humigabi
Nézd meg a Tp-Link üzleti/irodai szegmenséből az Omada név alatt futó eszközöket. Én ilyet használok két és fél éve otthon, egy vezérlő és három darab kültéri AP (PoE switchről), kiválóan hiba nélkül működik a rendszer. Mesh, seamless roaming, minden működik. Csak ajánlani tudom.
pityaa23
Mit nem értesz? Kapok kölcsön egy modemet, ha azzal jó lesz a net akkor tudom, hogy a modem volt a ludas a kapcsolat megszakadásokért és cserélni kell. Vagy az a bajod hogy 2 ip vel csatlakoztam a netre? Kit érdekel, nem vették észre 4 év alatt akkor mit aggódjak, főleg, hogy ezentúl meg már nem lesz ilyen. Esetleg egyéb problémád akadt?
dr.bubo
Adónak a padlásra tegyél egy tp-link 542g-t, ha azt nem látják a 100m-re levő kliensek, akkor a kliens oldalra tegyél egy tp-link 543g cliens módban (az extended range miatt, szerintem simán látnák egymást), amihez kábelen kapcsolódna egy másik router/AP, amihez a lakásban levő gépek csatlakoznának.
Az 543g helyett lehet olyan AP-t venni, ami tudja a WDS-t pl.[link], és tovább osztaná a jelet a gépeknek, de ez sebesség csökkenéssel is jár, ill. ha a padláson enne elhelyezve, akkor nem biztos, hogy az alatta levő gépek jól látnák.
And
Szerintem a szokásos hiába esel egy ilyen AP / router keresésével. Ekkora táv áthidalására mindenképp külső antenna javasolt. Épületen belüli elhelyezéssel, az AP saját antennájával a siker eléggé lutri, és az sem mindegy, hogy a rálátás adott-e, ill. milyen kivitelűek a kliensek (azokra sem árt valamilyen filléres kültéri antenna). Normális felszereléssel ez nem AP kérdése: száz métert mindegyik átvisz, ha a rálátás nagyjából adott és kültéri antennával próbálkozol.
jaozsi
A kábelt kicseréltem,Lan driver újrakva sem jó. A modemtől közvetlenül azt írta csatlakozva,de oldalakat megsem adta be.Most vissza raktam az usb adaptert a Wifi meg működik.Ezek szerint a hálókártya rossz.Marad az wifi mód,ez már egy öreg gép 6 éves és elég gyenge nem akarok már költeni rá.Köszönöm mind a kettőtöknek.
pepe1970
Még egy kérdés. Az igaz hogy csak akkor müxik nagyobb sebességen egy wifi hálózat, ha minden csatlakozó eszköz n szabványú? Jelenleg a noti meg a wifin kapcsolódó asztaliban is n-es wifi van, de szeretnék egy wifis nyomtatót is berakni a hálózatba és abból csak b/g rendszerűt találtam. Ha ilyet veszek, akkor vissza lassul az egész 54mbitre?
- Milyen routert?
- Bestbuy játékok
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Házimozi belépő szinten
- Filmvilág
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- TGA2025 - Lara Croft felbukkanása már szinte borítékolt
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
Gubek-Einste
