Vindex
this is life
#12964
Köszönöm, most már jó a kamera!
Vindex
Van egy Asus TA100-as tabim, és azt vettem észre, hogy nincs kamera. Az eszközkezelőben kérdőjel van mellette. A honlapon nem találok drivert hozzá vagy rossz helyen keresem. Honnan tudok szerezni hozzá drivert. A Double Driver-rel mentett drivereket is vissza telepítettem, de továbbra sincs kamera. A gépházban be van kapcsolva.
Vindex
pècsimunkás
#12217
Igazából nekem sem volt bajom a 8,1-el, sőt az üzenetjelzése jobb volt. A 10-re találtam egy jó e-book olvasót (fiction book reader), amit megvettem, de 8,1-re nem érvényes a vásárlás. Sokat kipróbáltam, de ez jött be leginkább. Megveszem mégegyszer, legfeljebb ugrott 980Ft-om.
Vindex
Van egy Asus tabim amit W8,1-el vettem és frissítettem10-re. Csináltam egy gyári visszaállítást és a 8,1-et tette vissza. Hogy tudom a 10-re frissíteni mivel nincs kulcsom hozzá? Hogy lehet ezt a folyamatot elindítani, hogy a 10-es legyen ismét a tabin? Igazából az üzenetjelzése a 8,1-nek sokkal-sokkal jobb volt és inkább emiatt megtartanám, de érdekel a lehetőség a későbbi időre vonatkozóan.
Köszi! -
Vindex
A tabletek WI-Fi vevője mekkora vételi sebességre képes úgy átlagosan? Érdemes venni hatótávnövelőt hozzá, mert azt írja a használatija, hogy gyorsabb lesz a vétel a tabin. Igaz ez? A mostani mérés szerint max 21Mbps volt a legjobb eredmény. Ez lesz erősebb a hatótávnövelővel?
Vindex
gretzky77
#11919
A MIX 310-röl beszélünk? Mert látom az van az aláírásodban. Hogy oldottad meg? Mini HDMI van rajta vagy a nagy? A tabin van vagy a dokkolón? Mármint a HDMI. mekkora kártyát fogad? Nekem is van egy Asus TA100-as dokkolós 2/64/500 GB-s tabim, de akarok egyet a TV alá tenni és nem állandóan összeszerelni a kanócokat. Az Asus csak 1364x??? (nem emlékszem), de a tv-n 1980-non jelenik meg a kép. Vagy csak érzékcsalódás ez?
Vindex
Fentebb volt az Asus vs Lenovo "párbaj". Úgy vettem ki a sorokból, hogy a Lenovo a befutó. Kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Ha rádugom egy FHD tévére akkor ugye nem az 1280-as felbontás fog megjelenni? Töltése gondolom a micro usb-n történik. Az usb-hub megy vele? Ha igen meghajt egy külső vinyót? Tényleg nincs sd nyílása? Ez még vicnek is rossz ha igaz, vagy csak én nem találtam a leírásban.
Vindex
Köszönöm. Sikerült a mentés. Még egy kérdés. Amikor Windows-al "Renszerkép biztonsági mentést végzek, akkor a végén kiírja, hogy nemsikerült, mert nem talált pár fájlt. Ez miért van? Négy különböző készülékkel csináltam és az eredmény ugyanaz. Gondolom akkor nem is lehet ebből visszaállítást végezni.
Vindex
A Windows hol tárolja a drivereket? Ezeknek a Kínai szemét "csodáknak" honnan lehet a drivereket letölteni, mert support az nincs. Nem tudok egy tiszta telepítést végezni a driverek miatt.
Vindex
A OneDrive-ban miért nem jelenik meg a PC-k közt az egyik készülékem? Pedig a gépházban ki írta, hogy aktiválva van. Hiába nevezem át, akkor sem látszik.
