DopeBob
DopeBob
valakinek esetleg tippje a következő szituációra?
Adott egy 2k8 R2 Cluster. A szünetmentes programja nem támogatja a clusteres konfigurációt, valahogy meg kellene oldani a biztonságos leállítását a VM-eknek, mielőtt a host leáll. Parancsfájlt tudok futtatni.
Az ötletem az volt, hogy culster.exe /shutdown, az összes VM-nek pedig be van állítva, hogy automatic stop action: shut down. Ha lekapcsolom a hostot, akkor működik is. Ezzel szemben, ha nyomok egy shut down clustert, akkor saved state lesz... Máshol is lehet ezt állítani, mert nem találom?
Csak a hostot viszont nem lenne jó, úgy lekapcsolni, hogy futnak a VM-ek, mert ugyen leállnak, de megpróbálnak elindulni a másikon, ami valószínűleg szintén leállás alatt lesz.
Ha nincs más út, akkor egyesével lekapcsolgatom a VM-eket egy scriptel, de jobban tetszene a shutdown cluster.
DopeBob
Sziasztok, tud esetleg valaki ezekben segíteni?
Hyper V 2008 R2 Clusterben kell futtatnom Red Hat Linuxokat is. Itt a hálókártya eltűnik, ha a MAC címe megváltozik. Cluster Node-okon xx-xx-xx-xx-9F-xx, és xx-xx-xx-xx-A1-xx dinamikus tartományok vannak felvéve. Linuxoknal kézzel adtam MAC címet xx-xx-xx-xx-A2-xx-ből. Elvileg megy, mindkét node-on elindulnak, csak nem tudom, hogy ez e a best practice.
Illetve, ugyan ez a cluster... _néha_ ami olyan évente egyszer van, gondol egyet és összefossa magát. Ez mindig akkor történik meg, amikor a mentés indulna. "Jobb esetben" az a node, akihez fordul a backup szerver eldobja az összes disket, de ma pl simán újraindult, bsod viszont nem volt, nem találtam dump fájlt. VSS writereket néztem, nincs hiba. Mentő progi BE2012, frissítve van... van esetleg valakinek bármi tippje?
DopeBob
Snoop-y
#3407
Milyen eszköz?
Tűzfalak (HW, főleg Cisco tapasztalattal mondom) inkább úgy működnek, hogy van egy kiértékelési sorrendje a szabályoknak. A legutolsó általában a mindenhonnan mindenhova tilos, felette pedig amit engedélyezni szeretnél, és itt nem összességében nézi a szabályokat, hanem ha talál rá vonatkozót, akkor alkalmazza. Nincs valami sorrend állítási lehetőség?
Vagy itt a beépített tűzfal a Win7,8 saját tűzfala lenne? Mert az tényleg úgy működik, hogy a tiltó szabályok kerülnek előbb kiértékelésre. Bobsys írt róla cikket előkeresem (tem)
DopeBob
Innen már csak egy ugrás
DopeBob
kraftxld
#3151
Ezek a low-end cisco (linksys?) cuccok nagyon szarok mostnában
Cisco WAP200-as APk-hez volt szerencsém legutóbb, ez még csak nem is olcsó, de ha több SSID van bekonfigolva 1-2 percenként megszakad... mi mást várhat az ember egy Cisco-tól ugye. Pár hónapos huzavona után miután semmit nem tudtak vele kezdeni visszavették őket, azóta Ubi, és a jövőben szerencsére már nem is kell a márkák között keresgélni
DopeBob
Mivel csináltad a RAID-et? BIOS, vagy Windows? Ha BIOS, akkor az AMD RaidXpert tud emailt kuldeni: [link]
Ha Windows, akkor Event Logban tudsz definiálni az eseményekhez email kuldest, de utána kell nézni, hogy milyen esemény azonosítóval mennek ezek, pl disk 51 általában bad sector.
DopeBob
eddig nem figyeltem vagy nem így volt, most a security logban napi 60k sikeres bejegyzés van, ez normális? kb 120kliens gép meg pár szerver.
