fpeter84
SirMacesz
#8194
én egy win újratelepítéssel eltakarítottam a recovery partíciót is - úgyis gányolt volt az eredeti win, ráfért egy szűz telepítés - csak a drivereket ki kell előre szedni (vagy az is jó ha valaki más már megtette és letölthető valahonnan) illetve ha kionix gyorsulásérzékelő van a tabodban akkor guglizz rá a regkey kifejezésre és előre exportáld ki azt a számsort ami a tableteden van, mert anélkül valószínűleg össze-vissza fog forgolódni telepítés után
fpeter84
a chuwi hi8 eu raktárból bőven belefér a keretedbe - szépséghibája hogy usb bill mellett nem tudod tölteni és nincsen hdmi
fpeter84
Ez eszköz, illetve azon belül driverfüggő... Van amelyik rendes meghajtójelet rendel hozzá - ott semmi gond, úgy telepíthetsz rá mint bármelyik háttértárra - de van amelyik média eszközként csatolja fel amit csak a fájlkezelő lát (illetve a total commander-hez is van plugin) de telepíteni rá nem lehet...
fpeter84
Rajtam kívül van itt még valakinek Cube iWork8 U80GT tabja? Szükségem volna egy kis segítségre...
Esetleg ha valaki hasonló AMI BIOS-os dualboot tablettel tudna nekem csinálni és megosztani egy részletes AIDA64 riportot, azt nagyon megköszönném! Hátha segítene a problémám megoldásában...
fpeter84
De akkor a win telepítő advanced módjával bármikor törölhető a partíció, nem? Tehát akkor egy újratelepítés alkalmával óvatlan partíció törléssel téglásítani lehet a vasat?
Flash író jelszint: a pár $-os írókon CH341 chip van, ami valóban csak 3.3V I/O-t tud. Az íróból kifelé menő lábakat elég feszosztóval letörni, viszont a flash-től visszafelé ágat fel kell húzni kicsit - én erre egy 74HC245 bus transcievert használtam és több féle tápfeszt
Kiforrasztás nélküli írás: nem tudod tri-state módba húzni a SoC SPI lábait, valamint tápfeszt se tudsz úgy biztosítani a flash-nek hogy a proci ne éledezzen tőle, ezért csak a fizikai leválasztás marad - nyilván nem a vezetékeket kezdtem el szétvágni, hanem leforrasztottam. SO8 wide tok, ehhez elég egy rendesen pákafej...
eMMC upgrade: elméletben nyilván lehetne, de a gyakorlatban nem tudom nem kellene e esetleg még a flash tartalmán is mókolni hozzá. Továbbá ezek a PCB-k kissé gyenge minőségűek, a flash pedig BGA tokozású, úgyhogy jóval komolyabb technikai háttér kell és a kukaveszély is elég magas egy esetleges fólia felválással!
fpeter84
Gipsz75
#7887
Tehát az UEFI-nek semmi partíciója nincsen eMMC-n, aminek a törlése gondot okozhat (bootloader, vagy valami amit hiányolna)? Eddig teljes törlést nem próbáltam soha, mert nekem kell a droid, annak a script-es telepítője meg intézi a takarítást, partíciók újraírását így full üres állapotot soha nem láttam...
fpeter84
Tömören: leforraszt, újraír, visszaforraszt. Viszont ami érdekesebbé teszi a dolgot, hogy az olcsó kínai flash írók csak a 3.3V-os SPI flash-eket szeretik, ezekben meg 1.8V-os van, ami borítékolhatóan belehalna ha ekkora túlfeszt kapna, így az illesztéséről is gondoskodni kell...
