(Frissítve: 2020.05.31.)
pzstm
Windows 10 signoff is slated for mid July
Akár igaz is lehet a pontos dátum
pzstm
számomra ez egészen szimpi kinézet
pzstm
JamesHun
#5634
Neked a telepítésnél hal bele vagy a WU sem tölti le és kezdi el a folyamatot.
Ha telepítés közben, akkor:
Installer stuck at 18% when upgrading from Windows 10 (10074 to 10122)A benne szereplő parancsot nem csak SP3 esetében lehet kiadni, az összes eszköz esetében ahol ilyen hiba fordult elő. (Esetek 1,2%-a amúgy csak)
pzstm
JamesHun
#5582
próbáld ki ezt:
a. Press Windows key + X on the desktop screen of the computer.
b. Select Command Prompt (Admin)
c. On the open Command Prompt window copy and paste the commands (all at once).
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
pause
c. Exit the command prompt and check if it helps. -
pzstm
JamesHun
#5576
Upgrading to this build on certain PCs may fail and roll back to the previously installed build with error 0x80070057 – 0x20007. This is a bug where too many device INFs are being migrated and hitting an internal limit. Possible workaround is to use Disk Cleanup to clean up system files and choose Device driver packages, Previous Windows installations and Temporary Windows installation files. You may also need to remove unnecessary peripherals and remove them from Device Manager and trying the upgrade again.
pzstm
sikerült is reprodukálnom ezt: •Upgrading to this build on certain PCs may fail and roll back to the previously installed build with error 0x80070057 – 0x20007.
pzstm
HA kicsit visszaolvasol láthatod, hogy fast ring only lesz első körben, vagyis hivatalos ISO ebből nem lesz. Gatyába kicsit jobban bele van rázva, persze AMD GPU-val sokat fog fagyni.
Kérdéses, hogy mennyire fog jól menni a Te hardvereden, de én is kíváncsi vagyok....
(SP3-n nemigazán van baja MSFT alkalmazottak szerint) -
pzstm
Good morning #WindowsInsiders! Today we have a new build for PC - 10122. We'll start making available in just a couple of hours, stay tuned.
pzstm
10122-es build lesz
pzstm
tatararpad
#5512
slow ringbe nem fog jönni, szóval szerintem nem
pzstm
no egy elég jó build van a csőben Gabe Aul állítása szerint, reméljük a héten kapnak valamit az Insiderek.
We have a really good PC build in the pipeline right now. Loving it.
pzstm
hátha valakinek még valami új van benne...
pzstm
eddig az volt kimondva/leírva, hogy az a cél, hogy RTM-re is lehessen frissülni és mindent megtesznek érte
pzstm
Most már akkor beszélhetünk róla:
[Windows Insiders will be able to upgrade to Windows 10 RTM for free]
pzstm
betyarr
#5235
Windows as a Service az irány mindenképpen.
Olyan kérdések felmerülnek, ha most nekem van egy masinám legális 8.1 Pro-val, akkor én frissítek ingyen Win10-re (és későbbi frissítésekhez is lesz jogalapom...(nyilván 3-5 évet nem tudok tutira mondani...ki tudja mi hogy alakul addig)), viszont ha olyan gépet veszek amin esetleg nincs a legfrissebb windows előtelepítve akkor mi lesz? csinálhatnának olyat is, hogy amikor a legális Win 81 Pro-ról frissítek Win10-re, akkor emailt hozzárendelnék egy adatbázishoz, ahova én a LiveId-mal bekerülnék mint legális user és esetleg később letölthetném a legfrissebb verziót...persze ez számtalan jogi és egyéb privacy kérdést felvet, és megszervezni/kivitelezni sem két perc úgy, hogy mindennek megfeleljen.
pzstm
Microsoft: Windows 10 Is The Last Version Of Windows
Ha valakinek még eddig ez nem lett volna nyilvánvaló
pzstm
premete
#5167
csak azok jönnek elő nekem ha mentésből állok vissza, amik a mentés pillanatában fel voltak telepítve arra az eszközre amiről a mentés készült.
De természetesen minidg lehetőséged van arra, hogy ne álljon vissza mentésből, ilyenkor semmit nem telepít fel magától.
Vagy nem erre gondolsz?
pzstm
King Unique
#5049
Wifi ikon WP-vel megegyező lett, más oldalakon meg ilyet láttam.
High DPI support
Microsoft is finally including additional support for high DPI displays. This new improvement will allow users running multi-monitors to use two different DPI settings, which means that Windows Insiders will start to see Windows scale correctly when using multiple monitors.
pzstm
no...olyat csiripeltek a madarak hogy július második fele a target date az RTM build compile-nak
pzstm
Taifa Díaz
#5017
Winmain a 10102.
Fbl_impressive az insider branch.
pzstm
azt azért mindenki elolvasta, hogy valakinél blur, valakinél pedig aero lesz ugye?
We’re running a little A/B test with this build. 50% of you will normal transparency on the Start menu and taskbar while the other 50% will see a blur effect on the Start menu and taskbar (like frosted glass). If Windows Insiders really like the blur effect, we will add it to more areas and even consider making it the default instead of standard transparency. Which one did you get? Send us feedback about it via the Windows Feedback app!
pzstm
Dr.FantastiK
#4877
Insider Preview mármint
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Bestbuy játékok
- Arc Raiders
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Fogyjunk le!
- LEGO klub
- Gitáros topic
- PC Game Pass előfizetés
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
vagy mégis a Win8 a jó?
