XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
eagleberg
persil
#223418
"Mondjuk sosem ertettem, hogy sokan miert mennek bele ilyenekbe 5 forintos sporolas vegett."
Mondjuk mert egy premiere játék ami mondjuk 20.000 Ft premier napján azonnal meg tudod venni mondjuk 5000-ér. És csak 4 embernek kell összefogni. Megvan ennek a technikája. Kb. 5 éve csinálom... -
eagleberg
l.skywalker
#201318
Crackdown 1 magyar szinkronos (HUN audio). "Ég a gyertya, ég ..."
eagleberg
Én imádom az Microsoftot amit az Xbox One-al csinál. Visszahozta backward compatibility-be az első között a Counter Strike-ot és most majd a Star Wars Battlefrontot is. Le a kalappal, tényleg nagyon hálás vagyok érte. Ja és gondolom jön majd a Crackdown 1 is. Az is nagy kedvenc.
eagleberg
Az XBOX Classic játékokat ugye nem lehet online megvásárolni?
Nem tudjátok, hogy esetleg később sem lehet majd őket megvenni?
Én barom eladtam a SW Battlefront 1-2-őt. Most meg aranyat érnek.
És nagyon szerettem őket, főleg az 1-et.
Szerintem több mint 20-szor végigjátszottuk őket osztott képernyőn...
Nekiültünk és addig fel sem keltünk még végig nem vittük mind a két oldalt. -
eagleberg
bulikavagyok
#117166
Ez érdekes.
Akkor viheted akárhova a külső vinyót bárhová és bármelyik gépen játszhatnád a letöltött játékokat?
Ezt kétlem. -
eagleberg
sityupityu
#103236
Nálam is ez van. Nekem sem kapcsol ki teljesen sosem csak ha a "Full shutdown"-t kiválasztom. Nem tudom mi a baja. Talán két updatel ezelőtt óta ilyen sz@r.
eagleberg
lacuska74
#101377
Amikor megveszitek az új Xboxot a fiad szobájába, ott is hozd létre mindkét profilt (Tied és fiadét).
A fiad új Xboxán jelentkezz be a Te saját accountoddal és állítsd be hogy az legyen a "Home Xbox"-od.
Press the Xbox button to open the guide.
Select Settings.
Select All Settings.
Select Personalization.
Select My home Xbox.
Select Make this my home Xbox.Minden játékot a Te saját accountodra vásárolj, erre figyelj oda!!
Ezzel a beállítással mindketten tudtok egyszerre bármelyik játékkal játszani.
(Fiad az ő új xboxán az ő accountjával, Te pedig a régi xboxodon a Te saját accountoddal.) -
eagleberg
zsolesz010
#99240
"1 hetes beállítás szívás"
XIM-hez bármilyen játékot bármikor beálltok max. 15 perc alatt. De az már tényleg a max. Úgy, hogy mindent át kell állítsak, mert nekem nem jók az alapbeállítások... -
eagleberg
Rage47
#95271
"...magából a sztoryból szerintem baromi jó single módot lehetene kihozni,akár local coopban,dehát ugye mindig a multi..."
Már megcsinálták réges-régen: [link]
Hej, hányszor is játszottam végig? Szerintem 6-7 szer.
Coopban isteni volt. Sokszor együltőben, elkezdtük és fel sem álltunk még vége nem volt. -
eagleberg
Pandimakaay
#88191
A játék mindig arra a gamertag-ra mentődik, amivel elindítod.
Mielőtt elindítanád a játékot nézd meg, hogy a bal felső sarokban a Te gamertag ikonod legyen.
Szerintem amikor "eltűnt" a mentésed a barátod gamertagja volt az "aktív". -
eagleberg
IntelKiller7
#85205
Valószínűleg ez a helyzet:
Te a saját gépeden beléptél a haverod accountjával és beállítottad a "Make this my home Xbox"-ot. (Egy account csak 1 gépen lehet "home")
Ezzel elérted, hogy a haverod által megvett összes játékot le tudod tölteni és játszani is tudsz vele ANÉLKÜL(!!!), hogy be kellene lépned a haverod accountjával.Mindenki más (akár a haverod önmaga, vagy ha másnak kiadja az accountot másnak is akkor ők is) csak akkor tudnak játszani, ha belép a játékhoz tartozó - jelen esetben a haverod - accountjával.
1 account 1 időben csak 1 gépen lehet belépve.