fpeter84
Ez a típus akciótól függően a tecsóban 20-25e... visszont az 1/16GB belsejét én nem sokra tartom, mindenképpen csak 2/32GB-osat választanék. Természetesen 1GB-al is elindul a win, de ha egyszer direkt x86-ot választasz windows platformmal a tartalomfogyasztásra sokkal alkalmasabb és hosszabb üzemidejű arm-os android helyett, akkor már ne legyen egy ilyen alacsony gát a rendszerben! Ez egy teljes értékű PC, ugyanaz mint a laptopod vagy az asztali géped, minden programod ugyanúgy elfut rajta ha elég a memória és a proci tudása (utóbbi elég jó, egy lapon sem érdemes említeni az első generációs dögvész lassú atomos netbook-okkal) - természetsen amíg nincsen rajta billentyűzet és egér, addig bizonyos programok használhatatlanok az érintőkijelzőn
fpeter84
INMOTEP
#7874
droid+win környezetben? Egyszerűen fogj egy win telepítőt és advanced módban töröld a partíciókat. Nálam a droid utolsó hasznos partíciója a legnagyobb egyben (talán úgy 15 kisebb nagyobb partíció) - ami utána van az mehet mind a levesbe recovery és egyéb szemetekkel együtt, majd folyhat tovább a telepítés a teljes maradék helyre... Azthiszem dob egy figyelmeztetést a telepítő hogy ez a kiosztás nem az igazi, de ignore, tovább és működik...
Tervezek írni egy cikket, mert az iWork8-on egyrészt a droid root-olása is picit összetettebb feladat lett mint simán felrakni a kínai jómunkásember által készített system.img-t (nagy gyomlálási lelkesedésében még a play-t is úgy kiirtotta, hogy vissza se lehetett telepíteni), és a "gyári" win 8.1 is eléggé fosch, így tervezem hogy megírom hogy hogyan lehet szűz új telepített de aktivált win 10-re váltani
Továbbá azt is tervezem megírni, hogy a fatálisan elállított és téglásított BIOS-ú tabletet hogyan lehet talpraállítani: ez elég sok típusra igaz lehet, ahogy elnéztem egyik atom SoC-os tabletben sincsen CMOS elem > minden beállítást a BIOS flashrom-ban tárol, így ha valami nagyon rosszat állítasz be, soha többé nem tér magához a vas külső segítség nélkül...
fpeter84
Ezt találtam az iWork8 driver csomagjában:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ROOT\SENSOR\0000\Device Parameters\kxfusion]
"ACPI\\SMO8500\\1-0"="{DBCFFCEA-38C5-4386-9945-92F183AA5700}"
"Orientation"=hex:01,01,01,01,00,01,02Hátha...
megosztottam inkább az egészet: [link]
fpeter84
Gipsz75
#7848
Ugyanez a típus van az enyémben is, de ...SENSOR\0000\Device Parameters\kxfusion -től felfelé nálam ilyen nincsen a registry-ben... Vagy keress valakit akinek még 8.1 van az ugyanilyen tabletjén és exportáltasd ki vele ezt a részt, vagy rakd vissza magad, és ha minden tökéletes ismét akkor azt szedd ki - úgylátszik a driver extract nem szedett ki minden szükségeset...
fpeter84
Gipsz75
#7844
Az iWork8-on nálam is generic pnp monitor-t dob, és tökéletesen működik minden win10 alatt... Ismeretlen/hibás eszköz nincsen az eszközkezelődben? Upgrade volt, vagy tiszta új telepítés? Win 8.1/10 driver csomagot találtál hozzá? Ha valami idegen típus csomagjával telepíted az pont okozhat ilyet, mert lehet a wifi/bt modul ugyanaz éppen, a vidkártya nyilván, de pl a hangkártya, gyorsulásérzékelő (ez adja az elforgatás-érzékelést) simán lehet más, vagy bekötésében picit más ami már elég ahhoz hogy megbolonduljon vagy ne is csináljon semmit...
