_ak_
Megérkezett az ingyé vistám (tiszta szoft), azt mondták, h feladástól kb 2hétre rá postázzák, nos esetemben ez 2 hónap + 2 hét volt.
Az a bajom, h most per pill örülni sem tok neki. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
_ak_
Beowulf_78
#18818
Én virtuális XP alól frissítettem softot, úgy is jól működött.
_ak_
Morden24
#18447
Sajnos a súgóval sem jutottam előrébb.
A kapcsolódás menete nem csak a mobilon lévő ostől függ, hanem már a bthez használt driverektől is (bluesoleil/widcomm, nekem az utóbbi van).A lényege, h a géped és a mobilod közt használt bejövő com portra, csinálsz egy új hálózatot 'direct com cable between 2 computer'-rel. A mobilon beállítasz egy adathívást névvel, majd a feltelepített gnubox segítségével "összefűzöd" ezeket a beállításokat, így létrejön egy aktív hálózat bt-n keresztül, amire engedélyezett a net elérés. innentől a mobilon amikor csatlakozni akarok, csak ki kéne választani az előre beállított adathívást és szörfölhetnék is akár az ágyamból, csak vmiért nekem nem történik adatforgalom a gépem és a mobilom közt, a többi látszólag stimmel.
Feltételezem a WM-ben nem kell ennyit trükközni.
_ak_
Morden24
#18445
Az utóbbit szeretném, de mindenhol csak xp-s leírás van
Tegnap sokáig eljutottam a gnuboxal, már meg is jelent egy bejövő kapcsolat, a tűzfal is felszólalt, h új hálózatot talált, de adatforgalom nem történik és a mobilon is a Web: No gateway reply hibaüzenetet kapom.
Elméleti síkon minden be van állítva, egyedül ezt a secure connectiont nem találom sehol és lehet h éppen erre van szükségem a rendes csatlakozáshoz. (a képeken is mutatja amikor sikeresen "elkélszül" a hálózat, h a mobilon megadott kliens névvel csatlakozik a gépre, míg nálam unauthenticated.
_ak_
s60as nokiára próbálok bluetoothon keresztül netet varázsolni, van is egy pár leírás, de a legtöbbe szerepel, h ne felejtsük le a secure connection beállítani az advanced bt optionsba. Viszont ezk a leírások mind xp-hez készültek, a vistában ilyet nem találtam. Valakinek vmi ötlete?
_ak_
Érdekes problémával fordult hozzám egyik ismerős. XP-n és Vistán torrentezés közben kékhalálozik a gép, néha 5 perc után néha egy óra után, játszani netezni ftpzni tud gond nélkül..
Vannak problémák a géppel, kis táp, az alaplap nem támogatja fullosan a procit stb, tehát érthető lenne, h haldoklik, de akkor miért csak p2p közben?
_ak_
_ak_
Vista alá tudtok még mondani vmi jó uninstaller progit a total uninstall és a your uninstall-on kívül?
_ak_
"...késik a hang is a képen, természetesen Vista alatt."
Ez ismert bug, xp alatt a hardveres gyorsítást kell visszavenni, vista alatt amit fentebb linkeltem, 'lagom' csak lovaglás alatt volt, mert visszaesett az fpsem csúnyán. Nézd meg, h ha visszábbveszel (<--- de tényleg, ez most egybe vagy külön van helyesen?
) a beállításokból akkor is 'lagolsz-e'. -
_ak_
A hang problémára:
Note that in Vista, the audio may have problems because it's using DirectSound audio, which causes issues with some sound hardware. Try editing down (or even up) the NB_AUDIBLE_VOICES=48 in Dare.ini to match the number of hardware channels on your sound device (try 32 for low-end hardware, 64 for high-end).
_ak_
qwertly
#15181
Körülnéztem az uT fórumján, sajnos ott sem találtak megoldást még erre, pedig sokaknak jelentkezik, de egytől egyig az összes user gépén ZoneAlarm tűzfal fut... (bár állítólagosan annak törlése sem oldotta meg a problémát, de ez az egyetlen tipp, h takarítsd le a ZA-t amennyire csak tudod a gépedről, feltéve ha egyáltalán azt használsz.)
