alien_
(Kolombusz)
#11332
Hát hajrá, próbáld valódi hangszeren, fíl dö differensz.. Ha már van hozzá ritmusérzéked, érdemes, mert pl egy jó kis kerti sütés+ piálás mellett nem nyomkodhatod a tűz mellett a kontrollert
Csajokkal is kompatibilisebb.
3 zenekarral a hátam mögött, 1 év basszgitározás meg 4 év gitározás után se bánok egy pillanatot sem, amit zenéléssel töltöttem, mert egy hatalmas, utánozhatatlan élmény... -
alien_
(Kolombusz)
#11327
MS helyében simán csinálnék egy prémium szolgáltatást, miszerint bérbe kaphatsz potom összegért egy felújított xbox-ot, amíg vissza nem kapod a sajátodat... Hányan vennék igénybe, főleg ha nagy izgalmas játék közepén jön a piros fény?
alien_
Csak a halál a biztos
Nézd meg ezt, magyar srác, ugyanezt a thermaltake hűtést használja.
Ezen a fórumon találtam egy pár infot vízhűtéses boxról:
Gyári hűtéssel(factory values):
GPU: 82
CPU: 87
RAM: 65
kondenzátorok(kapacitors): 48Vízhűtéssel, ramhűtő bordával(watercooled with heatsinks on RAM):
GPU: 65
CPU: 67
RAM: 54
kondenzátorok(kapacitors): 47
values are in Celsius!Nem egy ég és föld különbség, de legalább a hőmérsékletváltozás nem lesz olyan hirtelen vízzel.
alien_
->Raizen<-
#11306
Hát nem tudom ezt a hangkártyás hálókaris témát de szerintem 1 millióból jó ha 1 romlik el.
Ezt miből szakértetted össze, ha nem hasra csapásos szisztémával? Linkeld légyszi az xbox 360 hiba rátát, ahonnan ez az info származik, nagyon érdekelne.. Na ugye.
Mindenki azt csinál amit akar, a fórum viszont azért van, hogy jó tanácsokat adjunk, és igen, van egy ilyen oldala a dolognak, hogy megpróbáljuk lebeszélni az embereket arról, hogy hülyeséget csináljanak.
alien_
->Raizen<-
#11301
Pedig ugyan az a szitu, max nem látod a párhuzamot. Azért, mert nem megy tönkre minden 3. xbox-ban pl a hálókárta, még tönkre mehet a tiédben. Hasra csapva nem érdemes találgatásokba bocsátkozni, én akkor sem javaslom semmi szín alatt, hogy valaki ilyen visszafordíthatatlanul belenyúljon egy új, hibátlan xbox-ba (vízhűtés).
alien_
->Raizen<-
#11299
Mobiltelefonokat javítok, kapásból tudnék neked mondani 10 hibát, amiről még nem is hallottál, és én napi szinten találkozok vele... Azon van a hangsúly, hogy tönkre mehet. És ha épp ő lesz a 10 000-ből az az egy akinél pl elszáll a hangkártya, és már bent a vízhűtés, akkor az bizony szívás.
30z.Samu: Ezzel az erővel nem érdemes fogorvoshoz se menni, mert van, aki elcseszi
alien_
misirulez
#11292
...ezen kívül a kontrollerek is idővel megsínylik a sok nyomkodást. Lehet, hogy szerencséje lesz, és vízhűtés beszerelése után semmi baja nem lesz a gépnek akár évekig, de hatalmas rizikót vállal (főleg amilyen szar minőségű ólommentes cint használ az MS), mert most kapásból rákölt +20k-t, meg javításonként x összeget, ha bármi gond lesz a géppel. Abból, hogy nem hallottál még hibás lejátszóról, nem az következik, hogy nem is megy tönkre, max az, hogy nem néztél utána.
alien_
Jah, én is meg tudom csinálni, ha nem szakad fel az egyik pad, mert akkor dobhatod ki.. Illetve pihentetheted a játékot hetekig, mire megkapod az újat.