Sikertelen nincs, de ez a szám most meglepett így összegezve... ez normális?
DopeBob
DopeBob
#2933
Hát nem jártam sikerrel. Se a sima update-ek, se a security update-k nem mennek fel, ugyan az a jelenség mint a SP1 telepítésekor. 32%-on áll majd még kb 3 órát, mire meg tudom nézni mi a baja...
Milyen lehetőségeim vannak? In-place upgrade játszik DC-n? (csomó szar program van még rajta, úgyhogy a full újratelepítést meg kellene úszni)
DopeBob
DopeBob
DopeBob
#2927
2013-05-23 17:15:54, Error CBS SPI: (SPIRegQueryStringValue:700)Failed to query registry value: MiscString2 er=0x2
2013-05-23 17:15:54, Error CBS SPI: (CSystem::GetMachineName:395)Failed to query machine name from RAC hr=0x80070002
2013-05-23 14:27:31, Error CBS SPI: (SPIRegQueryQWORDValue:341)Failed to open the registry root: n/a, key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\ServicePack\SP1. er=0x2
2013-05-23 14:27:45, Error CBS SPI: (CreateSystemRestorePoint:1090)Failed to load srclient.dll GLE=0x7e
2013-05-23 14:27:45, Error CBS SPI: Failed creating system restore point. hr: 0x8007007eNah, végigbogarásztam, kb ezek a hibaüzenetek vannak. Van amiből összesen 4 találtan van googlen :-D
Még nyomozok, most már szeretnék a végére járni...
DopeBob
Nah, most tudok nekifekudni megint.
Az SP1-et próbálom telepíteni, az event logban is ez van: kb976932 frissítés és 0x80070643 hibakód.
Feltettem az Update readiness tool-t. Talált hibát kijavította. Gondoltam öröm bódogság. Hát sajnos nem, elakadt megint 32%-nál most várhatok kb 2 órát, mire rájön, hogy nem tudja feltenni. Átnézem a logot, de ahogy néztem, ez valami 60megás borzadály lesz, nem tudom, hogy lehet benne értelmesen keresni...
DopeBob
Van ket DC amit frissitenem kene. Nincs rajtuk semmi update. Csinaltam egy full mentest gondoltam elobb kiprobalom azon. Vegigfut a telepito restart majd meg a login screen elott szokott frissiteni. Ott all de semmit nem csinal. Ugy emlekszem x szamu probalkozas utan visszaallit majd mindent... Remelem :-) viszont valahogy fel kene majd tuszkolni
DopeBob
Valakinek tippje mit lehetne kezdeni egy beragadt sp1 telepitovel? 32%on all semmit nem csinal a gep fel orat, ujraindul majd 32%-on all... Es igy tovabb. Halozatrol nem erem el, nem tudok logot nezni.
DopeBob
Octopus21
#2904
Pár éve csináltam, nem biztos, hogy jól emlékszem, mindjárt megnézem: úgy rémlik, a másik hdd-t már csak parancssorból lehet hozzáadni, a disk guid-ját kellett megadni, és ment nálunk szépen amíg használtuk. Egyik nap egyik vinyóra, másik nap a másikra. Úgy rémlik csak SBS-nál van úgy megoldva, hogy GUI-n lehet hozzáadni több mint egy vinyót.
Ez az onsite offsite a mentés tárolására vonatkozik. Offsite, ha fogod a vinyót és mondjuk hazaviszed, vagy valami távoli telephelyre feltöltöd, ftp, akármi. Ha összedől az épület, akkor is van egy használható mentés.
Ez az egyszerre 2 helyre már nagyon túlbiztosításnak tűnik, hiszen a szerverben (ahol feltételezem a raidet) lévő HDD-knek is tonkre kell menniuk pont akkor, amikor a mentés hdd-nek. Rá kell nézni minden nap az eseménynaplóra, hogy nincs e gond. Ha disk hiba van az úgyis látszik.
