(Frissítve: 2020.05.31.)
Cr00py
Cr00py
Pityu.
#55982
[Parancsolj] Pro verzión könyebb kicsit, de Home-on is megoldható. Nekem csak Értesítést küld oldalt, ha van elérhető frissítés, illetve én [Windows Update Mini Tool] -t ( Van hozzá [Magyarosítás] is - A kibontott wump mappába kell csak bemásolni a letöltött nyelvi file-t, a 32/64bit-es indítók mellé ) használok a frissítések letöltésére/telepítésére. Volt, hogy beakadt a Gépházas frissítés, megállt, nem töltötte, csak a procit pörgette. Apropo. Ha kikapcsolod a frissítést = azaz csak értesítsen = akkor aa Defender sem fog automatikusan frissülni, ha nem használsz más programot a vírusvédelemre.
Cr00py
Üdv. Nálam is volt régebben hasonló. Az automatikus eszközillesztők letöltése/telepítése ki van kapcsolva?
Én ezt úgy oldottam meg, hogy amelyik usb-seszköz nem működött, annak az illesztőprogramját letöröltem az eszközkezelőben, majd restart, ésmagátol feltelepítette. Egérnek/billentyűzetnek persze kellett külön a hozzá való driver..de azóta nem volt ilyen problémán. ( Ami érdekes, hogy kb a 2 hónappal ezelőtti windows reinstall óta sem, igaz az első dolgom egy friss rendszernél, hogy az automatikus frissírések letöltését/ telepítését, a driverek automatikus frissítéséét kikapcsolom. -
Cr00py
Üdv. Létezik erre vlamilyen beállítás/ program, hogy a billentyűzeten lévő media gombok ( leginkább a hangerő ) ne a Windows alap hangerejét vezérelje, hanem más programokét? Spotify,Apple Music -hoz kellene elsősorban. Köszönöm.
Cr00py
Üdv. Fogalmam sincs, hogyan de eltűnt a hdd-k alatt lévő kis sáv, ami a szabad területet jelzi, és a szöveg is, csak a hd betüjel, és a neve van ott. Jobb klikk-> Tulajdonságok sem működik.Azt írja, hogy : Az elem tulajdonságai nem érhetők el. Mit lehet ezzel kezdeni? Köszönöm.
Cr00py
Nyugis
#53574
Üdv. Az egyik lehetőség a Samsung Kies, a másik pedig hogy a készüléken engedélyezni kell az USB hibakeresést. [Segítség] [Segítség 2] Ha ez aktív, akkor a készüléket rádugva a gépre, a feelső sávban megjelenik egy kis menü, ahol engedélyezni kell a háttértár csatlakoztatását, így már felismeri a gép, mint egy Pendrive-ot.
Cr00py
entoni1989
#53543
Opcionális. Aki boldog a virágbolti verzióval, az úgysem fogja megvenni. Így van ez egyes alkalmazásokkal, játékokkal. Az pedig, hogy melyikre érdemes, ez pedig szubjektív. Létezik [összehasonlítás] tehát célszerű azt választani, amire szükség van.
Cr00py
Akkor sajnos nincs más ötletem. Én Opera-t használok, ez is Chromium alapú, de nálam minden okés, igaz 4k-s monitoraim vannak.
Csak a böngészőbe olyan? Esetleg reinstall?
[erről] írtam az előző hsz-ben. Hátha ez segít valamit.
Ha vga driver reinstall-ra kerülne sor, mindenképp előtte használd a [DDU] -t ha nVidia kártyád van. Van hozzá [leírás] is.
Cr00py
kisapa
#53534
Üdv. Ezt így nehéz lenne megmondani. Csökkentett módban mi a helyzet?
Az alaplap Manual-ja szerint támogatott az adott ram?
Ha csak 1 db van bent?
Win újratelepítés?
Blue screen-el indul újra? Van-e esetleg hibakód?
Eseménynapló mit ír pontosan?
