XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
(Szerintem) Nem csak januártól fennmaradót, azt rosszul értelmezed.
Az 50 nap arról szólna, ha két hónapnál kevesebb idő van hátra, akkor nem konvertálnak, de ha 50 napnál több van hátra (a konvertálás időpontjától), akkor az egészet konvertálják majd át 3:1 arányban...
De amúgy igen erről van szó.
Tomi0703
#219778
Nem, ez nem apple...
Gyártáskor széria szám szerint van egy kb 2.5 év bejegyezve... amikor regisztárlod, ha 2 évnél kevesebb lenne, akkor számla ellenében meghosszabítják addig, hogy 2 év legyen.
Ha eleve több látszik, akkor annyi amit mutat.
Hivatalosan amúgy a számla, tehát a vásárlás dátumától 2 év. Az számít.
Jól látom hogy a Forza 3-at most kell megvenni mert kikerül és utolsó akció van rá?
l.skywalker
#219665
Felkészül Predator meg a többi... bár azok mögött több pénz áll... talán tovább húzzák.
Ezért sem értem pl a Ninja Theory egy Hellblade után miért egy ilyen multis hülyeséget fejlesztett... meh.
luckyboi82
#219221
Igen, ez működhet... attól függ a TV mit enged át/konvertál át ilyenkor.
De elméletileg pontosan ez a megoldás, annak akit érint.
Nekem mivel két konzolom is van, pont így használom őket. TV-be megy mindkettő HDMI-n, és a TV-ből (LG OLED) meg optikain ki az audió eszközre. Ami nálam Sennheiser RS 175 fejes, de ugyanez menne bármilyen másik optikai cuccal nyilván.
Így sincs késés a hang és a kép között, ha még ez kérdés lenne valakinek. -
RicsiSuly
#219171
Elvileg igen, mert 3:1-ben váltják a hírek szerint... tehát 12hó / 3 = 4 hónap GPU lesz 5500Ft-ért.
És lehet több évet is venni, még engedi a rendszer, csak le kell mondani az ismétlődő számlázást, utána lehet megint venni.
Azt nem tudom mi a max amit be lehet így tárazni. Elvileg 3 év szokott lenni, én még sose próbáltam többet.
mike1334
#211193
Szerintem itt nem kimondottan csak pénz / "méret" / probléma van, hanem jogi... valószínűleg azok a cégek/helyi kiadók olyan feltételek mellett vállalnák, hogy abba nem megy bele a játék "fő" kiadója.
Nem csak itt baj ez... lásd a filmek/sorozatok esetén is... meg rengeteg esetben újat csinálnak régiekhez is, mert egyszerűen a régi jogtulaj egy köcsög.
CptAdamica
#210623
Nekem nem tetszik...
H1F0N1CS
#208256
Attól független szerintem is erről van szó... párszor megpróbálják majd valahogy beszedni (+ nyilván van türelmi idő is), ha nem tudják, akkor jön majd az email, hogy tartozol és egyenlítsd ki, és addig meg a store és egyéb szolgáltatás lezárásra/tiltásra kerül... stb.
Persze mindig lehetnek anomáliák egy ilyen rendszerben is, de az a kisebb valószínűség, és akkor is jönni fog majd a számla később.
Attól még hogy valamin nincs kártya/fedezet a tartozás fenn fog állni. -
tyuxy
#208184
Keress vissza, volt már régebben téma.
Az a baj hogy két "helyi hálózaton" keresztül megy ki a konzol az internetre... az egyiket meg kell szüntetni, és akkor nem lesz dupla nat.
Vagy a szolgáltatód nem ad közvetlen nyílt internet IP címet, vagy több hálózatod van rosszul konfigurált routerek/modemek miatt.
Roland861010
#207451
Jahm... az lehet... én még sose kapcsoltam be a gépet előbb... mindig a kontrollerrel kapcsolom be.
Roland861010
#207436
Újrapárosítani próbáltad már a boxal?
Alföldi Peti
#207273
Röviden az amikor két "belső" hálózaton (private) keresztül csatlakozik a box...
https://kb.netgear.com/30186/What-is-Double-NAT
Megoldása megszüntetni ezt az állapotot.
Ha két routered van, akkor az egyiken ki kell kapcsolni a dhcp/router funkciót és sima switch üzemmódba használni pl.Diginél pl előfordul, hogy maga a szolgáltató ad belső hálózati címet eleve, ekkor a szolgáltatóval is beszélni kell.
banderasz77
#207252
Attól függ mivel játszottál már vagy mi van meg eddig.