DopeBob
Octopus21
#2902
SBS-nél meg van oldva rendesen a tobb vinyo kezelés
Sima 2k8R2-nél úgy emlékszem, csak parancssorból lehet hozzáadni több vinyot, de akkor ez megvan.
Egyébként szerintem annak nem sok értelme van, ha egyszerre több helyre megy a mentés, inkább úgy csinálnám, hogy az egyik HDD-t mondjuk hazaviszed/páncélba elzárod stb a lényeg, hogy ne a szerver mellett legyen, hanem máshol. Így ha modnjuk ellopják a szervert a mentos vinyoval egyutt, vagy leég a szerverszoba, akkor sincs gáz
Szerintem olyat nem tud, hogy egyszerre két helyre csináljon mentés, max ha a parancssori részének meg lehet adni kézzel, hogy mi a dest, akkor úgy, írsz hozzá két parancsfájlt és azokat futtatod.
DopeBob
DonThomasino
#2872
default domain controllers alapból csak a DC-re vonatkozik, ha megnézed egy GP Managerrel, látod, hogy a DC Conténeren van.
default domain policy pedig alapból az egész tartományra. Az öröklődés miatt a DC-kre is.
Ha kijelölsz egy GPO-t a Settings fülön meg tudod nézni, hogy mik vannak beállítva alapértelmezés szerint.
DopeBob
Mit értesz az alatt, hogy gázos? 1 óra alatt össze lehet kattingatni egy működő demót.
Egyébként no offense, de a már álatalam is linkelt technetklub.hu tele van cikkel meg oktatóvideóval, ahol mindent elmutogatnak, főleg ami ilyen alapszint. Még APP-V is van. Igazán vehetnéd a fáradságot, hogy megnézed őket... főleg, ez diplomamunka téma. Vannak ingyenes könyvek, stb.
DopeBob
Ganz-[HUN]
#2754
Ne NAT legyen, hanem Bridged. Ha otthoni kornyezet, akkor a routertől fog kapni IP-t, vagy állíts be neki kézzel IP-t ugyan abból a tartományból. Tűzfalon portot enged és mennie kell.
DopeBob
Octopus21
#2728
Szia,
jó régi de működik, ez a hét napnál régebbieket törli. Teszteld azért, fejből nem is tudom már, hogy mi micsoda, csak el volt téve, hátha kell még
%windir%\system32\forfiles.exe /p e:\ /m *.bkf /d -7 /c "cmd /c del /q @file"
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753551(v=ws.10).aspx
DopeBob
Tessék megkerestem Neked :-)
VMWare-be betölt kipróbál: http://h41111.www4.hp.com/thinclients/thinpro/be/nl/index.html
Illetve itt egy magyar nyelvű könyv, 8. fejezet: Windows Server 2008 R2 - A kihivas allando.pdf
DopeBob
Nem kellene már IE10-nek lennie a WSUS-ban? Nem találom sehol
DopeBob
Ezek egyike se az a kimondott vékony kliens...
HP, Wise, ilyesmi irányban kéne keresgélni. Hány darab kell? Mindenképpen terminal server kell? Egy kiszuperált XP\Vista gép is jó, távoli asztal kapcsolattal, minden mást meg le kell tiltani.HP-nál pl van kipróbálható vékonykliens, VMWare image formájában, ott meg is tudod nézni, milyen.
DopeBob
hátha valaki találkozott már ilyennel:
Windows 2k8 R2 szerverek, Win7 klienesek. Az élet szép. Ha otthonról dolgoznak, VPN-en keresztül, utána nem lehet kikapcsolni a gépeket 10ből 9x. Bekapcsoltam, hogy irogassa mit csinál, "Please wait for the Group Policy client..." ennél a résznél megáll és ott is maradna még világ a világ. Event Log-ban semmi hibaüzenet nincs...
Van esetleg valakinek vmi tippje, amin elindulhatnék?
DopeBob
ticzi01
#2455
Nem biztos, hogy jól értem, de Start menu\(név) (admin vagy akármi) Bal oldalon fent van egy olyan hogy kedvencek, ide akár mit fel lehet venni. Alatta egy olyan, hogy mappa. Ide fel tudsz venni egy osszefoglalo nevet, és utána hozzáadni egy vagy több fizikai mappát. Mindíg ez a dialógusablak jön be mentésnél.
