Csabee.
Win7-re netframework-ot nem lehet feltelepíteni ?
Vagy alapból tartalmazza? -
Csabee.
Neil Watts
#49291
Megtaláltam, csak megtévesztett az oldalon az hogy mindegyik verzió mellé oda volt írva hogy buy, de a light-ot feltettem most
Az mitől lehet egyébként hogy telepítés közbe hibát ír ki ?
Én notebookomon nem csinál hibát, de a pc-n meg hibát ír ki telepítés közbe hogy xy cab nem telepíthető! Mi lehet az ok? -
Csabee.
Neil Watts
#49287
Köszi köszi, csak virtual clone drive-ozom, de a daemon anno több image típust felismert!
Azért gondoltam hogy visszatérek!
Melyik verziót érdemes használni? -
Csabee.
Neil Watts
#49285
Tökéletes? nem 800mhz-en kéne futni?
Killing:load optimalizated-re mentem és most 2,93Ghz-nek is látja minden win7 is
Még ezt majd 3,2-re felokosítom
Kösz a helpet, bár nem értem alapból mért nem azon volt..
DaemonTools tökéletesen megy már win7 32bit alatt??
Csabee.
Az normális jelenség hogy win7 kiírja hogy Core2Duo E7500 @2,93Ghz 2,4Ghz
Most a 2,4ghz arra utal hogy annyin fut ??
Csabee.
Csabee.
Hogy tudnék helyet megtakarítani? Van 29gb a Win7nek és 22gb foglalt!
Múltkor még olvastam itt hogy ki lehet venni a felesleges dolgokat a win7ből, játékokat pl stb..
Illetve egy kérdés, ha a hibernálást kikapcsolom akkor kb 3gb felszabadul nekem(4gbmemóm van) attól még az alvó állapotból ugye gyorsan befog kapcsolni a gép nem? -
Csabee.
Pedig biztosan megvan a pontos helye,mert az everest sem magától szüli meg! Kiolvassa valahonnan..Eseméyn naplóban mondjuk ír egy időpontot.. de nem írja ki konkrétan hogy akkor lett telepítve, de valószínűleg az lesz az!
2484 hozzászólásod van ebben a topicban, nem semmi...
Csabee.
Megnézem az everest-el, de ha nincs everest, akkor hol tudom megnézni? Biztosan van rá mód! valami logolja valahol ez szinte biztos!
Everest szerint Opr. telepítés dátuma 2009.08.07.
Azóta használom teljes Win7-et
Addig csak bétáztam!
Egyébként semmi gond nem volt vele még. Ugyan olyan gyors! -
Csabee.
Azt hogy tudom megnézni hogy mikor lett feltelepítve a Windows ?
Csabee.
COD2 megy Win7 alatt?
Csabee.
Hétvégén lesz valami Windows7-es cuccos? Van valami honlapja?
Csabee.
Ha a win update-t kikapcsolom hogy ne frissítsen a gép magától, de egy új drivert dugok be, akkor internetről lefogja tölteni hozzá a drivert vagy nem?
Csabee.
Van egy mikrofonos fejhallgatóm amit ha bedugok menet közbe akkor szól szól, de nem az igazi! De akkor az igazi hogy ha újraindítom a gépet! Mitől van ez? Nincs rá parancs hogy ne kéne újraindítani a gépet? -
Csabee.
Az mitől lehet hogy ősszel most.. erősebb a wifi jel? Eddig nagyon ritkán észlelte a szobámba a jelet, most meg rendszerint látja és jó sebességgel! Lehet időjárás miatT?
Csabee.
Hogy tudok bele integrálni a windowsos ikonokhoz saját egyedi ikonpackokat? Gondolok itt arra hogy van egy új mappa és annak szeretném a képét beállítani
Csabee.
ATI 9550-el elfutna szépen az aero?
Csabee.
< CyberBob >
#43511
Azt hittem hogy nálam van ilyen gubanc csak.. de akkor még utána nézek, mert szerintem ennek nem így kéne működnie ahogy éppen működik!