Ha valaki belép másodiknak akkor az előtte bent lévőt kidobja. -
eagleberg
Donibrasco
#73895
Csinálj egy másik accountot, Belépsz az eredeti accountoddal majd belépsz az újjal is (másodikként). Az újjal már tudsz is live-on játszani. Én pl a counter strike-ba szoktam más néven is játszani. Már túl jól ismerik a nevem ezért néha másik accal szoktam szívatni a népet... Az új accal meg lehet trágárúl is beszélni meg trollkodni. Mehet rá nyugodtan a negatív értékelés. Ha "letiltódik" csinálsz egy még újabbat és akkor azzal nyomulsz. Ez persze csak szűkségmegoldás lehet. Mert játszani azért mégis csak a te neved alatt a legjobb.(fejlődések, ismerősők stb.)
Amúgy elég hülye az MS hogy ilyet megenged, de ők tudják... -
eagleberg
András.
#73141
Agyba-dugóson hiába van mikrofon, azt nem fogod tudni rendesen használni chat-eléshez szerintem, mivel lezárja a külső hangokat, ezért nem hallod majd amit mondasz. Főleg hogy még a játék zenéje hangja is elnyomja majd a külső hangokat. Vagy ezeknél valahogy megoldott hogy rákeveti (monitoring) a saját hangodat is? Mert erről nem tudok.
eagleberg
Attila432
#72964
Nem tudom lehet-e ok a cserére. Supportot kérdezd meg telefonon. Ha kicserélnék, akkor is ráérsz szerintem valamivel a gari lejárta előtt cseréltetni. De ha egyébként jól működik, akkor szerintem ne cseréltesd.
Elég sok probléma szokott lenni a kontrollerekkel, lehet hogy előjön más, súlyosabb probléma, majd akkor cserélteted. Ha meg nem jön elő semmi más, akkor egyrészt örülsz. És kb. 11 hónaposan meg kérsz egy új kontrollert. Amivel valószínűleg kisebb eséllyel lesz gondod, mint a 11 hónapossal.
Egyébként nekem is röcsög-ropog ha megszorítom jobboldalt, de én nem cseréltettem, mert más bajom nincs vele. -
eagleberg
Tényleg nem akarom már ezt tovább ragozni, csak a gondolat "elhintése" volt a célom. Válaszkén írom, hogy "nálunk" sem bukod a jéték árat. Eladható marad ... de most már abbahagyom, mert fárasztó a sok ezért meg azért nem működik megjegyzésre válaszolni. Meg egyébként nekem is vannak erkölcsi aggályaim a dologgal kapcsolatban
eagleberg
eagleberg
#69382
Egyébként már lassan 2 éve van One-om és még senki nem jött rá tőletek hogy hogyan lehet akár 5-en 6-an (vagy akár többen, de ésszerűség határán belül) játszani úgy, hogy csak az egyszer kell megvenni a játékot? Csak halkan mondom, hogy régóta "működtetek" ilyen "magánklubbot".
eagleberg
Dani82
#69363
Ha így van ahogy mondod, akkor az azért van, mert a home partnered-et kell beállítanod "elsődleges"-nek a te gépeden. Lépj be a home partnered nevével, majd
All settings -> Personalisation -> My home xbox -> Make this my home xboxUtána már ki is léphetsz a home partnered accountjával, most már tudni fogsz játszani úgy is ha csak a tieddel vagy belépve.
Ha bármi account kérdésed van szólj és segítek... -
eagleberg
Teko001
#65547
Megoldható hogy a saját accounttal játszon. Létrehozzátok a live accountot a 360-ra, így letölthetitek a játékokat. Mivel még sosem volt 360-on az említett live account ezért ez lesz az elsődleges xbox 360-as gépe. Ezért ezen a gépen bármilyen másik accountal el lehet indítani a játékokat. Akár a goldos játékokat is. Viszont ha online akar játszani, akkor kell hogy legyen live előfizetése a saját accountján is. Mert 360-on a live nem osztódik meg.
eagleberg
DeathBat666
#65302
Counter Strike-hoz. 360-on szerintem több mint 3000 órát toltam bele.
(Hol lehet ezt megnézni??) One-on szerintem még csak 8 óra, mert csak tegnap este kezdtem
A visszafele kompatibilitással semmivel nem lett rosszabb a játék. Nincs több frémdrop. Egy az egyben ugyanaz a grafika, az irányítás. Lagos viszont sokszor lehet, mivel a szerver nem központilag van megoldva, hanem mindig valamelyik játékos csinálja a szervert. És ha annak sz@r a nete, vagy "messze" van akkor lehet lagos. Ha nagyon laggos kilépsz és indítasz egy másik játékot, akkor már ha szerencséd van nem lesz gond.
Jó volt újra játszani "elveszett" 360-as barátaimmal. -
eagleberg
Úristen!!