DopeBob
kraftxld
#2440
kilóméteres topikja van azoknak a hyper-v hibabejezéseknek, amik nekunk is elofordulnak, de megoldast nem tud senki...
[link]Egyenlőre marad a figyelmen kívül hagyás és a sűrű tesztelés, visszaállította már több gépet is mentésből máshová, hogy van e esetleg vmi gáz, de nem volt semmi, szépen megcsinálta és el is indultak gond nélkul.
Mar csak ez a megszuno szerver storage kapcsolat bosszant, igaz ritka mint a feher hollo... cserebe napkozben nem merek menteni, mert mi van ha beszarik
Valószűleg a BackUp Exec okozza, mert olyan hibát nem nagyon találtam Hyper-V R2 kapcsán, hogy a nem kontroller node elveszti a kapcsolatot a LUN-al, amikor az redirected módban van.
DopeBob
Köszi, holnap megnézem ezeket.
Összes 8 LAN port van, HP NC382i és HP NC 375T, dedikált hálózat van managementnek (illetve ezen megy a backup) heartbeat-live migration (1-1 port mindkét kártyáról összefogva) a maradék meg a VMeké, két felé van bontva, de itt is legalább 1-1 port mindkét kártyáról, SPOF miatt. Egy rendszerintegrátor cégtől vettünk meg mindent, és ők is üzemelték be. Az első probléma után pár hotfixet mondtak, hogy tegyünk fel, de azóta ugye megint volt gond.
Leírást kaptunk holnap megnézem, de ilyen beállítások amiket írtál nem emlékszem, hogy benne lennének.
A storage-ben SAS vezérlők vannak, nem iscsi.
Egyébként amikor a backup exec fut, jópár hiba keletkezik az eventlogban, ezekre azt mondták, nem kell vele foglalkozni... utálom a hibákat
DopeBob
Sziasztok, beírom, hátha valaki látott már hasonlót mert egyenlőre még a cég is csak vakarja a fejét, akiktől a rendszert vettük:
Adott a következő, 2 szerver, sas storage. Szervereken 2k8 R2 SP1 minden up-to-date.
Szeptember óta megy a cucc, eddig kétszer fordult elő olyan hiba, hogy az egyik szerver elvesztette a kapcsolatot a storage-al:
FailoverClustering 5120: Cluster Shared Volume 'Volume1' ('VMSTORAGE') is no longer available on this node because of 'STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED(c000020c)'. All I/O will temporarily be queued until a path to the volume is reestablished.
30 mpel később a kapcsolat már helyreállt. Mindkétszer akkor jelentkezett a hiba, amikor a mentés folyamatban volt (BE 2012). Éppen a másik node-on lévő VM-et mentett, ott semmi.
A problémás nodon futó VM-ek eseménynaplójában még vannak hibaüzenetek, pl: wins (2240) A request to read from the file "C:\Windows\system32\wins\wins.mdb" at offset 1056768 (0x0000000000102000) for 4096 (0x00001000) bytes succeeded, but took an abnormally long time (229 seconds) to be serviced by the OS. This problem is likely due to faulty hardware. Please contact your hardware vendor for further assistance diagnosing the problem. De van hasonló AD-ra is. Kb amint elindult a mentés, 23:00-kor onnantól kezdve ez a node nem érte storage-ot...
Valakinek van esetleg tippje hogy mi lehet? Nemrég jött frissítés BE2012-hez, az most fel lett telepítve, agent-ek frissítve.
Bármi ötletet, tanácsot szívesen fogadok, hogy mit lehetne még megnézni, merre lehetne elindulni, hogy kiderüljön mi a hiba.
DopeBob
Igen persze. A céggel közösen alakítottuk ki a konfigot, hogy árban se legyen túl sok (ezért nem iscsi) de azért üzembiztosan működjön. Erre jönnek ezek a nyomorult hibák...