Csak a három ledre van 3 év, de pl egy normális videókari gyártó ad neked 5 év garit (BFG, XFX). De nem is ez a lényeg, elég nehéz szívvel ölnék bele 60k-t (xbox) +140k-t (tv) + 30-40k-t (első pár játék) úgy, hogy bármikor azt mondhatja a vas, hogy nyánye. De még így is vonzó, főleg a GTA4 vette el az eszem... =) -
alien_
Én viszonylag sok dologra használnám a kétbetűset, pl photoshop, archicad, ilyesmik. Annyira nem vészes a gépfejlesztgetés, viszonylag megtorpant a piac, egy bármilyen C2D proci 3ghz-re húzva mindenhez elég (már 16k-tól), és egy 8800gt-t kapsz 32k-ért, és azzal már Crysis is szépen fut. Persze, egy xbox 47k-ban már megfordul (+tv, ami nem is kevés, ha tényleg ki akarod használni a konzol tudását), viszont az céleszköz, ami akkor lenne nagyon jó, ha zokszó nélkül tenné a dolgát éveken át... De ezt nem én rakom össze, hanem a hülye tervezők, ráadásul rosszul
Túl sok a xboxnál a "ha", ráadásul azt még "jól össze se lehet rakni", mert vagy szerencsés darabot fogsz ki, vagy nem, és én személy szerint igen pipa lennék, ha már beleöltem volna a játékokba 100k-t vagy többet, és egyszer csak felvillanna a 3 piros led.. -
alien_
hocika
#11217
Nyílván még a vezetékes Core szériából, megrántották vele a konzolt,aztán már ment is bele a karc..
Igazából a vinyó van rossz helyen, simán el tudna távozni a hő a gép tetején, ha valami rács lenne helyette. Plusz egykis magasítással / pici lábakkal még levegő is jutna bele. De elképeztő, hogy az összes ad-ban állíva mutogatják, és az alján szívja be a levegőt?!1010: Ezen már én is gondolkoztam, hogy miért nem érte volna meg MS -nek a második szériába valami komolyabb hűtést beletenni? Tudom, drága a réz, de valami masszív alu heatpipe is megtette volna, pláne ha nem pont a levegő áramlásának az útjába teszik a vinyót.
Nálam egyre esélyesebb a PC, mert TV -vel együtt kb ugyanott lennék anyagilag. Minőségi alkatrészekből, olyan hűtővel,hogy nem lesz alkatrész terhelve 40C felett, és teljesen tönkre tuningolva, hogy minden szép sok élsimítással suhanjon =) -
alien_
spammer
#11203
Egyik Xbox360-on dolgozó fejlesztő nyilatkozta egy interjúban:
"...There's no way to tell when yours might die. But the cooler you can keep it, the longer it will probably last. So stand it up, keep it in free air, etc..."Inkább a lemezek karcolódása miatt ajánlott fektetni a konzolt, de hát minek kell ráncigálni, löködni, amikor be van kapcsolva..
Norvégiában a legjobb. Csak felveszed a kabátot, kinyitod az ablakot, és a boxod örökké élni fog
alien_
Keress rá itt a fórumon, az egyik legtöbbször kivesézett téma.
A lényeg tömören annyi, hogy nem tudsz ellene semmit tenni, vagy elromlik, vagy nem, max próbálhatod megelőzni azzal, hogy kíméled a gépet: állítva használod, bekapcsoláskor/kikapcsoláskor járatod pár percet a menüben, hogy legyen ideje a gpu-nak lehülni/felmelegedni, ne csessze szét a lábakat a hírtelen hőingadozás.
Van egy X-clamp fix nevű dolog, amivel elég hatékonyan meg lehet előzni a dolgot, feljebb linkeltem. Tök olcsó is, szerintem nagyon jó 5let. -
alien_
Nem azon fog múlni, hogy lesz -e 3leded.
Vegyél olyan fejhallgatót, ami kényelmes: pl a nyitott Sennheiser HD555-ömet szinte észre se veszem, amikor a fejelmen van, még órák után se, de van, akinek inkább a zárt fejhallgatók jönnek be, ízlés, és fejforma függő, melyik fog bejönni... Van erre külön topic, ott nézz körbe, ráadásul egy fejhallgató sokkal magasabb árfekvésű hangfal minőségét fogja hozni. Persze, azért ez nem így nem összehasonlítható. -
alien_
Amiben áram folyik, az tönkre is mehet =)
Nemrég írta valaki, hogy a kontrollerén a ravasz szállt el, olvastam meghajtó meghibásodásról, és még ki tudja, hogy milyen egyedi hibákba futhat bele egy xbox tulaj.
Szerintem ne csináld..Most melóhelyen ki van rakva egy 70x70cm-es, 500wattos "kis" venti, na aztal tuti hogy nem melegedne túl a box
Orkánt a szobába. -
alien_
Annyi esze is van, aki az index.hu alapján alakítják ki a véleményüket. Én is olvasom, de ha találok valami hírértékűt, rákeresek inkább, és megnézem más oldalakon is.
