Taru
Sajnos a TPlink megint produkálja magát. Pillanatnyilag se az a gép nem tud csatlakozni a WIFI-re ami ezt produkálta, se az amelyik ezt az inssiderben. A rossz inssider eredményeshez keresek drivert (az alnetre gond nélkül fellépet), de a másikkal nem tudom mit tegyek mivel ez egy androidos mobil.
A mobilból nagy nehezen kíhúztam, hogy "Authentication problem" miatt nem tud csatlakozni, megnéztem a MAC filtert de hozzá van adva a telefon és engedélyezve is van.
Telefont újraindítottam (előbbre próbáltam lekapcsolni és visszakapcsolni a WIFIt hátha megoldja de az nem csinált semmit), és megint megpróbáltam fellépni, látja de nem tud fellépni (hiba ugyanaz, laptopnál ugyanaz, látja de nem tud fellépni).
Ezekután újraindítottam a TPlinket (kb 1 perce) és most fellépet a telefon és a laptop is. Vezetékes net mind2 routerből jön per most meg előbbre az ujraindítás előtt is.
Ötlet?
Taru
Felraktam. Telepítés szépen ment, majd reboot 43%-on megállt (5 percig néztem, nehogy csak lassú legyen) de szerencsére ezúttal nem szakadt meg a kapcsolat. Ellenbe csak ujraindítás után volt net (áram kábel ki/be) de megtartott minden beállítást és van net (most), és láttam, hogy az új fw szám van feltüntettve (ami fejlődés). Most már csak kérdés, hogy dobálja-e a vezetékes netet, de ez majd kiderül a köv 7-14 napban.
Taru
És tényleg Tenda.
A firmware frissítésnél a hozzá valót töltöttem le (gondolom, 1db van fent a gyári oldalon így nagy választékom nem volt), elindult vele a frissités csak belefagyott és végül nem lett belőle semmi (3x próbáltam és végül inkább hagytam a fenébe mielőtt tönkre vágom). Gyári beállításon (egy factory resett után próbáltam) volt és UTP kábelen át próbáltam. A wan DHCPn van (úgy rémlik az volt a gyári is de ha nem akkor én raktam át). -
Taru
Connection Status Connected
Internet Connection Type DHCP
WAN IP 192.168.1.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.200
DNS Server 192.168.1.200 (ez a TPlink)IP Pool Start Address
192.168.0.100
IP Pool End Address
192.168.0.150Lan IP:
192.168.0.29Úgy rémlik ez többségiben gyári beállitás (kivéve az ipt meg a DNSt mert azt beirtam anno. ). Ellenben mikor most beléptem meglepő mód hirtelen azt irta disconnected aztán vissza connectedre és azóta nem változott. Illetve, emlékszem gondok voltak a beállitással ugyanis nem mindig tetszik neki az ip cim és amikor menteném a router frissitésben kb 50%ig ér majd el megy a kapcsolat és nem elérhető a router csak ha factory resettre rakom (igy lett 192.168.0.29 az ipje mert azt sikerült beállitni a többit nem). Anno kerestem másik firmwaret de nem találtam illetve amit igen azt nem sikerült feltenni mert ugyanúgy lefagyott és factory resett lett belőle. Ez csak most jutott eszembe, hogy volt ilyen gondom mivel hónapokig nem kellett belenyúlnom.Este tudok belenyúlni mert akkor már nem számit ha nincs net (reggelig, reggelre kell ) most még hiszti lenne belőle.
Taru
Igen vezetékkel. Megnézem a beállításokat, de ez:
"UTP kábel "A" egyik LAN portjából "B" egyik LAN portjába."
nem így van nálam. A Tengdának csak 1 lan portja van (ez ilyen mini router). Így a Tengdánál a wanba megy a kábel a TPlink egy lanjából és az egyetlen lanból megy kábel a másik gépbe, hogy ott is legyen net (így egyben kreált egy WIFI hálót is, nem bővítette hanem egy teljesen másik lett).A többi beállításban nem vagyok biztos ezért azt még ellenőrzöm/korrigálom ha nem a leríás szerint van.
