(Frissítve: 2020.05.31.)
Draken
#31965
Igen lehet segíteni rajta. Ajánlanám az IrfanView képfeldolgozó progi telepítését.
Három fájl kell hozzá a telepítő, a nyelvi fájl és a plugins. ( Már van 64 bites is. A 32 és 64 bites nem egyenértékű tudásban egymással, de van amit a 32 bites tud és a 64 bites meg nem tudja.)
Ezzel dolgozd fel a képedet amit fel akarsz tölteni.
Mentéskor az alábbi beállítás mentését javasolnám jobbra a kisablakban. Így nem fog felesleges adatokat tárolni a képfájlban. 512 kilobájt alá nagyon sok mindent be tud gyűrni jépegként és ennyi még bárhová feltölthető. Ezután már nem tudja össze-vissza forgatni, mert nincs róla a képfájlban infó. -
Döglött Róka
#31631
Ez nyilván nem, lehet igaz! Még jó hogy nem küldik ki az alaplapdarálót, hogy komposztálja drájvereket , meg a csipeket.
World-Soft
#30788
De minek is? Win10-ben mountolható az iso fájl.
pete_21
#30862
Az IrfanView szerintem a legjobb. Már van belőle 64 bites is . Érdemes mind a kettőt telepíteni, mert különbözőek a pluginjaik. A magyar nyelvi fájl ugyanaz. Nagyon ügyes progi és free. Ezt használom , mióta világ a világ. Foto feldolgozásra is nagyon alkalmas! A RIOT bedolgozójával nagyon sok mindent be lehet gyűrni 512 kilobájt alá és bármelyik internetes oldalra fel lehet tölteni.
gabber01
#30636
BTW:
A búcsúban egy öreg tót bolhaport árul.
-Aha! Bolhapor? Jajj de jó! Hogy kell ezt használni? - mondja egy nénike.
-Teccik tunni, meg kell fogni az a kicsi bolha! Kitátani szájacskáját , s beletenni egy kanálkával!
-Na de ha megfogom , akkor akár a körmömmel össze is roppanthatom , ugye!!?
-Na aaz is , az is jo! - válaszolja az öreg.
gabber01
#30632
Ha sima BIOS-od van MBR-es partíciókkal, akkor érdemes megkérni a lemezkezelőből a vinnyózt hogy húzódjon összébb és legyen egy 15-20 gigás szabad helyed a vinyón. (A HDD-n a Win7-es mellett)
Felbootolod a linux telepítőt Pl ubuntu MATE ,. vagy Cinnamon Vagy Linux Mint Mate, vagy Cinnamon.
A partícionáláskor a "Valami MáS" opciót válaszd.
Keresd meg a szabad helyed a vinyódon a winnyóz mögött és csinálj rá egy 3 Gigás Csere partíciót és a maradék szabad helyed legyen Ext4 , csatolási pontja legyen a / és legyen formázandó. Mindkét partíció lehet nyugodtan kiterjesztett , de akár Primary is ,ha belefér a vinnyózos korlátokba. A grub 2 telepítési helye legyen az sdb , merthogy gondolom, hogy az SSD lesz az sda . Ellenőrizd le , hogy csakis csak az egyetlen EXT4-es partíciód legyen kijelölve formázásra, és SEMMI MÁS NINCS ebben a menüben kijelölve formázásra!!!! Ekkor nem tudod elbaxni a vinnyózodat,. A következő összegzésben már fogja mutatni ,hogy a csere partíciót is meg fogja formázni, de az így noooormális. Indulhat a telepítés. !!!! Ja még előbb ahol a felhasználót ,meg jeszót kell definiálni, ott válaszd az automatikus bejelentkezést és egyenlőre ne titkosítsd a partíciódat.Miután telepítetted, ha hagyod simán bootolni a masinádat, akkor a vinnyóz10 fog indulni, ha pedig a bios boot eszközök közül a HDD-t választod akkor a Grub2 jön be és választhatsz, hogy a linux , avagy a vinnyóz10 , vagy a win7 induljon-e. Tehát a vinnyóz10-ed intakt marad, csak a win7-et nem tudod egyből bootolni, csak a grub2-n keresztül.