Picivel több infó kellene.
[Ezt] találtam hírtelen.
Cr00py
general
#53514
Üdv. Van Persze..de előtte érdemes átnézni, hogy Digitális licensz-el lett-e aktiválva a 10-es , azaz Legális Win-ről lett -e frissítve ( Gépház - Frissítés és Biztonság - Aktiválás fül alatt ) - avagy MS fiókhoz tartozó Digit. licensz. Ha MS fiókhoz tartozik, akkor tiszta telepítés után elég ugyanabba az ms fiókba bejelentkezni, és aktiválja magát. Ha cd kulcs van, akkor értelem szerűen azzal kell majd aktiválni. Telepítéshez szükség lesz egy Min 8Gb-s Pendrive-ra , avagy egy Lemezre ( Ez opcionális. ) Az alábbi [Segédeszköz] -re is szükség lesz. Ha Pendrive-ra lesz, akkor azt az opciót kell választani, a telepítő elkészíti magának a telepítő"lemezt" - ami fontos, hogy üres Pendrive legyen, igaz Leformázza magának de ha van rajta bármi fontos, akkor azt célszerű előtte lementeni. Ha kész A Pendrive, avagy lemez , onnantól már gyerekjáték, feltéve ha maga a telepítés nem okoz problémát. A másik lehetőség ha már van egy letöltött iso file , azt a [Rufus] nevű programmal ajánlatos elkészíteni, ugyanis bootolható lemez/Pendrive kell.
Cr00py
haxiboy
#51983
Ezzel én is így vagyok. Rengeteget olvastam a legutóbbi pár update óta, hogy megáll a letöltés, nem is tölti, ha valahogyan mégis akkor sikerül a telepítés. Már régóta használom a WUMT-t. Igaz Mindig ~ másnap öltöm le a frissítéseket, mivel megjelenéskor álltalában eléggé le vannak terhelve a szerverek, de sosem volt ezzel gondom. Egy próbát megér.
Cr00py
haxiboy
#51980
Üdv. Én magát az automatikus frissítést kapcsoltam ki ( ezzel együtt az ujraindítást is - csak értesít ha van elérhető frissítés - én majd eldöntöm mikor szeretném az letölteni/telepíteni ) [Windows Update Minitool] -t használok erre a célra , [Ehez a Magyar nyelvi file] A letöltött WUMT mellett kell legyen, azaz ugyanabban a mappában. Ha így megfelel, akkor win+R -> ide gpedit.msc -> itt a Számítógép konfigurációja fül alatt -> Felügyeleti sablonok -> Windows összetevők -> Windows Update -> Az autómatikus frissítések konfigurálása ( duppla klikk ) - itt pedig [ezek a beállítások]
Cr00py
Úgy távolítottam el, viszont a Win nem tesz fel hozzá drivert. Eszközkezelőben USB 2.0 Wlan-ként szerepel. Mac-et használok egyébként, ez egy itthoni PC munka miat kell a win. A hálókártya nem jó, emiatt van wifi. A gyártó weboldaláról letöltött legfrissebb Win 8.1-s drivert használom/ használtam eddig is, és sosem volt semmi gond vele. Külföldi fórumokon kutakodtam, és ott az nwifi.sys file-ra a Microsoft beépített wifijére , azaz "Hosted network"-re mutat, én viszon olyat nem használok, ezért sem értem.
Cr00py
Az elérhető legfrissebb driver van fent, ugyan csak 8.1-es van hozzá, de mióta Win10 van, azóta ezzel használom, és sosem volt vele gond. A tegnapi nap kb 6 féle víruskeresőt futattam de nem találtak semmit. Minden más hiba nélkül működik, Wifi drivert is újratelepítetem már, de az sem segített. Ha kikapcsolom a wifit, akkor semmi gond, de ahogy visszakapcsolom, és csatlakozok a hálózatra, random időközönként jön a BlueScreen. Nem szívesen telepíteném újra az egész gépet emiatt.