(Kolombusz): Talán még fix hardware-es környezetben lehetne ezt legegyszerűbben kivitelezni.. Idővel mindenhol teret fognak nyerni a CGPU-k.
alien_
Az egész cikk fikció, MS még csak utalást se tett arra vonatkozóan, hogy megváltoztatná az Xbox külsejét. Igaz, hogy ha lesz Valhalla, akkor az egész mainbord-ot át kell tervezni, akár le is kicsinyíthetnék az egészet, de akkor megint össze lenne zsűfolva az egész, ráadásul a cikkben is benne van, hogy olcsóbb (!) hűtési megoldást akarnak alkalmazni, szóval nem valószínű, hogy valami fasza, lapos heatpipe cucc lesz, ami egy keskeny gép hűtését megoldaná.
alien_
3 ledes nem (bár egyesek szerint nem nyújt ez se 100%-os védelmet), de azért a garancia nem csak a RROD miatt jó
alien_
Foszfor
#11151
Per pill legjobban a HDMI csatlakozóval felszerelt, 20gb-os Xbox360 Premium éri meg: ebbe már a 65nm-es, kevesebb fogyasztású/hőleadású processzor került, van benne winyó ->tudsz játékdemókat tölteni, van több hely a mentéseidnek, és néhány játék amúgy is igényli a nagyobb háttértárat.
Írott játékokat nem játssza, eredeti játékok 12-17eFT körül vannak, de van oldal, ahol lehet cserélgetni, használtan venni a játékokat.
Ha normálisan használod, jól szellőző helyen tartod a konzolt, bekapcsoláskor, kikapcsoláskor a menüben hagyod egy pár percig, akkor hosszabb élettartamra számíthatsz, egyébként a 3 ledes hiba ugyanúgy jelen van még a mostani verzióknál is. -
alien_
Például.
Viszont ha így lesz valami baja, akkor 100%, hogy a garancia felejtős, ezért én inkább ajánlom az x-clamp fix-et. Olcsó, és 100% -osan meg volt vele mindenki elégedve, pedig a vásárlók már működésképtelen, RROD-os gépekbe szerelték bele.
Srácnak, aki árulja, 100% -os feedback-je van ebay-en. -
alien_
FishAir
#11141
Igaz, jelenleg a Jasper-t csinálják, de egy integrált chippel hosszú távon kiüthetnék a ps3 fogát, szóval lehet alapja a dolognak, valószínű, hogy nem csak a gpu 65nm-esítéséről szól a szerződés. Egyébként miért nem az Ati-val gyártatnák, hisz ők csinálták az eredetit is? Vagy ilyenkor csak a tervezéssel bízzák meg őket?
Bár már olyan feltételezéseket is olvastam, hogy egy teljesen új xbox alapja lesz már a Valhalla, de ez elég valószínűtlen. -
alien_
(Kolombusz)
#11138
Wikipedia tényként közli, más helyeken csak pletyka státusza van.
Annyit lehet tudni, hogy MS az IBM és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.-val szertődött, új xbox chip-pek gyártásáról. Állítólag ez lesz a Valhalla.-=Libria=-: Ha nem sürgős, akkor megéri várni, a jó játékok ára is megy le addig, a boxok ára is, szóval az idő neked játszik.
alien_
A jövőben a Microsoft piacra fog dombni a Jasper után egy Valhalla kódnevű új alaplapot, amit a hírek szerint egyesített CPU/GPU chip fog hajtani!
Ez majd leszorítja a gyártási költséget, mivel egyel kevesebb chip-et kell legyártani, és csak egy hűtést kell bele. (Remélem, egy normális hűtőt).Lesz még egy lap, ami az Opus névre fog hallgatni, ez végül is egy ráncfelvarrt Falcon a régebbi, HDMI port nélküli xboxok garanciális javításához. Ebben valószínűleg csak a CPU lesz 65nm-es.
alien_
(Kolombusz)
#11093
Én azt tudom, csak Te nem ismered ezek szerint a South Park első évadot.. =)
Cartman: Az delfinek hülyék!
Stan: Cartman b...meg, a delfin az egyik legokosabb állat!!!
Cartman: Igen?!? És ha olyan k...a okos, akkor miért lakik igluban???
Stan: Cartman! Az az eszkimó!
Cartman: Nem tök mindegy? Hal hal.Sry, OFF vége!
alien_
Modikank nincs kapacitása átszűrni 11ezer hsz-t, vagy folyamatosan nyomon követni a sok új hsz-t, ezért javaslom a Moderátort keresek topic használatát, ha valaki nekiáll warezolni..
alien_
A konkrét tapasztalat nekem elég hiteles.