Vindex
hroberto
#11683
Nem fogja felajánlani szerintem. Innen lehet frissíteni
Vindex
this is life
#11667
Vindex
Amikor lehetőség volt frissíteni a w10-re akkor ezt megcsináltam, de visszatettem a 8.1-et. Ismét megakartam probállni a 10-et, de már nem lehet. Az ms fiókban ott is a gép. Hogy lehet letölteni az ms honlapjáról a w10-et. Mivel arról volt szó, hogy bármikor lehet frissíteni a lejárat után is.
Vindex
Tudom, hogy nem ide tartozik, de talán valaki tud segíteni.
Van egy [ilyenem] de nincs hozzá driver csomag. Honnan lehetne letölteni hozzá drivereket? A honlapja kínai szövegű.
Köszönöm! -
Vindex
W10 van a tabimon, de akármit csinálok vele, nem jelzi az e-mait érkeztét. Létezik valami más levelező, ami jól működik? Esetleg ötlet a beállításra.
Vindex
Hogy lehet úgy beállítani a PC- - laptopot, hogy amikor bekapcsolom, akkor a szám billentyű is bekapcsolódjon és ne kézzel bekapcsolni?
Vindex
Én is valami hasonlót néztem ki média player-nek filmet nézni Tv-n HDMI-in. Amit én láttam azon Android van. Szimpatikusabb a win, mindenem az ( pc, tabi, teló). Milyen használni? Gondolom erre is lekel tölteni valami lejátszó progit, pl. VLC-t. A távirányítójával könnyű kezelni a gépet vagy inkább egér jobb hozzá. Mkv-t és m2ts-t könnyen viszi? Feliratkezelés milyen? Bocs, hogy nem tudok segíteni csak traktálni. Köszi.
Vindex
Lehet olyat szabályt vagy valami okosságot kreálni, ami w10 használatakor a kikapcsológomd nem alvásba küldi, hanem csak lekapcsolja a képernyőt? Esetleg van erre valami progi?
Vindex
Ebben tud valaki segíteni? Előre is köszi! [link]
Vindex
Létrehoztam egy új MS fiókot, ott a beállítások – eszközök biztonsági másolatai közt meg is jelent az egyik tabim. A szóban forgó készüléken már volt W10, de az a régi fióknál használtam. Az új fióknál ismét fel kell telepíteni, vagy már elég, hogy volt rajta? Azért kérdem, mert én úgy tudom, hogy a W10 ingyenes frissítése a fiókhoz is van köze, a biztonsági mentés miatt. Vagy rosszul tudom?
Vindex
Tressy
#10567
Igazán csak a w10 magyar feltelepítése után billent helyre. Ekkor szüntek meg az olyan bajok, mint a bekapcsológombbal alvásba küldése és felélesztése valamint az elfordulás megjavulása és a kínai írásjelek teljes eltünése, és az enyhe képernyővillódzás. Ezek ugyanis megmaradtak az Onda után. Érdekes, hogy már nem akar a power és a +hangerővel bootolni, állandóan a telepített win indul el, pedig több pennel és sd-vel+kártyaolvasóval is kisérleteztem. Erősen gondolkodom ezen jó lesz az Asus T100 mellé.
Vindex
Volt egy komoly problémám egy Toshiba Encore tabival, amit sikerült „használhatatlanná” tenni. Egy fórumozó kolléga időt és fáradságot nem kímélve napokon keresztül segített leírásokkal, linkekkel, tanácsokkal abban, hogy ismét működjön a tabim. A legmélyebb hálával tartozom neki és példaértékű volt a hozzáállása az egész idő alatt. Nem unta meg és nem hagyta, hogy feladjam. Sok ilyen segítőkész embert kívánok mindenkinek, aki valami gonddal küzd. A fórumozó neve álljon itt nagybetűvel tiszteletem jeléül: Tressy. Még egyszer nagyon köszönöm!!!