Cr00py
driver_irql_not_less_or_equal nwifi.sys Kékhalált kapok mostmár óránként. Mit lehetne ezzel kezdeni? Az utóbbi 1 hét alat kezdődött, azelőtt nem volt ilyen. Nem telepítettem semmit, az autómatikus eszköztelepítés le van tiltva.
Cr00py
*Ropi*
#50871
Nos, a helyzet a következő.
A Laptop a monitorommal tökéletesen működik, mondjuk win7 van rajta..nem tudom, hogy ez számít-e valamit. A gép az ő monitorjával ugyanazt produkálja mint az enyémmel. Tehát a monitor elvileg normálisan működik. Leteszteltem mind a 4 HDMI kábellel, tehát a kábelek is kizárva. Valszeg valami nálam a géppel nem okés..bár nem tudom, hogy mi. Vagy a Win10 miatt, vagy valami beállítás nem az igazi. Adapterrel rádugtam a mac-et is a monitorra, az is tökéletes volt, a létező összes felbontáson teszteltem. Szóval most tanácstalan vagyok.
Cr00py
*Ropi*
#50869
Igen, tudom. Játékoknál nem vettem észre, hogy rosszabb lenne a minőség úgy hogyha 1080p a felbontás, vagy ha épp magasabb.
Próbaképp később átjön egyik ismerősöm, áthozza az ő monitorját, kipróbáljuk azzal, hogy azzal működik-e, illetve a laptopját, amire pedig az én monitoromat kötjük... hátha
Cr00py
Azt kétlem. Volt itthon 3db, + vettem egy újat is. Kipróbáltam a tv-n is, blueray lejátszót kötöttem a tv-re, és tökéletes az összes kábel. Az AppleTv is hdmi-vel csatlakozik a tv-hez. Ahogy összekötöm a gépet a monitorral hdmi-n akkor kezdődik a gubanc. 1680x1050-es felbontásig minden jó, leszámítva hogy mivel nagyobb felbontású a monitor, így nem túl éles. De ahogy fentebb tenném, akkor már szét van csúszva teljesen, és eléggé túlszaturáltnak tűnik az egész, szinte már olvashatatlan, és bántja is a szemem. De, ahogy visszadugom DVI-ra, ismét tökéletes, mindegy milyen felbontást állítok be.
Tudom, hogy nem 1080p a natív, de mivel gyakran tükrözök Appletv-re, emiatt kell az 1080p.A tv-m csak 1080p-t tud.
Cr00py
Leginkább a hely miatt lenne jobb, illetve ha tv-re kötném, akkor is egyszerűbb lenne.
Sosem szerettem a kábeleket. Mac-et használok legfőképp, de játékra, avagy itthoni munkához kell a pc, vagyis a Win. Igaz a laptopon is van Dualboot-al, de kényelmesebb a gép előtt, ha itthon vagyok. Egyébként az az érdekessége a dolognak még, hogy Airdrop-al kiküldve AppleTv-re tökéletes a kép a tv-n is ill. a monitoron is. -
Cr00py
Régebben, mikor még tv volt monitor helyett akkor eléggé észrevehető volt DVI/HDMI használata alatt. A Digit. hang engem különösebben nem is érdekelne, mivel külön hangkártyám van, ill. fülest használok.Most sajnos nem tudom "kipróbálni" a fent említet okok miatt. De, mégha nincs is észevehető különbség, akkoris kompaktabb szvsz egy HDMI, mint az a vastag kábel.
Cr00py
*Ropi*
#50856
Ha a méretezés Vga-ra van állítva, akkor sem változik semmi. Írtam, hogy próbáltam már variálni ezeket. Igen, 144Hz [ő lenne egész pontosan] , leginkább játékra használom, ahol elég nagy "előny" a 60Hz-el szemben. Próbáltam már úgyis, hogy 60Hz-re rakom. Változatlan. Igazság szerint nem zavarna a DVI, viszont HDMI-n jobb a minőség.