Szerintem az összes Dead Space, Splinter Cell, Gears of War... stb megéri és kötelező. Például.
l.skywalker
#207237
Nagy hiba... az egy kiváló játék.
l.skywalker
#207220
Jaja... én Eneloop Pro 2500 mAh akkukat vettem és fantasztikusan jó használni őket... nagyon sokáig bírják és a kisülés is tényleg szinte zéró... volt hogy hetekig/hónapig nem használtam a kontrollert, és szinte semmit nem vesztett a töltöttségéből.
Énis ezt ajánlom legjobban... napokig lehet vele játszani folyamatosan, sőt hetekig is akár.
Még ha drágább is, bőven megéri a beruházást.Amúgy egy kritikus pont ezeknél az akkuknál a töltés is... ha lehet érdemes lassan tölteni őket. Olyan módban/töltővel ami 10-12+ órán át tölti fel őket. Azzal sokat lehet segíteni az élettartamukon, illetve azonnal fel kell tölteni és töltve kell tárolni őket.
Alföldi Peti
#206714
Még nem, szerintem olyankor frissít valamit, pl játékokat, appokat... vagy a merevlemezen rendezget.
Nálam eddig nem volt ilyen, mindig kikapcsol egyből.
senki66
#206126
Ha jól emlékszem az 1 hónap után simán rá tudod aktiválni a többit egyből, csak azzal kell kezdeni (általában az 1 hónap csak új fiókra megy) és összeadja... nem kell megvárni míg szép sorban minden lejár.
De figyelni kell, mert gyakran időkorlátosak ezek a kódok.
(a legjobb ha elolvasod mik vannak a kódkártyákra írva, ott minden le van írva, feltételek, stb)De lényegében igen, úgy működik ahogy leírtad.
persil
#203986
Á tényleg... már rég volt, most beugrott.
Valamiért hirtelen a sima előrehaladás ugrott be... de ja.. valóban... mondjuk én azt ritkán használtam szerencsére, néha fedezékbefutáshoz, vagy ha az volt a "feladat". Amúgy sose futottam... látszik is.
Mondjuk mentségükre szóljon, nem nagyon kell közben miért nézelődni.
eladogeppc
#203751
Akkor már inkább ezt érdemes még mindig venni [link]
3 hó GP - 8 GBP ~ 3200 Ft - fél év így 6400 Ft (16 GBP), 1 év pedig 12800 Ft (32 GBP)
Ha van már GPU akkor pedig 3:2 a váltási aránya... tehát 2 hó GPU lesz 3200 Ft körül, fél év 9600 Ft, 1 év pedig 19200 Ft.
Vagy meg kell várni amikor akciózzák 7 fontra... olyankor még olcsóbb.
Akkor csak 2800 Ft 3/2 hó... stb stb. -
D1Rect
#202385
A három hónapos 300Ft csak egyszeri amíg le nem jár... nem vehetsz többször.
Amúgy igen.
A 16 meg úgy jött ki neki, hogy 12 hó, + 1 hónap ha engeded az ismétlődő számlázást, + 3 hó 300 forintos akció. 13 + 3 = 16
Viszont amit linkeltem abból vehetsz többet is, ha akarsz... de csak max 3 év lehet (36 hó).
Ha belefér én vennék most 2 év goldot meg a 3 hónap akcióst, ha hosszabb távra tervezel a konzollal, nem csak valami fellángolás most.
Peat76
#202371
Nem gáz... de a 4 közvetlen folyatása szinte az 5 (vannak benne visszautalások pl), így érdemes előtte végigjátszani, ha van rá lehetőség.
De azért lehet játszani egyből is, annyira nem gáz.
Szerintem mindegyik rész jól sikerült.
Ja egyébként, ha van akciós GP/GPU, akkor vegyél, és akkor kitolhatod az összes részt szép sorban.
Throme
#202199
Esetleg próbálj ki különböző dinamikus kontraszt beállításokat, vagy ha van dinamikus tone mapping a tévéden, akkor azt kapcsold be.
Vagy nem tudom a játék engedi e a HDR kalibrálását... azis lehet probléma oka, hogy nincs jól beállítva a HDR dinamika tartomány a tévédhez.
l.skywalker
#202190
Szerintem valaki Batman lore-ban járatos tudhatja...
Pl ez lehet karakterek logója is... Azrael, Nightwing... stb... vagy valami szektáknak a logói...
Én nem tudom, csak arra tippelek valami ilyesmi.
l.skywalker
#202120
Nagyon szórják.
Méginkább egyre biztosabb vagyok benne, hogy a cloud alapkliense is ez a gép lesz, mint olcsó konzol.
eladogeppc
#201963
PC sajnos árazásban mérföldekkel lelépte a konzolt (főleg amit érdemes is venni előrelépésként).
