húznám le a tálcára, nem tudom rögzíteni.
Köszönöm szépen!
tordaitibi
#144621
Sorry, neked is köszönöm szépen az ötleteket!
tordaitibi
#144621
Vdsl internetelérést használok és a modem úgy van beállítva, hogy magától felcsatlakozik a netre.
Szeretnék kérdezni valamit.
Előfordul, hogy előbb beindítom a gépet, majd eszembe jut, hogy nem dugtam be az internet modemjét. Ilyenkor hiába csatlakozik fel a modem, az oprendszer nem érzékeli az internetelérést. Általában az áramtalanítás, nulláról indulás segít. Van arra megoldás, hogy ilyen esetben ne kelljen a gépet áramtalanítani, hanem konfigurálja újra a hálózati eszközöket és legyen internet a gépen?
Köszönöm szépen!
King Unique
#144218
Tökéletes, köszönöm szépen!
Készítettem egy frissítés és biztonság csempét a startmenübe (így egyből oda navigál). Szeretném a tálcán elhelyezni , mint indító ikont, de nem engedi lehúzni a startmenüből. Meg lehet ezt oldani valahogy? A célom, hogy a tálcán legyen egy ikon, amire kattintva egyből a gépház/frissítés és biztonság szekcióba navigál.
Köszönöm szépen!
King Unique
#143762
Megoldódott közben a registry módosításával. Köszönöm az ötleteket mindenkinek!
Van a win10-ben rss olvasó? Esetleg tudnátok egy bevált programot ajánlani hozzá?
Köszönöm szépen!
Lauda
#140340
Ha esetleg valaki hasonlóval próbálkozna.
Lekapcsoltam az addig használt egeret, bedugtam az új egér vevőjét, azt felismerte a windows. Ezután bekapcsoltam az új egeret, felismerte azt is, majd felajánlotta a programjának a telepítését. Miután befejeztem a próbát, lekapcsoltam az egeret, kihúztam a vevőt, majd bekapcsoltam a régit. Minden működött ahogy addig, szóval nem volt semmi kavarc.
Az egeres topikban nem kaptam választ, megpróbálnám itt is. Akik logitech egeret használnak setpoint illesztőprogrammal, tőlük szeretnék kérdezni:
Adott egy működő logitech egér a saját vevőjével és szeretnék kipróbálni egy másik, szintén logitech unifying vevős egeret, akkor nem fog megkeveredni a setpoint a két egér között?
Köszönöm szépen!
King Unique
#140323
Köszönöm az ötleteket!
King Unique
#140321
Köszi szépen!
szerk: ahogy nézem ezen nincs most kis partíció, érdekes a win10 ssd-n van. Úgy néz ki akkor megúszom parancssor nélkül.
De hogy ez is mitől függ, hogy van-e kis partíció vagy nincs.
King Unique
#140310
Egy másik gépben használtam annó rendszermeghajtóként, itt csak egy külső lemezként van csatlakoztatva. Ebben az esetben is csak parancssorral lehet törölni a windows partícióját? -
Lauda
#138345
Beüzemeltem a win7-es ssd-t egy dokkolóban. Lehet csak lementem róla a partíciókat és átalakítom tárhelynek. Ebben az esetben elég a win10 lemezkezelőjében törölni mindkét partíciót és létrehozni egy újat? Ilyenkor kukázza a rajt lévő bootsectorokat is?
Köszönöm szépen!
King Unique
#139756
Köszönöm!
Jártatok már úgy, hogy a windows biztonság ablak nem jelenik meg? A tácán előjön és annyi. Mit lehet ilyenkor tenni?
szerk: Megtaláltam, csak az agyhalott win valamiért a másodlagos kijelzőn nyitotta meg.
Szeretnék kérdezni valamit. Adott egy usb-s wifi eszköz, amit bedugok az asztali gépbe, fel is ismeri, minden oké. Hogy tudok az asztali gép és az androidos telefonom között fájlokat mozgatni ide-oda?
Köszönöm szépen!
King Unique
#138347
Köszönöm szépen a segítséget!
Adott egy gép, win10 telepítve ssd-re. Egy másik gépben szintén ssd-n win7. Arra gondoltam, hogy a win7-es gépet mivel nem használom, áttenném az ssd-t a win10-es gépbe tárhelynek, a telepített rendszer rajta maradna (ha a másik gépre mégis később szükség lenne). A win10-es gép bootjába/működésébe ez nem zavarna be?
Köszönöm szépen!
A handbrake kódolóprogi legfrissebb változatához olyat kért a telepítés végén, hogy a .NET Desktop Runtime 5.0.x nevű micsodára szüksége van. Nem tudjátok esetleg, hogy ez mi és hogy lehet-e nyugodtan telepíteni neki?
King Unique
#137000
Azért viszont senki sem hibáztatható, mert nem ért valamihez és lusta utánajárni a dolgoknak.
A cikkre reagáltam és direkt írtam is, hogy nem hozzád szól a kérdés.
King Unique
#136993
Egyébként ez is a lényeg, hogy egy laikus nem is ért hozzá, hogy tudja, az árult szoftver megfelel-e bármilyen feltételnek. Innentől fogva az árát sem fogja tudni megkérdőjelezni.
Én nem írtam neked, te kezdtél el reagálni a kommentemre. -
King Unique
#136989
Nincs mit cáfolnom, mert te sem tudsz olyat mutatni, hogy egy használt szoftvernek mennyinek kell lenni a reális árának. Olyat meg főképp nem, hogy egy laikusnak erről tudnia kell. Nem írtam egyetlen hülyeséget sem, legfeljebb nem érted amit írok. Hogy a topikba mikor kommentelek az meg végképp nem rád tartozik.
King Unique
#136986
Én eddig is használt szoftverről beszéltem.
Részemről zárom a stílusod miatt.
King Unique
#136984
Ezek új szoftver árak. Egy használt szoftvernél nem fogod tudni, hogy mennyi annak a reális ára. Az pedig főként nem tudhatod, melyiknek mi a háttere. A fórumozó problémája is jó példa rá, hogy a drágább szoftverrel is be lehet szívni. Ellenben van itt filléres win10 ami a mai napig gond nélkül aktív.
King Unique
#136968
Épp ez az, hogy kinek mi életszerű. Neked más életszerű, mint nekem, a bírónak megint más. Akkor csak a hasára csap és eldönti szerinte életszerű-e az az ár? Korrekt.
King Unique
#136944
A hatóságok szerint ugyanis nem életszerű, hogy valaki az 1–2 ezer forintos termékről elhiszi, hogy valóban eredeti szoftver.
Jo vicc. Kerdes, milyen osszegnel eletszeru, hogy eredeti?
A kerdes termeszetesen nem hozzad szol.
Tisztázzuk: Eredeti Windows és szoftverek
Hát sok mindent nem tudtunk meg belőle, azt viszont igen, hogy a ms le sem szarja a licenceket, max deaktiválja.
King Unique
#133174
Köszönöm szépen a linkeket, ez alapján sikerült frissítenem a defendert.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Építő/felújító topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Linux Mint
- Assetto Corsa Rally
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Logitech z5500 5.1
- Samsung Galaxy S24 Ultra 8/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
Az ssd fennmaradt 379gb-os , eddig partícionálatlan része.