Taru
Ok akkor a laptopot frissítem vagy ujrarakom (amig nem kapok reálisabb adatokat azon is) de akkor a mobilal mi legyen? Ma reggel is pl megpróbált fellépni de nem sikerült, routert ujraindítottam és fellépet rögtön (próbáltam fordítva is, tehát telefont ujraindítani, WIFIt tiltani majd engedélyezni de az nem változtat semmit). Androidon mit kéne cserélni/átállítani?
Illetve a Tengda problémája mi lehet? Kedve szerint van vagy nincs vezetékes net, WIFI mindig van, újraindítással ez is megoldható. A netet ebből a TPlinkből kapja kábelen, visszi tovább 1 vezetékes gépre és osztja WIFIre.
Taru
Van egy kis problémám, csak rossz topikban kérdeztem. Előzmény eddig:
Van egy Tplink WR741N v4-s routerem (a modem mellett, minden nap pár órára kikapcsolva/áramtalanítva) és egy Tengda N3-s routerem (WIFI bővítésre, éjjel nappal áram alatt), mind2 még garanciális, előbbi kb 2 éves a Tengda meg nagyjából 1 lesz de kb azonos hibát produkálnak. A Tplink néha ha rossz a kedve úgy indul reggel, hogy a WIFIre lehetettlen úgy fellépni, hogy használható net legyen (tehát mobil fellép de szürke marad a wifi jel és nem tudja használni, eközben gond nélkül fellép és használja a Tengda WIFIjét ami a TPlinkből kapja a netet), ezt kizárólag egy újraindítással (vagy 2) tudom rendbe hozni, de utána szépen megy (napokig, többnyire hetente 1x csinálja). A Tengda meg van, amikor nincs kedve és vezetékesen nem enged át internetet pedig elérhető sőt a mobil szépen csatlakozik és használja a WIFIjét csak a lanon lévő gép nem tudja használni (de a felülete elérhető, igaz nem tudtam belépni), ujraindítással ez is rendbe hozható, szintén kb heti 1x produkálja magát (csak másik napon mint a TPlink így a probléma igen gyakorinak érzik).
Kérdés, elméletileg ez milyen hiba? SW vagy HW? Illetve ez mennyire mérhető be? Mármint, mivel garis, ha gariba beviszem elméletileg könnyen kihozható belőle és javítani tudják? Sokáig nem válhatok meg tőlük mert folyamatosan használatban vannak így jó lenne tudni, hogy hamar bemérhető hiba lehet-e, esetleg olyan hiba-e amit itthon tudok orvosolni (pl SW frissítéssel).mezis: A másik témában írtad, hogy a WIFIs gépre tegyem fel az inSSIDert. Felraktam, de nem igazán tudom mit nézzek. Az analyze alatt azt írja Channel 6 és Link score 24. Ezen a sávon 10 hálózat van és 5 átfedésben, állítólag jobb lenne az 1-s sáv, ott 6 hálózat van és csak 3 van átfedésben (köztük az én bővített hálózatom a Tengda routertől mivel azzal sajnos nem tudtam bővíteni csak újat létre hozni). Ha átteszem 1-re akkor nem akadnak össze? Rémlik, hogy akartam őket 1 sávba és a Tengda nem adott WIFI jelet csak ha eltérő sávon volt, persze lehet csak a sáv volt leterhelve (a 6-ra akartam tenni amin most a TPlink van).
- Építő/felújító topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Jó, jó, mechanikus billentyűzetet... de milyet?
- Linux Mint
- Nem nagyon maradt titok a Poco X7 Pro kapcsán
- Autóhifi
- Asszociációs játék. :)
- OPPO Reno7 5G 8/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- MacBook Air m1 2020 100%-os aksi megkímélt, dobozában, kiegészítőkkel!
- Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garancia!
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 128GB, Akku: 85%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