_ak_
Sziszifeca
#14903
gugliba EasyBCD és ha vmi nem értenél, akkor itt is keress rá, ki lett már párszor vesézve.
_ak_
Core2duo6600
#14897
Részben nyugodalomra ad okot, h japán karaktereket láthatsz ott (vagy csak én gondolom úgy, h jobb?
) Amúgy vmi író progi ez is: [link]bim: sry, vmiért mindig azt hiszem, h vágod az angolt.
kövre szólj rám és lefordítom
_ak_
Core2duo6600
#14895
lol EZ mi?!
nekem nincs ilyesmim, ez nem vmi utólag telepített lemez író szolgáltatás? -
_ak_
Mindenesetre jegyezd meg, ha megtalálod, h hol volt, ha netán nem menne a nero, akkor tudd, hol kell keresni a megoldást.
Amúgy meg:
"Open Windows Explorer and navigate to:
C:\Users\your name\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Temporary Burn
FolderRemove any files that are in that folder.
NOTE: Do not remove the Desktop.ini file in that may be in that folder
You may need to enable 'Show hidden files' to see these folders. Go to
Organize/Folder and Search Options/View Tab. Place a check mark in the 'Show
hidden files' option."És a szolgáltatás kikapcsolásának leírását pedig ITT találod.
_ak_
Ha fix IP-t állítaszbe? A TCP/IP settingsbe?
Van-e routered és adsl vagy kábel net?
Amúgy nem tom, ha keresi a netet akkor csak a 2 gépet mutatja, ha nem talál és vmi hibát észlel akkor sárga felkiáltójeles, ha talál akkor ott a földgömb, pirossal eddig nem is találkoztam.
Sims 2 meg úgy tűnik, h developing error [link]
_ak_
pinnacle
#14663
Tegyél egy próbát giga és intel csatin is, plusz ha van sata kábeled, akkor érdemes lehet egy másikkal kipróbálni (mind a dvd mind a hdd esetén), szóval játssz egy kicsit a csatikkal és a kábelekkel, biosba ha intel csati:
-disable/ahci (preload driver kell hozzá, a giga honlapjáról szedhető le, és telepítés előtt a partíció kiválasztásánál kell betölteni)ha a giga csatival próbálkozol, akkor at onboard ide sata legyen bekapcsolva és alatta Ide vagy ahci.
_ak_
netmesterke
#14557
_ak_
Xpnél foglalkoztam ezzel igazából, ott működött is, egyre kellett figyelni, h a megfelelő verziót kellett választani, ergo kell h legyen sp1es meg sima is. de ha a jóval felülírod és ennek ellenére nem jelenik meg, hát passz. azt meg nem tom h lehet-e egyéltalán ezt 64bites rendszeren, hisz az még kényesebb a rendszer fileokra.
javíto, volt olyan vista a kezemben ahol ez alapból "integrált" változtatás volt. (a gári themeken felül további 28at tartalmazott), szal működnie kell.
Random google találat, hátha többet segít [link], megjegszem, h akkor fogj bele, he nem para a vista reinstall, olvastam már olyat is, h bejelentkezni sem tudott a gyerek, me folytom bedobot vmi ezzel kapcsolatos hibát.
_ak_
Thrawn
#14284
De a jelenleginél nem tudok több jogot adni magamnak, max az UAC-t tom kikapcsolni, de az nem ma jogosultágokat változtatja meg, hanem egy "egyszerű" ki-be kapcsolható biztonsági figyelmeztetés.
Tehát nem korlátoz a jogaimban, egésszen addig amíg nem vagyok egy standard felhasználó, mert gondolom akkor csak arra figyelmeztet, h ehhez rendszergazda kéne."max az UAC-t tom kikapcsolni"
ha jobban átgondolom, akkor ennél nem kell nagyobb biztosíték, h rendszergazdák vagyunk
De természetes ezen nem akarok összeveszni, csak én ebben az elképzelésben élek/éltem.