Nem úgy volt véletlenül anno, amikor vetted a Win7-et, hogy az egy OEM verzió, csak Te vagy a rendszerépítő?
Mert ugye ez esetben ez nem dobozos...
Ha OEM akkor csak vagy-ez vagy-az használható egyszerre egy időben. Meg , ha dobozos ,akkor hány gépre szólt a licence? Ha csak egyre akkor már megint a b@sz-hattyú esete forog fenn olyan értelemben, hogy egyszerre csak az egyik OS működhet..
Igen tiszta telepítéssel telepíthető ugyanarra a gépre ugyanaz a win10 verzió (vagy home, vagy pro , amelyik előzőleg beaktiválódott azon a vason) akár az új SSD-re is. Telepítéskor a kódkéréseket skipelni kell és az újratelepített win 10 majd ha nethez jut , akkor be fogja aktiválni magát. De az újabb verziójú telepítők esetén telepítéskor be is írható a jogelőd oprendszer telepítési kódja.
Egyszerre egy időben a régi jogelőd oprendszer és az utód win10 közül csak az egyik használható.
CptAdamica
#30230
Win10-re frissítés után amikor beaktíválta magát, akkor Red°mond kijegyzetelte az alaplapodat és ezután már tiszta telepítéssel tolhatod fel ugyanazt a verziót és skipelni kell a kódkéréseket és beaktiválja magát , amikor nethez fér.
Neil Watts
#30099
Na mégegyszer.
Törölhető büntetés nélkül a win 10 által megcsinált helyreállítási partíció?
mefistofeles
#30093
Mert ha nem csinálok, akkor szétb@xxa az első partíción lévő freedost.
Legacy BIOS mellett sima MBR-es lemezen a win10 telepítőnek előre megcsináltam az 500 megás BOOT partíciót NTFS-re formázva és mögé a C:-t NTFS-re formázva.A kérdésem az lenne, hogy mi a francnak csinált a telepítő a C: mögé még egy 484 megabájtos helyreállítási partíciót is?? Ezt ugyanezen a gépen tesztelve , egy kisebb SSD-t használva nem rondította oda.
Megszüntethető ez a helyreállítási partíció?
..... Nem kellene nekem ennyi Primary partíció, mivel trialbootos rendszert akarok összehozni.Link a tesztrendszerről , ezt szeretném élesre alkotni nagyobb SSD-vel. (És még Easy BCD sem kell hozzá
radgyulaba
#29772
[CS]Blade2
#29694
Próbáld a defendert adatbázisilag frissíteni , ill. 1 gyors kergetést lefuttatni rajta.
AlyrArkhon
#29687
Jujujj!
Az értesítési panelon keresztül hogyan üzenhet nekem valaki, hogy a skype partnerem akar lenni, amikor már rég nem használok skyope-ot és az értesítést a mail-emban nem találom meg. ???
A zacsim dagad lassan. Ugyanazzal a beállítással és ugyanazzal a vassal ubival fel tudok kapcsolódni a wifire ,win10-zel meg Nem lehet kapcsolódni ... !!! Miért ? Az Openwrt köpködi a win10-et?
bbdzyx
#28826
Telepítsd újra a Win 8.1-et.
Hagyjad hogy frissítse magát Win10-re. Várd meg amíg beaktiválja magát a win10.Ezek után tiszta telepítéssel újra rakhatod , ha akarod ugyanazt a verziót (pro, vagy home, hány bites, milyen nyelvű) . Újratelepítéskor ha kódot kér , azt skipelni kell. Újratelepítés után , ha netre jut akkor beaktiválja magát, ha előzőleg természetes módun hagytuk, hogy win10-re upgradelje magát.
Ha most a 10586.11-re ráeresztem a 10586.14-es frissítést, akkor megint át fogja állítgatni a beállításaimat (alapértelmezett nyomtató, fastboot, energia beállítások satöbbi) ????? Mert ha igen akkor már harakirit fogok lassan elkövetni .
Még egy "örömhír" : a rendszerfrissítés a korábban kikapcsolt fastbootot (gyors rendszerindítást) visszakapcsolta !!!! Ki kérte rá???