Vindex
#10503
Az volt a szándék, hogy a meglévő w10 mellé akartam androidot emulátorral fel tenni, de elbaltáztam és formattálva lett a Toshiba. Ezt akartam helyrehozni és vissza tenni a windowst, ami nem akar bootolni, mert androidot keres aToshiba és a wint nem fogadja el. Bocsi, ha félre vezettelek. Egyébként az android telepítése nem sikerűlt.
Vindex
#10492
Androidot akartam emulátorral rátenni és dili módon nem figyeltem oda akkor, amikor felajánlotta, hogy formattáljon-e. Yest nyomtam, de már későn kaptam észbe. Ráadásul nem is ment fel az Android. Így van egy üres gépem. Vannak képek, hogy akar elindulni. Valószinüleg helyre lehet billenteni, de én ehhez kevés vagyok.[link] [link] [link] [link]
Vindex
Vindex
A dual tablettel lehet olyat csinálni, hogy pl. androidon zenéthallgatok, a windows-on könyvetolvasok?
Vindex
cidalain
#10474
A másodikkal már találkoztam én is Toshiba Encore.
A harmadikat is produkálta az Asus T100 win 8.1-el és 10-el is. Az utobbit meguntam és a szervvizes azt mondta küldjem be. Alaplap csere lett a vége. Egyébbként tényleg volt valami csere, mert azóta gond nélkül kezeli az addig nem jól műküdő Adata 64GB-s micro sd-t. -
Vindex
Lehet badarság,de azért megkérdem. Lehet Windows-os tabletre Androidot telepíteni?
Vindex
Van egy Asus T100-ay tabim és az a nyűgöm vele, hogy alvó módból nem akar életre kelni. Ezt nem állandóan csinálja hanem "ötletszerüen". Van úgy, hogy napokig nem jön elő, de van olyan is, hogy naponta többször is. Elküldtem a szervizbe, de még nincs fejlemény. Azért kérdem ezt, hogy legyen valami mondandóm, ha érdeklődnek telefonon nálam ez ügyben és adjak valami ötletet. Ezt megkérdeztem a topikjában is, de több szem több ötletet tud adni.
Köszönöm -
Vindex
Win 10-hez tudtok olyan posta alkalmazást, ami alvó állapotban jelez e-mail érkezésekor és kezel több fiókot? Köszi!
Vindex
Ha én vennék egy ilyet. Annak milyen plusz pénzügyi vonatkozása van még? Valamint az EU plug és az UK plug között mi a különbség? A legfontosabb, hogy mind a két op. renszeren mokányolás nélkül, alapból van magyar nyelv? A válaszoktól függően még lesznek kérdéseim. Néztem még [ezt is]. Melyik a jobb vétel figyelembe véve azt, hogy van egy Asus Transformer TA100-as 2/64--es dokkolós tabim is. Előre is köszönöm a segítséget.
Vindex
Vam egy új Samsung sd kártyám, de valamiért össze-vissza ugrál amikor másolok rá valamit. A 0kb/s-töl egészen a 11MB/s-ig ugrál. Már formáztam minden módon, betettem tőbb gépbe is, de ugyan az van mindenhol. Lehet még javítani vagy kuka?
Vindex
Vindex
simongab
#10161
Talán próbáltad már, de ha nem egy misét megér. Nekem is van egy Toshibám, de nem a mini. Nekem is volt, hogy kellet az egér és hiába dugtam rá a hubot, nem érzékelte az egeret és a pen-t. Kínomban kicseréltem a hub vezetékét és láss csodát látszott minden és lehetett telepíteni az egérrel.
Vindex
Win 10-es van két tabin. Egy Toshiba Encore és egy Asus Transformer t100. Mind a kettőre másodszor tettem fel és működnek is. Egy probléma azonban mindkétszer mind kettőnél azonos. Nevezetesen akkor, amikor alvó állapotban vannak nem jelez hanggal egyik sem, amikor e-mailt kapok. Hiába állítottam be az értesítések engedélyezését a postában, és hiába van engedélyezve a vezérlőpulton a rendszerhangok, akkor sem jelez. Valaki próbálja már ki, hogy neki működik-e, vagy mit kellene még beállítani.