_ak_
Thrawn
#14280
Bár bevallom, h nem mélyedtem bele a fiók rendezésbe, de azért éltem ebben a hitben, mert ha egy olyan dologot szeretnénk véghez vinni, amihez admin jogok szükségesek, akkor jön az UAC és megkér minket h kattintsunk erre vagy arra. ergo teljes körű jogunk van csak jóvá kell hagyni bizonyos folyamatokat, ebből kiindulva következtettem arra.
Megnéztem én alapból admin vok. Akkor lehet, h csak nálam van ez így?
Most komolyan sikerült összezavarnod.
_ak_
A daemon tools már régóta támogatja a 64bites vistat. Kaspersky/AntiVir és comodo mellett is tökéleltesen működik.Btw, a NOD-dal én megszívtam már.
_ak_
Core2duo6600
#14189
Nincs kikapcsolva nem is volt soha.. annyi történt, h "elvesztettem" 2gb ramot, de nehogy már ez tegyen be..
_ak_
Egy "érdekes" hibával (?) találtam magam szembe. Egy ideje fent van már a diablo2 a gépen és játszottam is vele x64es vistan, de nem olyan régen (mert szarakodott a ramom) újra raktam egy párszor a vistat. Azóta ha elindítom a game.exe-t látszólagosan nem történik semmi, majd 2-3 perc múlva elindul a játék. kövre újra elindítottam, majd ctrl+alt+del és ott látom a game.exe-t, de az elvileg 64 bitben fut (tom h kizárt, de nem szerepel mögötte a *32) jobb klikk rá, h bezárjam de erre nem a legördölő menü jön, hanem vmi perform administrative task, amire rákattintva "kibővült" task manager jön be (több folyamatot mutat), ahol már szerepel a game.exe mint 32 bites (*32) alkalmazás.
Szal most wtf?
Azóta mióta ezt először megtapasztaltam, már egyszer újra húztam a rendszert, minden működik faszán, leszámítva ezt.. -
_ak_
To determine whether a performance issue or an error message is caused by configuration settings, reset Internet Explorer 7 to its default configuration. This was its state when Windows Vista was originally installed. To do this, follow these steps:
1. Open Internet Explorer 7.
2. Click Tools, and then click Internet Options.
3. Click the Advanced tab.
4. Under Reset Internet Explorer Settings, click Reset.De mit értesz azalatt, h kiszór? Tettél fel vmi addon-t pl ie7pro-t?
_ak_
lizakattila
#14103
Ennyit találtam, itt sem derült k, h mi volt az ok, de ott van 3 update amit te is megpróbálhatsz, igaz valószínű nem fognak felmenni.
szerk: annyit hozzá tok fűzni, h a biosba nézz körül, ha látsz olyat, h acpi, akkor az enbale legyen és ha találkozol olyannal h S3 akkor azt tedd át S1-re. frissíts chipset drivert az alaplaphoz, plusz a vezérlőpultban keress egy olyasmit, h energia gazdálkodás (nem tom h van magyarul, power managment-et) keresd ki és ott érdemes lehet megpróbálni a high performance-t.
_ak_
haxy27
#14104
Ilyen biztonsági softok engem is szivattak eleinte, de ez főként az RC2 vistánál volt..
Akkor nem maradt más hátra mint panda nélkül netezni 1-2 napig és hamar kiderül, bár az említett fájl gyári, így sztem a lan driver újrarakás nemsokat változtat a helyzeten, ha vmi változik oszd meg velünk is. -
_ak_
lizakattila
#14096
Töltsd ki a cuccosok részt a profilodban.
_ak_
haxy27
#14094
Vmi hálózati rendszer fájl, többen találkoztak vele, van aki randomba egyik telepítésnél minden jó másiknál már nem, de volt aki usb-s modemmel, a legtöbbnek akkor jött elő a probléma, amikor böngészőt használtak, tehát pl msnezés közbe nem volt bsod..