Úgy marad minden, DE mégse !
- lehet, hogy egy két régi alkalmazást félretesz, de ez nem a fő gond.
- a hálózatkezelése nem ugyanaz , ezért azt majd újra kell configolni javítani (megosztások, nyomtatók, stb.).
- az USB-s eszközök leválasztása , kezelése sem teljesen ugyanaz ( pl hurcolós vinyón az NTFS azt gondolnánk, hogy mindegy , hogy ki írja és ki olvassa (Win7, vagy Win10),de nem ! és ebből keletkezhet a két rendszer közötti fuvarozás közben adatvesztés.
- a legújabb buildnél az alapbeállítása az alapértelmezett nyomtatónak az, hogy bootolás után a legutóbb használt nyomtató fog alapértelmezetté válni, de ezt az opciót le lehet kapcsolni.
- (legalább is 32 bites rendszernél) némelyik vas belefagy a bootolásba, majd kikapcsoló gombbal újraindítva beindul ... ilyenkor a fastbootot ki kell kapcsolni és megjavul.
Kb ennyi a nagyja . -
Na szerintem is ez lesz a megoldás.
Mert ugye amíg telepített addig működött, ezután betöltötte a gyári BIOS beállítást , az viszont lehet, hogy secure bootot, vagy UEFI-t akar bootolni, Ő meg biztos MBR-be telepített, vagy lehet, hogy az AHCI ill IDE mód akad így össze. Ha kiveszi a vinyót, akkor gondolom nem fog vele összeakadni a BIOS és elindul , legfeljebb jajvékolni fog. -
repvez
#28066
http://download.drp.su/online/DriverPack-Online_370088566.1446830074.exe
Az exe indítása után válaszd a manual install-t és csak a drivereket engedd meg neki a szoftvereket ne , mert még a böngésződ is perfekt lesz oroszból és gondolom, hogy a yandex marketre sem lesz szükséged.
Talán inkább a legutóbb használt nyomtató lesz bekapcsolás után alapértelmezett.
Gondolom, hogy ez az"izgalmas opció" csak most jött be a 10586.3 buildbe. Nem tagadom , hogy érdekes , de alapértelmezésben nem kellettt volna bekapcsolni. A munkahelyen két napig szívtunk miatta , mint a torkosborz.
off de valahol ezt megkérdezném:
Minden bluetooth egér egy darab f¤s. ????? -
pendre54
#27920
A windows telepítő tud MBR-es és GPT-s telepítést is csinálni, ha DVD-re pörkölöd. Ha Yumi-val pakolod FAT32-es pendrájvra az ISO-t, akkor az is fogja tudni mindkét módot. A BIOS beállításán múlik , hogy hogyan fog települni ; legacy mód engedélyezése esetén MBR-es , UEFI mód esetén GPT-s telepítés lesz. Telepítéskor érdemes törölni az egész lemezt , és létrehozni magadnak egy Partíciót, amire a windows települni fog, a többi fika partícióját a telepítő majd csak azért is meg fogja csinálni magának. A Rufus precízebb , itt előre meg kell adni, hogy milyen telepítéshez csinálod a pendrájvot.
King Unique
#27884
A Yumi is működik.
Apooca
#26035
Kapcsold ki a Fastbootot és az energia beállításoknál minden beállítást állítsd át szigorún életben maradásra , ne aludjon , ne dögöljön, ne kapcsolgassa ki a vinyót és ne kapcsolgassa le az USB-t. A gyári oldalról tölts le egy eredeti chipset dirivert , ha nincs 10-es , akkor jó lesz 8-as vagy 7-es Winhez való is és azt telepítsd fel. Így jó lesz.
ghostrider20
#26033
Nem HGW-t kaptál hozzá véletlenül?
Ha nem kell neked a TV és a telefon funkció és mégis HGW az a "fehér router" akkor kapcsold a HGW-t bridge módba és ezután úgy fog üzemelni mint egy ADSL Modem , a többit meg bízd az Archer C5.-re ,ebben kell bekonfigolni a PPPoE hozzáférést, vagy egyéb internet hozzáférési protokollt.