Köszönöm! -
Vindex
Van egy Asus Transformer T100-as tabi win 8,1-el. Ha megnyomom a bekapcsoló gombot üzem közben, akkor elmegy alvómódba, ahogy elő van írva. A felélesztéssel van gond. Nem mindig, de szokott olyat csinálni, hogy ha megnyomom a bekapcsolót, akkor nem ébred fel, csak ha hosszan nyomom, akkor felkínálja a lehetőséget, hogy lefelé húzással kikapcsolhatom. Mi ennek az oka? Lehet ezzel valamit kezdeni?
Más nem ide tartozik, de valaki talán tudja az okát. Miért van az, hogy az IE 11 nem frissít egy weboldalt – csak egyet - csak kézzel? -
Vindex
Kerestem, de nem találtam - lehet nem is itt volt - azt, amiben valaki arról panaszkodott, hogy kétszer jelenik meg a cstlakoztatott meghajtó a win 10-ben. Tud nekem valaki segíteni az eltüntetésében. Egy tabin van így nekem.
Köszi. -
Vindex
Ez engem is érdekelne, hogy lehet ezt megcsinálni. Már ezt kérdeztem a közel múltba. ezt Segített is consono fúrumtárs, de sajnos nem sikerült. Ajánlotta a hub-ot, de az egeret és a pendiv-ot egyszerre nem működik, külön külön megy, de egyszerre nem. úgyhogy megállt a tudomány.
Vindex
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Toshiba tabi, amiről a w10 frissítése után "sikeresen" eltüntettem az old mappát.
Vissza akarom tenni a 8,1-et. A gépházban a speciális beállításoknál az "efi/usbdevice-t" választva -remélem jól emlékszem a névre- eljutottam addig, hogy a pendrive-ról betöltődik a kezdő ablak, amiben a nyelvet, régiót stb. kell kiválasztani, de onnan nem lehet tovább lépni, mert nem érzékeli a gombnyomást. Mit lehet tenni? Az megoldás lenne, ha valaki megszánna egy biztonsági mentéssel a gép pontos típusának megadásával? -
Vindex
gyurkikrisz
#7103
Igen be van. Egyébbként ez nem rég tűnt fel. 3 gépnél is ez a hiba jelentkezik. A WP telom jelzi egyedül.
Vindex
Akiket idegesit - engem is - a pin kérése, azoknak egy lehetőséget találtam. A gépházban a fiókoknál lépjen ki az Ms fiókból és jelentkezzen be másik fiókba. Érdekes, hogy az Onedrive akkor is tud szinkronizálni, ki lehet választani a mappákat. Azt sem értem, hogy miért maradt meg a bejelentkeezési képem. Azt tapazstalta már valaki, hogy a posta nem ad hangot amikor levél jön - nekem legalábbis a 8.1 és a 10-es alatt sem.
Vindex
Van egy Toshiba Encore tabim. Csináltam egy Windowsimagebacku-ot. És vissza akarom állítani a win8.1-et, de nem tudom hogyan, mert a windows 10-ben nem találok ilyen lehetőséget. Létrehozni azt akar, de a meglévő vissza telepítését nem ajánlja fel. Azon kívűl hogy lehet a pin kérést kilőni ébredés után? A Gépházba hiába kapcsoltam ki a bejelentkezésnél akkor s kéri. Egyébbként bármely időpontra állítom akkor is kéri. Elég idegesítő és ezért akarom visszatenni a 8.1-et. Érdekes, hogy laptopon nem kéri, ha a soha módot választom, ez jól működik.
Vindex
AllTheBest
#6904
"Hülye kérdés... win 8.1 alatt hogy lehet kiszedni....˝
Gépház-Fiókok-Bejelentkezési lehetőségek-Jelszóházirend. Itt lehet kikapcsolni.