Valószínű, hogy teljesen külön javítják a három ledes xbox360-akat az egyéb hibásoktól, mert annyi RROD -os box van, hogy biztos gyorsabb, ha le van az egész bontva részfolyamatokra:
valaki szétszereli, valaki lekezeli hőléggel a gpu-t, valaki összerakja, aztán szoftverezés, tesztelés (minőségellenőrzés). Mire a dolog eljut odáig, hogy a firmware verziókat megnézzék, már meg van javítva a cucc. Persze M$ berakathat egy külön lépcsőt az folyamatba, hogy valakinek csak az legyen a dolga, hogy ellenőrízze a FW eredetiségét, amíg a javító a gpu-t pirítja, de abból nem igazán profitálna, sőt, még azt a szlovákot is fizetni kell
tiv83us: Engem csak elméletben érdekelt a dolog, szervízben dolgozok, a kíváncsiság szakmai jellegű volt... Ha veszek, premium + gta4+pgr3 boundle -t veszek, túl sok a rizikófaktor a buherált gépnél, x íróval y márkájú dvd a z típusú meghajtóval épp hogy fogja mosni a gta4 textúráit, vagy hol fog fagyni melyik játékkal.. Ennyit nem ér meg
alien_
(Kolombusz)
#11006
Nem az a kérdés, hogy elveszti-e a garanciát a flash-heléssel, mivel eleve a matricát nézik (amit viszont le lehetne melegíten, már ha szabadna). A kérdés az, hogy nézik-e garanciában a flash verzióját, vagy csak a matrica sértetlenségét?
Lehet rosszul keresek rá, szóval légyszi linkeld az ominózus hsz-eket, ha időd megengedi, ha már úgyis olyan sokszor előfordul... -
alien_
Buldozer99
#10995
Új? Próbáltad újra bekapcsolni? Néha az áramingadozás miatt is bedobja a hibát. Ha nem jó, marad a gari
alien_
Persze, de engem cseppet sem izgat, hogy egy jó játékot lehet-e más, konkurens platformon is tolni, vagy nem, ha már az általam válaszotton megjelenik. Nagy FPS fan vagyok a Wolf3D óta, sosem lennék olyan jó kontrollerrel, mint egérrel, nem hiszem, hogy ugyanazt a játékélményt kapnám ebben a műfajban
Ennek ellenére gondolkozok egy xbox360 premium pack vételén, mert nemsokára 159 font lesz a Game boltokban, és annyiért még egy normális videókártyát sem kapok
Viszont ha úgy nézzük, akkor veszek még 10 játékot, és össze is raktam egy komolyabb pc-t.Tényleg, kérdés: a HDMI-s premium pack benq-s drive-val van szerelve?
alien_
Találtam egy érdekes megoldást 3ledes hiba javítására, és szerintem megelőzésre is. Klikk
100% feedback-je van a srácnak!"Why does the solder connections breake earlier or later ?
The basic reason we found out is that the metal housing of the 360 is not straight bended by production. The bended area is exactly there where the GPU sits. That means if you screw in the Mainboard it will exactly bended like the metal case. This mechanical tension to the mainboard will break the soldered grid ball connection ealier or later. The original X-clamp does not produce enough pressure to the heat sink to keep the mainboard straight connected to the GPU. The original X-clamp is made of ordinary steel what really doesn`t help in this case. It lost pressure in a few months. The only steel that delivers enough pressure power is spring steel. This is exactly the material we use for some of our parts used in this special Kit. (Click on the picture for high resolution)" forrásÉrdekes!
alien_
...Starcraft2-ről nem is beszélve, vagy bármilyen stratégiai játékról. Miért nem lehet simán usb-n bármilyen egeret-bill-t rákötni boxra? Ezt még megfejelték volna valami értelmes méretű bordával a gpu-n, nem kéne sokat gondolkoznom.
Áh, veszek egy gameboy-t: az nem melegszik, olcsók a játékok, nem igényel drága tv-t
Gebriel: Megy az még lejjebb is, itt már csak 58eFt átszámolva, sőt, hétvégén ennyiért még forza-t és még valamit is adtak hozzá ajándékba Argos-ban.
alien_
Ez az, hogy a kedvenc műfajom az fps, és a Far Cry 2 egy nagy húzóerő PC-re, mert ahhoz egér+bill kell.. Múltkor próbáltam haver PS3-án COD4-et.. hát valami katasztrófa az irányítás, legalábbis nekem nagyon
. Biztos meg lehet szokni, de aki controllerrel q3 cmpa/klán arénában egy kört hiba nélkül megcsinál bármelyik pályán, annak becsókolok, egyszerűen nem hiszem el, hogy annyira reflexből, olyan precizitással lehet kezelni egy kontrollert, mint egy egeret.. Aki quakelt már úgy igazán, az tudja, hogy miről beszélek
Viszont egy xbox360 premium pakk annyi, mint egy normális videókártya (8800gts/9800gtx)..
alien_
A kontroller, meg kb 15 évnyi pc-gamer múlt
palika90: Ez is egy opció, de az xbox+ kb 7 játék árából már vettem egy qrva jó pc-t.. Monitort nem számolom, mert mindkettő platform 22"-es monitorról menne.
Legyetek átkozottak, ti marketingesek a rockstarnál...! Váratják az embert
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fűnyíró topik
- PS5 Digital 825 GB 3 kontrollerrel eladó!
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