Próbáltam a vga drivert újratelepíteni, de ugyanaz az eredmény.
Cr00py
*Ropi*
#50852
Méretezési mód: Teljes képernyő
Méretezés elvégzésének helye: Megjelenítő
Felbontás: 1920x1080 144HzEgyébként ezeket akárhogyan állítom, nem változik semmi.
Az nvidia saját "képbeállítójával" be tudom illeszteni hogy maga a méret az stimmeljen, bár akkor nem pont 1920x1080-n van, hanem egész pontosan 1915x1040-n és így van fullscreen. Ezt sem értem igazán. HDMI-re dugva a felbontás módosításánál 2 kategória van, egyik a PC , másik az UHD,HD..etc. A PC alatt a max felbontás 1680x1050. Ha ezek valamelyikére állítom akkor minden tökéletes, leszámítva hogy eléggé nagyok az ikonok, és nem túl tiszta a kép. De ahogy fentebb állítom ott kezdődik a gebasz. Nem hiszem, hogy ne támogatná a monitor, avagy a VGA hisz DVI-n tökéletes az 1920x1080, ill tv-n a nagyobb felbontás is. Többféle HDMI-vel próbáltam már, sőt vettem újat is, de ugyanaz az eredmény.
Cr00py
Lenne egy kérdésem. DVI-ról váltottam ( vagyis szerettem volna ) HDMI-re. Viszont, miután bedugtam borzalmas lett a minőség. túl is lett méretezve a szélek eléggé lelógtak. A betűk is borzalmasan kontasztosak lettek, szinte bántóan. 1920x1080 a natív felbontás. Ahogy visszadugom a DVI-t újra normális. Van erre esetleg valami külön beállítás? Nvidia vezérlőpultban sem találtam erre vonatkozó beálítási lehetőséget. Olvasgattam fórumokat, panaszkodnak hasonló gondokra..de a megoldást sehol nem találtam. Ha valaki tudná ennek az okát, avagy hogyan lehetne ezt orvosolni, azt megköszönném.
Cr00py
Ezek szerint nem egyedi eset ez. Most így újra elolvastam a "changelog"-ot, és ez szembetűnt.:
"Javítva a hiba, amely miatt a gép alaphelyzetbe való állítását követően a telepített frissítések nem maradtak meg, még ha azok véglegesen is voltak telepítve."
Mondjuk ez érdekes, hogy telepítve van ez a frissítés, mivel a build is megváltozott, tehát elvileg javítva ez a hiba.. vagy mégsem? Bár.. nem volt még csak alaphelyzetbe állítva sem. Sebaj, ffelrakom megint.
Cr00py
Üdv. Elképzelhető, hogy 2x kapok meg egy [frissítést] ? 10.27.-én már telepítve lett, 14393.351 jelenleg is.
Cr00py
Igazság szerint nem igazán vagyok otthon Windows témában, ugyanis Mac-et használok már elég rég óta. Eddig Dualboot-al volt fent Win is, mivel munkához elengedhetetlen volt bizonyos programok miatt, de mióta beszereztem egy asztalit azóta kényelmesebb így, mivel nagyrészt amúgyis otthon dolgoztam.
Örülök, ha működik.
Cr00py
Azt sajnos nem tudom. [Tömörítve]
Cr00py
[Parancsolj] Remélem jó lesz
• OFF topik
• TILOS a warez!
- XPEnology
- Nagyon ismerős a Nothing Phone (3a) Lite
- Melyik tápegységet vegyem?
- GoodSpeed: Kell-e manapság egérpad vagy sem?
- AiOOO! HP EliteOne 800 G3 23.8" FHD Érintőkijelző i5-7500 16GB 512GB 1 év garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- Dell Latitude 7410 karbon i7 10610U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 7 3700X / RTX 2070 Super / 32GB DDR4