Vindex
joiner007, MADcat. Valóban elfelejtettem írni, de a W10-re gondoltam. Köszi.
Vindex
Valakinek jött már frissítési értesítés Toshiba Encore 8”-os tabira? Nekem még nem jött és nem akarja letölteni az ehhez szükséges két fájl egyikét.
Vindex
darthsmoke
#6356
A Toshiba WT8-B-102 mennyire borzalmas? Miért lenne borzalmas? Nekem is van egy belőle. Engem nem zavar az 1GB Ram. Igaz, hogy csak böngészésre, levelezésre, zenehallgatásra, e-book olvasásra használom, néha torrenzezésre is. Ezeknek a felét egyszerre is használom. Az összes windows frissítés benne van és ezzel is csak 10GB hely foglalt. Minden egyébb ( zenék, könyvek, torrentek stb.) sd kártyán vannak. Játékok nem érdekelnek ezért erről nem tudok semmit, filmet nézni sem szoktam, mert nincs fejnagyítóm. A tv-s topikokban a 32"-os tv-ket egérmozinak gúnyolták, akkot ehhez -pláne mobilon - mit szólnának. Olyan ilúzió romboló kis monitoron filmet nézni. Ezt csak a mazochisták képesek.
Vindex
Köszönöm a segítséget! tjb007, ghost364, Duliee, erahurka.
Vindex
Figyelmetlenségből települt egy mocsok a gépre és nem tudom letörölni. A “mystartsearch„ nevű szemétröl van szó. Hogy tudom eltüntetni?
Vindex
Játszunk ezzel egy kicsit! Ha elég egy cím, amire az összes - esetemben 4 gépröl van szó - akkor elég 1 visszaigazolás? Ez szerintem azért nem álja meg a helyét, mert minden gépre kérni kell visszaigazolást. Akkor honnan tudom meg, hogy a 4-böl melyikre lehet telepíteni? Mivel minden Windows-nak más serialja van, akkor szerintem minden gépnek különböző igazolása is lesz. Zoltán6-nak is egy e-mail címet kért, ebből én azt következtetem, hogy az egy fiókba bejelentkezett összes gépnek egy igazazolása lesz. Ez viszont ellent mond a minden gépet regisztrálni kel írásnak. Ez egy kicsit bonyi lett!
Vindex
Van 4 gépem 1 PC, 1 laptop, 2 tabi, mindegyiken hivatalos Win 8,1 van, de mindegyik 1 MS fiókhoz van bejelentkezve. Kérdés az, hogy mindegyikről regisztrálni kell? A PC-re már megjött regisztrációs lehetőség. Ha regisztrálok a PC-vel, akkor mi lesz a másik hárommal. Ugyanis a reglap második oldalán kéri az e-mail címet, ahova a visszaigazolást küldik. Mivel a másik háromnak is ugyanaz az e-mail címe, ezért gondolom, hogy nem fognak összesen négy visszaigazolást küldeni. Erről sehol nem olvastam semmit. Remélem, hogy érthető volt.
Vindex
Hogy lehet a képernyő elfordulását kikapcsolni? Azt ismerem, hogy elhúzni a kép baloldalát-beállítások-képernyőn a kislakatot bepöccinteni, de nem marad úgy álandóan
Vindex
Akarok venni egy tabit a mostani 8"-os herlyet (ez is Toshiba win-es). Ezt néztem ki [link] Találkozott, használ ilyet valaki? Annak is örülnék, ha a specifikációból vélemény írna mindenki, aki ért hozzá. Tok nélkül menyire kényelmes vele írni, mert elg kicsi a kezem. Minden észrevézelt javaslatot köszönök. Nem akarok úgy járni, mint a mostanival, (8") ami szerintem kicsi a winnek.
Vindex
Van arra mód, hogy nem kapcsoljon ki a zenelejátszás, ha a tabi kijelzője elalszik.
- OTP Bank topic
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Projektor topic
- Yettel topik
- DUNE médialejátszók topicja
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