Az időpont egybeesés miatt gyanakodom a backup exec-re. De ott is minden up-to-date. Egyenlőre sajnos nem tudok mit kezdeni vele, ez zavar a legjobban
DopeBob
Igaz, most túrom át az event logot:
Qurum disk, network elérhető maradt...
Mindkét node-on megvan ez az üzenet
De mi a fenétől lehet ez? A szerverek és a storage is kb 2 hónapos, egy integrátor cégtől vettük kompletten beüzemelve, minden driver, firmware up-to-date.
DopeBob
Semmi baja a storage-nak. Az egyik szerver és a storage között szünt meg a kapcsolat. A hibaüzenetek az egyik node event logjában voltak. A szerverek közötti hálózat működött, és a másik szerver látta a storage-t. Azt nem értem, hogy miért indult újra az összes VM, függetlenül attól, hogy melyik szerveren futott...
(illetve hogy hogy a fenébe tudta ezt produkálni a backup exec... )
DopeBob
Hi,
adott egy 2 node-os Hyper-V R2 Cluster, új HP szerverek, az OS Win2k8R2. A szerverek SAS kapcsolattal kapcsolódnak a storage-hoz, mindkét szervben két SAS kártya van.
Tegnap éjjel mentés közben (Jó kis backup exec) jött pár durva hibaüzenet:
LSI_SAS ei 11: The driver detected a controller error on \Device\RaidPort1.
mpio 23: All paths have failed. \Device\MPIODisk1 will be removed.
mpio 16: A fail-over on \Device\MPIODisk1 occurred.Ezután az egyik CSV Redirected Access módban üzemelt tovább, a node újraindításáig.
Amit nem értek, miért indul újra az összes VM? Mind a két hoston futó VM-ek újraindultak... nem is igazán értem.
Valaki futott már bele hasonlóba? Mi a fene lehet?
DopeBob
Nem tud valaki valami jóféle (első körben lehetőleg magyar) leírást Win2k8 CA server role részéről?
Még sosem foglalkoztam vele, most viszont kellene egy kizáróleg belső hálóban használt root CA, illetve pár webhelyhez kellene megfelelő cert.
Hol érdemes kezdeni? Majdnem teljesen új a téma sajnos
DopeBob
Nah, WDS szopás itt is... jó nagy szarnak tűnik... nem tudok drivert hozzáadni boot image-hez, egyszerűen lefagy a f@szba... pedig szép kis WHQL-es driver, de hát nem kell neki... hibaüzenet persze semmi. Majd megálmodom.
DopeBob
Mindegy hogy hol van, a hálózati megosztási név számít, illetve a megfelelő NTFS jogok.
A helyénél nem olyat írtál be véletlenül, hogy C:\... akármi? Mert akkor átirányítja szerintem, de nem a szerverre, hanem a saját gépére.
\\szerver\megosztás\felhasznev ilyet kellene megadnod.
DopeBob
Csak akkor gond, ha sysprepelt gépet telepítesz, ugyan az az azonosítójuk ( nem tudom melyik ) és az összes gépből csak egy fog látszani.
Hogy ennek minek van külön azonosító a tucatnyi másik mellé, az jó kérdés
DopeBob
logaritmus
#2122
Szia,
hová készül a mentés? Ha külön a WSBackup-nak van dedikálva egy lemez, akkor szerintem felesleges, menti amíg van hely, aztán majd felülírja a régebbieket.
A parancssori részével csinálhatsz minden napra ütemezett feladatot, ami minden napot máshová ment, ez nem jó esetleg?
DopeBob
valakinek van tippje erre? Semmi értelmeset nem találok. Windows 7 kliensek, 2008 R2 szerver notebookoknak dok mappa serverre irányítva és offline files.
Event logban viszont:
Level Date and Time Source Event ID Task Category
Information 01.09.2010 10:49:44 Microsoft-Windows-OfflineFiles 9 None "Path disconnected.
\\nethome\c70407"
Information 01.09.2010 10:49:09 Microsoft-Windows-OfflineFiles 10 None "Path reconnected.