Bár a postok régiek voltak, megoldást egyik helyen sem találtam ( mondjuk max ha 5 percig kerestem), de ha friss vista install, akkor sztem húzd újra, ha nem akkor próbálj meg vissza gondolni, h mit telepítettél/módosiítottál a probléma jelentkezése előtt.
szerk: sp1 függeltlen probléma, sp1 elötti buildben is találkoztak vele.
_ak_
szokelaszlo
#14008
A kommentekhez sem java, sem flash nem kell. Friss install?
Szvsz max egy biztonsági progi foghat vissza..
FF és IE-vel is ez a helyzet?lizakattila: sztem, csak készenléti állapotba küldöd a gépet, a starmenüben ne a ki-ba kapcs gomra kattints rá, hanem mellette a kis nyílra és ott menj a leállításra. Legalábbis amit leírtál az tipikusan arra utal, sajnos S3 készenlétiből sokszor nem tud visszajönni, csak újraindulgatni, de ez függ az alaplaptól és a biostól is.
_ak_
Lirion
#13893
moonman írta valahol,h többnyire azok mondják ezt, akik nem használták.
kb 1 héttel azelött rámjöt, h felteszek egy XP-t annyira puritán hatása volt neki, h át is gondoltam miért próbálkozok vele, majd vissza vista.
Szvsz vitathatatlanul a "jövőbe" mutató rendszer, arra meg még nagyon sokat kell várni ,ire fool proof lesz egy os és kizárja a user errorokat. (ott a linux, akkor öltem meg amikor nem akartam, váratlan leállások és hibák csak úgy jöttek sorjába.., ennek ellenére azt mondom, h kár hasonlítgatni a 2 rendszert, egyik sem fogja utolérni a másikat.) -
_ak_
TOTAL LOKI
#13884
Hmm, elég esetleg nyomhatsz egy blend tesztet is ez a ramot hajtja meg.
Nos, szvsz nem valószínű, h táp okozza, mert a fullon pörgő amd cpu tuti többet zabál..
semmilyen progit nem telepítettél a tápcsere óta mi beszólhat az írónak? A biztonság kedvéért nézd meg a csatlakozókat, h tutira jól be vannak-e dugva.
Esetleg egy mnásik tápkábelt rádugni az íróra.
_ak_
TOTAL LOKI
#13876
Odalinkeltem a prime95-öt, az egy jófajta proci tesztelő, ha azt elindítva is befagysz, akkor valszeg a tényleg a táp szarakszik, de ha azt az áramfelvételt kibírja, akkor nem tom, tovább lépünk más irányba
_ak_
TOTAL LOKI
#13870
Nyomnál egy small fft tesztet prime 95-el? [link]
Az írás melyik folyamatánál fagy be a gép (kicsit pontosabban, disk check, puffer, lead in)? (simán lefagy vagy kékhalál?)
_ak_
Sok-sok oldallal visszaolvasva többen is próbálkoztak Vlite-al, amiek a vége az lett, h inkább hagyták a csudába, persze változhatott azóta a helyzet, de tény, h 1-2 hónappal azelött ha csak újra csomagoltad a vistát változtatás nélkül, már azután nem ment az update rendesen...
_ak_
Vlitolásnál nem arról van szó, h core összetevőket vágsz ki akkor miért nem megy az update, hanem, pl soha nem használt driverek kivétele után sem megy már megbízhatóan, innentől kezdve mindegy, h mennyire okosan vagdostad meg a rendszert... ezért nem ajánlott a Vliteolás.
_ak_
Ajánlom az X-Fi topikot, ott sztem több infóra leltek driverekkel és funkciókkal kapcsolatban. [link]
_ak_
Motaba78
#13807
Ezzel arra akartam utalni, h nincs 64bites nero..
TL: próbálj ki egy IMGburnt, azzal fagysz-e vagy sem. Codegen 400W nem egy főnyeremény, de kétségeim vannak affelől, h pont az a plusz pár W adná be a kulcsot.. 1950 lehet, h sokat eszik, de nem idelbe, gondolom nem Flight Simulator X-el játszol miközbe írod a dvd-t. De vannak jó kis progik pl prime95 vagy az everest stress tesztje is elegendő lenne arra, h megtudjuk a táp miatt hal-e meg.