Ha a router intézi az internet hozzáférés dolgait , akkor a PC-n a WAN miniportot törölni kell és a hálózati és internet megosztási központban a hálókártyákat így kell beállítani és minden jó lesz. :
Már nálam is jó a mail kliens. Megy MS accounttal, de megette a gmail.com-ot is, és a tehomos POP3-as fiókomat is , még tán IMAP sem kellett már újabban hozzá.
Egyetlen problémám vele, hogy az MS fiókomból a 2015 augusztus 3. előtti elküldött elemeket eltökítette, pedig , ha a neten megyek be a live.com-on akkor ott megvannak a régebbi elküldött elemek is. -
V.Stryker
#25917
A retail windows 10 op rendszeredet tedd el tartalékba a kulcsával együtt! Most ne használd a kulcsodat!
Most hagyd, hogy a legális windows 8.1 prof frissüljön magától Win10 profra! Media creation tool segítségével csinálj egy win10 prof ugyanolyan 64, vagy 32 bites telepítőt , mint amilyenre megfrissítette magát a win10.
Ha már be van aktiválva a win10, akkor nyugodtan teheted fel tiszta telepítéssel azOEMwindows 10-es op rendszered és ahol aktivációs kódot kér , abból a menüből skipelj ki. Feltelepül és amint NEThez jut beaktiválja magát. Lesz egy teljes értékű legális telepített OEM Win10 rendszered és tartalékba megmarad a retail telepítőd a kulcsával együtt. -
Taifa Díaz
#25817
Maximum mekkora zip fájlt lehet a mail klienssel átküldeni ms fiókcímről gmail comra?
30 megabájt sok neki? -
Most már csak akkor lehetsz insider, ha van egy legális windows 10 op. rendszered.
A nyelvet és a regiót állítsd át amerikai angolra. A többi nyelvet és regió beállítást töröld.
Microsoft fiókos online fiókot használj.
A frissítés menüben állítsd be, hogy insiderkedni akarsz.
Telepítsd fel az insider Hubot. Indítsd el és tűzd le a tálcára.
Ezután be fog indulni 1-2 nap után az insiderkedés ,ha használod a windowst. Néha nézz be a frissités menűbe és keress frissítéseket. Ennyi.
If you can't find the Insider Hub app on your PC
Follow these steps to install it:
Go to Start Windows Start icon, enter the word Settings, then select Settings.
Select System > Apps & features.
Select Manage optional features > Add a feature.
Scroll down the alphabetical list and select Insider Hub, and then select Install.
jjeahh
#25322
A settings - accounts (magyarul gépház - fiókok) útvonalon eljutsz a megoldáshoz. Tedd meg az online fiókodat rendszergazdának és a local fiókot korlátozott jogú felhasználónak. Indítsd újra a gépet és lépj be a rendszergazda fiókodba , majd menj megint accountshoz és most már fogod tudni törölni local fiókodat.
A gépház a sima win10 esetén a csempés felületre váltván a bal alsó sarokban a fogaskerék alakú ikonon keresztül érhető el, vagy a keresőbe írod , hogy gépház (angol menűben ez a settings).
Az új 10565-ös insider buildben meggyógyult az Edge. Már nem ölik meg a reklámok.
kocsisdavid5
#24856
Kapcsold ki a fastboot-ot.
SzlobiG
#24723
Ha működő legális magát frissítő Win7-et, vagy Win8.1-et frissítesz win10-re a neki megfelelő telepítőből, akkor az magát beaktíválja , nem kell telepítő kódot beírni! Miután beaktíválta magát , akkor mehet a tiszta telepítés akár új , vagy formázott vinyóra , SSD-re is. Telepítéskor skipelni kell a kód beírását. Telepítés után netkapcsolattal be fogja magát aktiválni.
http://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows10
• OFF topik
• TILOS a warez!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3276
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3623, 94% Akkumulátor
- Vadiúj garanciás kèszleten lèvő lapok! Kamatmentes rèszletre is!
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FullHD IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - 2,5+ év gari
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT OC 8GB CHIEFTEC Libra 600W