Én pont hogy egyre kevésbé látom benne a rációt (egyre inkább úri luxus hóbort). Főleg mióta van X. GP ide vagy oda... az csak nice to have.
És szvsz az új konzolok még egyérteműbbé fogják ezt tenni.Lassan olyan, mint kocsiban Audi S8 meg annál jobb/drágább ár értékűeket venni.
Nem éri meg egyre inkább a többségnek. -
eladogeppc
#201956
Egyre gyakrabban vannak újabb játékok amikhez már nem elég az S, tökmindegy mire kötöd... mert a TV felbontásra csak skáláz a konzol amúgyis...
Vagy megszoktad már... de ha nézel DF elemzéseket, akkor láthatod hogy a One/S eléggé megkapta már az utóbbi évben a magáét.
Persze ha elfogadod, megszokod, vagy nem annyira fontos, akkor lehet azért még játszani vele... azt nem állítom, hogy nem.
És azért eléggé látható különbségek vannak (sebességben is, meg képminőségben is)...
st3v3np3t3r
#199399
Javít, de általában jobban megéri a 4K, mint a picit jobb sebesség.
szimszonos
#199364
Ez tényleg baromi érdekes árazási "bug"... én a Goldot húztam be 4.5 ezerért... lol.
Köszi a jelzést.
Nekem amúgy az a tippem, hogy mivel XBOX Playanywhere... ezért lehet egyik a PC-s ár, a másik a BOX-os ár lenne... de csak tipp.
- = Zk = -
#199178
[link] Ennyit...
Mondjuk biztos beírta volna már valaki, hogy ha x hónap után feltölti, és levonták volna visszamenőleg a havidíjat... de ha így is van, előbb utóbb kiderül.
Amúgy igen, énis néztem hogy a KV honlapján elvileg online is fel lehet tölteni, nem kell bemenni csak ezért.
Nekem inkább a jelenséggel van bajom, mert most mindenki elkezdte ezt a prepaid kártyát nyomatni (a sajátját) és ahhoz kötni a kevezményeket... számos boltban láttam már ilyet.
No most bekaphatja az összes üzlet, ha mindenhova saját pre-paid kártya kell majd.
+ akkor még ott van a webkártyák, és a revolut féle megoldások is... meg a fesztivál kártyák, és a sport intézmények/klubbok stadion kátyái... hát lol...
Kicsit kezd olyan lenni mint a streaming szolgáltatók piaca... lassan túl sok felé kell szórni a pénzt, lassan naplót kell vezetni hova mennyi pénz kell feltölteni és miért.
tomee007007
#197294
Most vedd meg a 300 forintost és utána aktiváld be a 3 havit...
Ha nem akarsz még venni éves gold-ot pl... mert akkor előbb azt is intézd el.
Crytek
#192981
Még mindig nincs mindenhol jó net ahhoz hogy letöltésekkel vacakoljanak... vagy egyáltalán nincs net.
Plusz elég sok "konzervatív" gamer is lehet, aki kipróbálja esetleg a GP/GPU-t, Gold-ot... stb de nem konstans előfizető, viszont úgy van vele hogy bármikor tud játszani így vele, nem kell előfizetés.
Vagy csak szereti a polcon tudni a lemezt.
bulikavagyok
#192500
Szerintem meg nem. Elég nagy különbség lesz teljesítményben a két generáció között, szerintem, ha akarják simán menni tudnak majd 60fps is a régi One/X játékok.
Persze azis lehet hogy egy patch formájában inkább a grafikát fogják feljavítani több címnél is, közelebb hozva a PC szinthez megint, és marad a 30fps inkább.Majd kiderül melyik utat követik.
bulikavagyok
#190412
Gondolom az UHD++ textúrák miatt.. meg gondolom amit csak nem muszály médiát nem tömörítenek inkább, a maximális minőség megtartásához.
Szerintem jobb ha hozzászokunk, hogy ilyen játékok jönnek majd.(Meg persze a cachelés miatt ki tudja milyen trükkök/duplikációk vannak.)
Miguel7891
#189338
Nyomj rajta egy teljes resetet/gyári visszaállítást... ha utána is csinálja akkor vidd szervízbe.
TV-t esetleg még rakd PC módba... leírásában benne van hogy kell, ha nem tudod.
AMD Power
#189100
És amikor ehhez még hozzá jön egy jó minőségű HDR képesség is... pl OLED tévé... az még annnyi hozzátesz... már ha nem erre gondoltál eleve.
Én sem akarok már PC-n nagyon játszani amióta konzolozol az OLED-en... közelébe nincs a PC, hiába a részletesebb grafika meg több fps.
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
IntelKiller7