fpeter84
gyurkikrisz
#7828
A "legolcsóbb" kiválasztásánál azt is vedd figyelembe, hogy mostanában ezeket a nagy dobozokat megfogják a vámosok, és ráhúzzák a 27% áfát +2e Ft kezelési költséget. Így lesz a néha akár már 90$-ért is megkapható legolcsóbból ~121.5$ a végére
A pandawill-nél ugyan gyakorlati tapasztalatom még nincsen a +10% vámbiztosítással, de éppen telefont akarok venni és onnan azzal fogom megvenni. Azt ígérik, hogy a kis felárért cserébe ha elkapják a vámosok akkor lerendezed, a számlát feltöltöd és visszakapod az ellenértékét tőlük. Így lesz olcsóbb a drágább... (pár hsz-el lejjebb írtam egy min 100$-ból -5$ kuponkódot, amit 1x használhat minden account év végéig)
fpeter84
Tartok tőle, hogy mindbe ugyanaz az akku van, csak a sok kínai eladó próbálja túllicitálni egymást, egyre nagyobb számokat hazudnak és van aki már 5000-nél jár... Szedtem már szét a tabot, nem fér el benne nagyobb akku, elég rendesen kitölti a rendelkezésre álló teret, max akkor lehetne nagyobb ha vastagabb is lesz tőle...
90$-ért ki akciózta a 3G-set? Még a simát se láttam 100$ alatt sehol. Gondolom nem valamelyik nagy raktáráruház mint a panda, banggood, dx stb hanem ali-s eladó. Na az olyanokat kerüld, mert tényleg gyanúsan olcsó! Gondolom max 90-95%-os minősítése volt, ami ali-n a legrosszabb eladó kategória, 1$-os terméket se vennék tőle, nemhogy ~100-ért! Ali-n ilyet csak 98.5-99%+ eladótól szabad venni!
(#7817) Razzul
Ha mégsem itthonról, akkor 1920x1200-as kijelzővel már egészen nagy a választék: [link]
DE! Szerintem 8 colon 1280x800-al már így is olyan aprók a dolgok, hogy 1:1 scaling mellett alig lehet eltalálni a dolgokat. Felvettem 125%-ra, így már jobb de egyértelműen torzabb csúnyább minden mint natívban, ráadásul akkor minek a nagy felbontás? Az említett FullHD+ felbontással már 200%-ra kéne skálázni, abszolút semmi értelmét nem látnám win platformon
igaz ami igaz, androiddal jobban nézne ki a nagyobb felbontás, mert itt ott hajlamosak pixelesedni a játékok, viszont erősen kérdéses hogy amíg HD-vel kifejezetten fickós gyors minden, addig FullHD-vel mennyit lassulna minden, játszható maradna e minden ugyanúgy...
fpeter84
bodnar10261
#7789
110$, üsd rá a PW4SA kuponkódot ami 100$ felett -5$, valamint add hozzá a 10% vámbiztosítást. Ez mostani árfolyamon 32e pénz. Ha elkapják a vámosok, akkor neked le kell rendezned a vámot/áfát, de utána a panda azt ígéri hogy visszatéríti...
Az itthoni olcsó tabok mind 1/16 gigásak, ami szerintem lényegében véve semmire se jó - ebben meg 2/32GB van. Ráadásul dualboot, amit itthon szintén nem kapsz, és nagyon hasznos szerintem. A 4.4-es droid root-olható, a win 8.1 bing pedig 10-esíthető gond nélkül, minden eszköz tökéletesen megy nálam...
fpeter84
Ráadásul, most erősen OFF-ba megyek, de win tablet navigáláshoz? Mivel? 10 éve carpc-zek win vonalon, de be kellett látnom hogy droidra sokkal jobb navigációs megoldások vannak! Win-re van egy ezer éves iGO keretrendszer, ami ugyan megeszi a legújabb térképeket is, de attól még elavult - többek között nem képes átskálázni magát, így csak erősen kompromisszumosan használható. Továbbá rémlik még egy sygic drive, ami már akkor is hulladék volt amikor megjelent... Droidra meg ott van az igo, waze, gmaps, és úgy általában sokkal alkalmasabb multimédiás célokra is!
fpeter84
Cyberpunk
#7784
Hacsak nem kamionba kell, akkor valóban a max 8" jobb választás a legtöbb autóba!