\\nethome\c70407"
Information 01.09.2010 10:47:45 Microsoft-Windows-OfflineFiles 9 None "Path disconnected.
\\nethome\c70407"
Information 01.09.2010 10:47:09 Microsoft-Windows-OfflineFiles 10 None "Path reconnected.
\\nethome\c70407"
Information 01.09.2010 10:45:44 Microsoft-Windows-OfflineFiles 9 None "Path disconnected.
\\nethome\c70407"
Information 01.09.2010 10:45:09 Microsoft-Windows-OfflineFiles 10 None "Path reconnected.
\\nethome\c70407"És kb ez megy folyamatosan, tehát a hálózati mappa offline állapotban van. Hálózat van terméeszetesen.
DopeBob
Azért így írják, hogy Server + CAL, mert szerver licenct is és CAL-t is kell venned, ha megnézed a táblázatot, az Essential változathoz nem kell CAL, 25 főig lehet használni.
Tehát akkor összefoglalva, létezik olyan, hogy SBS Standard CAL amiben bele kell érteni az Exchange CAL-t is.
Képhez: legalább olvasd el, amit bekereteztél... azt írják, hogy mennyi a MEGTAKARÍTÁSOD nem azt, hogy mennyit kell fizetni... Total: $23,97
DopeBob
DopeBob
#2052
Na akkor az utókornak:
Újabb AMI BIOS-os lapoknál nem mindenhol van rendesen kitoltve a GUID/UUID, ami megkeveri a WDS-t/RIS-t rendesen, mivel ez alapján azonosítja a gépeket.
Elvileg rá lehet venni, hogy ez az azonosítás a MAC-cím alapján történjen, de egyik megoldással sem jártam sikerrel.
Ami segített:
DOS-USB-Boot pendrive: [link]
AMIDMI tool: [link]Boot pendrive-ról amidmi /u pedig generál egy gyonyoruseges random UUID-t.
Biztos nehéz lett volna gyárilag rendesen megcsinálni...
(hogy szopnának le egy talicska aprómajmot
DopeBob
HI,
vettünk egy pár új gépet próbáltam volna telepíteni őket WDS-el, de a másodiktól már gyanús lett a dolog... az összes gépnek ugyan az a GUID-ja...
Ezt elvileg még ki lehet kerülni, hogy a WDS csak a MAC címet vegye figyelembe, amit viszont nem tudok, hogy AD-ban okozhat ez valami gondot?
DopeBob
kraftxld
#2033
Én úgy tudom, hogy nem szabad kikapcsolni az Time Sync-et az Integration Service-ben semmiképpen, mert így amikor indul a gép, fogalma se lesz róla, hogy mennyi az idő.
http://kevingreeneitblog.blogspot.hu/2011/01/hyper-v-time-synchronization-on-windows.html
http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2010/11/19/time-synchronization-in-hyper-v.aspx
DopeBob
Valaki meg tudná mondani, hogy Hyper-V Host Cluster különböző szerverek esetén működik e? (Xeon E55XX, E56XX) illetve le van e ez írva valahol Microsoftéknál? Sajnos nem találom.
DopeBob
Nem jó helyen nézed szerintem. Van egy olyan kapcsoló, amivel a megosztt mappa jogait, ha öröklödhetnek, akkor érvényesíti az összes gyerekobjektumon. Ezt csináltasd meg vele, és ha a megosztott mappa engedélyei jól vannak beállítva, menni fog.
A Filmek mappán kell azt megcsinálod, amit az előbb írtam.
DopeBob
Most csak egy magyar Win7 van előttem, de 2k8-on is ugyan ez:
Megosztott mappán jobb gomb\tulajdonságok\biztonság\Speciális -> engedélyek módosítása
itt a legalsót bepipál (gyerekobjektumok engedélyeinel lecserélése v. hasonló) és alkalmaz.
Amit esetleg jó tudni, ha nem másolsz egy könyvtárat, hanem áthelyezed, akkor az eredeti engedélyeit viszi magával, és nem fogja automatikusan örökölni az új szülő mappájától.