Imám meghallgatott! Jön Counter-Strike: GO visszafele kompatibilitásban. Köszönöm! -
eagleberg
Nem annyira témába vág, de épp ma fejeztem be a Watch Dogs sztoriját. Tudom időben
Hihetetlen jó játék volt szerintem. Akkor mikor megjelent divat volt lehúzni.
Talán a GTA 5 miatt, vagy mert akkor még mindenki csodát várt az új generációtól.
Hát én nem tudom, nekem nagyon szépnek tűnt most a játék. -
eagleberg
#60782
Szerintem ha mostanában nem akarsz új onet venni, akkor a játékokat hagyd rajta a gépen, de a profilodat törölt le. Vagyis a profilod ne add el neki. Az új tulajnak hozz létre egy új (üres) fiókot, majd beállítja magának azt vagy feltesz másikat ha akar. Ha regisztráltad a géped az xbox.com-on, akkor onnan is törölheted az eladandó géped. Az új tulaj addig fog tudni játszani a játékaiddal, amíg le nem törli, vagy te nem veszel egy új xbox-ot és azon beállítod a régi accountodat és hogy ez a te home xboxod. Vagyis ha később veszel mégis gépet, akkor a játékaid megmaradnak és újra le tudod majd tölteni őket. Ha csak forzád van, semmi más, és az accountot is csak az xbox-nak csináltad, akkor esetleg hagy rajta. Max ez az egy játék veszik. Az meg mondjuk később már úgysem ér semmit, mert jön gondolom a forza 7? De ha több játékod is van én nem adnám oda "örökbe", accountostul.
eagleberg
tunkiih
#60426
Szerintem ha jon a slim valtozat azt csinalhatnak erosebbre. Korszerubb gyartasu processzor nem igenyel nagyobb hutest es meg igy is kevesebbet fogyasztana. A gep felepitese maradna a regi, csak minden egy kicsit gyorsabb lenne benne. Ugyanaz a program futna a regin es az ujakon, csak az uj egyszeruen birna a full hd-t, esetleg mellette 6O fps-t. Tudom nekunk szarul esne, mert nekunk lesz a regebbi lassabb gepunk
eagleberg
Volt kérdés régebben:
Witcher 3-ba van magyar felirat akkor is ha Szingapúrból veszed. -
eagleberg
Köcsög volt az eMag? Az.
Nem maradtam konzol nélkül.
Vettem egy PS4-et
Majd megy is vissza a futárral ... ahogy megjön.
Köcsög vagyok? Az.
eagleberg
SpeedHUNGARY
#58262
A Szingapúrból vett WItcher 3-ban van magyar felirat?
eagleberg
Gregszton
#57513
Úgy néz ki mégiscsak lehet egyszerre hárman vagy akár többen is játszani, annak ellenére, hogy csak 1 valaki vette meg a játékot. Most kipróbáltam a 360-on már jól bevált módszert és működik ONE-on is!! Nem feltétlen kell home legyen köztetek, viszont nem lesz egyszerű kivitelezni
Ennek feltétele, hogy aki "beugrik" annak kell legyen két kontrollere..
Az sem árt, ha közben tudtok egymás közt beszélni (Skype, telefon ...), mert az időzítések elég fontosak.
Ha mindez megvan akkor léphetünk tovább...
Elég macerás az "indulás", de megpróbálom leírni a lényeget. Ha nem megy szólj.Az a GamerTag aki "tényleg" megvette a játékot, az fel kell legyen téve minden ONE gépre.
Sorban egymás után kell belépnetek, nem egyszerre.
Aki "tényleg" megvette annak kell utoljára belépnie.Az első "beugró" lépjen be az első kontrollerrel a játéktulajdonos GamerTag-jével.
Utána a második kontrollerrel lépjen be a saját GamerTag-jével.
Utána a második kontrollerrel indítsa el a játékot.
Miután elindult a játék vegye kézbe az első kontrollert.
Térjen vissza a főmenübe és LÉPJEN KI a tulajdonos GamerTagjével.
Majd vissza a második kontrollerhez, lépjen vissza a játékba és játszhat...
Utána valahogy (skype, sms ...) szóljon a következő beugrónak aki csinálja végig ugyanezen lépéseket.
Ezt lehet ismételni.
Ahány ember akarja, annyi el tudja indítani a játékot.A legvégén a "tényleg" tulajdonos már beléphet a saját nevével és játszattok együtt.
Kb. ennyi. Csak nagyon rövid időm volt ezt most kipróbálni, nincs még alaposan tesztelve, de úgy tűnik itt is működik.
eagleberg
eagleberg
pCarsHungary
#57410
Ez tényleg nem rossz.