Ez az A6-om középkonzolja:
Ez a legjobb hely az elhelyezéséhez, és ha nagyobb lenne akkor már túlzottan kilógna... Először próbáltam tapadókorongos tartóval a műszerfal tetején, de egyrészt túl sokat takart ki a kilátásból, másrészt az oldalablakokban az ég és minden ami elsuhant rettentően tükröződött rajta. Itt már csak az anyósülésen ülő pólója tükröződik, ami ha nem hófehér akkor nem zavaró. A hátul ülőknek a hátsó ablak tükröződik benne, de azt meg egy rolóval orvosoltam...
Természetesen ez még nem a végleges elhelyezés - igen, a vészvillogó kapcsolójának a helyére építettem be a tartókonzolt
de az utóbbi hónapban megjártam az autóval a görög és a horvát tengerpartot is, és kellett valami ideiglenes megoldás... -
fpeter84
INMOTEP
#7781
Mit jelent az hogy "nem indult el" ? Programhibával kidobott, esetleg valamit hiányolt induláskor, vagy hiába kattintottál az indítóikonra, hibaüzenet nélkül nem történt semmi, azonnal leállt az exe? Vagy mi?
(#7782) atty76
2 in 1 alatt mit értesz? win+droid dualboot? tudtommal ilyet itthon nem fogsz találni, főleg nem drágább márkásat - túl erős az ellenlobbi, aminek csak a kínaiak tudnak ellenállni
fpeter84
Igen, és ahány review-t olvastam és néztem meg erről a cube-ról, mind negatívumként emelte ki hogy külön töltőportja van... Zőccség, látszik hogy azok semmit nem értenek a szakmájukhoz, hiszen ez a lényeges szempont eszükbe se jutott... Az egy dolog, hogy egy átlagos droidos tartalomfogyasztó júzernek ideálisabb ha szabvány a töltője, ő úgysem használná ki soha a külön csatit, de azért egy x86 win tab messze többre predesztináltatott mint mezei tartalomfogyasztás...
Egyébként a játék kérdése win platformon: próbáltam rajta GTA San Andreas-t, még az is elmenne, csak a túlmelegedés és throttling a probléma - rövid időn belül visszamegy párszáz MHz-re a túlmelegedés miatt és akkor jön a dadogás. Amikor egy táphűtő ventit direktben a tab melegedő pontjára irányítva játszottam vele, akkor megállt 70-pár foknál és folyamatosan játszható volt minden amit próbáltam! Tehát ha valaki játszani akar ilyennel akkor számoljon vele hogy HDMI-n TV-re dug, USB HUB-on billentyűzet, egér, plussz erőteljes ventis fújás a hátlapra... Magyarán nem erre való, de ha nagyon akarod mehet az is...
Viszont ezért jó a win+droid dualboot rendszer: az androidos játékokat elég jól bírja! Ugyan melegszik szépen a háta, de a throttling-ig nem nagyon szokott eljutni és minden remekül játszható!
fpeter84
#7771
No én pont emiatt a dilemma miatt választottam a Cube iWork8 U80GT-t! Külön DC csatin lehet tölteni az USB-től függetlenül...
Ugyan léteznek olyan speciális USB HUB-ok, amelyek bizonyos típusokat képesek tölteni miközben az eszközök is működnek rajta - viszont ezeknél a kompatibilitásra semmi garancia, max más fórumosok tapasztalatai alapján lehet próbálkozni a különböző kínai darabokkal - másrészt még ha működik is, esélyes hogy nem lesz elég a töltőáram! Az én tabom ha merülget, mellette rendesen pörgetem, akkor simán 1-5A töltőáramot igényel ahhoz, hogy ne merüljön lassan még töltés mellett is! Ez pedig a kopó lötyögő microusb aljzaton keresztül aligha fog stabilan átmenni...
Ráadásul még csak drágának se nevezném: lehet nem ő a legolcsóbb, de az alapverziót már 100-110, a 3G-s verziót meg 110-120$-ért meg lehet kapni! Fél éve amikor vettem, alaposan körbejártam a lehetséges típusokat, és ebben az ársávban akkor ez volt az egyetlen típus külső tápcsatival - a következő valamelyik Voyo volt röpke ~40$ felárért, miközben funkcionálisan semmivel sem tud többet, pontosan ugyanez...
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