DopeBob
HI,
tatláltam egy fura problémát, illetve csak nem értem
(mondjuk ez az én szegénységi bizonyítványom)Ha van egy tartományom, benne egy DC, ez telepítéskor megkapja az összes FSMO Role-t. Ha telepítek ugyan ebbe a tartományba, egy második DC-t, akkor neki az időkiszolgáló nem lesz automatikusan a DC1?
Feltűnt ma, hogy 1 perc eltérés van a 2 DC ideje között, megnéztem hogy melyiknél mi az időforrás. Az elsőnél egy külső netes, a másodiknál viszont: Free-running System Clock
Kézzel be tudom állítani, de attól tartok ez nem normális működés.
DopeBob
Oké, most néztem meg jobban a képet, szerintem mindketten félreértettük. Szóval egy lemez van, viszont hálózati megosztra akarsz menteni, így már értem
A WS-Backup ua-al az accountal futna le, mint amivel bejelentkezve vagy? Ha próbaképpen a gépnek adnál jogot a megosztára?
Esetleg Filemon?
Lehet, hogy a helyi gépre nem tud írni valahová, úgy emlékszem volt ilyen hiba, ha 2k3-ról frissített volt a gép.
DopeBob
Az a baromi nagy szopás ezzel, hogy a szerver működik ugyan, tehát hébe hóba még a pingre is válaszol, de baromi lassan. Hiába van másik DC ami tökéletesen működik, mégsem lehet belépni mert először gondolom itt keresi minden kliens, és válaszol ez ugyan, csak nem lehet kivárni
DopeBob
Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: TmListen.exe (1804) consumed 5129093120 bytes, TrustedInstaller.exe (500) consumed 1067798528 bytes, and services.exe (444) consumed 825868288 bytes.
Kraft gyűjteményébe. 2k8, csak DC 2 giga rammal, amiből altalában több mint egy szabad. Sajnos a TM-nek nem elég...
DopeBob
A legjobb szerintem ha SSD-n vannak a virtuális gépek, főleg ha sok fut párhuzamosan. Nézz meg egy-két PH!-s SSD tesztet, van mindegyikben virtualizáció, elég meggyőző a teljesítménye.
A VMWare Workstation-t annyira nem ismerem, nincs benne lehetőség létrehozni differenciális lemezt? Elég sok helyet meg lehet vele spórolni, pl több Windows Server eléri ugyan azokat a közös részeket, és a saját lemezére csak a különbségeket mentegeti. Hasonló mint mondjuk egy undo disc.
DopeBob
CsodaPOK
#1924
Az nem mindíg jó, mert oda a szép háttér...
Script Center
itt érdemes körülnézni egyébként, hátha valaki már megírta
DopeBob
Köszi, egyik sem segített. A jó hír, hogy megvan a megoldás. Illetve nagyon úgy néz ki. Bár azt még nem tudom, hogy pontosan mi a baja, a Cisco switch-eken nem volt bekonfigolva rendesen a smartport, ha default-on van hagyva -> netlogon hiba. Desktop-ra áttéve tökéletes. Ennek még utánaolvasok, ha lesz egy kis lelkierőm hozzá
DopeBob
Köszi, de ezeken már túl vagyok, az egész netet feltúrtam, de semmi. Próbáltam többféle hálókártyával is, ugyan úgy ott a NETLOGON hiba. Ha leveszem a kártya sebességét 10Mbitre, akkor is.
Az az érdekes, hogy pár gép csinálja csak, és ezek közül is van olyan, ahol a mappaátirányítás tökéletesen működik, viszont néhány gépen nem találja meg a mappákat a szerveren, gondolom valahogy összefüggenek, de nem jöttem rá. Még este futok majd vele egy kört, bekapcsoltam most pár gépen a netlogon debug logot, hátha abból kiderül valami.
Illetve a hiba csak és kizárólag Win7. XP-s gépeknek semmi baja.
Már csak a kecskeáldozás maradt hátra
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
)![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