OddMan: vakon sztem ne vedd meg, mindenképp érdemes lenne kipróbálni, nagyon sokan csalódtak a creativban, h vista alá butított drivereket adtak ki és ráadásul van, h bugosabbak mint a gyári telepítő cd-n lévők.
_ak_
TOTAL LOKI
#13802
Profilodba töltsd ki a cuccosok részt.
Mota: 64 bites nero? 8as támogatja a 64 bites rendszereket.
_ak_
Thrawn
#13800
Köszi ismerem, csak épp ez akadt a kezeim közé egy ssért, valszeg holnap úgy is újra húzom a vistát, mert vmi hülyeség miatt átálítottam a ramjaimat és most azon kaptam magam, h sorba állt le minden. Ez a probléma is inkább kiváncsiságból érdekel, valahogy nem emlékszem, h találkoztam volna-e ilyennel.
_ak_
A legtöbb telepítő így néz ki, egyszerűen ki van szürkítve a címsor, persze átvált rendesre, ha oda kattintok, de ettől függetlenül, eléggé zavaró. Egyáltalán mi okozhatja ezt? -
_ak_
Ezen már én is törtem a fejem, h honnan lehetne letölteni egy EREDETI nem buherált (nem aktivált serial mentes vistat).
Továbá a tisztaszoftver megnevezett 2 űrlapot, amiből az egyiket kitöltve kellene nekik vissza küldeni, de nem találtam sehol sem letöltő linket. (persze tom h ott az ügyes/okos support telószám, de ha onnan kezdem, h évek óta lusta voltam egyáltalán megnézni az oldalt..
Jahh és igen, levelezősök is igénybe vehetik? -
_ak_
Mégegyszer 64bites ultimate alatt én mindenféle gond nélkül tudtam partíciót növelni az Acronis Disk Directorral.
_ak_
Cyberslider
#13548
Szoft licensz szerződésében már benne van , h mit csinálhatsz vele és mit nem..
_ak_
Nescafé
#13531
Acronis Disk Director Suite-al scináltam meg magamnak, egyszerű varázslóval indít ahol kiválasztod, h particíót akarsz növel, majd h melyiket melyikből, katt a kis zászló ikonra és reboot után végrehajtja. A Paragont nem ismerem, 64bites ultimatnek 50gb-t hagytam, azzal oda terjeszkedik ahová nem szégyelli, de már XP-nél is bevált volt, h a "feltelepített mennyiség" 2szerese ajánlott partíció méretnek (minimum).
64bites XP magyarul? Kell h legyen, miért ne? Ha neked angol van akkor esetleg gugliban próbálkozhatsz a MUI kifejezéssel (ez elvileg olyasmit mint a vista ultimatben letöltesz egy másik nyelvelt, de nem vok benne biztos, esélyes h keverem. lehet h csak a vista-nak van olyan GUI-ja amire MUI-t lehet telepíteni
_ak_
haxy27
#13505
Hmm, pedig én is behoztam az kis ablakot, majd ott egyből a helpre mentem, h mit kell csinálni, ha vmit letiltunk
Onnan jön , h resetelni kell az IE-t, de ha ez sem segített akkor tényleg vmi más lehet.04ahgy: Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet, kicsit googleztam, meg hallomásból is annyit tok, h kell hozzá az acer meg win support és asszem valamelyiktől, kell, h kapjál xp-t, vagy legalábbis nekem ez jött le pl hp support
_ak_
Greg Vinous
#13458
próbáltad úgy is, h nem teszel kötőjelet az off elé?
De itt egy másik módszer is: [link]
_ak_
Bundás22
#13440
Ez ne tévesszen meg, először én is csak opislogtam, h aszonják 64 bit közbe mégsem, de lényegében ilyenkor csak a GUI fut 32 biten, a core cuccok 64bitesek.