Csabee.
< CyberBob >
#43508
Nálad is ez a jelenség,
Csabee.
Miért van az hogy a Win7es gépem az otthoni hálózati gépeket (xp-s) nem látja mindig, csak amikor ő úgy gondolja?
Csabee.
1. Lépjb be "C:\Users\{your name}\Documents\Command and Conquer
Generals Zero Hour Data" mappába és nyisd meg az options.ini-t. Állítsd át a következők szerint a beállításokat:AntiAliasing = 0
DrawScrollAnchor =
FirewallBehavior = 0
GameSpyIPAddress = 192.168.0.1 (make sure you use your own IP)
Gamma = 50
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor = 0
MusicVolume = 61
Resolution = 800 600
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 58
SFXVolume = 53
ScrollFactor = 60
SendDelay = no
StaticGameLOD = lOW
UseAlternateMouse = no
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 702. Jobb klikk az .exe -ra amivel indítod a játékot(vagy az asztali parancsikonra)
tulajdonságok--> állítsd be a következőeket:- Futtatás:: Maximized
-kompatibilitást állítsd win xp sp2-re
-Ezt követően futtasd adminisztrátorként (tulajdonságok alatt bepipálod a futtatás adminként)Ezt követően mennie kell
Csabee.
Ma használtam az alvásmódot először win7nél és hát eléggé bejön
Ezidáig mindig kikapcsoltam a notit ha nem volt rá szükség, de ma kipróbáltam , és elég energiatakarékosan alszik a kicsi
nem kér sok tápot
És 2másodperc alatt feláll a rendszer tökjó! -
Csabee.
gabor_m
#42984
Firmware frissítés sikeres volt? Lehet azzal szúrtad el a meghajtót..
Én ashampoo-val írom a lemezeket és tökéletes! De jó még az imgburn is!
Jumperelés miatt sem ismerheti fel még a meghajtót, de ha néha felismeri, néha nem akkor kábelt is cserélj, hát ha az a rossz! Vagy nem rossz a csatlakozó a DVD meghajtón? Más dvd meghajtóval próbálkoztál már lemezt írni? -
Csabee.
Technetről van 3db DualLayeres DVD anyagom
rajta van minden slide
Akinek kell 1 annak tudok adni! Ma adták szemináriumon -
Csabee.
Hibernálást ezzel a paranccsal belehet kapcsolni?
powercfg -h on -
Csabee.
Win7 Technet szemináriumon bemutatták azt: hogy milyen szépen streamel HD filmet xbox-ra wifi-s tv-re más gépre a Win7, és konkrétan még 5HD film streamelésnél sem akad be
Csabee.
Ki jön holnap Win7 szemináriumra Lurdy-ba?
Csabee.
CsiguszMaxim
#42829
Akkor jó
Csak nem írtam hülyeséget most sem
Csabee.
CsiguszMaxim
#42827
Tehát a framework volt a hibás? azt kellett feltelepítened?
Csabee.
CsiguszMaxim
#42824
Netframework-od van fenn? Lehet az kell neki.
Csabee.
Süni 1985 F
#42744
Telepítsd fel a legfrisebb VGA drivert a gyártó honlapjáról!
Csabee.
< CyberBob >
#42673
ATIból melyiket? Használtan is jó, de mindenképpen 7000Ft alatti kártya legyen, illetve 7 a plafon.. mert nem játékra kell, csak az Aero jól menjen.
Csabee.
AGP-s Gef 6600GT VGA-ja van valakinek? Vista alatt az aero jól megy vele?
Csabee.
Bedugtam a Rumblepad2 gamepad-omat win7 automatikusan telepítette, de úgy, hogy rezeg is! Régen ehhez külön logitech driver kellett, és most nem! Teljesen jó! Vista-nál nekme nem rakta fel így!
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- HP omen 17-w131ng bontva
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