Van még akciós szingapúrim , úgy meg kb. 5500 Ft-ra jön ki.Az US még jobb.
Valaki linkeljen már egy 20 USD feltöltőt, mert én még sose vettem, nem tudom milyet válasszak. -
eagleberg
SütiGTi
#57378
Akkor leírom három személyre a megoldást.
A három ember közül valaki elsőbbséget fog élvezni mert ő mindig fog tudni játszani a játékokkal.
A mási két ember egyszerre nem fog tudni játszani.
Vagy az egyik / vagy a másik személy tud játszani, de egyszerre egy időben nem.Mindhármótoknál fel kell venni az új felhasználót, ahogy már fent írtam.
A "Sign in!" feliratnál add meg a felhasználónevet majd jelszavat.Aki mindig akar tudni játszani (elsőbbség) ott be kell álllítani még ezt, így:
Lépj be az új gamertaggel -> Settings -> Personalization -> My home Xbox -> Make This my home Xbox
Miután ezt beállította, neki már többet nem kell belépni az új GamerTaggel, ő mindig fog tudni játszani a játékokkal.A másik két ember úgy tud játszani, hogy:
Ha az új GamerTag nincs online, tehát offline van, akkor nyugodtan játszhat, biztos lehet benne hogy senki nem használja a játékokat. Lépjen be az új GamerTag-jével és lépjen be az Ő SAJÁT GamerTag-jével is. A SAJÁTJÁVAL LÉPJEN BE UTOLJÁRA. Így a játék mentések biztosan az Ő SAJÁT GamerTag-jére fognak mentődni.
Ha a két ember egyszerre próbál játszani, akkor aki eddig online volt őt ki fogja dobni. Egyszerre csak egy helyen lehet online a GamerTag. Vagyis ha nem "szabad" az új GamerTag akkor meggondolatlanul ne lépjen be, mert a másikat játék közben ki fogja dobni, ráadásul esetleg mentés nélkül. Ennek senki nem fog örülni.Ha nem érthető vagy más kell, szólj...
(Csak azért vagyok ennyire benne, mert legutóbb négyen vettünk és használunk közösen játékot.)
eagleberg
SütiGTi
#57369
Próbálom érteni, tehát:
Te homoltál valakivel.
A te home partnered eladta a boxot és "lelépett" nem akar belépni soha.
De neked meg van a volt partnered belépési neve és jelszava.Te továbbra is szeretnéd használni a régi home partnered megvett játékait.
De oda akarod adni a régi home partnered elérését/játékait másnak/másoknak.
Azért hogy ketten vagy akár hárman is használjátok.
Ha ez a helyzet akkor meg lehet oldani, de bizonyos korlátokkal.Ha ezt szeretnéd erősítsd már meg, és akkor leírom (mert nem rövid) hogy mit kell pontosan megcsinálni.
eagleberg
SütiGTi
#57361
SütiGTi: Nem pontosan értem mit szeretnél.
Ha van egy accod akkor egyszerűen hozz létre egy új felhasznált az "Add new' menüponttal.
Itt a "Sign in!" feliratnál add meg a felhasználónevet majd jelszavat:
Ezután ehhez a felhasználóhoz tartozó játékokat le tudod szedni és játszani.
Ha nem ez kell írd meg pontosabban mit szeretnél. -
eagleberg
Van itt szegedi Xbox One tulaj, aki szeretne cserélni személyesen (oda-vissza) játékokat?
Írjon már egy privátot hogy egyeztessünk. -
eagleberg
eagleberg
Érdekel valakit Watch Dogs, közösen, home-olva?
Fejenként 2400 így az ára.
Írj privátot ha érdekel. -
eagleberg
alexdeak
#24207
Ez hihetetlenül jól meg van oldva. A Bungie az accountodhoz társítva tárol MINDENT. Bármikor bármelyik (360/One) gépen beléphetsz és mindened meg lesz, úgy és ahogy volt a másik gépen. Én felváltva szoktam 360-on és ONE-on játszani, mikor melyik haverral akarok online játszani.
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Eladó Xbox Series X 1 Tb SSD + Elite Kontroller + Xbox Wireless Headset
- PS5 Pro gyakorlatilag új állapotban
- Xbox One S All-Digital Edition 1TB + kontroller + doboz szép állapot, kipróbálható
- Okos Playstation 4 Slim 1TB + 50 játék Gold Hen 12.52 PS4 GoldHen!
- Xbox One S 1TB Lemezes + Kontroller, Fehér Színben, Garanciával
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- Lenovo ThinkPad X240,12.5",HD,i5-4300U,4GB RAM,128GB SSD,WIN10
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
Jajj...