Btw Comodo fut itt is. Nem mintha nem nyújtana kellő védelmet a beépített tűzfal, mint kiderül tévhit az h pice of shit, nagyon is hatékony, csak a kimenő forgalom szűrést nehéz beállítani (legalábbis annak aki nem ért hozzá), bár ez is kiegészíthető egy Vista Firewall programmal. -
_ak_
TCP/IP limit "megkerülőt" használ valaki, érdemes vele szórakozni?
_ak_
Ha asus lapod van, akkor a biosban keress egy olyat, h memory remap és azt állítsd, a "másik értékre".
Megszenvedtem ezzel a msvcp60.dll-el. nem tudom mi lehetett a probléma, valószínű vmi összeakadt és egymást húzták le. Sikerült annyira felidegesíteni magam, h rámentem a system restorra (igazából jó tapasztalatom nincs vele, ezért is kezdek el inkább más megoldást keresni..), egész egyszerűen visszanyomtam a rendszerem az előző napi mentésre, eredmény: bő 2szer lassabb a boot, KMPlayer vagy elindul gond nélkül, vagy vagy crash mert nem talál RPC servert (
vagy legalábbis vmi hasonló, az RPC az tuti, én speciel életembe először hallok róla), vagy elindul és befagy, a bezárásra 316 hibaüzenettel válaszol, érdekes, h mikor ezt eléri, akkor kapok még 1 crash reportot és bezárul a kmp meg a hibaüzenetek. +1-2 bsod. Szóval uilyeek miatt, csak akkor használom a system restort, amikor nagyon fontos. Ghostoláshoz sajnos lusta vagyok, de kövre kipróbálom a vista "ghostját". Azóta reinstalláltam a vga dirvert + a visual c++-t (2008assat tettem fel 32 és 64bit), azóta különösebb problémába nem ütköztem, leszámítva a boot időt, amit nem tok vissza szorítani. :/ -
_ak_
Elhamarkodott voltam. Bár a kmp nem sír a fájl miatt, ettől függetlenül nem tudja lejátszani a videókat, pedig amikor bemásoltam a fájlt, akkor 1et elindított, én utána be is zártam, de most h megint megpróbáltam, ua. hibajelenség előjött, megnyitja a videót, de nem kezdi el lejátszani, beállítja a méretet és ott kb. meg is fagy sem alt+f4, sem stop, semmire nem reagál..
Morden24: én másik fájlt kaphattam, mert a ami nálam van az 399kb, amit a képen mutattál az 586kb, akkora mint amekkorát kali küldött.
Azt sikerült kiszűrnöm, h nem a system32 mappában lévő fájlra reagál, hanem a sysWOW64-ben lévőre. Egyszer olvastam, h mi a különbség a 2 közt, és az is rémlik, h a 32 bites fájlmenedzserek nem bírnak rendesen különbséget tenni köztük.
Lehet, h a system32-ben lévőbe 64bites a sysWOW64-be 32bites dll-ek vannak?
Morden24: mivel én is angol 64bites sp1es vistát használok (amúgy nem hiszem, h köze lenne a nyelvhez), ezért megkérhetlek, h még1szer küld le a fájlt? Vagy 64bites fájlmenedzserrel vagy sajátgépből, nézd meg mind2 mappát és benne lévő msvcp60.dll-eket külön-külön el tod küldeni? Ha ez után sem sikerül, akkor megyek kmp fórumra sírni..
_ak_
sghc_toma
#12911
Benyomtam a parancsot, a fenti hibaüzenetet dobja, próbálkoztam a vcredist.exe-vel 2008as 2005ös 32-64bites..
Thrawn: fönt a képen jobbra a Tied, balra az enyém
Én elvileg microsoftos sp1 integrált vistát használok.. De asszem teszek egy próbált linux alól, átnevezem a sajátom és megpróbálom úgy beadni a Tiédet.szerk: nem kizárt, h a kmplayer csinál vmi hülyeséget, de mivel azt is töröltem és újrainstalláltam, ezért nem tudom, h a rendszerrel vagy azzal van-e baj, természetesen eddig simán működött.
_ak_
Thrawn
#12908
De sajnos úgy tűnik elvesztettem a fonalat. Gondoltam csinálok egy nagytakarítást, Total Uninstallal neki estem a gépnek és emlékszem, h az első shared dll-es dolgokat reflexből kitöröltem, feltételezhetően azok közt szerepelt az MSVCP60.dll is. A probléma akkor tűnt fel, amikor el akarom indítani a KMPlayer-t, de bedobja h:
"This application failed to start because MSVCP60.dll was not found..." Rá is gugliztam win C++ library része, a support persze nem volt túl érthető, de amit találtam letöltöttem és telepítettem (libraries updates), restart, de KMPlayer nem indul (vagyis elindul, de minden baja van, van mikor le is játssza a videót
, újra raktam a KMPlayert, de változatlan a helyzet. Ekkor jött az, h biztos rossz fájlokat telepítettem. Megpróbáltam bemásolni azt amit Thrawn linkelt, de meglepetésemre a fájl ott van... Amit persze nem tudtam sehogy sem felülírni, mert engedély kell hozzá
Mind a sajátgépes mind az adminként futtatott speedcommanderrel, még csökkentett módba sem sikerült.. Más kérdés, h Thrawné sima enyém meg sp1es (fájl verzió szerint) Szóval én most stuck.
_ak_
Valaki meg tudná mondani, h az MSVCP60.dll hol kéne, h legyen? Sikerült letörölnöm véletlenül, de amit a neten találtam dll-eket, egyszerűen nem szeretném csak úgy betenni a system mappámba, egyszerűen 2 egyformát nem találtam, tehát ha lehet kéne egy verzió info + méret, h ne vmi spy cuccot szedjek össze.
_ak_
cftmon.exe office xp-s fájl
_ak_
_ak_
Nordik
#12603
6os széria? Sry, de vélhetőleg ahhoz már semmi nem új nem fog kijönni.. Az új driverekben a leginkább az új kártyákat optimalizálják, ha csak nincs GUI frissítés vagy ilyesmi, akkor a legutolsó whql drivert kapd le. Sőt igaz xp alatt, de a 6600gthez a a "leggyorsabb" driver 86.4x volt (asszem)
Persze azt inkább ne erőltesd a vistára..
Btw, csökkentett módba sem indul? Monitor drivert keress, aztán 169.25.Sylar666: nekem azóta tiszta hülye a KMP.. Nvidia oldaláról szedtem le, de ez tök8, vannak még problémák vele..
Btw a legtutibb a gyártó honlapjáról leszedett WHQL driver, igaz, most már szemmel nem látható a különbség a 2 driver között, de annak kell a legstabilabbnak lennie. (megjegyzem, h az asusos 169.25el nekem nem volt semmi problémám, pedig nem mai crt monitor + 64 bit)
KrenAtesz: Gadget. amiket én találtam only 32bitre jók
, de láttam 1-2 jónak tűnőt. Továbba a Winmail mappa is tartalmaz vmi gadgetet, de nekem nem sikerült aktiválnom. -
_ak_
breetai
#12421
Csak nem látja.
Nem lassabb. Ha 4gb ramod van nincs más választásod, de csak ezért nem érdemes venni +2gb-t, h 64 bites vistát nyomass. Amúgy meg 1-2 progi akad csak meg rajta, de többnyire sztem észre sem lehetne venni, különbséget.
Próbáld ki a gyári cd-s drivert. nekem azzal megy rendesen. Bár restart után töredezik/visszhangzik nálam is, egészen addig míg a console launcherben ki nem választom az x-fi kártyát, a win default helyet.
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Energiaital topic
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Google Pixel topik
- Gray Zone Warfare
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Sage 256GB használt karcmentes 100% akku (4 ciklus) garancia 2027.03.01.-ig
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Az a bajom, h most per pill örülni sem tok neki. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
54 process, állandó sidebar gadgetek + wpm11 4-7% cpu használat.
